アンプラホライゾンツリーランプ
デザイナーのベッドサイドランプを選ぶにはどうすればよいですか?
あなたがあなたの寝室を飾りたいとき、私たちはデザイナーのベッドサイドランプに賭けることを忘れません。 このタイプのランプには、実用的で美的なユーティリティが多数あります。 したがって、それはあなたの完全な注意に値します。 あなたが理想的なデザイナーのベッドサイドランプを見つけるのを助けるために、私たちはあなたに私たちのアドバイスと専門知識をもたらします。
ベッドサイドランプ:寝室に欠かせない装飾的で機能的なアクセサリー
ベッドサイドランプにはXNUMXつの機能があります。 それは何よりもまずあなたの生活を楽にするための補助ライトです。 ベッドサイドランプは、就寝時、読書中、目覚めたときに付きます。 それはまたあなたの家具と調和することによって、あるいは逆にコントラストを作り出すことによって装飾的な役割を果たします。 NS デザイナーベッドサイドランプ 寒い部屋と個性のある部屋を区別するディテールのXNUMXつです。
デザイナーベッドサイドランプ
私のデザイナーのベッドサイドランプを選ぶとき、どのような基準を考慮に入れるべきですか?
デザイナーのベッドサイドランプが提供するすべての利点を最大限に活用するには、慎重に選択する必要があります。 あなたはそれがあなたの実用的および美的ニーズの両方を満たしていることを確認する必要があります。 このため、購入時に考慮すべき5つの基準、すなわち色、製造材料、機能、サイズ、およびタイプがあります。 これらの要素のそれぞれは、実際にデザイナーのベッドサイドランプの寿命、汎用性、快適さのレベルに影響を与えます。
ベッドサイドランプの色
デザイナーのベッドサイドランプの色によって、その視認性とスタイルが決まります。 この選択基準にはXNUMXつのオプションがあります。 あなたはあなたの装飾の全体的な色調に一致する色を選ぶか、それとは対照的な色を選ぶことができます。 最初のケースの目標は、ベッドサイドランプが装飾と完全に調和する調和のとれた全体を作成することです。 XNUMX番目のシナリオでは、乱雑な効果を引き起こすことなく、この装飾的なアクセサリに注意を引くというアイデアがあります。
素材
色とは異なり、デザイナーのベッドサイドランプの製造材料は、ベッドサイドランプのスタイルと実用性の両方に影響を与えます。 ステンレス鋼は、現代または工業用の装飾に最適です。 抵抗力、軽さ、メンテナンスのしやすさが評価されています。 一方、木材は、スカンジナビアのトレンドのような自然で温かみのあるスタイルに適しています。 有機的な食感が高く評価されています。 竹はまた、その独創性のための興味深い材料のXNUMXつです。
大きさ
ベッドサイドランプの寸法によって、その視認性とサイズが決まります。 ただし、他の基準とは異なり、それらはあなたに負担をかけます。 あなたは確かにあなたのベッドサイドテーブルに適したランプを選ばなければなりません。 この制約を考慮に入れると、XNUMXつのオプションがあります。 XNUMXつ目は、印象的なモデルを選択して、装飾の中央に配置することです。 この場合、大きな影響を与えないように、クリーンなスタイルのランプを選択するように注意してください。 XNUMX番目の選択肢は、小さいバージョンを選択することですが、安心感が豊富です。
また読みます:  ガスボイラー、2021年に適切なモデルを選択
徒歩でベッドサイドランプかどうか?
立っているベッドサイドランプはより安定していて頑丈です。 ただし、完全に平坦な表面が必要なため、より多くの制約が課せられます。 フラットランプはより用途が広いです。 また、かさばらないという利点もあります。 足の有無もランプのスタイルに影響を与える可能性があることに注意してください。 現代のモデルは確かにフラットで滑らかなデザインを持っています。 逆に、よりエキゾチックなまたはレトロなランプには、その多くのコントラストを強化するための足があります。
LEDベッドサイドランプが提供するオプション
デザイナーのベッドサイドランプの市場は、近年急速に成長しています。 今、これらの装飾的なアクセサリーはあなたの人生を楽にするために多くのオプションを持っています。 たとえば、クリップ式のベッドサイドランプをテーブルに置く必要はありません。 スペースを節約したり、より良い照明角度を楽しんだりするために、任意のサポートでそれを修正できます。 また、簡単で直感的な操作のためのタッチモデルを見つけることができます。 環境に配慮している人のために、充電式のデザイナーベッドサイドランプはエネルギー消費を減らすのに役立ちます。
私の部屋の装飾に応じて選択するモダンなベッドサイドランプのスタイルは何ですか?
