太陽エネルギー、太陽熱エネルギーの習得、行動を起こす方法は?
グルノーブル国立工科大学のエンジニア物理学者、バーナード・レイニエの表現。
キーワード:太陽、太陽、エネルギー、熱、ギャップ、最適化、進捗、ストレージ、節約。
一般的に、このプロセスは次のとおりです。太陽は液体を加熱し、生息地または産業施設内のカロリーを運びます。 熱力学的サイクルを逆転させて寒さを作り出すことができるため、太陽は部屋を冷やすために使用されます。
賃貸システムの概要
エネルギーは私たちの日常生活の中心です。 化石燃料と派生エネルギーの価格の指数関数的な上昇、将来のエネルギー法の公布は、私たちのエネルギー消費パターンに大きな影響を与えるでしょう。
日当たりの良い地域とその産業能力の大きな可能性にもかかわらず、すべてのアナリストは分類的ですが、フランスは太陽熱エネルギーの開発とそのエネルギー管理政策の有効性において遅れをとっています。
議論はもはや、核燃料または化石燃料によって供給される大量のエネルギーに対して、いわゆる再生可能なエネルギーに反対することではありません。 風も太陽もない日に電気ネットワークのバランスを維持するためだけに、これらの必要な生産が数十年の間まだ必要であることを誰もがはっきりと認識しています...
確かに、私たちの文明には、世紀の終わりの地平線上に他の信頼できる代替手段がありません。これは、新しいエネルギー源を発見する方法を知っているXNUMX〜XNUMX世代の研究者を表しています。 その間、私たちは反応しなければなりません。
フランスの遅れ
国は、その経済的リアリズムのために、実用的なエネルギーミックスの開発の積極的なアプローチの実施に従事しなければなりません…熱太陽エネルギーには大きな利点があります。 私たちはそれを家畜化する必要があります。
それは長期的な仕事であり、現在の緊張したエネルギーの文脈で数年続くプロジェクトです。 私たちはまだそれにコミットし、私たちの野心を達成するための手段を自分自身に与えなければなりません。
太陽熱エネルギーの主題は、教育学によって明らかにされるに値します。 「平均的な」市民にとって、太陽熱エネルギーは、一方では複雑な技術的条件下での電力の生産に、他方では常に高価なコスト価格の考えに関連付けられることが多すぎます。
一般の人々、多くの選出された役人にとって、協会-ソレイユ-温水-国内の水の加熱-施設の部分的な加熱-空調-は即時ではありません。 エネルギーに関する議論の枠組みの中で報道記事を読んで、コミュニケーションの不足の重要性を測定するだけで十分です-メディア内の理解…
100m²の生息地に接続されている平均的なエネルギー源について言及している文章はほとんどありません。 センサーのm²、コストについて話しますが、最大数で読み取りおよび理解できる法定単位での潜在的なエネルギーはほとんどありません。
太陽光ポテンシャル
100m²(16 m x 8)のフラットコレクターを備えた2m²の個別住宅の場合、衛生水の部分加熱での年間平均預金額は約8800 KWhであり、家庭用電化製品、食器洗い機、洗濯機、生息地の部分的な暖房。
建物タイプの村のホール、ホテル、退職後の家の場合、平均年間ポテンシャルはセンサーの面積に比例します。このタイプの構造では、センサーの面積が非常に大きくなる可能性があります。
最後に、高温の液体を使用する産業(すべての農業食品、製紙産業など)は、このエネルギーの影響を非常に受けます。 屋根の表面が大きい場合、50〜000kWhの電位が一般的です...
これらの預金に、できるだけ早く、同様に重要なソーラーエアコンの利点が追加されます...
この考察は、熱太陽エネルギーの使用を開発するための条件とその結果を次のように説明しています。
-従来のエネルギー消費と温室効果ガス排出量の削減、
-コミュニティと市民の財政支出の削減、
-高貴な職業での雇用の発展、社会的利益をもたらす、
-エネルギーの管理を指導する必要のある市民との積極的な教育の実施、
-フランスの影響。これは、裕福でない国々に効果的かつ模範的な貢献をするでしょう。
何年もの間、太陽熱設備の市場と提供は鶏肉と卵のようでした。 市場は市場を待っているオファーを待っています...新しい建設市場では、60のパビリオンが太陽熱機器を使用する可能性があります。 この流れに加えて、アパート、三次宿泊施設(ホテル、老人ホームなど)、特定の工業用建物があります。
住宅改修部門と廃止された装置と暖房方法(電気温水器、暖房または空調システムなど)の交換に関しては、それらの年間量は2004〜XNUMX倍です... XNUMX年にXNUMX万個のソーラーウォーターヒーターと比較してXNUMX万個の電気ウォーターヒーターを販売しました...
