いよいよ春がやってきました! 最初の太陽の光と咲く自然を利用する時が来ました。 そのためには、自分で成長させることに勝るものはありません。 緑のコーナーを作るために庭を持っている必要はありません、バルコニーまたは窓枠はトリックをします。 今日、[…]
カテゴリ:請求書を保存および削減する
エネルギーや水道代を毎日節約するためのヒントとコツ。 日常的にエコノロジーを行う方法!
Wolvendaelマガジン:キッチンガーデンレイジー、パーマカルチャーよりも良い、ディディエHelmstetter
621年2016月のWolvendaelMagazineの番号2は、Potager duLaesseuxの技術に関するXNUMXページの記事を扱っています。 この記事はStèvePolus(元新聞「LeSoir」の編集長)によって書かれ、パーマカルチャー技術の改善が開始された最初のプレス記事であり、[…]
8月2016ルポタジエデュレイジー、果物や野菜
Le Potager du Paresseux、2016年67月のレポートDidier Helmstetter(別名DidXNUMX)紹介写真のキャプション:「Didier、彼の大きなキャベツの前で! 「PotagerduLaesseux」は、「有機的」よりも「野菜を生産する方法です」(つまり、処理製品や肥料を使用せず、有機物でも、もちろん化学物質でもない)、疲れることはありません。[…]
怠け者の菜園のバーチャルビデオツアー
Le Potager du Paresseux、Didier Helmstetter(別名Did67)によるビデオのバーチャルツアー紹介写真のキャプション:「Didier、怠惰な庭師、…園芸の真っ只中! 「PotagerduLaesseux」は、オーガニック以上の野菜を生産する方法です(つまり、オーガニックでも、もちろん化学薬品でもない、処理や肥料を一切使用していません)[…]
暖房を節約するために、加熱を保存
いくつかの良い習慣を採用するか、賢明な投資を行うことによって、暖房のエネルギー(電気、ガス、燃料油、木材など)を多かれ少なかれ簡単に節約するにはどうすればよいですか? 私たちのこの主題の発展から生じるリスト forums:日常と健康的な生活のための環境にやさしいヒントとコツ簡単に節約する方法[…]
電気を節約し、電気を節約します
良い習慣を身につけて簡単に節電する方法は? 私たちのこの主題の発展から生じるリスト forums:毎日とより健康的な生活のための環境に優しいヒントとコツ電気を節約する方法は? 個人、専門家、そしてパブリックドメインのために! (お金を節約するために私たちの他の記事を読んでください[…]
水を節約し、水を節約
水を節約する方法は? 私たちのこの主題の発展から生じるリスト forums:毎日と健康的な生活のための環境にやさしいヒントとコツ節水:-雨水回収(シャワー、トイレ、機械など)-お湯の最初から冷水を回収しますバケットして[…]に使用します
HP 1215、スタンバイ消費オフ
「オフ」モード(すべてのLEDがオフ)および「スタンバイ」(LEDがオン)のHPオールインワンプリンターの電力消費量の測定結果:ビデオ内。 詳細:スタンバイ状態のプリンターの消費電力econologyによるフォールススタンバイ状態のHP1215プリンター
エネルギー診断および測定装置
エネルギー自己診断または測定ツールとデバイス環境にやさしい店舗で、ご家庭のエネルギー消費を最適化するのに役立ついくつかの測定およびエネルギー診断製品を提供しています…ここに、網羅的ではない小さな選択肢があります。 詳細については、タイトルまたは画像をクリックしてください…A)[…]ワットメーター
あなたの人生を変えることを学ぶ
私たちのライフスタイルを変えるための学習(または再学習)これは、地元の無料(ベルギーのPasse Partout)で見つけた「経済的」年代記から選択した興味深い「コピー/ペースト」です。 討論:あなたの人生を変える forums (…)今後数日または数か月以内に[…]変更する必要があるという印象があります。
