最初の「Pantone」エンジンを組み立てる方法に関する実用的なアドバイス。
はじめに
これらのヒントは、特定の実施形態の手段なしと単にどこでも利用可能な配管設備を溶接することなく、すべてにアクセスできるように書かれていました。 彼らは、次の計画(クリックすると拡大します)に従います。
あなたはより多くの方法を持っている場合は明らかに、このような構成を改善するためにそれらを使用することができます。
いずれにせよ、私たちはあなたの成果や観察を提示することを勧めます レ forums.
実際、証言が多ければ多いほど、システムがよりよく理解され、習得される可能性が高くなります。
予備的な発言
これらは、アドバイスに従います パントンエンジンを作るための改造の当初の計画.
ただし、アセンブリに空気取り入れ口がなく、最小限の注意を払って実行される場合は、これらのアドバイスや計画に従う必要はありません。
この場合、このアセンブリは小型のモアエンジンでのプロセスを発見するためにのみ使用されることを繰り返します。 これは、車両用に最適化されたアセンブリではありません(車両上のアセンブリを検出するために、 こちらをクリック )。 このインストールは、あなたが既にすることを、すべて同じことを指定します 重い燃料とあなたのエンジンを実行します (加熱油、灯油、またはより良い粗植物油またはジエステルのように)。 園芸用の5Lコンテナで販売されている燃料の価格を知っていると、これは興味深いことです。
これらのヒントを公道での使用に使用することについて、当社は一切の責任を負いません。
最初の一歩
必要なツールは、次のとおりです。パイプレンチ、三日月または可変開口部、ブレーキスプリングパイプ、パイプカッター、フレアチューブ用ツール、六角レンチ、溶接装置、石灰およびドライバー。
事前にすべての部品とツールを入手してください。を参照してください。 パーツリスト。 ほとんどのプロの配管店が在庫で、彼らは安いの主要なDIYセンターなどの最高品質の部品を持っています。
しかし、このような小さなプロジェクトでは、節約はそれほど大きくありません。 品質が最も重要な部分は内部パイプです。問題は、互換性のない壁の厚さ、低品質のパイプの厚い溶接部への接合部から発生し、アセンブリの調整が困難になります。
第2段
ガスタンク、マフラー、キャブレターを取り外してエンジンを分解します。 ブレードをモアから取り外し、安全のためにブレードと同じ厚さの直径12インチ(30cm)のディスクであるスチールフライホイールと交換します。 これは明らかに変更に必須ではありませんが、安全性に貢献します。
第三段階
1″ x1 / 2″ x1 / 2″リダクションTを取り、1″フィッティング(短いチューブ)に取り付け、ターンを使用して、端を機械加工して柔らかくします。 、および27/32インチ(21mm)の端の穴をリーミングして、1/2インチの内部パイプがスライド(スライド)できるようにします。
旋盤にアクセスできない人(多く)の場合:ドリルプレスを使用してこれを行い、Tの端に27/32インチまたは7/8インチの穴を開けてから、粗い部分を柔らかくして取り除くためにファイルします。
1/2″チューブコネクタと1/2″ Tはそれぞれ、良好なシールを提供することを目的とした銅ワッシャに対応するために滑らかな端を備えている必要があります。
ステップフォー
配管工に1/2″から16 + 7/16″の内部リアクターチューブを切断してもらい、両端に糸を通します。
ここでは、黒のパイプを使用します。これは、亜鉛メッキされたパイプは、加熱しすぎると有毒ガスを放出するためです。 12″ x 1/2″の鋼棒を片方の端だけを丸い形にやすりで削ります。
オイルパンドレンプラグに使用されている7/8 "/ 22mm銅ワッシャーを使用して、下の写真のように部品を順番に組み立てます-(2Tリダクションは2-1" x1から機械加工されています/ 2″ x1 / 2″、長さ12″ x 1″のフィッティングで結合し、長さ16 + 7/16″のリアクターパイプを1/2″内側にスライドさせ、銅ワッシャーを追加します。次に、両端に1/2インチのティー、1/2インチのNPT / 1/2インチのオスの真ちゅう製フレアフィッティング、次に1/1インチのフィッティングと2/1インチの空気混合バルブを追加します。 2/XNUMX″
2つの実用的な組み立てのヒントにアクセスできません。これが私の家の問題かどうかわかりませんか? ご清聴ありがとうございました。 ご挨拶
こんにちは、通常、リンクが動作します: https://www.econologie.com/conseils-pratiques-faire-montage-pantone-2/
ボンジュール、
ジェネレーターにマウントするPantoneシステムのマーケティングアドレスを探しています。 住所を教えていただけますか?
おそらく、販売用の発電機セットを直接見つけることも可能ですか?
私はあなたの話を聞いています、
ありがとう
こんにちは。Vaucluse の Pantone システムはどこで購入して設置できますか。ありがとうございます。