可能性は、250年の000の販売と比較して、一般に10万の年間インストールで評価されます…平均年間エネルギー預金のより低い範囲は000GWhです
太陽熱の開発のブレーキ
知られていない商品を売るには? 最小限に抑えられたメディアコミュニケーションは、一般の人々が読むには難しすぎる。 「見て触る」ことに慣れている消費者は、大規模なDIYストアで提供されていないデバイスを知りません。 配給は「ADEME」と名付けられた数千人の職人に委託されており、その太陽熱製品はめったに収入が支配的ではありません。 電気温水器、ラジエーター、暖炉、またはさらに複雑な機器を自分で設置する場合、太陽熱機器をキットで入手することはほとんど不可能であるため、それらの自己設置は禁止されています。
地方自治体や産業部門では、ホテルや老朽化した住宅の建設の入札を求めている間、太陽熱エネルギーと組み合わせた設備を提供している企業はほとんどありません。 見積もりが存在する場合、開発された技術に関して、価格は高い(または過剰でさえある)。 同等のサービスを考えると、なぜソーラー機器は従来のデバイスよりもXNUMX〜XNUMX倍高価なのですか? 値の分析は、電気温水器と太陽熱タンクの価格差を説明しておらず、最終的にはあまり革新的ではありません...
デバイスは、税金の払い戻しと保険料の支払い(地域評議会など)の対象となります。 この実質的な「購入+インストール」支援は、エミュレーションと競争を妨げ、アドホックラベルを取得するという制約に直面したときにしばしば落胆する新しいメーカーのオファーを制限します。 さらに、市場のダイナミクスが弱いため、メーカーはこの活動に参加することを奨励していません。
本当に保険料を払うという方針を続けるべきでしょうか? または、新規参入者に市場を「開放」することにより、現実的な価格での材料の生産を奨励しますか?
産業家とエネルギー関係者は今や産業と商業の共同行動を開発しなければなりません 「市場価格」を提供することにより、この抑制と硬化のサイクルを逆転させます。
実行する手順。
最初は異なる方法で通信し、コストを削減します。
メディアコミュニケーションは、テレビキャンペーンの実施やリージョナルプレスで改善する必要があります。
サプライヤーにそのような抜本的な基準を課すべきでしょうか? すぐに市場を解放しましょう。 太陽エネルギーは無料であるため、CSTBは法制化するのではなく、他の形式の評価を行わずに設備の効率のみを評価する必要があります。 これは、競争を積極的に刺激しながらバイヤーを啓発するためです。
機器の販売価格は700ユーロから2000ユーロの範囲に含める必要があります(現在、低い範囲は1200ユーロより高くなっています)。 設置費用はBTS労働の割合で請求されるに値しますか?
