古いネオンチューブをLEDネオンライトと交換してください。 それらをインストールする理由と方法は? XNUMX世紀初頭に日の目を見ると、伝統的な蛍光ネオン管は工場やオフィスの照明に革命をもたらしました。 ガラス管の形で、それはどこにでもすぐに見つかります[…]
カテゴリ:電気と核エネルギー
ソーラーLED照明器具:LED照明のさらに経済的な代替品
それが提供するのはそれほどユニークなパフォーマンスではありませんが、その生態学的フットプリントとそのエネルギー料金を削減する必要があり、それがLED照明への切り替えを動機付けています。 そして正当な理由で! その絶対確実な耐久性、優れた光出力、および従来のランプの20分のXNUMXの電気消費量の間で[…]
パリから福島まで、災害の秘訣
福島災害。 ドキュメンタリー危機セル:パリから福島まで、大惨事の秘密(完全なドキュメンタリー)。 雑誌「クライシスセル」は、12年2017月XNUMX日日曜日に福島の災害で戻ってきて、日本人とフランスのアマチュア主義と即興性を示しています(たとえば、時代遅れのモデレーターであるボロンと[…]
電気輸送(リポ)VS熱(ガソリン):バッテリーを選択するための基準と比較計算
電気輸送の性能は、バッテリーの品質に大きく依存します。 それは現在、電気推進の開発を制限する本当のアキレス腱であり、海上および…もちろんその空気としての道路輸送においても同様です。 現在使用されているリチウムポリマー電池の最新の性能を簡単に紹介します[…]
エネルギーの移行:ポルトガルは完全に再生可能な電力で4日間電力を供給しました!
フランスは(ほぼ)すべてを核電力に賭け続けていますが...国は現在、再生可能な電力生産の記録を破っています! 今月は、再生可能エネルギーの真のツアーデフォースを達成するためのポルトガルの番です! ドイツが非常に多くの再生可能な電力を生産した数日後、生産者は[…]
核:世界のウランの埋蔵量
ウラニウムの世界の埋蔵量は何ですか? ウラン資源の分布の世界地図と2100年までの生産/需要/価格のグラフ。出典:IAE / OECD 2006詳細情報:ウランと核燃料資源に関する議論世界のウラン埋蔵量グラフと生産の進化[…]
原子力:廃棄物の処理と保管
核廃棄物に関する「ロケット科学ではない」詳細と議論:原子力発電所がどのように機能するかを理解するか、私たちの forum 原子力
「C'estpasSorcier」によるEDF原子力発電所の運営
原子力発電とEDF原子力発電所の運営に関する「ロケット科学ではない」この問題について詳しく知り、議論する:原子力発電所の運営を理解するか、私たちの forum " 核エネルギー "
原子力発電所の原理と運用
原子力発電と原子力発電所の運営に関する「ロケット科学ではない」この問題についてもっと知り、議論する:原子力発電所の運営を理解するか、私たちの forum 原子力
Walloniaの蒸気タービンとの核出力ガス
Nowfutureブログの著者であるLaurentMinguetによる合成記事には、多くの興味深い人物が含まれており、ガス蒸気タービンのおかげで原子力発電からの段階的な撤退が可能であることを示しています。 Walloniaの暗号化されたアプリケーション。 詳細:原子力発電の段階的廃止に関する議論、または forum 核電力について[…]のための核電力からの出口
都市の原子力発電:1961年の先見の明のある原子物理学者であるBorisPregelの幻想..。
都市の核力:1961年の先見の明のある原子学者の物理学者であるBoris Pregelの幻想……または、科学や発見に対する予測や盲目的な自信において、一部の科学者が深刻な誤りを犯す可能性があること1961年XNUMX月のテレビニュースの特別ページで、原子物理学者のボリス・プレゲルが建設を勧めました[…]
照明:有効電力と電球の数を計算します
必要な照明パワーと電球/ライトポイントの数を計算する方法。 省エネ照明の例詳細:-この記事のトピック:照明電力と必要な電球の数の計算?-キッチンとバスルームの照明の選択-自然光のメガマン電球の範囲今日の([…]の色
民間核エネルギー:IAEAとWHOの共謀
WHO(世界保健機関)とIAEA(国際原子力庁)の間のリンクと結託詳細情報の出典:民間の核エネルギーの犠牲者に関する議論
チェルノブイリ:20年で百万人の死者?
