再生可能エネルギー
再生可能エネルギー:長所と短所
今日では、誰もがの存在に気づいていません 再生可能エネルギー。 確かに; それらは近年著しく発展し、特に経済的な利点を提供します。たとえば、2021年には、太陽光発電は原子力発電よりも安価に生産できるようになりました。 したがって、 エネルギー 言います 再生可能 ますます 特権と優先 可能な限り世界のどこにでも。 異なるタイプは何ですか 緑のエネルギー そして、それらの長所と主な短所は何ですか? この記事では、さまざまな種類の再生可能エネルギーとその長所と短所を紹介します。
エネルギー SOLAIRE
その名前が示すように、このエネルギーはその力を 太陽 より正確には、光または赤外線放射で。 それは、遠くから、 すべての中で最も重要なエネルギー 再生可能エネルギー 受信および利用可能な電力の観点から。 確かに、私たちの太陽は毎日同じ量のエネルギーを地球にもたらし、それは巨大です:それはすべての人類のエネルギー需要の50倍に相当すると推定されています! それにもかかわらず、雲の層は、多かれ少なかれ重要ですが、太陽が地面に到達するのを防ぎ、したがって、このエネルギーを使用することができます。 しかし、惑星の観点からは、太陽から放射され、地球によって受け取られる電力は一定です! 天候や地理的位置に応じて変化するのは、このエネルギーを受け取り、吸収し、保存する地球の能力です。 したがって、000年以上にわたって、南フランスは北の2倍以上の太陽エネルギーを受け取ります。 これは天候のためですが、南部の緯度がより有利なためでもあります。 ここであなたは見つけるでしょう フランスのサンシャインマップ、これは日射マップと呼ばれます。
同様に、それは最も注目されているエネルギーのXNUMXつです メディア。 確かに、それはこのエネルギーを供給します パネル張り 太陽熱 (ますますまれに)そして太陽光発電 今日、ますます普及しています。 太陽熱パネルはボイラーのように水を加熱し、太陽光発電パネルは電流を生成します。 それがまだ呼ばれているのはこのためです 太陽光発電。 このいわゆる電気を得る SOLAIRE 太陽光線からの光エネルギーを電気エネルギーに物理的に変換することを含みます。 このエネルギーが捕捉されると、太陽光発電パネルによって次のように変換されます。 電気エネルギー.
ソーラーパネル
の利点 太陽光エネルギー
エネルギー分野、太陽エネルギーは、実装が最も簡単なもののXNUMXつであり、地球上のいたるところに太陽があるため、特権があり、高く評価されています。 もちろん、一部の地域が他の地域よりもはるかに日当たりが良い場合でも。 パネルがなくても太陽エネルギーを楽しむことができます。 気候または生物気候アーキテクチャ。 そう 家の太陽の向き 太陽熱の増加に強く影響します。これらは無料で「無限の」太陽熱の増加です...太陽がそこにある場合に限ります。 これは本当にあなたの暖房費を減らすことができます…しかし、熱波の間の夏の過熱に注意してください。 あなたの気候の家がサウナにならないように、ブラインドまたは「バッファ」ルームを提供する必要があります!
したがって、太陽エネルギーは発達するエネルギーです 非常に迅速に、それは 無料で、すべての人がアクセスでき、無尽蔵です…しかし、それには大きな欠点があります…
の不利な点 太陽光エネルギー
太陽エネルギーの主な欠点は...昼夜サイクル もちろん…つまり、毎日の不規則性です。 最大太陽光発電は正午から午後14時の間に到達し(リアルタイムと太陽時の違いによる)、日没時にゼロになります。 ですから、満月の輝きの下で夜に太陽光発電パネルが生成されるのを待たないでください…明るさは完全に不十分です。
私たちはこれを見つけます 季節の不規則性。 緯度が高いほど、北半球の冬の太陽光発電量は低くなります(南半球では夏になります)。 これは、日中の最大太陽光発電量が緯度とともに弱くなり、日が短くなるためです。 夏と北半球の北極圏を越えて(南半球では冬です)、それにもかかわらず、この現象は次の理由で逆転する可能性があります。 ソレイユ・ド・ミヌイ。 したがって、この期間では、ソーラーパネルは24日24時間生産できますが、地平線上で太陽が傾いているため、電力はかなり低くなります。 そして極夜は明らかにそのすべての利益を打ち消します。
また読みます:  水素によって凝縮された太陽
太陽エネルギーの最後の制限要因は 天気 :あなたが想像できるように、そして雲に覆われた下で、太陽電池パネルは雨の中でより少なく生成します...たとえ「それが澄んでいる」としても...太陽熱パネルがエネルギーを生成するのに直接太陽放射が必要です...パネル太陽電池は、「軽い」雲の層の下で最大電力の10〜15%を生成します...