次のステップでは、イノベーションを開発して産業化します。
課題は、従来のエネルギーと比較して、投資収益率をできるだけ早く6〜8年に短縮することを必要とします。 この現実的な課題は、製造コストを削減し、その後の需要の増加を通じて、イノベーションの解決策を見つけるでしょう。
エネルギーマーケターの研究サービスは、使用されている時代遅れの技術の時代を変える可能性があります。 位相変化、調整電子機器などの新しい材料は、ソーラー機器技術に大きな関心を持って注入することができます。 フランスはこの分野で適切な研究を行わなければなりません。
今日のヨーロッパの太陽熱部門は10人未満の仕事を表しており、そのうち000〜2%がフランスに関係しています。 これらのデバイスの研究、製造、設置、および保守は、私たちの若者にとって魅力的な、何千もの高付加価値の仕事の源を提供します。 ヨーロッパでの3万人の雇用の可能性がしばしば言及されます。
一方で、素材の製造を断念することはできません。 私たちは革新的な作品のクリエイターを支援しなければなりません。 冶金、プラスチック、電子機器、マイクロメカニックス産業が消滅しつつある地域では、スキルをこれらの方法で再利用することができます。
最後に、ソーラーエアコンは、三次施設、特に宿泊施設やその他の退職後の家で使用するための研究の対象となる必要があります(2003年の熱波の後、テストアクションの対象となる可能性があります。 )など。 地方自治体は、不動産在庫の大部分で必要になったこれらの快適な手段に関心を持った最初の顧客です。
この古い技術は、産業的に無視されていますが(「暑くて寒くなる」場所でキャンプするときにガス冷蔵庫を知りませんでしたか?)、それにもかかわらず、本当の課題があります。 専門家によって広く予測されている、これからの灼熱の夏は、エアコンの設置を後押しし、夏の電力消費に不幸な結果をもたらしますが、発電所の運転条件は最適とはほど遠いものになります。
ソーラーエアコンはこれらの問題を解決するのに役立ちます。 (2003年の熱波を受けて、性能の悪いエアコンの販売の急増は、夏の電気エネルギーの分配と気温の上昇の両方で将来の問題を引き起こすことなく抑制されなければなりません。さまざまな排水に関連する雰囲気や温室効果の悪化など)
エネルギー管理のトレーニング
エネルギー管理の方針の実施と再生可能エネルギーの使用の開発は、同時に、この長い連鎖に介入する従業員の体を支援するために、重い訓練の方針を開始することを必要とします。貴重です。 文化の変遷は数年にわたって起こり、その間にこの重大な変化を伴う必要があります。 教育目的で以下に提案されているこの文化的転換点の影響を受ける領域のリストは、網羅的ではありません。
特に言及します:
-すべての建物(工業用を含む)にサービスを提供するサーマルソーラー設備の設置活動、
-熱交換、日光などの新しい知識を習得する必要がある建築家。
-建物の建設と改修における熱研究を担当する設計事務所、
-新しい材料(「モノムール」レンガなど)、ソーラーフロア、ソーラーサーマルコレクターまたは光起電性コレクターを組み込んだ新しいルーフカバーを使用するすべての建築業、
-設計事務所、産業プロセスのエネルギー研究の専門家(必然的に複雑で多様)、
-太陽光発電設備の設置、調整、保守の活動、特に配電網への結合のための保護装置、
-風力タービン発電機または小型水力発電所の電力電気工学の分野、電力生産施設のEDF配電ネットワークへの電気的結合、
-輸送部門の仕事:新しいエンジン、電子規制など。
需要が大幅に増加するこれらの比較的新しい分野での有能なトレーナーのトレーニングコースとサイトの可能性は、2008年から2010年までのニーズを満たすには今日では不十分です。
同時に、「ベビーブーマー」の大幅な引退はスキル不足を増幅させるでしょう。
熱力学、熱交換の法則、および流体循環の習得は比較的複雑です。 これらのスキルがほとんど使用されていない場合、彼らは重い再訓練を必要とします。 今日、この知識は、建物や業界の専門家の間でほとんど配布および習得されていません。
同様に、パワーエレクトロニクスの分野、つまり水力発電機や風力発電機の製造に必要な機械的計算は複雑であり、一般的なトレーニングコースでは広く使用されていません。
同じことがヒートポンプなどの機器の動作概念にも当てはまり、その使用は可逆的な冷暖房によって指数関数的に増加します。
太陽の職業
職人を訓練するための多大な努力がなければ、10年の000万台のソーラーウォーターヒーターの年間設置率から2004年までに200万台、つまり000の成長率への変化は現実的ではありません。 特にチャレンジの成功は、「ベビーブーマー」の引退によって強く影響を受けた職人の設置者のプロ意識に関連しているためです。
地熱システムまたはヒートポンプのメンテナンスニーズの増加は、特にメンテナンス部門の専門家の新しい昇進の訓練を必要とします。
請負業者の必要性が高まります。 一方では規則への構造の適合性を保証し、他方では工芸産業内での新しい概念の移行を促進するのは彼らです。 建物の品質の原点であるこれらの取引は、法律で定められた目的の成功の要のXNUMXつです。
設計事務所は、大幅な節約をしなければならず、複雑な産業プロセスの専門的なスキルを要求するメーカーから特に需要があります。
電力生産設備(風力タービン、光起電、小型水力発電)の配電ネットワークへの結合は複雑であり、一般に、その技術は電気技師にはほとんど知られていません。 一方、発電機(風力タービン、油圧など)のメンテナンスには、新しい定量的および定性的なノウハウが必要になります。
メカニックス(エンジン開発)の分野では、電力電気工学、エレクトロニクス、ニーズが高まります。
数年以内に、需要は10倍に増加します
技術教育の従業員の年齢曲線は、課題にさらなる困難を追加しています...
