ヒートポンプの設置には多額の予算が必要です。 ただし、長期的にはお金を節約しながら、温熱快適性を向上させるのは賢明な投資です。 さらに、利用できるヘルプもたくさんあります。
エネルギーボーナスの贈呈
エネルギー供給業者には、フランス政府が課した目標に従う義務があります。 これが、ヒートポンプの設置を希望する個人、より一般的にはエネルギー改修工事を希望する個人にとって特に興味深い、エネルギーボーナスを設定した理由です。 加熱される表面積、敷地の場所、ヒートポンプの季節エネルギー効率など、いくつかのパラメーターが関係します。 のために エネルギーボーナスの量を計算する、安心してプロジェクトを進めるために、信頼できるシミュレーターを使用してください。
これを取得するには、ファイルをコンパイルしてエネルギー供給業者に送信する必要があります。 ただし、次の手順を実行する前にこの手順を実行することを忘れないでください。ヒートポンプの設置。 そうしないと、残念ながらその恩恵を受けることができなくなります。 ファイルが完全であるとみなされるためには、宣誓書、プロの設置業者の資格、設置予定の機器の証明書などのさまざまなサポート文書を提供する必要があります。
このさまざまな情報がファイルに追加されると、審査官によって調査され、肯定的または否定的な応答が返されます。 好意的な反応があった場合には、エネルギーボーナスの額もわかり、請求額を削減するのに最適な情報です。
My Renovation Prime: 重要なヘルプ
エネルギー改修工事、特にヒートポンプの設置に着手するとすぐに、言及しないわけにはいきません。 My Renov 'ボーナス。 おそらく聞いたことはあるでしょうが、その恩恵を受けるためにどのような手順を踏めばよいのかはまだわかりません。 今回は、National Housing Improvement Agency、つまり ANAH に直接連絡する必要があります。 紫色のカテゴリーに該当する世帯の援助額は 2 ユーロに達する可能性があるのに対し、黄色のカテゴリーでは 000 ユーロ、青のカテゴリーでは最終的に 3 ユーロに達する可能性があることに注意してください。 自分がどのカテゴリに属しているかを確認するには、ANAH インストラクターの参加を得てファイルを作成することが解決策です。
繰り返しますが、このプロセスはヒートポンプを設置する前に実行する必要があります。 さらに、貴重な RGE ラベルを持つ企業と協力する必要があります。 適切なアドレス (maprimerenov.gouv.fr) にアクセスして、オンライン アカウントを直ちに作成することをお勧めします。 この貴重なボーナスを利用するには、複数の条件があることがわかります。 状況をすぐに把握するには、この種のリクエストの処理に慣れている経験豊富な専門家に連絡することをお勧めします。
ゼロ金利のエコローンでヒートポンプの設置資金を簡単に調達
PTZはヒートポンプの設置に対応しています。 ただし、エネルギーを節約するには、少なくとも XNUMX つの別の作業を実行することが不可欠です。 ローンは、フランス政府と協定を結んだ銀行機関によって承認される必要があります。 民間企業、所有者、占有者、共同所有者、賃貸人など、いくつかの主体がその恩恵を受けることができます。
無利子ローンは上記の他の援助と完全に互換性がありますので、ご安心ください。 これは、最大 50 ユーロを上限とする無利子の銀行ローンです。 ヒートポンプの設置だけでなく、内部断熱や熱力学積雲の設置など、他のエネルギー改善工事を行うのにも十分な金額です。 最も簡単なのは、対象となる作品を調べることです。
考慮すべきもう 20 つの特徴は、償還期間は XNUMX 年を超えることはできないということです。 これを利用するには、リソースが考慮されないことに注意してください。 唯一のステップは、このタイプのローンに融資している銀行機関に連絡し、すべての裏付け書類を提出してファイルを提示することです。 銀行の審査後、できるだけ早く返信が届きますが、残念ながら、ファイルの受理は自動的には行われません。
VAT 税率の軽減による恩恵を受ける
政府はヒートポンプの設置を奨励しており、その結果、2014 年に新たな措置が導入されました。これは、労働力と仕事と物資の両方に 5,5% の付加価値税を適用することを提案するものです。 この特に有利な割引の恩恵を受けるために、異なる条件が設定されていることに注意してください。
あなたはあなたの不動産の所有者、占有者、または賃貸人である必要があります。 他にも無料の占有者またはテナントであるなどの条件が設定されています。 最後に、家は 24 か月前に完成している必要があることを考慮することを忘れないでください。 最後の要素は、一次宿泊施設に居住しているか二次宿泊施設に居住しているかに関するものです。
地方自治体に連絡することを考えたことはありますか?
地域の援助が存在する場合もあります。それについて調べるには、あなたの地域と担当部門に問い合わせる必要があります。 繰り返しになりますが、本拠地に関するものであり、その作業がエネルギーの節約につながる場合に補助が与えられます。 最も簡単な方法は、すぐに市役所に行くことです。これは、従うべき手順を知るための重要な出発点だからです。
覚えておくべきこと
ヒートポンプを設置すると、冬季に真の温熱快適性が得られます。 確かに省エネ効果はありますが、そのようなデバイスをインストールする前に適切なファイルをインストールすることを忘れないでください。 さらに、次の知識を持つ専門家と協力する必要があります。 EGRラベル。 援助額によって最終的な請求額が大幅に削減されるため、資格を検討するのに必要な時間を取ることをお勧めします。
