小さな庭の池のスイレン
池を適切に維持するにはどうすればよいですか?そこにはどのような植物浄化植物を設置すべきでしょうか?
前の記事 生物多様性を呼び込むために庭に給水所を構築する方法を段階的に説明しました。この新しい記事は、作成されたプールを保守およびクリーンアップする方法を説明することを目的としています。確かに、メンテナンスをしなければ、またそのサイズが適切であればなおさら、プールが詰まり、蚊を呼び寄せるよどんだ水場に徐々に変化する可能性が高くなります。これを避けるにはどうすればよいでしょうか?
庭の池を維持する理由は何ですか?
先ほど述べたように、 庭の給水ポイントの維持は不可欠です その魅力を維持できるように。時間が経つと、植物がそこに定着します。あるものは他のものよりも大量に存在し、それが不均衡につながる可能性があります。 植物の破片が溜まってしまう (枯れ葉、小枝、枝)、大量に存在すると水質に悪影響を与える危険性があります。
池にポンプが装備されている場合、メンテナンスを怠ると次のような問題が発生する可能性があります。 パイプの詰まり。これにより、最初はポンプの効率が低下しますが、時間の経過とともに、ポンプの効率も低下する可能性があります。 機器にダメージを与える。しかし、水が動かなくなると、特定の害虫(蚊の幼虫など)が大量に発生する傾向があります。一方、観賞魚を飼っている場合は、その価値を理解できない可能性があります。 停滞した水による酸素不足.
これらすべての理由から、給水ポイントを掃除することが不可欠です その周囲も同様に 定期的に。これらすべてに秩序を与える方法を一緒に見てみましょう。
チェックすべきポイントは何ですか?
プールそのもののメンテナンスについて話す前に、まずはプール周辺のメンテナンスについてお話しましょう。実際、次のことが推奨されます。
  • De 定期的に池の周りの草を刈ったり刈ったりする植物の破片を落とさないように注意してください。
    • これにより、あなただけでなくその住民も簡単にアクセスできるようになります
    • 盆地の野生動物がそこに避難できるように、その周囲のいずれかに背の高い植物を維持することは興味深いかもしれません。
  • De 枝や枯れ葉を集める 盆地の近くにあるのは
  • De 木や低木を剪定する 水辺の枯れ枝を失うのを防ぐため
これらの簡単なアクションを定期的に実践することで、水から大量の植物の破片を除去する必要がなくなります。同様に、次に見るように、次のことも興味深いかもしれません。 イラクサや雑草が自然にその空間に定着するのを防ぐために、池の周りに設置する植物を選択してください はるかに美的ではありません。
すべてにもかかわらず、破片がプールに落ちた場合は、それを定期的に取り除くことで、水は透明で水生生物にとって酸素が豊富な状態に保たれます。についても考える必要があるだろう 成長が早すぎる植物、または根が池の中で多くのスペースを占める植物が含まれている。このために、それらを設置するための水中バスケットがあります。そのため、メンテナンスの時期が来たら、バスケットを水から取り出して、植物や根系に剪定が必要かどうかを確認するのが非常に簡単です。植生と生物多様性の間の良好なバランスを維持するには、 植物が水面の半分以上を覆うのを防ぐ。逆に、定着するのに苦労している植物は、移動するか、水場の条件により適した種に置き換える必要があります。
また読みます:  RT2012:すべての新しい建物のための生物気候学に向けて?
小さな池の場合は、次のことが必要になる場合があります。 年に一度水の一部を新しくする (全体の量の約1/4)。池から取られた水は庭の水やりに利用できます。大きな池では、季節を通じて水の更新が自然に行われます。最後に、池が観賞魚の避難所として機能している場合は、毎年数を数えることも役立ちます。 彼らの人口が給水所の収容力を超えていないことを確認してください。この場合は、魚の一部を別の水槽に移動する必要があります。販売所によっては、再販売するために稚魚を収集することに同意する場合もありますが、常にそうとは限りません。そして言うまでもなく、それは、 野生に放すことは禁止されています(強く推奨されません)。。実際、在来種として、生態系を不安定にする危険があります。したがって、これらの小さな色とりどりのゲストをプールに設置する前に、受付ソリューションを考えることが理想的です。
下のビデオは、小さな池を維持するさまざまな段階を示しています。
池の植物たち、素晴らしい味方です!
