約1.2ユーロの4000カラットのダイヤモンドは数トンの油圧プレスに耐えますか? ビデオ応答:ビデオをMP4としてダウンロード
カテゴリ:物理科学、化学、生物学
物理学、化学と生物学のビット
sonoluminesence
F.ムーランによるソノルミネセンス12ページの現象のプレゼンテーション、研究および実装。 ドキュメントからの抜粋:ソノルミネッセンスの研究はじめにソノルミネッセンスは「音から光へ」の変換です。 これは、正弦波の音場によって液体の中に閉じ込められたXNUMXつまたは複数の気泡が、フェーズ中に強制的に振動するときに発生します[…]
現象の音ルミネセンスを勉強
F.ムーランによるソノルミネセンス12ページの現象のプレゼンテーション、研究および実装。 はじめにソノルミネセンスは、「音から光へ」の変換です。 これは、正弦波の音場によって液体内に閉じ込められたXNUMXつまたは複数の気泡が、音波の圧縮および抑制の段階で強制的に振動するときに発生します。 […]
レミGuilletにより湿式燃焼および性能に関する論文
湿式燃焼とその性能.pdfの232ページ機械科学とエネルギーのナンシー1、アンリポインカレ大学の博士の称号を取得することを目的として提示された論文。 RémiGUILLETによる。 キーワード:湿式燃焼/燃焼/湿度/湿度測定/環境/効率/エネルギー/熱処理/窒素酸化物[…]
福島核災害、他のチェルノブイリ?
福島第一発電所の絶望的な核情勢は、もはや誰もが無視できない…産業関係者や政府を最小限に抑えようとしているにもかかわらず、絶望的な状況に直面している。フランスの政治家…econologie.comでは、私たちは「内臓的に」反核ではありません。私たちは[…]
車の燃料効率を計算する
車の全体的な燃料効率はどれくらいですか? ミシェル・キーファー著www.HKW-AERO.fr-www.COCYANE.fr .pdf、サーマルカーのエネルギーバランスに関する21ページ。 詳細:-同じ著者による:車の移動に役立つエネルギー-井戸から熱および電気自動車のホイールまでのエネルギーバランス-電気自動車、電気[…]
ダウンロード:車の移動、計算、分析、方程式に役立つエネルギーとパワー
ミシェル・キーファーによる車の移動に役立つエネルギーの計算www.HKW-AERO.fr-www.COCYANE.fr .pdf 36ページの車の特性(質量、 SCx、速度、加速…)。 もっと知りたい? このドキュメントの作成者は、この非常に大きな主題の創始者でもあります。 forums の車に[…]
パリ鉱山の論文:燃料油と水の燃焼
重質燃料油中の水エマルジョンの燃焼への寄与。 エコールデマインズドパリスペシャリティ「エナジェティックス」から博士号を取得するためにD.ターレットによって2008年230月に提示されたマインズドパリからの論文。 XNUMXページの.pdf。 まとめ重質燃料油、廃油または動物脂肪が構成する[…]
電気自動車は、将来を持っていますか?
電気自動車、未来の自動車? この文書は30年以上前にさかのぼりますが、質問はほとんど変更されていません...詳細:-電気自動車に賛成ですか、反対ですか。 長所と短所! -未来の車に関する科学的および技術的な議論- Forum 車と電気輸送
水の密度と温度
0°〜101°Cの温度の関数としての液体水の密度の変化の表この表は、熱サイフォン加熱設備およびその他の熱力学アプリケーションのサイジングに役立ちます詳細を確認して質問してくださいに forum 加熱
PlasmHyRad燃焼補助プラズマと水素ラジカル
PlasmHyRadプロジェクト、水素とラジカルによって支援された燃焼。 JM Cornier、オルレアン大学、GREMI-CNRS-研究省。 内部燃焼熱エンジンの効率と汚染制御を改善するための燃焼空気と燃料の電気プラズマイオン化プロジェクト。 テストは、最も単純なメタンに関するものです[…]
ヘリオスタット、ペリエによる太陽集光器
1981年1971月にCEDREのためにJLペリエによって書かれたJLペリエによるヘリオテクニックステーション。JLペリエヘリオテクニックステーション(ヘリオトロープと呼ばれる)はXNUMX年に作成され、現在XNUMXつの活動セクターで構成されています。水素とソーラーハウス。 実行するために必要なすべての作業[…]
湿った空気燃焼:説明と公演
蒸気ポンプと湿式燃焼:RémiGuilletによる説明とパフォーマンス。 水蒸気ポンプ1970年代初頭に、(燃焼生成物の)熱発生器の凝縮に関する研究開発作業を開始しました。これは、新しい燃料からの煙霧の大気凝縮を制限するためです。 […]
油圧ラムの理論
油圧ラム理論:油圧ラムの原理、操作、理論ファイルのダウンロード(ニュースレターの登録が必要な場合があります):油圧ラム理論
CO2燃料1リットル当たりの排出量:ガソリン、ディーゼル、またはLPG
使用する燃料(ガソリン、ディーゼル(燃料油)、LPG)に応じたCO2排出量はどのくらいですか? 燃料2リットルあたりのCO2のkgでこのページは、アルカン、H2O、およびCOXNUMXの燃焼方程式に関するページの実用的なアプリケーションと要約です。注意深い読者にこのページを読んで知ってもらいましょう[…]
ヒートポンプ:それは本当に再生可能なエネルギーですか? 長所と短所
ヒートポンプと地熱エネルギーは現在大流行しています、それについては間違いありません! しかし、テクノコマーシャル文書で主張されているように、それは本当に「再生可能」で「無料」のエネルギーなのでしょうか。 私たちは公然と自分自身に質問をしました forums 答えは明らかに緩和されているように見えます。 読む:ヒートポンプは[…]
古い「水」エンジンとの遭遇、謎は解決しました!