チェルノブイリ後の5000万人の死者、これは2010の記事の編集に基づいてニューヨーク科学アカデミーの出版物によって提唱された数字です。 P.Langloisによる分析:XNUMX年にニューヨーク科学アカデミーが発行した「チェルノブイリ:人と環境への大惨事の結果」というタイトルの本によると、[…]
チェルノブイリ、人間および環境への影響
ニューヨーク科学アカデミーによるチェルノブイリ災害の評価、全文は英語。 349ページ.pdf。 2010オリジナルタイトル:「チェルノブイリ。 P.Langloisによる要約:「2010年にニューヨーク科学アカデミーが発行し、「チェルノブイリ:[…]の結果」と題された本によると、人と環境への大惨事の結果
IAEAによるチェルノブイリ災害の人的および経済的犠牲
2005年に公開されたIAEAによるチェルノブイリ災害の評価.pdf260ページ。 他の情報源は、IAEAによって公開されたものとは非常に異なるバランスシートと数値を報告しています。以下のリンクと抜粋を参照してください。 詳細:-チェルノブイリの結果に関する討論と情報:全体的なコストと人と健康への影響[…]
PWRおよびEPRに関する重大な原子力事故
核:発電用の水反応器を含む重大な事故。 IRSNの発行、12年2008月。 .pdf 53ページここからドキュメントをダウンロード:PWRおよびEPR核安全性に関する重大な事故目次1 /はじめに2 /重大な事故の定義3 /コアメルトダウンおよび関連する現象の物理4 /封じ込め障害モード封じ込め5 / […]アプローチ
福島核災害、他のチェルノブイリ?
福島第一発電所の絶望的な核情勢は、もはや誰もが無視できない…産業関係者や政府を最小限に抑えようとしているにもかかわらず、絶望的な状況に直面している。フランスの政治家…econologie.comでは、私たちは「内臓的に」反核ではありません。私たちは[…]
原子力発電所や原子炉の新しいタイプの寿命
原子力発電所と新しいタイプの原子炉の寿命に関する報告書、2003年国会の議会報告書。.pdfの363ページのこの報告書は、生産のための民間原子力技術の技術的および経済的目録を作成します。電気と3つの重要な部分が含まれています:チャップ。 1:管理[…]
ドキュメンタリー:RAS原子力、報告する何もありません
核SARドキュメンタリー、報告するものは何もない、EDFおよび核下請け! 2009年XNUMX月にArteで放送されたドキュメンタリー労働者は、彼らの労働条件と安全条件の心配な絵を描くために影から出てきます。 模範的な調査。 それらは「ジャンパー」と呼ばれ、蒸気発生器に入る責任があります[…]
Pico +:水中油圧式ピコタービン
Pico +、300W油圧ピコタービンPico +ファミリーには12の部品があります。 セットアップとメンテナンスが簡単で、1,5つまたは複数のファミリーユニットのエネルギーニーズに対応します。 完全に水中に沈められ、落下高さは35メートル、流量は毎秒約XNUMXリットルで、[…]
孤立したサイトのピコ水力発電所
ピコ水力発電:フランスの個人宅にあるピコ水力発電所のプレゼンテーション概要:1985年以来、MmeとX氏は、アルペスドオートプロヴァンスの山腹の下にある孤立した家に住んでいます(04)。 1985年に引っ越したとき、X夫妻は送電網への接続を要求しました[…]
滝の潜在的な水力を計算する
滝、小川、または水流によって与えられる水力の推定値の計算詳細:私たちの forum Volta-Electricitéによって開発された再生可能エネルギー計算機を使用すると、川または水路の回復可能な水力を推定できます。 結果はあなたにできる電力の見積もりを与えるでしょう[…]
経済的な電球の収益性の比較