植物の残骸や魚の排泄物が水中で分解すると、このようなことが起こります。 亜硝酸塩、次に硝酸塩の放出。これらの硝酸塩は大量に存在すると水を汚染し、水生生物に有害です。ただし良いニュースです: 水生植物は硝酸塩を吸収し、成長に寄与します !したがって、植えられた池はよりバランスが取れており、これらの元素の有害なピークの影響を受けにくくなります。これは、たとえば、Elodea (Elodea Densa) の場合です。それは植えるのが比較的簡単な植物であり、給水ポイントの酸素化に積極的に参加します。冬の厳しい地域にお住まいの場合は、-10°までの温度に耐えることができるカナダ産エロデア (Elodea Canadensis) を選択することをお勧めします。ただし、この植物は年月が経つにつれてより多くのスペースを占める傾向があるため、池全体に定着するのを防ぐために定期的にメンテナンスする必要があることに注意してください。 取り除いた植物の部分は庭の肥料として利用できます。ただし、その発達がそこに存在する他の植物に害を及ぼす可能性があるため、自然の水源の近くに配置すべきではありません。
植生も池に美的雰囲気をもたらします。その場合、おそらく次の 2 つのよく知られた植物が思い浮かぶでしょう。
    • 水菖蒲
      • いくつかの種類があり、さまざまな色の花を咲かせることができます
      • 土手の近くに生える植物です
      • プールに ラグーン(プールの水を自然にろ過するように設計された部分)、完璧にフィットします
      • 冬には霜に簡単に耐えますが、葉が水で腐るのを防ぐために秋に剪定することをお勧めします。
黄色い水菖蒲が咲いています
    • スイレン
      • ここでも、白、黄色、ピンク、さらには赤の花を咲かせる種がいくつかあります。
      • 今回は池の中央に置ける植物です。
      • 根と根茎は水の底にあり、葉と花は水面に浮かびます。
      • スイレンは太陽の光で元気に育ちますが、 プールに日陰を提供できるという利点があります、それは居住者に感謝されるでしょう
また読みます:  木材ボイラーBuderus G211 Logano
白い花の睡蓮
池を飾ることができる植物には他にもたくさんの種類があります。ウォーターポイントをユニークなものにする混合物を構成するのはあなた次第です。ただし、いくつかの点を考慮する必要があります。
    • それは重要です 設置される植物の種類ごとに推奨される深さを考慮する
      • レベルを正しく作成した場合、プールには深さが異なる複数のゾーンが含まれます。
      • 各植物を最適に成長させる深さと光にさらされる場所に必ず設置してください。
    • 次のような植物について調べることを検討してください。 あなたの気候に最適
      • 水生植物には、寒さや霜に強いものもあれば、乾燥に強いものもあります。
      • 場所に応じて適切な植物を使用すると、毎年植え替える必要がなくなります。
      • 例外: ウォーターレタス (ボタンウキクサ)。この小さな水に浮かぶ植物は寒さに耐えられない
        成長が早いので毎年植え替え可能
      • また、水族館でも使用されており、十分な大きさの水槽(最低100L)があればそこに設置することができます。
        毎年春にいくつか用意しておきます
ウォーターレタス
  • 最後に、その特性を活用するために、必ずさまざまな種類の水生植物を設置してください。
    • デス 酸素を供給する植物 : 一部に羽化した部分がある場合でも、多くの場合水生です。
    • デス 浮遊植物 日陰を作り、表面の水を濾過します。
    • デス 銀行工場 水飲み場で野生動物に避難所を提供します
    • デス フィルタープラント ラグーンの形成を可能にする可能性がある
    • プール周りの環境も忘れずに。、雑草の境界線よりも半水生植物のカーペットを維持する方が良い
機械式フィルタの設置とメンテナンス
手作業による入念なメンテナンスと植物の助けにもかかわらず、 すべてにもかかわらずプールが詰まる可能性があります。魚のコロニーが存在する場合、これはさらに当てはまります。 その場合は濾過が必要になります、これには次の 2 つのタイプがあります。
  • メカニカル
  • 生物学的
