断熱材、グレーエネルギー断熱材の選択
最も一般的な断熱材の製造に必要な灰色のエネルギー。
詳細: forum 居住と断熱
灰色エネルギーの定義?
グレーエネルギーとは、製品のライフサイクルに必要な生の(一次)エネルギー、つまり製品を抽出、変換、配布するだけでなく、製品の寿命に達したときにリサイクルするために必要なエネルギーです。 。
断熱材に適用されるグレーエネルギーの概念
グローバルな観点から見ると、絶縁体のグレーエネルギーの概念は基本です。
確かに; 絶縁体がそれを可能にするので、エネルギーを節約することがその主要な役割であるため、寿命中に保存を可能にしたエネルギーは、灰色のエネルギーよりも大きいことが不可欠です。 そうでない場合は、この断熱材をまったく使用しない方が良いでしょう...
したがって、断熱材を選択して取り付けるときは、次のことを行う必要があります。
-状況に最適な断熱材の種類(バルク、ロール、パネルなど)を選択します。
-設置および実装のアドバイスに従ってください(湿度は、たとえばロール状のミネラルウールの惨劇です)。
また読みます: ダウンロード:オイルバーナーMHG青い炎:手動操作
これにより、寿命と最大効率が保証されます。
したがって、財務上のリターンポイントを計算できるように、グレーエネルギーで計算されたリターンポイントを定義できます。 後者の場合、選択した断熱材によって異なりますが、特に断熱材の前後の品質の違いによって5年から15年の間で異なります。
次の図が何を表しているかをより具体的に理解するために、次の同等性を使用できます。燃料油1L = 10 kWh。
1)コンクリートファミリの絶縁
-Monomurタイプ3B Bellenberg:600 kWh / m3
-MonomurタイプBiomur:740 kWh / m3
-MonomurタイプGélis:774 kWh / m3
-軽石ブロックタイプCogetherm:161 kWh / m3
-セルラーコンクリート400kg / m3(一般的なブランド:thermopierre ytong siporex):400 kWh / m3
2)ウッドファミリー
-風乾した未加工の明るい木材(モミ、トウヒ):329 kWh / m3
-軽く、かんな、蒸し木(モミ、トウヒ):610 kWh / m3
-重い木材(ブナ、オーク):560 kWh / m3
-3層無垢材パネル:1636 kWh / m3
3)合成ウール
-ロックウール20kg / m3(ロール)123 kWh / m3
-ロックウール70kg / m3:432 kWh / m3
-ロックウール110kg / m3:697 kWh / m3
-ロックウール140kg / m3:851 kWh / m3
-ロックウール160kg / m3:1006 kWh / m3
-グラスウール18kg / m3(ロール):242 kWh / m3
-グラスウール35kg / m3:470 kWh / m3
-グラスウール60kg / m3:806 kWh / m3
-グラスウール100kg / m3:1344 kWh / m3
-ルースロックウール:216 kWh / m3
4)その他の合成絶縁体
-発泡ポリスチレン:500 kWh / m3
-Styrodurタイプの押出ポリスチレン(HCFC発泡シート):795 kWh / m3
-ポリウレタンフォーム30kg / m3(成形シート):974 kWh / m3
また読みます: 温水コイル付きWoodストーブ
5)自然および生態学的な断熱
-200 kg / m3ウッドウールパネル:219 kWh / m3
-150 kg / m3ウッドウールパネル:161 kWh / m3
-50 kg / m3ウッドウールパネル:58 kWh / m3
-麻ウール、リネン、綿:48 kWh / m3
-羊毛およびその他の動物繊維:56 kWh / m3
-標準NF EN 13170に準拠した拡張コルク:450 kWh / m3
-ストロー(ブーツは平ら):0 kWh / m3
-ストロー(エッジのブーツ):0 kWh / m3
-セルロース綿の吹き込み:50 kWh / m3
-注入されたセルロース綿:98 kWh / m3
-セルロース綿(パネル):152 kWh / m3
-石灰麻コンクリート270kg / m3(屋根):54 kWh / m3
-石灰麻コンクリート450 kg / m3:90 kWh / m3
-地中コンクリート600kg / m3:18 kWh / m3
-天然軽石:16 kWh / m3
免責事項:この情報は、信頼できると思われる情報源から入手したものです。 ただし、著者またはその組織は、これらの使用に起因する損害または損失に対する責任を拒否します。 あなたは、この情報の使用について全責任を負います
数値のソース: グレカウ
コメントを残します
