古いネオンチューブをLEDネオンライトと交換してください。 それらをインストールする理由と方法は?
XNUMX世紀初頭に設立された伝統的な蛍光ネオン管は、工場やオフィスの照明に革命をもたらしました。 ガラス管の形で、広告パネルや商業看板、個人の家など、どこにでもすぐに見つかります。 今日、このタイプの照明は徐々に市場から姿を消し、効率とエネルギー消費の両方の点ではるかに有利なLEDネオンライトに取って代わられています。 この記事の最後に、従来のネオンチューブのLEDネオンチューブへの交換に関する詳細な写真レポートがあります。 確かに; 電球を交換するよりも少し複雑です。
蛍光管やハロゲン管に対するLEDネオンの利点
より長い寿命
LEDネオン管は何よりもかなり長寿命のランプです。 実際、LEDテクノロジーのおかげで、使用頻度にもよりますが、ハロゲンチューブの場合は40〜000時間、蛍光モデルの場合はわずか8時間であるのに対し、最大000時間かかる可能性があります。 。 目安として、動作原理が蛍光管と同様であるコンパクト蛍光管の場合、電球の寿命は10〜000時間と推定されます。
低エネルギー消費
レス LEDネオンチューブ、サイトで提供されているもののように Silamp.co.uk、また高いエネルギーポテンシャルを持っています。 それらの設計、コンポーネント、および特性は、従来のチューブと比較してエネルギーをほとんど消費しないことを意味します。 このタイプの照明を選択することにより、エネルギー消費をほぼ80%削減できます。 この場合、それは市場で最も経済的で生態学的な照明ソリューションです。
インスタント点火
蛍光管やハロゲンランプとは異なり、LEDネオンは100%の照明を提供する前に待機時間を必要としません。 瞬時にオンになり、不要なちらつきが発生せず、すぐに最大光強度レベルに達します。 さらに、LEDテクノロジーにより、LEDネオンは繰り返しの拡張を完全にサポートします。
燃えない光
電流の導体の原理で動作する他のデバイスと同様に、LEDネオンはまだ少し熱を発生します。 ただし、ハロゲンランプとは異なり、放出される温度は白熱灯よりも90%低く、ハロゲンバージョンよりも80%低くなっています。 したがって、火傷のリスクは最小限に抑えられます。 何日も点灯しているLEDチューブを火傷することなく取り扱うことができます。
LEDネオンには有毒な製品は含まれていません
蛍光管とは異なり、LEDネオンライトには有毒な製品が含まれていません。 実際、蛍光灯は有害ガスの混合物、つまり低圧のアルゴンと水銀で構成されており、放電のインパルスの下で、発光するためにイオン化します。 蛍光管が破損した場合は、水銀を蒸発させるために、部屋を換気して少なくとも30分間放置することを強くお勧めします。 ネオンLEDは、電気に敏感な人に影響を与える可能性のある紫外線や電磁波も放出しません。
LEDネオン管のモデルと温度の多様性
LEDチューブの寸法と照明の色
現在、LEDネオンチューブは、お客様のニーズに最適なさまざまなサイズでご利用いただけます。 家庭での使用に人気のある60cmモデルは、ガレージに至るまで、屋内でも屋外でも、日陰に置かれることが多く、メインの照明ではサポートされない場所に追加の照明を提供しますテラスからエントランスホールまで。 インストールは、個別に、または直列に、線形または楕円形の方法で行われます。 ウォームホワイト、ニュートラルホワイト、コールドホワイトの90cm LEDネオンは、リビングルーム、キッチン、バスルームなど、家のほとんどの部屋に設置されています。
長さ120cmのネオンは、必要に応じて3、000、さらには4Kの照明色を提供します。 200°の照明角度のおかげで、このモデルは商業スペース、スーパーマーケット、倉庫の照明に適しています。 6または400ルーメンに対して120または24ワットの電力で、50°の照明角度を持つ2センチメートルのLEDネオンは例外的な方法で光を拡散します。 駐車場、小屋、倉庫などの特定の公共スペースを照らすために使用できます。
形式:T5またはT8
LEDネオンは今日T8フォーマットで提供されます。 このモデルは、指向性ライトを提供することにより、広々とした場所の照明を保証します。 印象的というよりは、オフィスでも駐車場でも、プロの使用に最適です。 13mm間隔の13つのピンを備えたG26ベースを備え、直径9mmで利用できます。 その電力は、80〜900ルーメンの光強度で、5〜500ワットの範囲で変化します。
T5 LEDチューブは、その一部として、G5ベース、つまりピン間の5 mm、直径16mmを備えています。 それははるかに小さく、はるかにまれであり、いくつかの備品やアクセントランプで使用されています。 軽量で、9または24ワットの出力で、900〜2ルーメンの明るさの場合、このモデルはT400チューブよりも強力ではありません。
簡単なインストール:古いネオンをLEDネオンチューブに交換する方法は?