機械濾過は次のもので構成されます。 水から廃棄物を回収する さまざまなサイズのブラシやフォームに通します。一方、生物濾過は次のもので構成されます。 フィルター内で細菌のコロニーが発生するのを可能にする。これらはその後の責任を負います 特定の有害な元素を回収して変換する 池の水中に存在します。細菌が増殖するにはサポートが必要です。次のようなものがいくつかあります。
  • La ポゾランバクテリアがよく繁殖する多孔質の火山岩
  • Le 日本の敷物、硬い青色の泡
  • La セラミック、小さな中空の円筒形ブロックの形で
  • レス 粘土球 (これは含まれていなければなりません。そうでない場合は浮遊します)
フィルターに水を運ぶには、 1 つ以上のポンプ (プールのサイズに応じて) が水中に設置されます。。一般に、ポンプをプールの最底部に設置せず、わずかに高くすることをお勧めします。この方法により、 ポンプが故障した場合に完全に空になるのを防ぐため、これは給水ポイントの人口にとって重要な可能性があります。ポンプはパイプによってフィルターに接続されており、そこに水を導きます。原理は、水をフィルター内のさまざまな物質に押し込んで不純物を取り除くことです。
フィルターやポンプの種類も豊富 異なる流量を示す。モデルの選択は、設置の特性に応じて行う必要があります。一般的に、効果的なろ過には次のような能力が必要であると言われています。 プール内の全量の水を1時間ごとに濾過する。一方、後者に魚を収容する場合は、使用するシステムの濾過能力値を 2 倍にすることをお勧めします。実際、メーカーが提供する値は、占有者のいないプールに適用されることがよくあります。コイを導入したい場合は、これらの魚は他の種よりも重大な汚染を引き起こすため、このデータにさらに注意を払う必要があります。
また読みます:  2021年に建設または購入するエコロジー住宅または低消費住宅はどれですか?
フィルターの購入、設置、メンテナンスには多かれ少なかれ多額の費用がかかる可能性があり、プールを設置する際には予算で考慮する必要があります。しかし、 一部のモジュール式ソリューションは時間をかけて完成させることができます。後でプールのサイズを増やす予定がある場合、またはニーズに応じて増やすことができる濾過能力をテストしたい場合には、興味深い選択肢となる可能性があります。最後に、あなたが DIY 愛好家であれば、もう 1 つの興味深い解決策は次のとおりです。 フィルターの製造と設置を自分で行う。インターネット上には、プロジェクトの基礎となるチュートリアルが数多くあります。このソリューションには、濾過のあらゆる特性を状況に合わせて調整できるという利点もあります。
UVフィルターの特殊なケース : プールの水が「緑色」の場合は、すでに UV フィルターの設置を勧められている可能性があります。一部の市販の濾過ソリューションでは、システムに直接統合されている場合があります。実際には小さなデバイスですが、 UVを使用して水中に浮遊する藻類を除去します。これらの緑藻はプールの着色の原因となっており、このようなフィルターを設置することで透明な水を得ることができます。ただし、これらの小さな緑藻を別の視点から見ることもできます。まったく異なる視点を提供するこのビデオを提供したいと思いました。
さらなる…
私たちの記事を読んでこれを理解したと思いますが、 メンテナンスは給水ポイントの寿命において重要なポイントです.
作成のための最後のヒントをいくつか紹介します。
  • 定期的に実行してください。プール、植物、フィルターの清掃とメンテナンスを定期的に行うほど、作業はより早く完了します。
  • さまざまな要素を常にプールの水で洗い流すか洗浄してください。、バランスを保つために重要です
  • 可能であれば、フィルターのすべての部分を同時に掃除しないでください。それ 細菌がより容易に再組織できるようにする 掃除後
  • 最後に、プールの様子を観察する時間も取ってください。プールを掃除するのは良いことですが、プールの存在を楽しむことができればさらに良いことになります。
  • ご質問がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。 forum 水
「池を適切に維持するにはどうすればよいですか?」への 1 件のコメントそこにはどのような植物浄化植物を設置すべきでしょうか?」
コメントを残します
