Econologie.comで専門的な記事を公開する
なぜEconologie.comに記事を公開するのですか?
経済学に関係するアイデア、プロジェクト、発明、または革新がありますか? SEOの参照と、サイトまたはブログのXNUMXつの悪評を改善したいですか? 以下のフォームを使用して、遠慮なく出版物を提出してください。
Econologie.comウェブサイト:
  • そこに 以来2003:エネルギーとエコロジーの分野での参照に関するベンチマークです
  • に表示されます Googleニュース 2008から(参照するにはここをクリックしてください Googleのニュース)
  • 作る 一日あたりの訪問者数千人
  • があります 上の非常に活発なコミュニティ forums
  • 系統的に翻訳された 各翻訳ページの言語ごとに1つのサブドメインを持つハードURLを持つ15言語に加えて。
  • 1月の2019以来、 インターネット上で最も使用されている5用の5クリーンドメイン名 (下記のリストを参照)
  • これらの翻訳は動的(進化的)で人間の質のものです
  • だから国際的な評判があります
 各翻訳に固有の5つの言語ドメインは次のとおりです( あなたの記事を翻訳しないでください、ディスカッション中に指定してください):
したがって、Econologyに関する出版物には、 6つのドメイン名と国際的な出版物。
あなたの記事はで見られます 何千人もの訪問者...フランス語または非フランス語を話す 自分で何かを翻訳する必要はありません。 翻訳をテストするには、左上の旗をクリックしてください。
いくつかの参考文献
なぜEconologie.comにリンクを公開するのですか?
既存の記事に単純なBLを公開することもできます。これには、次の利点があります。
  • セットアップが速くなります
  • あなたにとってより安価
  • すでに索引付けされている記事に存在する
  • SEOの強さに応じて記事を選択できます(独占権の対象ではない場合は、ケースバイケースでチェックされます)
  • 既存のテキストまたは最大100語の新しいパッセージに目的のアンカーを追加する(あなたが書いたかどうか...必要に応じて)
Econologie.comで記事またはBLを公開するにはどうすればよいですか?
最初の連絡先については、このフォームから専門家の連絡先の詳細を添えてご連絡ください。
テーマは主に経済学(経済、エネルギー、環境、輸送、革新、住宅など)に関係する必要がありますが、他の提案(代替金融、ビットコインなど)も受け付けています。 。
特に投稿したい 男性による、そして男性のための環境や経済とリンクしている技術革新!
私たちはあなたの指示(1000ワードのベース)に従って記事を書くことを世話することができます、または私たちはSEO最適化と私たちによる内部BLリンクの後にあなたの記事を公開します。
有益な出版物は次のとおりです。
  • あなたまたは私たちによって書かれた1から000ワードの品質の記事(私たちはすべての場合にあなたと一緒に読んで完成させます)
  • 記事の長さに応じたイラスト、通常は2ワードの記事の画像3または1000。
  • ビデオ挿入:2021年には、記事のトピックにビデオ挿入(youtube、vimeoなど)を挿入することを強くお勧めします。このビデオは、記事に関連する有益なビデオであればどれでもかまいません。
  • 必要なアンカーを使用した最大2つの外部リンク
  • データシート、技術文書または商用文書.pdf
  • 添付ファイルは、安全なSSL / HTTPSサーバーでホストされます
  • 記事の最小の長さは1ワードです
そして、私たちが公開することを提案できる他の何か...以下のフォームを使用してお問い合わせください。
専門の出版物の情報を要求する(すべてのフィールドは必須であり、安全にHTTPS / SSLで送信される)
それぞれの専門的な出版物は、私たちの専用トピックのオープニングの主題になることもできます forums, 最初のもの forum エネルギーとエコロジーに関するフランコフォン。 これにより、あらゆる種類のスペシャリストが記事を分析してコメントできるようになり、製品の改善に役立ちます。 特にですでに起こったこと ペレットボイラーの調整.
私たちを信頼してくれたいくつかの参照!
私たちは定期的にフランスや外国の大手ウェブエージェンシーと、またはエンドカスタマーと直接関係を持って仕事をしています...ここではいくつかの例を示します。
ope2017
出版物を高速かつ無料で作る方法は?
エネルギー、環境、エコロジー、輸送について質問したり、アイデアについて話し合ったりするには、 forums エネルギー 〜に登録する このページ。 あなたも使用することができます 記事へのコメント。