多目的バッテリーと充電器
ユニバーサル充電式バッテリー充電器充電式バッテリーを使用することは、有毒廃棄物を制限するための簡単で効果的な方法です。 いくつかの興味深い製品:
小型ソーラーパネルと太陽光発電製品
光起電力太陽エネルギーを使用する小型デバイスとパネルこれは、さまざまなアプリケーション(ガーデンシェッド、LEDスポットライト、バッテリー充電の維持、キャンプ、モーターホーム、キャラバンなど)用の小型12V光起電ソーラーパネルの一部です。太陽光発電ソーラー装置。 市場で最も環境に優しいソーラーパネル! 製品の例すべてのソーラー製品をご覧ください
自然化粧品と手作り石鹸
自然衛生製品と職人の石鹸多くの研究は、衛生製品と化粧品には、定期的に肌に塗っても無害ではない製品が含まれていることを定期的に示しています。 GreenpeaceCosmetoxによるキャンペーンはこれを明確に示しています。 GreenPeaceCosmetoxガイドを参照してください。 さらに、これまで以上に「高度な」マーケティングが誘発します[…]
特殊なコンパクト蛍光灯
省エネコンパクト蛍光灯。 コンパクトな蛍光灯の電気的消費の観点から関心を示す必要はもうありません。 それにもかかわらず、「割引」価格(ikea、ディスカウンター…)で販売された電球の欠点は、パフォーマンス(光出力)が低下し、寿命が非常に限られていることです。 この種の球根の全体的な経済的影響[…]
LED照明と電球
LED照明とLED電球の最新情報(2014年末)高品質のLED電球を選択してください! LED電球が高品質の電球であれば、LED電球はCFLの興味深い代替品です。 したがって、「一般的な」LED電球(=輸入業者のブランドまたはホワイトラベルなし)およびマルチリードには注意してください。[…]
学校で:より環境に配慮した学校への復帰と持続可能な供給
あなたの子供(ren)のためのより環境に優しい供給。 毎年のように、「Back to School」は、すべてのスーパーマーケットの部門における大きな激変の代名詞です。 この激変には非常に具体的な目標があります。それは、基本的ではないものを最大限に、可能であれば最大限に消費させることです。 ここに少しあります[…]
より緑豊かな庭園と生態学的なガーデニング
より自然な方法で園芸を行い、環境への影響を減らすためのヒントキーワード:芝生、植物、野菜畑、花、園芸、有機、天然肥料、ヒントとコツ...詳細を確認し、「グリーン」のヒントを共有する:ヒント緑豊かな庭園のための環境にやさしいヒント朝または[…]で、植物、花壇、野菜畑に水をまきます
省エネ機器電力計
デバイスごとに電力消費デバイスを測定する方法は? キーワード:電力消費量、ワットメーター、エコノメーター、キロワット時、kwh、いくら、コスト、測定。 (ここに他のモデルの電気メーターがあります)あなたのPCの電気料金は年間いくらですか? あなたの電気ケトルまたはマイクロ波はどれくらい消費しますか? アイロンがけのセッションにはどれくらいの費用がかかりますか?そして[…]
ナッツ:FAQ
注:サプライヤーの価格が安定しているという理由で、エコストアでは石鹸ナットは提供されなくなりました。 ご理解いただきありがとうございます。 ウォッシュナットの輸入業者である場合は、当社に連絡してオファーを行うことができます。 詳細:上の石鹸ナット forum […]の要点
活動的で活動的なTシャツ
キーワード:Tシャツ、Tシャツ、Tシャツ、献身的、生態学者、生態学的メッセージ、生態学的、パーソナライズされた、ユーモア。 オリジナルのTシャツを着て、あなたの信念を示しましょう! できるだけ多くの人にメッセージを送る独自の方法であるため、Econologie.comストアでTシャツを提供することを選択しました。 1)「壊れやすいハンドルの注意」Tシャツの話。 […]
なぜ経済学の店なのか?
