冬には、天気や周囲の温度のせいで、必ずしも植栽を考える必要はありません。ただし、庭ではいくつかのアクションを実行できます これからの季節の準備に役立てるために。冬服を脱いで新鮮な空気を吸うチャンスです 健康に有益な !!
冬野菜の収穫
夏の終わりと秋に種まきと植え付けを注意深く行ってきたなら、おそらく次のようなことをしているでしょう。 冬野菜数種類 あなたの菜園で収穫するために。これは特に当てはまります。
- ネギ
- 特定の種類のサラダ(マッシュ、ガーデンクレソン、カーリーサラダ、ウィンターレタス、カーリーチコリまたはエスカロルチコリ)
- ほうれん草(特に「Géant d’Hiver」または「Monstroeux de Viroflay」)とフダンソウ
- ブロッコリー
- 芽キャベツや結球キャベツなどの特定のキャベツ(カブスキャベツやケールキャベツも)
- ニンジンの特定の品種
- ただし、キクイモ、サルシファイ、パースニップなどのあまり一般的ではない根菜類も含まれます。
もちろん、気候に応じてリストは異なる場合があり、一部の品種が他の品種よりも適している場合もあります。
寒波が続いているので冬野菜の収穫もいいかも 霜に敏感になる。 それは事実です ほうれん草、フダンソウ、および特定のサラダ。保存性を高めるために調理する機会。実際、冷蔵庫に保管してもせいぜい数日程度です。 スープ状で、冷凍して数か月間消費できます。
植物や土壌を霜から守る
今年の冬の始まりはかなり穏やかだったため、まだ冬の始まりを迎える時間が取れていないかもしれません。 植物と土壌を守る !冬の間、菜園を「裸のまま」にしておくと、大雨や霜の影響を受けやすくなります。一方で、次のようなメリットは得られません 特定のマルチの肥料効果。床を保護する時間はまだあります。確かに、たとえ次の植栽までに分解する時間がなくなったとしても、土地を保護するという利点があり、必要に応じて春に手動で取り除くことができます。
マルチングはさまざまな方法で、さまざまな材料を使用して行うことができます。たとえば、次のとおりです。
- 土壌を肥沃にするのに役立つ厚い肥料の層を使用する
- 地面を枯葉で覆う場合でも、ある程度の枯葉を用意しておく必要があります。1 月または 2 月に事前に計画を立てていない場合は必ずしも当てはまりませんが、来年のことを考えてください。
- 広めることで BRF (ラミールウッドの破片)、実際には、それらは地面を覆い、分解するにつれて肥料となる小さな木片や植物です。
- 単純にわら、またはより良い干し草を使用するだけです。あるいは木の削りくず、麻、亜麻マルチなどでも構いません。
お分かりかと思いますが、可能性は数多くあります。 適切な解決策は、マルチングする表面とその用途によって異なります。.
ここでは、干し草が昨年の春に植えられた小さな果物の茂みを保護し、栄養を与えます。冬を屋外で過ごす植物も保護する必要があります。移動できる鉢植えであれば、 風の当たらない場所を選ぶ 冬をより平和に過ごせるようになります。非常に寒い天候では、次の方法で鉢を保護することもできます。 ストロー、プチプチ、植物に冬のベールをかぶせる。鉢を保護すると霜による鉢の破裂を防ぐことができます。 ヒント: 霜が降りる時期には鉢の下から受け皿を忘れずに取り除いてください。 !!
地中の低木や植物の場合、植物の根元の土をマルチングすると部分的に霜から守ることができます。最も脆弱な種では、冬用のカバーの使用が必要になる場合もあります。植物を保護するためのテクニックについて詳しく知りたい場合は、次のビデオをぜひご覧ください。
特定の植物の大きさ
あなたの植物は、春、夏、さらには秋を通して果物や花を咲かせてくれました。冬は休息の時期…でも、数か月後にさらに美しくなりたいなら、 彼女は少しメンテナンスが必要になるだろう。 !!まず、まだ行っていない場合は、枯れた花や葉、折れた枝などを取り除きます。
多年草の中には、冬には完全に消えてしまうものもありますが、春になるとまた良く成長します。これは、ミントやレモンバームなどの特定の芳香剤、ルバーブなどの食用植物、さらには観賞用植物にも当てはまります。これらの植物の場合、すべての葉が自然に消えておらず、傷んで魅力的でない場合は、単に「近くに切る」だけで、残りのことは植物に任せることができます。 ヒント: ルバーブの場合、傷んだ葉を取り除いた後、植物が以前に占めていたスペースの上に灰の厚い層を広げることができます。春にはこの肥料のおかげでさらに大きく成長してくれるはずです!