バーナード・レイニアー
これが訪問者の反応です
ボンジュール、
良い分析ですが、私たちの観点からは、記事がそれよりも一般的であるため、矛盾によって損なわれ、さらに部分的です。 この矛盾は必ずしも作者の意見に対応しているわけではありませんが、作者は意識的であろうとなかろうと、だれも動揺させないという目的でそれを策定したと私たちは信じています。 それは、どんな主題についても明確なアイデアを得て、それを話すまで終わらない長い道のりです。 以下のことを否定的にとらないように作者にお願いします。
したがって、この矛盾を提起し、議論に石を加えることを提案します。
矛盾:もしそれが真実であるなら(そして著者はそれをイタリック体で非常に適切に表現している)、材料の基準の爆発(作成する役に立たないもの)がその基準に基づいて補助金を割り当てることは重くなりますソーラーサーマルの分野におけるすべてのアプリケーションの開発において、「ブラックボックス」製品を提供することにより、この標準化の方向にさらに進む産業革新を求めることは矛盾するようになります。基本的な職人の手の届かないところにあり、さらに…基準に従う必要があります。
このハイテクと標準化の歴史には、基本的な設置業者をテレビのセールスマンに相当するものに変えることを目的とした、市場の独占という隠された目的があります。 しかし、簡単に言えば、詩人が言うように、私たちがこのように技術開発を考えるという意味での「獲得速度」または「単一思考」の現象、すなわち「技術開発」=「製品開発」。
そのような「開発」は、基本的な職人がすでに理解している多くの人にとって、そして99%の製造にとって正確に不可能である、今のところ石油燃焼ボイラーを設置する同じ大きな産業構造に最終的に利益をもたらします。 しかし、基本的な職人に興味を持ちたいのであれば、彼が力と具体的な知識を持ち、グローバル化した市場に直面して彼の分野での彼の活動をより「頑強」にする何かを彼に提供しなければなりません。 つまり、例えば、基本的な独立者の分散型市場を正確に殺すために中国の奴隷によって作られた製品であるであろう投棄に対して。
したがって、診断がこれである場合、たとえそれが優れていたとしても、誰も望まない限り、すでにうまくいっている既存の製品よりも多くのことを行わない新製品を提供してはなりません。
そのような技術的知識を提供する必要があります。 この技術的知識は、Linuxがオープンであるなど、無料のテクノロジーという意味での「オープン」な製品に基づいている必要があります。 それは、基本的な職人が各個人に介入できるように、「メカニック」タイプの太陽熱設備につながる必要があります(これは、この問題に関する一般的な意見に断固として反対する場所です)。それらのインストールの段階、特定のインストールの問題(常にリノベーションで発生する、またはリノベーションは構築されたストックの99%に関係する)または寸法を解決するためにそれらを変更し、それらを分解して修理/変更し、再組み立てします等これは、市場に出回っているハイテクでコンパクトな「キット」または「ブラックボックス」製品では不可能です。
また、「機械設備」は、その「価値」の多くが建設・組立作業そのものにあり、部屋から持ち出せないため、盗難に遭うことはほとんどありません。 したがって、これにより、このような太陽熱設備は、太陽光発電設備や「ハイテク」設備(真空キットなど)とは異なり、フランスで継続的に盗難に遭う可能性があります(パネル/センサーは市場で販売されています)。ドイツの灰色の市場)。 このような手法は、「機械的」要素が軽量でかさばらないため、中小企業向けの移動/輸送/設置が容易であるという意味で、作業を容易にし、設置者の健康と財布を節約します。基本的なツール(バンとその中の機器とツール)が装備されています。 これは、これらの小さな構造にとって非常に興味深いものになります(言い換えると、屋根に取り付けるためにクレーンを支払う必要がある場合は言うまでもなく、安い部屋の3m2センサーを持つことは役に立ちません問題がある、または変更を加える必要がある場合は、完全に変更する必要があります。つまり、元に戻して別のXNUMXつを立てる必要があります…)。 他の一般的な利点と単純な常識を列挙して、「地上」の論理に従って考案された工業製品の有名な特殊な利点をすべて蒸発させることができます。