ベッドサイドランプの実用的な基準を選択するには、批判的な感覚と論理を身に付ける必要があります。 しかし、より審美的な要素については、反省のためのガイドラインまたはフレームワークが必要です。 あなたを導くために、あなたはあなたの部屋の装飾スタイルに頼ることができます。 いつものように、XNUMXつのオプションがあります。 ベッドサイドランプは、寝室のスタイルに合わせたり、反対したりして、コントラストを作り出すことができます。
工業用ベッドサイドランプ
金属や未処理の木材などの原材料を使用することで、産業スタイルを認識できます。 彼はまた、グレーと黒を好み、中間色を使用しています。 工業用ベッドサイドランプは、清潔で実用的な装飾に最適です。 それは木および金属の家具と調和します。 コントラストを作成するために使用する場合は、特に現代的なスタイルに適していることを知っておいてください。 ただし、従来の装飾では不均衡の影響が生じるリスクがあります。
工業用ベッドサイドランプ
日よけ付きの伝統的なベッドサイドランプ
日よけ付きの伝統的なベッドサイドランプは、どんな装飾にも適しています。 ただし、スカンジナビアバージョンとは異なり、この汎用性はその多様性によるものです。 それはすべてのスタイルで来て、多数の材料と色を使用します。 家具やその他のアクセサリーのデザインに合わせてデザインを調整することで、装飾に組み込むことができます。 たとえば、寝室がすっきりとしたスタイルの場合は、ニュートラルな色合いのスリムなランプを選びます。
モダンな木製ベッドサイドランプ
スカンジナビアのベッドサイドランプ
スカンジナビアのベッドサイドランプには、用途が広いという利点があります。 時代を超えた形と柔らかな色のおかげで、どんな装飾にもフィットします。 スカンジナビアの寝室に置きたい場合は、他の装飾品と同じような色合いで選んでください。 逆に、別のスタイルの装飾に取り付ける場合は、白やグレーなどのニュートラルな色合いを選択してください。
また読みます:  コンパクトな蛍光灯の経済的収益性とROI
スカンジナビアランプ
現代的なベッドサイドランプ
現代的なベッドサイドランプは、そのシンプルな幾何学的形状によって認識できます。 円形でも正方形でもかまいません。 主にスチールやプラスチックなどの最新の素材を使用しています。 あなたはそれを現代的な、産業的な、または自然な装飾に統合することができます。 いずれにせよ、調和のとれたレンダリングのために落ち着いた色を選択してください。 青、緑、赤などの元の色は注意して使用する必要があります。 それらは、ヘッドボード、リネン、ラグなどの他のアイテムと一致する必要があります。
調節可能なフロアランプ
のプレゼンテーションと製品テスト LEDランプ Silumenの「AmpullaHorizo​​n」ベッドサイドテーブル。 ハイエンドのデザイナーと接続されたランプ。
L 'Ampulla Horizo​​nは、接続されたベッドサイドランプです とデザインの混合 盆栽の自然な形を想起させる、金属の輝きと木の温もり.
これを数週間使用した後の第一印象 珍しいベッドサイドランプ !
セールスプレゼンテーションでは、このランプの品質と多くの機能の概要を説明します。
AmpullaHorizo​​nの機能
Ampulla Horizo​​nGSMモバイル機能
ホライゾンベッドサイドランプの開梱
Uboxingは、製品を選択する際に多くの人にとって重要なステップになっています。
ボックスと 包装 非常に高品質で、ボックスは「スクラッチ」タイプで、くり抜かれたリボンと上部に金メッキが施されています。 私たちは 高品質のパッケージ。 このようなレベルのパッケージを作成するには、HTCViveまたはAppleからハイエンド機器を購入する必要があります。
このようなレベルのパッケージは、「シンプルな」ベッドサイドランプとしては驚くべきものです。 しかし、あなたはそれを以下に見るでしょう:それは単純なベッドサイドランプではありません...
