ソーラーパネルを作る
ソーラーパネルの構築:製造のヒント
自己構築でソーラーサーマルパネルを自分で作るためのヒント
キーワード:エネルギー、太陽、熱、暖房、自己構築、自家製、DIY、Do-It-Yourself、構築、ヒント、アドバイス、アイデア、ヘルプ...
最小限の工具と材料で、効率的で耐久性のあるソーラーサーマルパネルを自分で作ることができます。 ソーラー水-水システムはあなたの家庭用温水(DHW)を加熱します:シンク、洗面台、バス、シャワー、スイミングプール、スパ...あなたがそれに入れた手段によると、あなたは美しい間にエネルギーの自律性の大部分を主張することができます日々!
独自のサーマルソーラーパネルを作るのは良いことですが、より環境に優しい家のために、そして投資する必要なしに、あなたはまた、 グリーン電力供給業者.
確かに、署名する グリーン電力契約 最小限のユーロを投資することなく、再生可能または無炭素の供給源からの電力供給を保証します! 価格は少し高いかもしれませんが、来る気候の被害を知っているときは非常にリーズナブルなままです! グリーン電力への切り替えは、将来の世代への投資を意味します。残念ながら、多くの親は無視しているようです。
また、自宅からでも取り付けられるキットを使用して、太陽光発電を生成することもできます。 あざねお
最後に、次のように呼び出すこともできます。 Ceneo Energie のようなソーラー パネル会社 屋根への太陽光発電パネルの設置を担当します。
このファイルはあなたが持っている材料に従って自家製の太陽熱パネルを作るための5つの技術的な方法を提示します。
ソーラーパネルの自己構築の一般原則
ソーラーウォーターヒーターは、あなたが思っているほど複雑ではありません。 専門家によって販売および設置されるソーラーパネルの動作原理は次のとおりです。
太陽電池パネルの動作原理
ガーデンホース付きソーラーパネル
ソーラーパネルを作る
あなたはプールや小さな部屋を持っている場合は、少しクールな太陽熱温水器を即興することができます。
  • 良い長さを置きます PERまたはガーデンホース 屋根の上またはその場のために作られたサポートの上に直接。
    屋根とパイプは、好ましくは、暗い色になります。 ソーラーパネルの最適な傾き あなたの緯度と日付に依存します
  • フランスでは、最適な太陽の傾きは40°の振幅で変化します。 それはたくさんあるので、夏(たとえばスイミングプール)または冬(たとえば太陽熱床の暖房)に使用するかどうかを知る必要があります。 一年中「平均的な」結果をもたらす簡単な解決策は、その場所の緯度を傾斜としてとることです。
  • スイミングプールで測定可能な結果を​​得るには、プールのサイズ、形状、容量に応じて、表面が少なくとも2m²に相当する必要があります。
  •  センサーのインレットパイプとリターンパイプは、プール内で正反対または対角線上にある必要があります。
    センサーへのインレットパイプは、プールの下部に配置する必要があります(または最も低温です)。
  • 大容量の水族館ポンプまたは小ポンプは、水の循環として機能する可能性があります。
  • 可能であれば、ポンプの流量を調整して、センサーの出口で希望の温度を取得します。
  • 吸込側にバルブとストレーナーを取り付けることで、各ストップでポンプが停止するのを防ぎ、ポンプのプライミングが容易になります。 これは水位の近くに設置する必要があります。
また読みます:  ダウンロード:太陽熱交換器の計算
このようなシステムは、非常に単純ですが、数日でプールの水を加熱できますが、単純な洗面器や子供用プールで同様のテストを行うこともできます。
シートメタルソーラーパネル
段ボールの鉄パネルを入手してください。 提案されているようにシンプルな構造を作る。 あなたのパネルを日向に向ける。ソーラーパネルシート
ソーラーautoconstruction水をゆっくりと、約10リットル/分流します。 太陽が当たっている場合、数分で、たとえば小さな子供用プールに供給するお湯が手に入ります。
古い水のラジエーターを備えたソーラーパネル
かなり経済的で達成するために迅速、簡単な給湯器(水)を使用することです黒塗装。
太陽熱ヒーター
現在の新しいラジエーターは通常、水とフィンを含む2つの部品で構成されています。 下の画像に示すように、フィンを取り外してこのヒーターを「開く」だけで、非常に経済的なソーラーパネルを手に入れることができます。
また読みます:  ダウンロード:太陽水ポンプを電気のない、Fluidyne
「オープン」エリアが2〜3 m2のアルミニウム製ラジエーターは、DIYストアで150〜200ユーロの新品を見つけることができます。
ラジエーターソーラーパネルautoconstruction