エネルギー
風のエネルギー 風のエネルギーです。 より正確には、風の運動エネルギーの回復です。 風力発電機とも呼ばれる風力タービンは、実際に風の運動エネルギーを私たちが使用できる電気エネルギーに変換します。 主な理由は、西部劇で見られるようなポンプ式風力タービンや、機械式風力タービンである風車もあるからです。 したがって、風の力はそれが特定の動きの設定に有利に働くことを可能にします , ブレード経由。 風力タービンには、個人用の数百ワットから数MWまで、さまざまなサイズがあります。 現在、巨大な風力タービンがあります 高さ数百メートル、ユニットあたり10MWを超える! ゼネラルエレクトリックはちょうど 14 MW Haliade-X, 世界で最も強力な風力タービン ナセルの高さは260m、最大の高さは367 mで、世界最大です。
Haliade-Xは、14 MWの容量と64%の設備利用率を備えており、英国と米国の他のXNUMXつのオフショアサイトに設置する予定の米国メーカーの最新製品です。
2020年XNUMX月、彼女は記録を破りました 312日でXNUMXMWhが生成、つまり、8,3回のローテーションで英国の家庭に50日間電力を供給できます。 または、フランスのXNUMX平方メートルの家の電力消費量に対してXNUMX秒の操作。
これらの機械は、風が最も強い海に設置することを目的としており、容量が数百キロワットを超えなかった1990年代の第XNUMX世代の洋上風力タービンとはほとんど関係がありません。
風力エネルギーは、その場所に応じて2つの主要な形態で存在します。
  • レス 陸上風力エネルギー それらは簡単に見られるので最もよく知られています...
  • レス 洋上風力エネルギー 陸ではなく海にあります...一般的に海岸から数十キロです。
沿岸風力タービン
風力発電の利点
太陽光発電に対する風力発電の主な利点は、昼夜のサイクルの影響を受けないことです。 A 風力タービンは24時間稼働できます 問題ない ! 風力タービンが大きいほど、そのエネルギー生産に優れています。 風力発電所は世界中で非常に急速に成長しています。 その結果、2017年、BPはグローバルに次のように宣言しています。 4,4% 電力消費量の割合は風力発電です。
風力エネルギーは、その運用中に温室効果ガスやCO2を排出せず、廃棄物をほとんど発生させません。 風力タービンがその運転中に与える唯一の生態学的影響は、メンテナンスに関連するものです...
また読みます:  太陽電池パネルの理想的な傾き
風力発電の欠点
...しかし風力タービン 建設中にCO2と温室効果ガスを排出します そしてその分解と寿命の終わり。 確かに、風力タービンの土木工事は 重労働 風力タービンにはXNUMXつしかありません 約XNUMX年の寿命。 風力エネルギーの批判者は、風力タービンがCO2で利益を上げることは決してないとさえ主張しています…それは間違いなく誤りです!
風力タービンは大きな影響を受けます 天候と気候の危険 :風力タービンが特定の期間、週7日非常にうまく稼働できる場合、次の7日間も何も生成されない可能性があります…したがって、予備調査は非常に重要です。
彼女は抵抗しなければならない 異常気象 (嵐の風)そしてこれは特に洋上風力タービンの場合です。 だから 風力タービンは強風によって損傷または破壊される可能性があります たとえエンジニアがそれを保護するためにあらゆることをしたとしても、嵐から(いくつかの様々な安全システム…)。 地球温暖化は、暴力的で極端な現象を増加させます。
風力タービンにも 環境への重大な影響 :鳥、騒音、視覚障害(ストロボ効果)、組み立てまたは保守作業...したがって、一部の風力タービンは、近くの住民への影響が大きすぎるために停止することさえあります。
油圧エネルギー
L'水力発電 人が使用するエネルギーの中で最も古いものです。 風車とは異なり、油圧式の風車は古代にすでに使用されていました! 逆説的に、彼女は過去数年間、メディアであまり話題にされていません....それははるかにですが、 エネルギー生産の面で最初の再生可能エネルギー!
定義により、 " 油圧 »何が動くかを指定します ・リキードを含む 。 したがって、流れる水からその源を引き出すのはエネルギーです。 それは約です 水力発電ダム、しかしそれらだけではありません。 たとえば、水力エネルギーによって生成される他の種類のエネルギーがあります。 海のエネルギー 潮のように言う 潮汐、海のエネルギーは言う のような海兵隊員 タービン そして川のそれらは言う 河川タービンのような河川.
油圧ダム
水力発電の利点
水力発電の主な利点は エネルギーと電力の可能性 :世界で最も強力な中国の長江三峡の出力は3 GWで、これは約18.2基の原子炉に相当します。 フランスには約18基の原子炉があり、そのようなダムはフランスの消費量の30%以上、または消費量が少ないときにはさらに多くを供給する可能性があることを知っています。
の可能性 水力エネルギー貯蔵 風力や太陽光に比べて非常に大きな利点です。 確かに; 上で述べたように、生産の断続性は太陽光発電と風力発電の主な欠点です。 後者の2つとは異なり、水力エネルギーは非常に簡単に蓄えることができ、バルブは「必要なときに」開かれます。 したがって、人工湖または自然湖は、電気エネルギーを貯蔵および緩衝するためにさえ使用されます。 私たちは〜について話している タービンおよびポンプ場またはWWTP.
