ソーラーパネルを設置したいのですが、たくさん質問がありますか? 生態学的な変化とあなたの生態学的なアプローチに貢献することを祝福します。 この記事では、太陽電池パネルのコストに関して最も要求されるすべての質問を取り上げます。
それらの有用性、長所と短所
の消費において自律的(またはほぼ)になるようにそれらをインストールする方法電気
この操作の経済的利益
を供給する方法 エネルギーハウス 太陽?
今日では、電力ネットワークに接続して、Engie、Total Direct Energie、Leclercなどの電力会社から電力を受け取るか、屋根にソーラーパネルを設置するか、バッテリーネットワーク上の庭にある風力タービンで、電気の自律性があります。 しかし、大多数の太陽光発電 はまだグリッドに接続されているため、未使用の余剰分を自家消費に注入し、このエネルギーをサプライヤーに販売することができます。
したがって、インストールのコストを収益性の高いものにすることができ、収益性が高い場合は、インストールで利益を生み出すことさえできます。 これが、太陽エネルギー自律プロジェクトに着手する前に、運用のすべてのコストとプロジェクトの収益性を予測するために、計算を適切に行うことが重要である理由です。
になる方法 エネルギーの自律性 ?
家をエネルギーで自律させるには?
エネルギーで自給自足するには、2つのレバーがあります。
- エネルギー供給-たとえばソーラーパネルで独自のエネルギーを生成することによって
- エネルギー需要-家で仕事をして家のエネルギー消費量を減らし、消費習慣を見直してエネルギーを節約することができます
あなたの消費を減らすためにあなたはできる:
- あなたの家をよりよく断熱し、エネルギー改修工事を実施する
- 低消費電球を使用する
- 充電器を取り外します
- 不要になった電気器具の電源を切ります
- 低温で洗い、乾燥機ではなく太陽の下で屋外で洗濯物を乾燥させます
- 長期不在時(休暇中など)は電気を止めてください
あなたはすでにこれらすべてを行い、地球のためにもうXNUMXつのことを行い、家にエネルギー源を装備したいと思っていますか? 太陽エネルギーで何が可能かを見てみましょう。
彼の計算方法 ソーラー自家消費 ?
消費量を把握して削減したい場合や、屋根に太陽光パネルを設置してプロジェクトの収益性を計算したい場合は、いずれにせよ電力消費量を知る必要があります。
正確な電力消費量は、現在の電力会社から顧客エリアで入手できます。また、XNUMX年間に必要な合計電力、最大電力、平均電力を確認することもできます。 あなたが新しい家、あなたのためにソーラーパネルを設置し、あなたが電力消費量の見積もりをするためにあなたを導くことができる会社のためにそれを見積もるならば、それは必然的に家の表面、電気器具に依存します。 、家の住民の数と彼らの電力消費の習慣。
自己消費率は、生産量と比較した生産電力の割合です。
自家消費率=消費電力量/生産電力量
消費を自律的に行うには、太陽光発電設備が常に電力消費を100%カバーする必要があります。
政府によると、自家消費にはXNUMXつのタイプがあります。
- 総自己消費:あなたはあなたの生産のすべてを消費します。 これにより、グリッドからの電力消費料金を節約できます。
- 余剰分を販売する自己消費:生産物を消費し、余剰分を認可された組織に販売します。 この場合、ネットワークからの電力消費料金の削減の恩恵を受け、電力の販売に関連する収入があります。
レス 余剰販売施設 投資ボーナスの対象となります。 このプレミアムは、インストールの能力に応じて低下し、変動します。 運用の最初の5年間に広がります。
から電気を生成する方法太陽光エネルギー ?
太陽エネルギーは、時間の夜明けから使用されており、数十年の間、暖房や発電のために人間によって常に使用されてきました。 必要に応じて、順番に作成できます。 これは、生態学的アプローチ(私たちの子供たちと私たちが彼らに残したい世界を考えてみましょう)であり、経済的です-あなたが日光の多い地域に住んでいるなら、あなたはあなたの電気代を節約しそしてそれを返すことさえできますLLCタイプのビジネスと比較してリスクの少ない収入源と起業家的アプローチ。
どうすればエネルギーを生み出すことができますか? 太陽エネルギーはどのように形成されますか?
太陽エネルギーを取り込むには、エネルギーを取り込んで電気に変換する光起電モジュールを(多くの場合、家の屋根に)設置する必要があります。 パネルは多くの場合、砂を作る材料であるシリコン(したがって、非常に一般的で安価な原材料)でできており、太陽光線を反射する青色をしています。
パネルの役割は何ですか PV ?