このドキュメントに示されている古いウォーターエンジンのケースの継続と終了。 「ウォーターエンジン」の代わりに、それは実際にはウォーターインジェクションエンジンであり、したがってパントンエンジンの作業に加わりました。 水は(もう一度)燃焼を促進しますが、このエンジンは「従来の」燃料なしでは動作できません[…]
古い「水」エンジンとの出会い
のメンバーによる「ウォーターエンジン」との出会い forum。 「この不思議なエンジンの謎」は、特にメンバーのおかげで、数週間後に解決されました forum。 上のガストン水モーター forums このエンジンがどのように機能するかについての説明、謎は解決されました…ファイルをダウンロードしてください(ニュースレターの購読は[…]
グローバルgeoengineering
この記事は記事の続きです:地球温暖化と戦うために地球を冷やす詳細を調べて議論するために:地球温暖化と気候変動に対して地球を冷やす:フィクションか現実か? 地球規模の地球工学または気候操作「現在の気候政策は[…]
地球温暖化と戦うために地球をクール?
私たちの惑星地球はすぐに空調されますか? JoëllePénochet著詳細を調べて議論するには:地球温暖化と地球規模の地球工学による気候変動に対して地球を冷却する:フィクションか現実か? 最近発表されたすべての重要な研究は、気候変動がXNUMX年以上前にいくつかの公式報告、人格によって発表されたことを予測しています[…]
太陽電池パネルの理想的な傾き
お住まいの地域に応じて、ソーラーパネルの理想的な傾斜を見つけてください。 キーワード:フランス、太陽光、熱、傾斜、光起電、式、自己構築、建設、ヒント、トリック、歩留まり、最適化…ソーラーパネルの傾斜は、年間の熱生産量、したがって経済的収益性に依存します。したがって、この側面を無視しないことが重要です。 位置を調整します[…]
水の分子特性
水分子の分子組織とクラスター理論の合成。 ファイルをダウンロードする(ニュースレターの購読が必要な場合があります):水の分子特性
水の特性:同位体と分子構造。
水の特性:同位体と分子構造。 水の性質1:一般水の性質2:物理的および化学的性質水の同位体組成水は、酸素と水素の同位体のさまざまな組み合わせの混合物です。プロトンに関連する中性子の数による他の[…]
水の物理的および化学的性質
水の物理的および化学的性質水の性質:一般性と好奇心水の性質:同位体と分子構造歴史水は古代人によって4つの基本的な要素の4つと見なされていました:世界これらのXNUMXつの基本原則をさまざまな比率で組み合わせて構成されていました。 それは考慮されました[…]
ダウンロード:人体からのエネルギーの貯蔵と生産。
人体の環境で利用可能なリソースを使用して、ポータブルデバイス用のエネルギーを生成します。 EcoleNormaleSupérieuredeCachanによる。 2004年XNUMX月。ファイルをダウンロードします(ニュースレターの購読が必要な場合があります):人体からのエネルギーの貯蔵と生産。
Cérined'Eolys:レアアースTIPE-TPE
レアアースに関するTIPEのトピック:構成と使用法ファイルをダウンロードする(ニュースレターの購読が必要な場合があります):Cerine d'Eolys:レアアースTIPE-TPE
Cerine d'Eolys:粒子フィルターなしのディーゼルへの影響
粒子フィルターを装備していないディーゼルエンジンに対するセリンとプラチナの影響出典:カリフォルニア環境保護庁ファイルをダウンロード(ニュースレターの購読が必要な場合があります):Eolysセリン:影響ディーゼルで
クマムシ、その起源に関する仮説
ターディグレードの起源に関する仮説すべての条件に耐えるように適合されたターディグレードは、たとえば隕石を通る非常に長い宇宙旅行でも生き残るためのすべての特性を備えています。 それはまた、地球の地殻への隕石の困難な着陸に抵抗することを可能にする特性を持っています。 仮定[…]
クリプトビオシス