いわゆる省エネまたはLED電球を使用するための投資収益率計算機およびCO2コンパレータ。 C.MartzEconologie.comおよびPPVolta-Electricite.infoによる。 この計算機は、Le Figaroの記事で引用されています。詳細については、クリックしてください。 使い方? フラッシュ内の計算機、したがって、ブラウザに機能的なフラッシュプラグインが必要です。 […]
世界的な原子力発電所の地図
ウィキペディアによる世界の原子力発電所の地図2006年には、世界442か国で31の発電所が稼働し、合計370 GWが世界の電力の約17%を生産しています。 これが原子力発電所の世界地図です(クリックして拡大)詳細:-フランスの原子力発電所の地図[…]
高い技術と無駄な電力消費
UFC Que Choisirは、ハイテク家庭用電化製品(インターネット、電話、フラットスクリーンなど)の隠れた消費に関する研究を発表しました。 一致? 数週間前、私たちは誤った睡眠状態にあるHPプリンターで不快なビデオテストを行い、UFCに連絡してこのマスカレードを非難しようとしていました:[…]
スリープ状態またはスタンバイ状態でのHPプリンタのエネルギー消費、mythbuster
エコノロジーによるフォールススタンバイのHP 1215プリンター
HP 1215、スタンバイ消費オフ
「オフ」モード(すべてのLEDがオフ)および「スタンバイ」(LEDがオン)のHPオールインワンプリンターの電力消費量の測定結果:ビデオ内。 詳細:スタンバイ状態のプリンターの消費電力econologyによるフォールススタンバイ状態のHP1215プリンター
Sunmachineにより木質ペレットへのコージェネレーションスターリング
よりSunmachine社会読むの木質ペレットを使用して、技術的な販売プレゼンテーションスターリング共同発電(ペレット):家庭用スターリング木製モーターファイル(ニュースレターの購読が必要になる場合があります)ダウンロード:ペレットとコージェネレーションスターリング木材
ドキュメンタリー:チェルノブイリの戦い(沈黙の中で渡される)
2006年にフランステレビで放送されたシリーズ「Passésoussilence」のチェルノブイリ災害の管理に関するチェルノブイリの戦いのドキュメンタリー。6年1986月01日午前23時1000分。 高さXNUMXメートルの虹色の炎がウクライナの空にそびえ立っています。 チェルノブイリ原子力発電所のXNUMX番目の原子炉[…]
ヨーロッパ:CO2の排出国と電気kWhとすることにより
フランスおよびヨーロッパの主要な近隣諸国におけるそれぞれの電気kWhあたりの二酸化炭素(CO2)の排出量はどれくらいですか? 詳細: forum CO2と地球温暖化これらの数値は、次の作業から取得されます。エンジニアリング熱力学:エネルギー-フランシス・ムニエによる環境、およびデュノドによって公開クリックしてこの作業を見つけてくださいページ[…]
原子力発電所の価格と核kWhのコスト
原子力発電所や原子炉の費用はいくらですか? 核kWHのコスト価格はいくらですか? 回答…1000メガワットの範囲(1万キロワット、年間約7億kWhを生産)の原子力発電所が、原子力計画の期間中に、単位コストでフランスに建設されました[…]
ダウンロード:集中太陽熱発電所
太陽集中を備えた熱力学的太陽光発電所の技術的プレゼンテーションと開発の可能性。 詳細:-太陽光発電所のプレゼンテーションと運用-太陽光発電所の合成リンク-集中型太陽光発電所の運用と関心-Vortexのソーラータワーファイルをダウンロードします(ニュースレターの購読は[…]
フランスの原子炉と原子力発電所の数
フランスには原子炉と原子力発電所がいくつありますか? 総電力は? そして世界では? 2005年には、58の発電所で19の原子炉がフランスで稼働していました。 これは63GWの総電力に相当します。 したがって、リアクターあたりの平均電力は1086MWおよび3316MWです[…]