光がパネルに入ると、光子の形でエネルギーをもたらします。 このエネルギーは、パネルを構成するシリコン粒子に伝達され、電荷を生成します。 パネルには、この電荷を捕捉し、電気導管システムを介して電気に変換するシステムが装備されています。 これは、太陽光線から電気を得ることができる方法です。
太陽エネルギーで加熱する方法-コストと効率?
加熱できます 熱ソーラーパネル、しかし一般的に冬に生成される熱エネルギーはあなたのすべての暖房の必要性を満たすのに十分ではありません。 実際、70m2未満の設置とは異なり、太陽熱設置は多くの場合、数枚のパネル(10または15m²未満)に制限されます。 したがって、ソーラーサーマルは国内の温水需要のみをカバーできます(年間最大85%)。
このため、サーマルパネルを取り付ける前にバランスシートを整えることが非常に重要です。 これは、発電する太陽光発電ソーラーパネルとはまったく異なる温水技術です。 エネルギー料金を削減する最善の方法は、一方ではサーマルソーラーパネルを、もう一方では光起電ソーラーパネルを設置することです。 2つのシステムは完全に独立しています(同じ屋根に配置されることを除いて)。 下の図を参照してください ソーラーハウス 70m2のサーマルパネルと16m2の光起電力パネルで構成され、それぞれ60kWの熱と2,9kWの電力を生成します。
あることに注意してください PVTハイブリッドソーラーパネル、電気と熱の両方を生成しますが、それらの分布は常に機密のままです。 あなたはより多くの情報を見つけるでしょう ここにソーラーPVT
グリッド接続された太陽光発電設備の大きな利点は、夏に生成された余剰電力を再販できることです。設置が冬のニーズをカバーしない場合は、グリッドからの電力を使用します。あなたの冬の請求書を支払うために夏の電気の販売からの現金。 これは、都市の暖房ネットワークに接続されていない限り、ソーラーサーマル設備では不可能です(非常にまれで、非常に大規模なソーラー設備に限定されています)
太陽電池パネルはどのような種類の電流を生成しますか?
光起電性パネルを使用する場合、電気はソーラーパネルで直流で生成されます。 大規模なソーラー設備(直列に約1000枚のパネル)の場合、電圧は最大30VDCに達する可能性があります。 この電流はインバーターによって230Vの交流に変換されます。 インバーターの他の役割は、電流を同期させ、電気設備を保護することです。 したがって、インバーターを使用すれば、太陽光発電は自動的に自分の消費量に適応します。 生成される電力は継続的であり、消費は代替です。そのため、このインストールが必要です。 パネルを設置する会社は、集中型インバーター、マイクロインバーター、オプティマイザー付きインバーターのXNUMXつの利用可能なカテゴリーからどのインバーターを選択するかをガイドすることができます。
ソーラーパネルの設置費用はいくらですか?
ソーラーパネルのコストは、作成されたワットごとにユーロで表されます。
統合設置の場合、つまりカバーが取り外されている場合、平均して3ユーロ/ワットの設置が必要です。 光起電性ソーラーパネルの統合設置の場合、約500〜600€/m²かかります。 非統合パネルの半分以下。 2020年には、約1ユーロ/ワットで設置されていないソーラーパネルを見つけることができます。 設置費用は、ソーラーパネルの総電力によって異なります。
訪問 solar panel.com ソーラーパネルのコストの詳細については。 ソーラーパネルのコストは、いくつかの要因に応じて、多くの場合、オーダーメイドです。
- あなたの場所
- あなたの日差し
- 選択したソーラーパネルの種類
- 国家援助
ソーラーパネルの寿命はどれくらいですか?
約30歳。 電池と同様に、ソーラーパネルは使用期間の開始時に最大の効率を発揮します。 メーカーは通常、最初の10年間の使用と20年間のパフォーマンスを保証します。
電力は、90年から10年の間の初期容量の20%です。 20年から30年の間、パネルは通常、元の電力の80%を提供します。 これらの数値はもちろん平均的な推定値であり、新製品が市場に登場するにつれて変化する可能性があります。
回復する方法 TVA 太陽光発電設備に?