(LITTLE HIDDEN LIFE)クリプトバイオシスは、内部プロセスの強度が通常のレベルから非常に低い可能性のある部分に低下する、生物学的活動の停止状態です。 これは、クリプトバイオティック動物を特に寒さ、暑さ、天候に対して非常に抵抗力のあるものにする抵抗の一形態です。 それは次のように考えることができます[…]
緩歩動物
ターディグラード、サバイバルのチャンピオン! tardigradeは、2 mmを超えない小さな遍在する動物であり、分類が生物学者にとって問題となるため、それ自体が枝を表します。現在、節足動物の枝にリンクされています。 現在、いくつかの種が知られています。 さまざまな淡水種です[…]
MEGテスト
18年2006月XNUMX日。ClimensAimé:「MEG」マシンの最後の開発。 キーワード:MEG、Bearden、surunity、electric、magnetism、magnet。 はじめにBeardenMEGは、永久磁石のエネルギーを「ポンピング」できるようにするアセンブリです。 多くの経験がありますが、私たちの知る限り、持続可能な生産に成功したものはありません[…]
水の達人
水の達人(Arte 2002)主題:あらゆる形態の水。 音楽、振動、形との相互作用、私たちは水の相反する非常に物議を醸す記憶に少しでも触れます…1)形と振動形態形成の実例としての水の振動特性に関する印象的なビデオ。 それはそのようになります […]
携帯電話、危険? すべてのモルモット?
携帯電話、危険? 特にJean-PierreLentinによる、携帯電話からの電磁波のリスクに関するドキュメンタリーこれは、2000年代初頭に作成された、波の危険性に関する最初のドキュメンタリーのXNUMXつです。キーワード:リレーアンテナ、携帯電話、危険、健康、予防原則、健康研究。 主要なフランスのテレビチャンネル[…]
ビデオのダウンロード:携帯電話、すべてのモルモット?
特にJeanPierre Lentinによる、携帯電話からの電磁波のリスクに関するドキュメンタリー。 フランスの主要なテレビチャンネルはこのレポートを望んでいませんでした、著者はそれをインターネット上で無料で放送しました。 波:携帯電話、すべてのギニアピッグ? econologyによるファイルのダウンロード(ニュースレターの購読が必要な場合があります):ビデオ:[…]
水素製造
水素製造の技術と工業的手段。 キーワード:水素生成、産業、電解、熱分解、改質、金属触媒、コスト、条件、操作。 はじめに今日非常にファッショナブルであり、おそらく間違って、将来の世代のためのエネルギーソリューションと見なされていますが、それにもかかわらず、水素は地球上の本来の状態では存在しません。 したがって、それはできません[…]
空虚の問題
レーザーの強さは、ミシェル・アルベルガンティによって物質をボイドから出現させます。キーワード:エネルギー、真空、物質、創造、粒子、反物質方程式E = mc2の伝記は完全にはほど遠いです。 16月2日日曜日にアルテによって放送されたドキュメンタリーフィクションによって与えられた注目に値するイラスト(方程式E = mcXNUMXの伝記、[…]
代替燃料
型破りなまたは代替燃料。 キーワード:代替燃料、燃料、代替、石油、汚染、汚染除去、環境CNG(天然ガス燃料)ガス状態で200バール未満に圧縮されたCNGの使用は、500万を超える以来すでに証明されている技術的解決策です。車両は世界中で影響を受けています。 専用の最適化されたエンジンでは、[…]
漁業資源
魚資源の枯渇は漁業を脅かす漁業資源の過剰利用により、絶滅危惧種または枯渇種の割合は10年代の約1970%から24年には2003%に低下しました。この開発を停止するには、作成する必要があります。の20〜30%をカバーする保護地域のグローバルネットワーク[…]
ジャック・バンヴェニストが死亡しました
キーワード:ジャック・ベンベニステ、水の記憶、分子、薬、応用、ホメオパシー。 この記事は、2004年1000月のベネベニスト氏の死に続くものです。読者に次のことを思い出させてください。原則を確認するにはXNUMX回の実験が必要ですが、それを無効にするにはXNUMX回だけで十分です。 そして、そうしないのが賢明です[…]
危険で生物多様性
