太陽光発電ソリューション
太陽光発電ソリューションに焦点を当てる
地球を保護しながらお金を節約できますか? それとも追加の収入も得られますか?これが太陽光発電ソーラーパネルのすべての約束です。環境への影響が軽減されたおかげで、投資を選択する個人にとって、これまで以上にアクセスしやすくなりました。
太陽エネルギー:それは何ですか?
私たちは皆、太陽エネルギーについて知っていると思っていますが、実際のところ、本当にそうなのでしょうか?
原理と操作
フランスの住宅にとっての利点を議論する前に、太陽エネルギーがどのように機能するかに戻ることが重要のようです。
平らなソーラーパネルの面積は約1平方メートルで、家の屋根に設置されます。このように配置され、太陽放射からエネルギーを捕らえ、熱に変換します。後者は次のように変換できます。
  • 電気を生成する: 太陽電池のおかげで、
  • または、熱センサーを使用して家庭用水を加熱します。
または両方 !実際、ハイブリッドパネルを選択することも可能です。
太陽光発電の場合: 生成されたエネルギーをどうするか?
太陽光発電ソーラーパネルは、太陽光発電パネルです。言い換えれば、太陽に照らされてのみ電気を生み出すことができるのです。彼らのセルは、このエネルギーを直流に変換し、その後インバーターによって交流に変換することを可能にします。
したがって、それらを所有する個人は 2 つのシナリオを利用できます。
  • 自分自身のエネルギーを消費し、自己消費の好循環を選択し、
  • あるいは、この電流をネットワークに再注入して、再販とそれに伴う追加収入を選択することもできます。 L'ああソーラー、または太陽光発電の購入義務により、太陽光エネルギー、節約、そして場合によっては大きな利益を組み合わせることができます。
また読みます:  「C'est pas Sorcier」によるEDF原子力発電所の運転
太陽光発電を採用する4つの理由
私たちの習慣や家族構成にかかわらず、私たちは毎日、電気を必要としています。太陽光発電パネルを使用して生産することを選択するということは、経済的であると同時に環境に優しいエネルギーを選択することを意味します。
独立すること
太陽光発電ソリューションを、エネルギー的に自立する方法として考える人もいます。生産量が家庭の消費量と一致する場合、自家消費型の設置は確かに非常に決定的です。
エネルギー転換に参加するには
太陽エネルギーを選択するということは、ある意味、現在の建築規制とそれが具体化するすべての課題に適応することを意味します。これらは常に進化しており、現在ではポジティブなエネルギー構築を支持しています。個人の家の屋根に太陽光発電パネルを設置することで、環境への移行に積極的に参加することになります。
最後に、未使用の屋根面の使用は、 あなたの家を強化する。身近な太陽光発電ソリューションに興味を持つ理由がもう 1 つあります。
光熱費をコントロールするには
家庭の購買力が暗い経済情勢によって深刻な影響を受けているこの時代、太陽光発電を利用して自家発電することで、エネルギー価格に定期的に影響を与える変動を持続的に克服することができます。確かに、住宅のニーズによっては、パネルの設置は依然として多額の投資となりますが、毎月の節約によりすぐに利益を得ることができます。
また読みます:  未知の天才との出会い:ニコラステスラ
追加収入を得るには
自宅から太陽の光でお金を稼ぐ:それは可能です!
自宅に太陽光パネルを設置する取り組みを始める人が増えています。環境問題が明らかに危機に瀕している一方で、多くの人はそれを家計に追加の収入を生み出す方法としても捉えています。
たとえば、ENGIE My Power を利用すると、個人向けに特別に設計された自家消費型太陽光発電ソリューションの恩恵を受けることができます。後者では、エネルギーを生成し、光熱費を最大 1500 ユーロ節約できる可能性があります。
ただし、さらに魅力的な公式もあります。ネットワークに接続された設備により、生成されたエネルギーを再販できるようになります。後者はkWp単位で測定され、購入義務を伴ってエネルギー供給者に還元され、不必要な努力をすることなく定期的な収入を得ることが可能になります。このセールは好みに応じて全額または一部となる場合があることに注意してください。 2番目のケースでは、余剰の転売による自己消費について話します。
電気を売る:どうやって売るの?
2006年以来、電力供給者は個人が発電した電力を20年間固定の規制料金で購入することが義務付けられている。したがって、選択したサプライヤーに関係なく、再購入価格は同じになります。
パフォーマンスの問題
太陽光発電設備の効率が高ければ高いほど、太陽光発電ソリューションは家庭にとってより有益になります。
電力を販売するには、設置されている設備のパフォーマンスを評価する必要があります。これは、いくつかの基準によって異なる場合があります。
  • テクノロジーの種類、
  • パネルの力、
  • 屋根の上での傾き、
  • そして最後に、日照量は明らかに季節によって異なりますが、関連する宿泊施設の地理的な位置にも依存します。
また読みます:  核廃棄物
同等の装備を備えていても、すべてのフランス人が同じ状況にあるわけではなく、同じ結果から恩恵を受ける可能性も低いです。
どのような手順を踏む必要がありますか?
電気を再販する手順は比較的簡単で、手順もわずかです。
まず、市庁舎で太陽光発電パネルの設置を宣言し、次に需要とエネルギー市場の方向性を示すために使用される頭字語であるDIDEMEに太陽光発電所の稼働を宣言する必要があります。最後に、接続契約を締結する必要があります。
覚えておいていただきたいのは、電気を再販するには、太陽光発電ソーラー パネルの設置が RGE 認定会社によって行われている必要があるということです。
どのオプション(部分的または完全な再販)を選択しても、太陽光発電ソーラーパネルに投資することで、必然的に勝者となるでしょう。それには正当な理由があります。請求額を節約できるか、追加収入が得られるかのどちらかです。その導入に費用がかかる場合は、国が提供する援助の恩恵を受け、より簡単かつ持続的に装備を整えることが可能です。韻を踏みたくなるもの エコロジーと経済 難しい話は抜きにして!
コメントを残します
