ガス、燃料、可燃物の発熱量(PCI / PCS)
主なガスと液体または固体燃料の発熱量:PCIおよびPCS。
出典:本、インターネット、エンジニアリングコース..。
詳細:
Forum 石油製品と化石燃料
石油燃料
式燃焼とCO2
代替燃料、型破りな置換
総発熱量:PCS
定義:燃料の一定体積でより大きい熱量値は、燃料の質量単位の燃焼によって放出される熱の量を表します。
  • 水蒸気で飽和した酸素中で、
  • 反応する生成物と形成された生成物は同じ温度であり、
  • 同じエンクロージャ内で、
  • 形成された水は液体でした。
このテストは、標準のNF M 07-030の対象であり、熱量測定爆弾と呼ばれるコンテナを使用します。
定容発熱量の定義は、オープンフォーラムで、一定の圧力で行われている工業用燃焼に対応するのではなく、実際には差は小さく、一般的に無視しています。
PCSは、燃焼の水が凝縮されるときに「有用」です(たとえば凝縮ボイラー)。
低位発熱量:PCI
ほとんどの場合、ヒュームは露点を超える温度で熱交換面を離れます。 したがって、水は蒸気の形で放出されます。
また読みます:  福島原発事故、他のチェルノブイリ?
PCIは、慣例により、PCSから、燃焼中に形成された水と、場合によっては燃料に含まれる水の凝縮熱(2511 kJ / kg)を差し引くことによって計算されます。
燃料が水を生成しない場合、PCS = PCIです。
発熱量の混合物
気体または液体の正確な分析により、次の関係を使用して、その構成要素の熱量値からその熱量値を計算することができます。
PCmと=和(XI * PCI)
Avecの:
  • PCm:混合物の発熱量
  • PCi:成分の発熱量
  • xi:各成分の質量分率
発熱量
カロリー値は次のように表されます。
  • キロカロリー/キログラム
  • kJの/キログラム
  • kWh / kg(= 861 kcal / kg)
  • TEP /トン(= 10000テルミー/トン)(TEP:Tonne Petrol Equivalent)
その他のユニット(ヘッドユニット)は次のとおりです。
  • milithermy / kg(= kcal / kg)(廃止)
  • サーム/トン(= kcal / kg)(廃止)
  • BTU /ポンド(= 0,5554 kcal / kg)(アングロサクソン)
ガスの場合:1kg当たり発現されるが、Nm3ありません。
カロリーガス
PCI / PCSキロカロリー/ Nm3
  • 水素:2570 / 3050
  • 一酸化炭素:3025/3025(PCI =水が形成されないためPCS)
  • 硫化水素:5760 / 6200
  • メタン:8575 / 9535
  • エタン:15400/16865
  • プロパンガス:22380 / 24360
  • ブタン:29585 / 32075
  • エチレン:14210/15155
  • プロピレン:20960 / 22400
  • アセチレン:13505 / 13975
また読みます:  PlasmHyRad燃焼補助プラズマと水素ラジカル
液体燃料の発熱量。 キロカロリー/キログラムでPCI / PCS
  • ヘキサン10780 / 11630
  • オクタン:10705 / 11535
  • ベンゼン:9700 / 10105
  • スチレン:9780 / 10190
  • 重油:9550
  • 暖房油:10030(= 11.7キロワット時/ kgまたは9.9キロワット/ Lの密度0.85)
商業用燃料の発熱量
気体燃料:
  • 貧しい天然ガス:9.2キロワット/ Nm3
  • 豊富な天然ガス:10.1キロワット/ Nm3
  • ブタン:12.7キロワット時/ kgまたはkWhと30.5 / 3 Nm7.4またはキロワット時/ L(液体)は°Cを15します
  • プロパン:12.8キロワット時/ kgまたはkWhと23.7 / 3 Nm6.6またはキロワット時/ L(液体)15°Cまで
(沸点:ブタン0°C、プロパン-42°C)
液体燃料:
  • 加熱用オイル:9.9キロワット/ L
  • 軽油:10.1キロワット/ L
  • 10.5平均燃料キロワット/ L
  • 重油:10.6キロワット/ L
  • 重い余分な油:10.7キロワット/ L
固体燃料:
  • 石炭:8.1キロワット時/キログラム
  • コーラ:7.9キロワット時/キログラム
  • 無煙炭10 / 20:8.7キロワット時/キログラム
また読みます:  クリプトビオシス
キロカロリー/キログラムで、様々な発熱
  • 木材(湿度30%):2800
  • 乾燥木材:4350または5 kWh / kg
したがって、2 kgの乾燥木材は、約1Lの油に相当します。
CO2排出量
産業による温室効果ガスの排出によって引き起こされる問題は、それらの使用によって生成されるCO2排出の観点から燃料を考慮する必要がある。
以下の表は、単位カロリー値あたりのさまざまな燃料のCO2排出量を示しています。
単位:トンPCI上CO2 PET
  • 水素:0
  • 天然ガス:2,37
  • GPL:2,67
  • 重油:3,24
  • 暖房油:3,12
  • 乾燥木材:3,78
PETでの換算係数
さまざまなエネルギー源のTOE(Tonne of Oil Equivalent)の変換係数:
  • 石炭の練炭:1T = 0,619つま先
  • 褐炭悪い:1T = 0,405つま先
  • コーラ:1T = 0,667
  • 石油コークス:1T = 0,762つま先
  • ブタンプロパン:1T = 1,095
  • 重油(FOL):1T = 0,952
  • 暖房油(FOD):1T 1200L = = 1つま先
  • 電気:1000kwh = 0,222
  • 種:1T 1320L = = 1つま先
  • スーパー燃料:1T 1275L = = 1つま先
  • ディーゼル:1T 1200L = = 1つま先
詳細:
Forum 石油製品と化石燃料
石油燃料
式燃焼とCO2
代替燃料、型破りな置換
「ガス、燃料、燃料の発熱量(PCI / PCS)」に関する4つのコメント
  1. こんにちは..私の年間消費量は、スーパーBP燃料油の10000年間の平均で6KW /年です。つまり、700 M970の家の燃料油の価格に応じて、年間110〜2ユーロです。 エネルギーの谷のエンジニアの研究で、有機燃料油が拒絶反応のガスエネルギーに近いことを望んでいます。ハッピーリーディング。チャオ。
    1. それらはNORMOM3からのものです(私の時代にはまだ教えられていました...)...つまり、これは次のとおりです。
      Nm3は、通常の温度と圧力(0°Cまたは15°C、またはまれに20°C)の条件で検出されたガスの場合、1立方メートルの体積の内容に対応するガスの量の測定単位です。標準および101atm、つまり325 Pa)に準拠しています。
      https://fr.wikipedia.org/wiki/Normo_m%C3%A8tre_cube
  2. BTU で、最高のパフォーマンスから最低のパフォーマンスの順に並べます。
    プロパン
    国内燃料
    乾いた木
    電気
    ありがとう。
コメントを残します