与えられた加熱力は、1,5にパネルに与えることができる最大の太陽光力にほぼ相当します。 2000 Wラジエータは約1300Wの太陽光を与えます。
電解銅 - アルミニウムのペアを注意してください。同じネットワーク(プラスチックリングまたはホースの端)で使用する場合は、2メタルを電気的に絶縁する必要があります。
ソーラーEPDM柔軟なパネル
スイミングプール部門で150m²あたりの無敵の価格(250〜6m²で7〜7€)で販売されているこれらのパネルは、夏の恒久的なバックアップパネルを構成するのに非常に適しています。 冬の霜の場合は絶対に空にする必要がありますが、EPDMだけでも霜に強いです。 これは、2年夏の初めにフランスで2007ユーロで販売された189mXNUMXのソーラーパネルの例です。
太陽のEPDM autoconstruction
このシステムはそのまま使用できますが、ガラスの下を見るとパフォーマンスが向上するだけです。
EPDM統合ソーラーパネル
右は、地中海地域の屋根に組み込まれたEPDMソーラーパネルの例です。
また読みます:  怠け者の菜園のバーチャルビデオツアー
グレージングを備えた「クラシック」銅ソーラーパネル:構造の基本
ソーラーパネルについて複雑なことは何もありません、そしてあなたは非常に良いパフォーマンスを得ることができます
基本的な材料。 さらに、自己構築は一般的にパネルのより良い統合を可能にします
太陽。
簡単に入手可能な材料で簡単にソーラーパネルを構築できます。 コストは通常​​非常に低いです。
あなたのツールは、等糸鋸、手のこぎり、ハンマーを、低減されます
a)ケース:可能であれば、10から15 mmまでの合板で、外観品質で作られる。そのソーラーパネルケースを製造する計画 増援、木の単純な四角。 理想的には、吸収体パネルが最初に選択されるが高価である。 その後、亜鉛メッキされたシートまたはアルミニウムシート。 コレクターパイプは、直径12 mmの20配管銅管です。
ガラスウールまたはロックウール断熱材(最高:天然断熱材、を参照) 自然絶縁ファイル).
b)のガラス表面:品質ガラスはガラスがほとんど、あるいは全く鉄が含まれていることを確認すること。 これは、容易にガラスの縁をチェックすることによって制御されます。
端に緑色が多い場合は、このガラスを使用せず、鉄分が少ないガラスをお求めください。
プレキシガラスの使用が可能です。少なくとも4mmの厚さのプレキシガラスを選択します。 それ以外の場合は、半透明のパネル(できれば暗い色)を使用できます。
その太陽電池パネルの銅線ネットワークを製造する計画
太陽電池パネルのセクション
ソーラーパネルハウスを建てるこれらのさまざまな方法を使用すると、次のことが可能になります。 エネルギーを節約する プール、スパ、さらにはご自宅を温めながらも十分な効果が得られます。
太陽エネルギーと太陽熱パネルの建設に関する他のページをご覧ください。
「ソーラーパネルの構築:製造のヒント」に関する14の考え
  1. ボンジュール
    私は冒険に乗り出すのをためらっているセルフビルダーのために4つの使用済みソーラーパネルを持っています
    貯湯タンクのサイズX 154 106ガラス繊維船体
    彼らはLAボームの高いアルプスのリモート隅にある05140
    1. ボンジュール、
      パネルをいくら売っていますか? ユニットごと? 全体?
      ファビアン
  2. それが機能しない黒いパイプを忘れてください。 パイプが長すぎるという単純な理由で、パイプの最初で水が突然熱くなり、次に熱くなりすぎて、熱を得るのではなく失うのです。 今夜効果を上げるには巨大なポンプが必要です(参照 http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    シートメタルソリューションの場合、低流量を使用すると言います。 これは、パネルの出口で直接お湯を使用したい場合に当てはまりますが、逆に、スイミングプールや閉回路タンクを加熱する場合は、可能な限り高い流量が必要です。 電力計算式を参照してください。
    1. 給水器はタンクの下流(またはスイミングプール)に配置する必要があります。これは、サーキュレーターを追加することを考えもしなかった、昨年の中央暖房設備で普及していたのと同じサーモサイフォンの原理です。
  3. こんにちは、私はあなたがガラスではあまり鉄はtは彼が何du4あった3,2mmなどする必要があり、余分な明確な強化ガラスと、お湯を供給mは私の財産にインストール私のソーラーパネルの1のガラスが壊れていますガラスの種類は本当に答えてくれてありがとうなければなりません
  4. アルミラジエーター(カキのように)を開けるテクニックがわかりません。 ラジエーターの種類を指定できますか?