フランスの民間税務上の居住者は、太陽光発電所または風力発電所の取得時にVATの払い戻しを要求できます。 購入時に金額を前払いする必要がないように、購入前にVATの払い戻しをリクエストできます。
エネルギー革新のためのすべての国の援助
- エネルギー移行税額控除
- マプリメレノフ
- デノルマンディー減税
- ゼロレートエコローン
- エネルギー品質改善作業のための5,5%VAT
- 国立住宅庁(アナ)から「より良い静けさを生きる」を手伝ってください
- エネルギー供給会社(EEC)からの援助
- 2018-2020年のエネルギー節約の促進
- エネルギー料金の支払いや改修に役立つエネルギーチェック
- 省エネ作業のための財産税の免除
- 住宅行動支援
太陽光発電の完全ガイド
パネルのタイプ:
グリーンエネルギー産業は現在十分に発達しており、生産者は使用する技術に応じていくつかのタイプの光起電性パネルを提供しています。
- アモルファスシリコン
- 銅/インジウム/セレン
- 銅/インジウム/ガリウム/セレン
- 結晶シリコン
技術的な詳細については説明しませんが、すべてのケースで、それぞれの仕様にパネルを設置する会社が同行します。どちらがあなたの状況に最も適していますか。
ソーラーパネルで家に電力を供給する方法は?
ソーラーパネルで家に電力を供給するためには、ソーラーパネルまたはパネルキットを購入するか、それを設置する専門会社に電話する必要があります。 このプロジェクトに投資したい金額、期待できる収益性、生産できる電力量、コストと国の援助を定義するために、エネルギーバランスをとることを忘れないでください。
屋根にソーラーパネルを設置する方法は?
インストールとインストールの経験があり、この種のプロジェクトで最も頻繁に発生する問題を知っているので、心配しないで、この分野の専門会社に電話してください。彼らはあなたにアドバイスすることができます。
太陽光発電パネルを設置することは有益ですか?
もちろん。 各プロジェクトの収益性は、インストールとその品質、フランスにいる場所、自宅での日照率、そしてもちろん 政府援助。 太陽電池パネルの設置コストは過去10年間で大幅に減少しています。
家のソーラーパネルはいくつですか?
標準的な家をカバーするには、約12 m1,6、または合計で約2m20の標準サイズの平均2枚のソーラーパネルが必要です。 必要なものに加えてエネルギーを再販したい場合は、必要以上のソーラーパネルを設置できます。 自分で設置できるパネルの最大数を見つけるには、パネルを配置する屋根の領域をパネルの領域に分割する必要があります。 彼らに尋ねる会社がこのプロセスを案内します。
ソーラーパネルを設置するには?
- タイル張りの場合は、屋根を緩めます
- 略語のインストール(下部および側面)
- 屋根下スクリーンまたは防水システムの設置
- レールとパネルの取り付け
- インバータをグリッドに接続する
あなたが少し便利な人なら、あなたは自分でそれをすることができます(特にタイルで、スレートよりも複雑ではありません)が、この種の仕事に慣れている専門の会社に電話することをお勧めします:それはもっと多くなりますあなたにとってシンプルで手間のかからない、そしてあなたは行われた仕事の保険とカバーのXNUMX年ごとの保険から利益を得るでしょう! 亜鉛、鉄片、タールタイル、わらぶき屋根、緑の屋根などの素材で作られた屋根に注意してください。
誰が太陽光発電パネルを設置できますか?
一般に信じられていることとは反対に、光起電性パネルの設置は南フランスの居住者だけに限定されているわけではありません。 フランス北部にソーラーパネルを設置し、設置に有益なエネルギーバランスを持たせることも可能です。 屋根全体を使用したくない場合は、屋根の西部と南部に設置することをお勧めします。理想的には、30〜35度の傾斜で設置してください。 そのすべての要素は、インストールの最終的なコストとそのパフォーマンスに直接影響します。
太陽電池パネルと太陽光発電パネルの違いは何ですか?
ソーラーパネルは太陽エネルギーを熱に変換します。 それは家庭用温水を持っているために、そして家庭用暖房の特定の場合に使用されます。 光起電性パネルは日光を電気に変換します
最も効率的なソーラーパネルは何ですか?
サプライヤが提供するすべてのモデルを比較し、提供される電力とその価格の比率が最も高いモデルを選択する必要があります。 一般的に、市場に出ているソーラーパネルの性能は現在非常に似ています。
ソーラーを設置する利点は何ですか?
過去よりもはるかに興味深いコストを除けば、光起電には、たとえば風力などの他のグリーンエネルギーに比べて紛れもない利点があります。 あなたはあなたの家の屋根を使うことができて、庭の風タービンとそれに伴うすべての騒音と視覚障害であなた自身に負担をかけないでください。 また、風力タービンや潮汐タービンとは異なり、どの部分も動いていないため、太陽光発電設備のメンテナンスは非常に低く、破損や故障のリスクは非常に低くなります。 ただし、パネルの寿命が30年を超えると、インバーターを交換しなければならない可能性があります。
これが、グリーンエネルギーへの切り替えを希望するフランス人の大多数にとって、光起電性パネルが好ましいソリューションである理由です。
