原子力発電所の効率
質問:原子力発電所の効率はどれくらいですか?
ANSWER: 原子力発電所の効率は 30%のオーダーの。
説明: これは、ウラン70の分裂によって生成された「原子」エネルギーの235%が冷却塔で熱として「浪費」されることを意味します。
電気2GWのリアクターが1,3つある発電所の場合、これは6GWのオーダーの熱損失と8,6GWの原子出力に相当します。
これらの6GWは、フランスの発電所の冷却塔に「排気」され、原子炉ごとにXNUMXつの塔があります(したがって、塔の数を数えることで、プラント内の原子炉の数を簡単に知ることができます)。
現代の家の暖房需要は、およそ(60年で滑らかに)2m100あたり2Wです。 または、6 mXNUMX、XNUMXkWの家の場合。
したがって、単一の2リアクター発電所から「失われた」熱エネルギーは、XNUMX万戸の住宅の暖房に相当します。
このエネルギーがコージェネレーションの形で回収可能であると仮定すると(そうではありませんが、画像用です)、 原子炉への14 16は、加熱または電気や燃料油やガスのいずれか消費することなく、フランスの全体を加熱するのに十分だろう!
また読みます:  都市核:1961の先見の明のある核物理学者Boris Pregelの幻想...
詳細:
核熱電併給は可能ですか?
原子力発電所のフランス地図
世界的な原子力発電所の地図
Forum 核エネルギー
- に続く 11年2011月XNUMX日の地震後の日本の核事故
核の専門家への核エネルギーに関するすべての質問
原子炉の力
核と風荷重係数
「原子力発電所の効率」に関する7つのコメント
  1. 原子炉の数に対応しない「冷却塔」の数、例えば「Bugey」発電所
    4つの「PWR900MW」リアクターがあります。 2つのリアクター(bugey 3および900)には冷却タワーがなく、4つの5 mw repリアクター(bugey XNUMXおよびXNUMX)にはリアクターごとにXNUMXつの冷却タワーがあります。 別の例:トリカスティン発電所、XNUMXつの冷却塔
    したがって、4つの原子炉は「冷却塔の数/原子炉の数」の間に関係はありません。
  2. 私たちはパリの真ん中に1ダースの小さな原子炉を設置するべきです。 それらは冬季にのみ開始され、 "失われた"熱(70%)は地域暖房ネットワークに送られます。 私はこの地域に住んでいるので、パリでの原子力事故の危険性についてはあまり気にしていません。
  3. SMRはどこに配備されると思いますか? 注意深く見てください、それは都市の近くになります。
  4. ええと、エネルギー(kWh)と電力(kW)には違いがあり、原子力発電所で失われたエネルギーと生息地で使用できるエネルギーを想起させるプレゼンテーションには、神聖な混合物があります。
  5. 多くの原子力発電所は、冷却塔を持たずに、廃熱を単に川、湖、または海に投棄しています。 石炭火力発電所などの他の多くの発電所にも、冷却塔またはこれらの大きな水域があります。 この類似性が存在するのは、熱を電気に変換するプロセスが原子力発電所と石炭火力発電所でほぼ同じだからです。 原子力発電所の効率は、技術的には発電所が大型の熱機関であるため、他の熱機関と同じ方法で決定されます。 熱エネルギーの単位ごとに生成される電気エネルギーの量によって、プラントの熱効率が決まります。熱力学の第 XNUMX 法則により、これらのプラントの効率には上限があります。
コメントを残します