    ありがとう
  5. 私は小さなスイミングプールの水を金属製のラジエーターで加熱しようとしました。サンドフィルターを出ると、水はラジエーターに送られました(黒く塗られている、南に45°傾いているなど...)その後、流域に解放されました。 それは機能します…しかし、ラジエーターは(塩素のために)錆びており、水は素敵な黄色になっています。 水の黄色+スイミングプールの青=緑…まったく食欲をそそりません。 完全な失敗。 デバイスの反対側に交換器を配置して、XNUMXつの回路を分離する必要があります。 特定のポンプ、自動パージ、充填、排水バルブが必要なため、+++は複雑になります。
    1. 、ティエリこんにちは
      閉回路(加熱サーキュレーター付き)と開回路で使用されるソーラーパネルを区別する必要があります。 スイミングプールは、水が恒久的に酸素化されている開回路です。これは、非常に腐食性または酸化性であることが多い処理製品は言うまでもなく、必然的に酸化のリスクを高めます。
      スイミングプールに最適なのは、EPMDまたはポリマーパネルを使用することです。これらは腐食や酸化の影響を受けないため、市場でも入手可能です。
      スイミングプールの場合、腐食しない材料を使用する必要があることは明らかです!
      例:スイミングプールのサーキットでは銅は禁止されていますが、鉄はさらに禁止されています…そしてスイミングプールに暖房ポンプ(サーキュレーター)を使用することはできません…または他の開回路!
      1. ボンジュール、
        私は古いソーラーパネルを持っていますが、ポンプ、膨張タンク、サーモスタットなどを備えた交換機に投資するのではなく、スイミングプールの開回路を作るためにそれらを変更したいと思っています。 PEパイプ、配管PVC、または多層のいずれかを使用します。 先に、これらの材料はすべて塩素と酸化に鈍感であり、これらの選択の間で私の心のバランスが取れています...突然、パイプの組み立てがスパイラルに制限され、ポンプの流量、したがって並列取り付け(/バイパス)が必要ですが、他の材料は「くし」を作成し、パネル内のすべての水循環を通過させることを可能にします。 しかし、私は継手の漏れが少し怖いです。 暖房が必要ない夏に向けてオイル交換を計画する必要があります。そうすれば、あまり熱くならず、パネルにとって致命的です:-)。 加熱パネルのEPDMを知りませんでした。これを見ていきます。
        どう思いますか?
    2. 屋根または調整可能な傾斜面に設置できるか、または導電性銅パイプで転送および熱交換ボックスに接続され、このボックスを製造するラジエーターが示された一次加熱回路を設置できない必要があります。ソーラーレキュペレーター(ここでも屋根に配置された暖房ボックスと同じタイプのラジエーターを使用)は、熱吸収材料で塩素を支えるパイプ内のスイミングプールから来る二次回路が、ラジエーターとそのパイプの近くで効果的に周囲を囲みます。塩素化されたスイミングプールの水を暖房回路と混合しないため、設置としてはより複雑になる可能性がありますが、このボックススタイルの暖房および移送ボックスを閉じた太陽熱水と十分に断熱されたものにすることができなければなりません計画を参照してください。
      スイミングプールからのパイプをラジエーターのパイプに巻き付けて、一方の回路からもう一方の回路に熱を伝達できるようにします。したがって、その後、全体のパフォーマンスを確認して、スイミングプールからの水が本当に熱く
  6. ソーラーとプールの間の交換器として、壁に取り付けられたガスボイラーからのステンレス鋼の温水タンクを使用することが解決策になるでしょう。 ボイラーのブランドに応じて40から60Lまで。 あなたがあなたの関係に暖房配管工のような知人を持っているならば、非常に簡単な解決策です。
  7. 真空管コレクターを利用できます
    新しい機器
    低価格の20および30チューブセンサー
    ソーラーキーマークを備えたハードウェア
    トゥールーズ近郊のサイトで低価格
    接触 lartives@aol.com
コメントを残します