なぜ環境にやさしいブティックなのか? 2006年に設立された環境にやさしいブティックについて自問するかもしれないいくつかの質問なぜブティックなのか? 過剰消費の社会に代わる製品があまりにも目立たないままであるという観察は、特定の「環境に優しい」製品を販売するという考えを生み出しました。 したがって、[…]で見つけることができます
あなたの廃棄物の量を減らす
あなたの家庭の廃棄物の量を減らす方法は? 廃棄物に関するその他の記事:-包装は何に使用されますか?-リサイクル技術家庭の廃棄物の量を減らすためのいくつかの方法は次のとおりです。不要な包装のある製品の購入は避けてください。パッケージングは本質的に保存と衛生です[…]
エネルギー料金を削減する
家での良い日常の習慣でエネルギー料金を簡単に下げるエネルギー料金を減らすためのヒントを共有し、環境に優しいブティックにアクセスするすぐに戻ってくると自分に言い聞かせることによって。 この […]
家で請求書を下げる
あなたのエネルギー代を下げるために毎日家で良い習慣。 ライトやアプライアンスが不要になったら、オフにします。 簡単にライトをつけたままにして、すぐに元に戻ると自分に言い聞かせることができます。 ただし、スイッチを切り替えるのにそれほど費用はかかりません。 ただし、装備している場合は注意してください[…]
環境に優しい休日
年末のお祝いのために、「特別なクリスマス」アクションの提案私は自分のクリスマスツリーをプラスチックまたはナチュラルから選びますか? フランスでは、クリスマス休暇のために毎年7万本のクリスマスツリーが販売されています。 自然の木とプラスチックの木のどちらかを選択できます。プラスチックの木は長持ちしますが、[…]
効率的なエネルギー機器を身に付けて、請求額を削減します(パート2)
あなたの手形を減らすために投資する(パート2)ヒートポンプ:ますます魅力的ですか? 床またはヒートポンプ(PAC)付きのラジエーターによって中央暖房設備に供給することも可能です。 これらのデバイスは、空気または地面の熱(低い場合でも)を使用して、回路内の水を加熱します。 A […]
あなたの手形を減らすためにあなた自身に効率的なエネルギー設備を装備してください
995年2005月にValerieValin-Steinによって「LeParticulier」n°XNUMXに掲載された暖房費を削減するための準備を整えるなぜ、再生可能エネルギーまたはより効率的なエネルギープロセスに投資する必要があるのでしょうか。 発表された石油の不足と価格の高騰は、私たちの暖房予算にますます重くのしかかるでしょう。 したがって、予測することをお勧めします[…]
持続可能な購買と責任ある消費
購入による生態系への影響を減らすためのアドバイス。 あなたの財布と環境が勝ちます! キーワード:ガイド、購入、生態学的、経済的、生態学的、影響、環境、削減、廃棄物、請求書、消費、汚染ここに記載されていないヒントやアドバイスはありますか? 是非、私たちの forums:私たちの持続可能な消費 forums 私たちの[…]をご覧ください
エコドライブ:無料で低燃費
いくつかの良い習慣を採用するだけで、投資なしで車両の燃料消費量を減らすための無料のアドバイス! 車の状態を定期的にチェックしてください。 たとえば、不適切に膨らんだり摩耗したタイヤは、安全性は言うまでもなく、燃料の過剰消費につながります。 定期的にメンテナンスを行ってください。エンジンは惜しみません[…]
環境に優しい生活のためのヒント、
実践的なアドバイスは、より環境に配慮した姿勢をとるための日常生活を対象とした「アドバイスシート」です。 それほど複雑なことはありません。明らかに従うことを選択できるいくつかの基本的なヒントです。 これらのヒントに従うことで、あなたのライフスタイルが環境に与える悪影響が少なくなるだけでなく、[…]
バッテリーなしのLEDトーチ
バッテリーなしのLED懐中電灯。 キーワード:ランプ、電球、LED、低消費、バッテリー、充電LEDは、白熱電球よりもはるかに効率的な光出力のおかげで、バッテリーとバッテリーを節約します! さらに、バッテリーのないランプの多くのモデルが存在します。 これが懐中電灯のモデルです[…]