電気キロワット時のコスト
電気の費用はいくらですか? コスト価格(生産者の税金を除くユーロセント)は次のオーダーです:-フランスの原子力発電:3〜4セント-欧州連合の平均:5〜5,5セントゴールド、kwhあたり風力タービンはEdFによって約8セントで購入されています…6ドルで販売されています[…]
負荷率:核と風
風力発電所と原子力発電所の負荷率はどのくらいですか? 原子炉のエネルギーを生成するのにいくつの風力タービンが必要ですか? 定義:負荷係数は、設備の公称負荷と比較した実効年間平均負荷です。 この量は、エネルギー設備の収益性を計算する上で非常に重要です[…]
原子力:原子炉は1700の大型風力タービンです
質問:フランスの原子炉の電力はどれくらいですか、そしてそれはどのくらい生産しますか? 回答:フランスに設置されている原子炉の電力は0,850GWまたは1,350GWです。 将来のEPRリアクターは1,6GWになります。 説明と風力タービンとの比較ギガワットはXNUMX億ワットに相当します。つまり[…]
原子力発電所の効率
質問:原子力発電所の効率はどれくらいですか? 答え:原子力発電所の効率は約30%です。 説明:これは、ウラン70の分裂による「原子」エネルギーの235%が冷却塔の熱として「浪費」されることを意味します。 2GWの1,3つのリアクターを備えた発電所の場合[…]
エネルギー料金を削減する
家での良い日常の習慣でエネルギー料金を簡単に下げるエネルギー料金を減らすためのヒントを共有し、環境に優しいブティックにアクセスするすぐに戻ってくると自分に言い聞かせることによって。 この […]
アフリカの核廃棄物
ソマリアでは、津波が有毒廃棄物を発生させた昨年XNUMX月にアジアを襲った津波により、アフリカンホーンの海岸沿いに西側諸国が不法に投棄した放射性廃棄物を再発見することが可能になりました。 これは、「[…]」と題された国連環境プログラムの報告を明らかにするものです。
核と哲学
この記事は、フランスの核政策と核エネルギーに関するものです。 キーワード:核、エネルギー、電気、政治、電力、廃棄物、エリック・スフルー»核について議論するために覚えておく必要のあるデータは次のとおりです。 ご覧のとおり、私はさらに進化し、自分の立場を明確にしました。-最初に[…]
核廃棄物
核:放射性廃棄物パズルキーワード:核、廃棄物、処理、放射性、究極。 原子力発電のアキレス腱または環境保護論者の物議を醸す議論:放射性廃棄物の問題は、今日、公共広場で長い間最小化されたパズルのままですが、決定的な解決策はまだ見つかっていません。 この無駄のほとんどは[…]から来ています
原子炉
さまざまな種類の原子炉:動作原理。 キーワード:リアクター、核、操作、説明、PWR、EPR、ITER、ホットフュージョン。 はじめに第50世代の原子炉には、70年代とXNUMX年代に開発された原子炉、特にフランスの天然ウラングラファイトガス(UNGG)セクターと[…]の「マグノックス」セクターの原子炉が含まれます。
石炭の帰還
石炭は米国で復活を遂げています…出典:Financial Times、Dan Robertsガスと石油価格の上昇による失望に直面し、米国政府は石炭の生産を奨励しています。 環境保護論者の絶望に大いに。 ワイオミングでは、[…]国立公園の東500キロ
未知の天才との出会い:ニコラステスラ
ニコラス・テスラの生涯、発明、そして注目に値するあまり知られていない科学的研究について、INSAリヨンの学生によって書かれたドキュメンタリー研究。 PDF形式、23ページファイルのダウンロード(ニュースレターの購読が必要な場合があります):未知の天才の出会い:ニコラス・テスラ