準備と電気的安全性
安全上の理由から、古い蛍光管をLED技術を使用した管に交換するには、いくつかの準備が必要です。 何よりも、電源が正しく遮断されていることを確認する必要があります。 このカットオフは、位相カットを保証しないため、スイッチではなく回路ブレーカーで行う必要があります(電気技師の専門性によって異なります)。 直接光が不足している場合や夜の仕事をしている場合にも、懐中電灯が必要になります。 高所への設置には脚立と、蛍光管に存在する水銀などの有毒な製品から身を守るための薄い手袋も必要になります。
古いネオンチューブをLEDチューブに交換する
ネオンライトの交換に関しては、お持ちのバラストやネオンライトの種類によって手順が異なりますのでご注意ください。 蛍光ネオンをLEDネオンに交換することは、電球を交換するほど簡単ではありません。
一部のLEDネオンライトは230Vに直接配線でき、その他は特別なLEDスターターのおかげで既存の配線を使用します。 これは、購入したLEDネオンによって異なります。 電気設備を変更せずに直接配線用に作られたネオンを取り付けないように注意してください。これにより、ネオンと場合によってはトランスが破壊されます。
ケース1:LEDスターターに付属のLEDネオン
古い強磁性バラストを備えたT8モデルがある場合(以下の例のように)、既存のチョークをリンクブリッジとも呼ばれるLEDチョークに置き換える必要があります。 ただし、過電圧を回避するために、LEDネオンを取り付ける前にコンデンサを取り外すことを忘れないでください。
最近の電子バラストの場合は、蛍光管を取り外し、新しいLEDネオンを配置するだけで十分です。
ケース2:スターターなしのLEDネオン直接配線付きLED
他のネオンLED技術は、変圧器なしのLEDスターターなしで230VACで直接チューブに電力を供給することです。 電源の配線をやり直す必要があるため、設置作業が少し増えるというデメリットがありますが、チューブの前で効率が低下せず、故障のリスクが少ないというメリットがあります。バラストとスターターはもう存在しません。 あなたが選ぶことができて、あなたが最小限の便利屋であるか、あなたが変えるべきネオンライトがたくさんあるならば、それが中期的に利益があるので、この技術を支持してください。
スターターのないチューブは、両端または2つのピンのそれぞれの同じ側から供給されます。 配線の変更を開始する前に、これを注意深く確認することを忘れないでください。
しかし、慌てる必要はありません。配線の変更はそれほど難しくありませんが、厳密に実行する必要があります。 以下では、両端にXNUMXつずつ、直接配線のネオンを使用して説明します。
従来のネオンライトを古い変圧器(強磁性バラスト)に置き換えるためのガレージでのLEDネオンライトの組み立てと設置に関する写真レポートと意見
ガレージの蛍光ネオンでバラストが深刻に故障した場合、3つのSilamp36Wネオンと交換することにしました。 火災につながる可能性があるため、重大な失敗と言います。 下の写真でかなり重要なウォームアップを見ることができます。
天井板がコンクリートでできていたという事実は間違いなく火事を防いだ。 また、問題のネオンがそれに当たったとき、私は点灯しているネオンライトの下で作業していました。それはひびが入っていて、スイッチに飛び乗らなかったらおそらく爆発したでしょう。 これらの古典的なネオンライトに水銀が含まれていることを知っているとき、私は幸運だったと思います。 この事件の後、サーキットブレーカーを吹き飛ばさずにネオンライトを再点火することは不可能でした…。テスト中に将軍でさえジャンプしました! そのため、大きな電流リークが発生しました。 私は他のスターターとネオンライトを無駄にテストしました…そして正当な理由で、フードによって隠されていたので熱くなったバラストを見ていませんでした。
これらのSilampネオンの価格はそれぞれ約15ユーロですが、インストール時に10ユーロで販売されていました。 彼らは長さ、力と色の全範囲を持っています。
変更前のガレージへの設置:ネオンチューブと解体された保護カバー 強く加熱してサーキットブレーカーを吹き飛ばしたバラスト。 火災の本当のリスクがありました。 設備にはコンデンサーも含まれており、一部の電気技師は、起動時のスイッチのスラミングを防ぎ、ネオンライトのちらつきを減らすためにコンデンサーを取り付けました。 不要になったこのコンデンサは明らかに取り外されています。 蛍光ネオンを購入したものに交換するには バラストとスターターをバイパスする、 確かに; それらには、230V AC、両端に1本のワイヤーを直接供給する必要があります。 この変更を行わずに組み立てないように注意してください。組み立てないと、焼けてしまいます。
いくつかのドミノまたはワゴコネクタまたは同等のもの、ワイヤーカッター、椅子またははしご、および電動スクリュードライバーで十分です。 明らかに、このすべての作業は回路ブレーカーをオフにして行われます。 コンデンサがまだ「充電」されている可能性があるため、コンデンサがある場合は注意してください。