アンプラホライゾンボックス
第一印象:それは(その)クラスです!
開梱して数分後、悪い驚きはありませんでした。ランプは、特に木製の支柱に置かれていると印象的です。 素材は高品質です:カバーには天然木、残りには手触りの良い高品質のプラスチック...
Ampulla Horizo​​nはかなり重いですが、使用される素材、特にスピーカーの品質を保証するものです。
アンプラホライゾン
照明色の選択:暖かい白または冷たい白
中央のコントロールパネルに触れるだけで、切り替えることができます 他の光の種類または光の強さを調整します.
部屋の中で暖かくリラックスできる効果があるため、落ち着いた温かみのある白色が明らかに好まれます。 しかし、一部の人は、たとえば夜に読みやすくするために、日光に近いために涼しい白を好むでしょう。
また読みます:  カナダまたはプロバンスの井戸
夜の目覚めを気にせず、温かみのある白のミニマム落ち着いたモードで眠りについた! 落ち着いた色です。
アンプラホライゾンコールドホワイト
アンプラホライゾンウォームホワイト
LCD画面はランプ上部の中央にあり、大きくてアクセスしやすいです。 触れていないときは、時計だけが見えます。 Bluetoothで自動調整され、携帯電話やタブレットからの時計付きラジオ機能を備えています。
Ampulla Horizo​​n LCD
Bluetooth 5.0機能、高品質スピーカー、統合型誘導充電器
このランプは、とりわけBluetoothスピーカーでもあります。 Bluetooth 5.0接続は迅速かつ簡単ですが、市場に出回っているすべてのBluetoothスピーカーにはまだ当てはまりません。 接続したら、電話でランプの音を調整し、好きなものを聞くことができます。
La 私の経験では、音質はかなり良いです。 特に印象的な低音。
ランプにもあります 誘導充電器 下の写真に示すように。 その一般的な電源は、主電源ユニットを介して行われます。 最大消費電力は29ワットです。
AmpullaHorizo​​nの電荷誘導
要約すると、このランプには次の機能があります。
  • LED照明デザイン2色と連続可変
  • ナイトモード:ランプは30分後にオフになります
  • 5.0W高音質Bluetooth15スピーカー
  • TWS機能:真のワイヤレスステレオ
  • 同じソースで2つのランプを結合する可能性
  • Androidでは10W、iOSでは7.5Wの高速誘導充電 気標準 (厚さ40mmまで詰め替え)
  • 機能設定用液晶タッチスクリーン
  • Bluetooth経由で自動的に設定された時計
結論:非常によくできたランプですが...
この最後のイラストは、「植物」または「盆栽」指向のデザインの最後の詳細を示しています。クロムベースの美しさです。
アンプラホライゾンツリーランプ
見た目とは裏腹に、ちょっとがっかりした足。 天然木のカバーを支えるクロームシャフトはプラスチック製 推測や希望のように、クロムメッキされた金属ではありません。 それは確かに非常に高品質のプラスチックですが、すべて同じプラスチックです。 おそらく、このランプまたは 統合誘導充電 ランプのこの時点で金属の使用を防いだ?
とにかく、私たちの目にこのユニークな小さな欠陥があるにもかかわらず(いくつかは気分を害することはありません)、私たちは 非常に高品質のランプ!
一般の方には中高級なので、価格帯で見られる非常に高品質です。 このランプは確かに約250ユーロの価格で提供されており、高そうに見えるかもしれませんが、そのような品質と独創性のために、実際にはそうではありません!
このランプは(とても)美しいクリスマスや誕生日プレゼントです。 の美しいオブジェでもあります 室内装飾 オリジナリティと最新テクノロジーを組み合わせて、 自然さのタッチ !
質問 ? それを置く forum 照明
Light ofTreeシリーズのAmpullaHorizo​​nの妹のプレゼンテーションビデオ:
「私のデザイナーのベッドサイドランプを選ぶ方法は?」に関する1つのコメント
  1. 正直なところ、このカテゴリーのランプでは、こんなに面白くて独創的なデザインはめったに見たことがありません。
    素材はしっかりしていて、光の質は率直に言って、それが私が投稿したかった理由です😉
コメントを残します