キーワード:サミット、会議、生物多様性、種、動物、絶滅、影響、人、原因、改変、汚染、生態系生物多様性に関する4年2005月のユネスコサミットに関する1つの記事のプレスレビュー。 XNUMX)脅威にさらされている生物多様性への警告、LeMondeByHervéKempfJacquesChiracの主導で、国際会議がパリで開催されます。[…]
核融合
新しいエネルギー源である核融合のための共同研究。 キーワード:核融合、核、ITER、エネルギー、未来、電気、水素、プラズマ核融合に関する研究が進んでいます:ヨーロッパはカダラッシュにITER核融合反応器を建設することを決定することによって次のステップを踏み出しました。 これをサポートするために[…]
石油燃料:ガソリン、ディーゼル、LPG灯油およびそれらの添加物
一般的な石油燃料の特性:ガソリン、ディーゼル、灯油、LPG、CNG、ブタン、プロパンおよび主要な石油添加物燃料は純粋な化合物ではないことに注意してください。 それらはすべて(いくつかの例外を除いて)補完的な特性を持つ混和性化合物の混合物です。 特性の定義は燃料の定義にありますガソリン(ヘプタン)化学式:C7 H16(概算[…]
燃料:定義
燃料とは何ですか? 現在大量に使用されている従来の燃料は、炭化水素(炭素原子と水素原子のみで構成される有機体)です。 自動車で使用される炭化水素の化学式は、一般に次の形式で表されます。CnHmここで、「n」と「m」は、それぞれの炭素原子と水素原子の数を表します[…]
燃焼方程式
エンジン汚染制御に適用される炭化水素の完全燃焼の燃焼方程式の研究。 詳細: forum 燃焼時アルカンの完全燃焼の一般式から始めます:CnH(2n + 2)+(3n + 1)/ 2 *(O2 + 3.76N2)-> nCO2 +(n + 1)H2O +(3n + 1 )/ 2 * 3.76N2 1)完全な燃焼方程式の体積研究:排気ガスを考慮する[…]
カシミール効果
キーワード:カシミール効果、量子力学、物理学、エネルギー保存、プレート、真空エネルギー、ゼロポイントエネルギー。 詳細をご覧ください。 forum 科学と技術カシミール効果は、共鳴空洞(密閉された金属ボックス)に浸されたXNUMX枚の平行な金属板の間の非常に弱い引力の形で現れます[…]
ジャップのロッド
Jap's Rods Inventor Noazarc Research Foundation、Doctor of Engineering Ben Shuwalts www.Quanthomme.comによると、ニュースグループで広まっている「噂情報」によると、日本のスーパーユニタリーデバイスは「販売中」または間もなく発売されます。 情報は一粒の塩で取られるべきです。 しかし、写真付きの日本語の小冊子を含む情報の質を考えると[…]
水の性質、一般
水の物理的および化学的特性:一般性と好奇心。 水は生命にとって不可欠です! それは地球の70%をカバーし、複雑な特性を持つ単純な分子です。 ガス、液体、固体のXNUMXつの形態すべてで自然界に存在する数少ない物質のXNUMXつ。 ほとんどの場合とは異なり、一般的なプロパティ[…]
ガス、燃料、可燃物の発熱量(PCI / PCS)
主なガスおよび液体または固体燃料の熱量:PCIおよびPCS。 出典:本、インターネット、エンジニアリングコース...詳細:- Forum 石油製品と化石エネルギー-燃料と石油燃料-燃焼方程式とCO2-代替燃料、型破りな代替高カロリー値:PCS定義:カロリー値[…]
電磁波汚染
電磁「汚染」。 オープンレター(5年2004月XNUMX日、フランス、ポーからのアピール)このオープンレターに添付された請願書に指定された人に寄生電磁放射アラートが送信され、誰もそれを無視しないようにCRI-VIE:研究と情報の調整健康生物物理学におけるXNUMX年の研究を要約することができます[…]
Galeyオンユニットテスト
フランスの特許の原則に基づくSUR-UNITAIREシステムに関するアマチュア研究の例。 JC Vアマチュア研究者であり、さまざまな電子アセンブリの愛好家である元技術者、元ラジオアマチュアは、率直な言葉で実験の始まりをあなたに提示しようとします。私のアセンブリができることを指摘したいと思います[…]