別の力 水力 それは環境を尊重するということです…私たちがそれらの建設の土木工学の環境への影響(人間、動植物)を省くならば。 彼らは生成しません 有毒廃棄物。 推定される CO2 が発行 水力発電ダム による水力エネルギーの キロワット時 (KWh)は 25 gCO2 / kWh。 この計算は「包括的」です。つまり、建設、使用、および保守を考慮に入れています。
さらに、彼女は グリーンエネルギー フランス、中国、ブラジル、その他多くの国で最も先進的な発電。
水力発電の不利な点
水力発電の主な欠点は その直接の人間または自然環境への影響。 したがって、長江三峡を建設するには、何百万人もの人々を追い出し、数十万平方キロメートルを氾濫させる必要がありました。
また読みます:  日光と太陽エネルギー分野のフランスの太陽地図
油圧工事はまた、 視覚遺伝子 高さ数十メートルのコンクリートを持っている人のために!
それらは野生生物、特に いくつかの魚種の移動 しかし、これは研究中またはその後、魚専用の通路を介してますます考慮されています!
ダムは一般的に非常に信頼できますが、 構造破損事故 これはすべて劇的に終わりました マルパッセダム (フレジュス) またはVajont、の主題 映画「男性の狂気」
バイオマスエネルギー
バイオマス のセットとして定義されます 有機材料 によってエネルギーを提供することができます 燃焼、直接または変換後(など バイオ燃料 OU ガス化)。 ここではすべて有機物で表しています 生きている種 に存在する 自然環境 与えられた。 人間が最も使用するバイオマスは明らかに…薪です! しかし、科学技術の進化に伴い、 天然木 もはや唯一の人気のある主題ではありません... ペレットまたは木質ペレット、木材切断廃棄物の使用は、長年にわたって広く使用されてきました。 したがって、今日、私たちはの分野を変えることができる複数の主題を持っています バイオマスエネルギー.
バイオマスエネルギーの利点
放出しますが 温室効果ガスの排出 燃焼中、バイオマス そのリリースを完全に補償します 空気からCO2を吸収する植物の成長中。 そして、私たちは根を燃やさないので、結果は一般的に否定的です。 拒絶は間接的なものです:生産、収穫、輸送、変換...
積極的に参加している地域資源です 国の持続可能な開発。 また、それは迅速に取得されます。 すぐに見つかり、何よりも 安い.
バイオマスエネルギーの不利な点
La 資源管理 その優れた実際の再生可能性は、バイオマスの主な欠点を構成します。 管理が不十分な森林は再生可能ではありません。
バイオマスの燃焼ももたらす可能性があります 汚染問題 (未燃や粒子など)
最後に バイオマスの貯蔵と輸送はしばしばより複雑です 液体燃料より。 これが完全なファイルです 〜に
のエネルギー 地熱の
最後に、から得られるエネルギー 地熱エネルギー ここで簡単に説明する最後の再生可能エネルギーです。 それは地面によって生成された熱の捕獲です。 この熱は太陽起源(地面の慣性)または 地表近くの火山活動による。 したがって、地熱エネルギーと地熱エネルギーは区別されます。 深い地熱
La 地熱エネルギー 表面の土壌の慣性からカロリーを引き出します。これは、たとえば、庭の土壌にセンサーを備えたヒートポンプの原理です。 この収集は、地下水面がある場合は地表水面でも行うことができます。
La 深い地熱 はるかに深いカロリー(数百メートル)を検索し、アルザスの特定の場所など、地球の特定の領域でのみアクセスできます。 アイスランドのように、お湯が自然に上がることもありますが、地球上では非常にまれです。 したがって、深部地熱エネルギーは多額の投資を必要とし、技術は石油掘削の技術です。 したがって、特にアルザスのストラスブール近郊で見たように地震の問題を引き起こす可能性があるため、深部地熱エネルギーは機密のままです。
したがって、このエネルギーは逸話的なままです ヒートポンプは非常にファッショナブルですが、電気暖房の改良にすぎません。
地熱の
によるESIビジネススクール、再生可能エネルギーは 非常に重要。 これが彼女がトレーニングのために働く理由です 持続可能な開発 そのプログラムで。
「再生可能エネルギー:長所と短所」に関する3つのコメント
  1. 元素のリサイクルは、希少材料と同様に、処理されていないように思えます。
    反再生可能エネルギーがしばしばそれについて話すので、私はそれについて話します。
  2. オーヴェルニュでは、村は深い地熱エネルギーの恩恵を受けています
    カンタル部門では、サンフルールの南にあるショードゼーグです。
    春はヨーロッパで最も暖かい水を都市に提供します。
    街の名声を博し、源泉で80°以上のお湯の恩恵を受ける温泉施設! だけでなく、スイミングプール
    ちなみに、市営と公共の洗面所はまだ稼働しています。
    地球からの本当の贈り物。
コメントを残します