しかし、基本的なインストーラーに戻ると、彼は自分の製品を変更および適応する自由を持っているため、インストールの方法に興味を持ち、これによって彼は改善します。この分野でのその能力。 これにより、彼は職人であり、セールスマンではなく職業であるか、または排出シートを備えた貧しい人々の職業になります。 なぜなら、テレビのセールスマンは、たとえたくさんのテレビを売っていても、宇宙の例外を除いて、テレビがどのように機能し、どのように修理するかを言うことができないからです。 したがって、必要な基本的なスキルはいずれにせよゼロに近いため、一晩で別の(ポーランド語?)テレビセールスマンに置き換えることができます。 科学の進歩が可能にするだけでなく、短期的には一般的な内戦の罰則の下で必要となるのは、私たちの文明が普遍的な最小の存在の代わりに促進する、無慈悲な職業のための有名な見本市です。 この事実の欠点は、スイスとフランスで少しだけ対処しなければならない難しさですが、「ソーラーサーマルインストーラー」として一晩中爆撃することはできません(特に偽のトレーニングコースを受講した後はそうではありません)。 qualisol)。 継続的な指導と現場活動のみが真の能力の創出を可能にします。 ですから、傾向、絶望、無知、プライド、愚かさから、多くの人が持っていない忍耐力が必要です。
もちろん、技術のローカルな変更と適応が有効であることを確認するように注意する必要があります。そうすることで、インストールが満足のいくように動作し、したがって顧客が満足します(これは不可欠であり、外部の売り手に不快感を与えることはありません) -sol、製品が販売されると自然に姿を消す売り手とは異なり、彼の環境に統合されたままの職人の評判があります)。 そうでなければ、私たちは70年代の混乱と、それが生み出した太陽のすべての悪い評判に陥るでしょう。 しかし、明らかに安価なキットや標準的なキットを含む標準的なキットがインストールされています-とにかく、あらゆる用途のあらゆる屋根に「嘔吐」と言うことができます-いつより良くできるかを含みます同じお金で、例えば絶縁することによって-これも混乱です。
したがって、この段階で必要なのは、ISO形式で十字架を付けるようなラベルを付ける、さらに別の奇跡のスーパー製品を製造する産業家ではなく、サービスを技術的に、そして建物の全体的なエネルギー効率の観点から、一般的な技術の適用の妥当性を判断するための基本的な設置者。 そしてそこで著者に加わります。 このような構造には、エンジニアだけでなく…技術のボトルを考慮した基本的な職人を含めることができます。したがって、ボトルも持っている場合は、新参者やセルフビルダーを指導します。 職人は、潜在的な競争相手からの助けを拒否することによって、市場を確保するという誘惑と戦うという難しい精神的な一歩を踏み出さなければなりません。開発しません。 そして、このタスクで彼らを助けるために、テクニックは正確に無料であるため、セルフビルダーの能力の上昇によって及ぼされる圧力があります。
これは、私たちがセバソル内でやろうとしていることです。セバソルは、その一部である必要がない場合に条件として提示され、最初の場所。 このような協会では、セルフビルダーと基本的なインストーラーが連携し、技術情報が次々と流れ続けています。 情報の差し控えは禁止されており、ネットワークの職人と自己構築者は、彼らを設置者にすることを目的とした訓練生の訓練の基礎となっています。 したがって、現在の狭い論理に従う人々は、退化することは言うまでもなく、彼ら自身の「競争相手」です。 欠点は、明らかにトレーニングコースが長く、そのような「競合他社」が現場での経験から生まれた現実的な文化を獲得することです。 それらの設置は美しく、機能的であり、したがって、一般的な太陽熱、特にネットワーク全体の良い評判に貢献します。 言うまでもなく、一緒に仕事をすることは、時々お互いをエミュレートする場合、ほとんどの場合、お互いに手を差し伸べます...
注:このささやかな通知により、私たちは議論に貢献したと信じており、著者にとって役立つことを願っています。 私たちは彼に、明らかにテキストの遵守を条件として、彼が望む誰にでもこの通知を送信する許可を与えます。 私たちは非常に忙しく、論争を煽る時間はありません。 さらに、過負荷率の範囲内で物事を動かし続けるために最善を尽くしているフランスで、太陽熱の幸運を祈っています。
日当たりの良い挨拶
パスカルクレットン
Sebasol Vaud / Solarサポート
詳細について