各バラストを外し、各ネオンのメスのG1ソケット(これらはネオンの両端で回転するコネクタ)に1つのフェーズと13つのニュートラルを配置することにより、既存の配線を変更しました。 チョークスリーブをシャントする必要もあります。 残りのスレッドを削除することを忘れないでください(各G2メスソケットに到達した13つのスレッドがあります)。 一方、3つのバラストとチョークソケットを機械的に分解する必要はないと思い、他の場所では役に立たず、バラストはフレームにリベットで留められていました。 配線を理解し、1つのフレームを変更するのに約3時間かかりました。
LEDネオンを取り付けるためのネオンフレームの電気的変更:左端のG13メスソケットに直接接続されたシャントバラストとフェーズ... …そして右端では、ニュートラルを直接配線します。 スターターは役に立たなくなります。 配線を変更したら、3つのカバーを交換してチューブを取り付けるだけです。 そして、それは完了です! カバーなしでネオンチューブをXNUMX回差し込んで、配線が良好であることをすべて同じように確認します。
これらのモデルの大きなパワーのおかげで、2Wの36つのLEDネオンライトがガレージを照らすのに十分です。 3つのLEDネオンは、以前に取り付けられた36Wの35つの蛍光ネオンよりもよく点灯します。 したがって、中央のネオンは設置されませんでした。 歩留まりを考慮すると、エネルギー節約はXNUMX%以上です。 ガレージではそれはほとんどなく、より大きな表面ではかなりの節約になる可能性があります。 私の新しいインストールのパワーは、3本のチューブが不要になるほどです。2Wの36つのネオンで十分です。 優れた明るさ 私のガレージで。 LEDの効率は従来のネオンよりも少なくとも50%高いため、これは論理的です。
その他の重要なメリット
- フルパワーでの即時点火、
- ノイズがない(古典的なネオンライトのハム特性がない)
- ウォームアップはほとんどなく、家に火をつける危険はもうありません!
- ワークショップの回転機では非常に危険なちらつきはありません(同期の場合、回転しているように見えることがあります)
- 純粋に抵抗性の「クリーン」電流 (cos ph = 1、高調波およびその他の電流障害はありません)。 これは、非常に大きな表面が照らされる場合に認識できます。
- 変圧器がないこともおそらく電磁波を制限します
について話すことは残っています 生活 :これらのledネオンライトは20時間持続するように販売されており、 27年以上2日XNUMX時間。 彼らはそれらを保持しますか? 特に、ガレージを2日2時間オンにすることはできないので、よくわかりません。 また、これらのLEDネオンはプラスチック製で、壊れることはありませんが、ガラスよりも耐久性がありません....継続しますが、すべての場合でXNUMX年間保証されます。 これについて私や他のサイトメンバーとチャットできます LEDネオンの取り付け ここで
LEDネオンチューブをオンにすると、必然的に光に対して撮影された写真は実際の明るさを反映しません。 心配しないでください、それはこの写真の印象よりもはるかに多くを照らします。 キッチンにも設置します!
クリストフや他のメンバーと私たちの経験について話し合う LEDネオンの取り付け
Forum 電気と照明
ボンジュール、
私はあなたのインストールを注意深く読みました。
これが私が持っている小さな知識です:
蛍光管のバラストは常に少し熱くなります。 たぶんあなたは巻線絶縁体の摩耗で熱くなりすぎていましたか?
単一の誘導バラストを備えた蛍光管は悪いcosphi:0,5です。 コンデンサは、バラストの誘導コスファイを補償するためにあります。
導かれた照明に関しては、導かれたものが直流(白い導かれた=およそ1v)で作動する部品であり、したがってac-dcコンバーターが必要であるため、cosphiが3,3になることはめったにありません。 そして、多くの場合、このコンバーターはコンデンサーを使用するため、cosphi容量性です。
さまざまなブランド(フィリップス、オスラム、リドル、イケアなど)の数十個のE27 E14電球のコスファイを測定しました。結果は明らかです。ほとんどの場合、コスファイは約0,55です。 。
あなたのチューブのために、あなたは測定しなければなりません。 交流を直流に変換する回路によって異なります
リンキーはアクティブロードとリアクティブロードの違いを生みます!
ネオンライトは素晴らしく、常に雰囲気を作り出しています。 以前は、ガラスまたはプラスチックのチューブのみに基づいていました。 それらはただの広告または外の明るいスポットでした. これで、誰もが自宅でネオンを楽しむことができます。 最も安いものでも見栄えがします。 家の中はこんな感じ https://www.youtube.com/watch?v=aaD-plZRghE 安価なモデルですが、見た目はクールですが、プログラム可能なダイオードを備えた他社よりもはるかに優れています。 一般的な LED ストリップよりも優れていることは間違いありません。