その他の植物 剪定が必要になります。より適切な形状またはサイズを与えるため、 開花とその後の結実を促進するため。 1月か2月は剪定の時期です。
- 開花を促進するバラの茂み。美しさを向上させるために、枯れた茎を取り除く機会を利用してください。
- 特に小さな果樹
- グーズベリー
- レジ係
- ラズベリー
- ポメなどの果樹
- リンゴの木
- 梨の木
- 桜の木
- 開花低木:
- ライラック
- アジサイもいくつか
- 常緑モクレン
- 特定のつる性植物
- ヴィーニュ
- クレマタイト
- つるバラ
植物によっては冬ではなく秋に剪定を行う場合もありますのでご注意ください。。これは、例えば、石果樹 (桃の木、アプリコットの木、梅の木など) や落葉性モクレン (冬に葉が落ちる木) の場合です。植物によっては 2 つのサイズから恩恵を受ける場合もあります。最も損傷した部分を除去するために秋に最初の作業を行い、春の成長を促進するために冬に2回目の作業を行います。
冬もおすすめの季節です 植樹する、越冬時に壊れにくくなります。
設備のメンテナンスや追加開発など
最後に、機器を整理し、庭の作業に着手する時期でもあります。今年は特に雨の多いこの季節を利用して、 1 つ以上の新しい雨水コレクターを設置しますか? タンクが最も満杯になるのは冬の間です!!
壊れた道具を掃除、修理、交換することで、次のシーズンを順調にスタートできるようになります。最後に、次のことを考え始めることができます。
- 何を植えるのか
- 家庭菜園のアレンジ方法
- 種子を購入するのに最適な場所
さらなる…
これで、今後 2 か月間庭の手入れをする準備が整いました。ただし、ここまでたどり着いた人もいるかもしれません 自分の土地を所有する機会をまだ得ていない。これがあなたのケースである場合、それは避けられないかもしれません。実際、ガーデニングをする場所を見つけるために実行できる手順があるので、今すぐ実行することをお勧めします。
ご利用可能な可能性について詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。 前回の記事は、ガーデニングを始めるのに最適な場所を見つけるための解決策に焦点を当てました または、お気軽に訪問してください。 forum 園芸.
お疲れ様です
ルバーブの植物にこれほど多くの灰をかけたことがありますか?
足元に敷いた堆肥に控えめに混ぜます。によると、100 gr/m² 以下 https://www.gerbeaud.com/reponses-experts/cendre-de-bois-bonne-plantes,18.html
確かに、植物の周囲の除草をしっかり行い、冬には土壌に十分な栄養を与え、覆いをすることで、5月から11月までの生産量が大幅に向上します。
こんにちはマイケル、
ルバーブの木の上の灰については、私にとっては初めてのことですが、共有の賃貸庭園の小さな敷地を所有しており、交流する機会のある経験豊富な庭師からアドバイスをいただきました。
原理的にはその通りです。たとえば、このビデオで詳しく説明されているように、灰の使用は非常に控えめにする必要があります。 https://www.youtube.com/watch?v=KKROYZuiZKk&t=311s
しかし、ルバーブは木灰に正確に含まれるカリを好む植物です。これが、堆肥跡地でも非常に良く育つ理由です。原則として、灰に関しては規則を証明するちょっとした例外です(私にとっては春の判決)。
一方、他の農園に近すぎる場合は、灰が菜園の他の場所に広がらないようにする必要があります(特に風の強い日)。他の野菜に悪影響を及ぼす可能性があります。
回答ありがとうございます。私の土壌は確かに非常に石灰岩です。
