ジオエンジニアリング(またはジオエンジニアリング)は、気候を変更しようとする芸術です(現在は科学というより芸術であるため)、必ずしも新しい科学ではありません(上記のArteレポートを参照) )しかし、現在、地球温暖化を制限するために、人口の承認の有無にかかわらず、ますます重要になっています…[…]
カテゴリ:地球温暖化
地球温暖化、気候変動、影響、温室効果ガス..。
「ナノスパイク」触媒によりCO2(+水+電気)をエタノール燃料に変換!
ナノスパイク触媒作用; オークリッジ国立研究所の発見は少し…偶然になりました! このプロセスにより、ナノスパイクと呼ばれる特定のナノ触媒の存在下で、CO2、電気、および水からエタノールを得ることが可能になります。 発表された電気の利回りは60〜70%であり、再生可能な電気が使用されていることを条件として許容されます(プロセス[…]
エネルギーの移行:ポルトガルは完全に再生可能な電力で4日間電力を供給しました!
フランスは(ほぼ)すべてを核電力に賭け続けていますが...国は現在、再生可能な電力生産の記録を破っています! 今月は、再生可能エネルギーの真のツアーデフォースを達成するためのポルトガルの番です! ドイツが非常に多くの再生可能な電力を生産した数日後、生産者は[…]
戻るコペンハーゲン会議に
R.GuilletによるコペンハーゲンのレビューRémiGuilletはECNエンジニア(以前のENSM)であり、1966年に卒業しました。彼は大学でエネルギー力学の博士号を取得しています。 H.PoincaréNancy1(2002)、DEA Economics Paris 13(2001)の討論と分析:コペンハーゲンファイア2009、2010の非サミットは、その「ソーラー」サイクルを開始します。 […]
ダウンロード:ガルフストリーム、気候のアキレス腱
ガルフストリーム、気候のアキレス腱。 NicolasKOUTSIKASとStephanPOULLEが作成したドキュメンタリー(48分)ガルフストリームは、熱出力が1の原子炉に相当し、流量が世界のすべての河川の000倍に相当する「巨大な」自然熱ポンプです。 詳細と[…]
電気自動車:ゼロエミッション小さくない場合!
電気自動車は少しだけではなくCO2を排出します! これは、先週、三菱の関係者がフランス2に対して、ブランドの最新の電気自動車であるMiEVについて非常に正直に告白したものです。 三菱MiEVは100%電気自動車であるため、製造のみを考慮して間接的に排出します[…]
地熱ヒートポンプとCO2
地熱エネルギー:ヒートポンプとCO2、エネルギー節約とCO2排出私たちの好みでは、地熱エネルギーは再生可能で「グリーン」なエネルギーとして提示されることがよくあります。 この記事は、ヒートポンプとして知られる表面地熱エネルギーに関するものであり、深部地熱エネルギーや深部加熱ネットワークの収集に関するものではありません[…]
黒フォルダ再生可能エネルギー
これは、2008年2008月にScience et Vieで公開された再生可能エネルギーのブラックドシエに対する回答です。これは、次の記事の元になっているこのドシエについての議論です。 Science et Vie XNUMX年XNUMX月:緑のエネルギーのための黒い書類この書類は、可能性について非常に前向きな判断を下します[…]
グリーンガイドや山岳リゾートの分類
高山のウィンタースポーツリゾートへのグリーンガイド選択的な仕分け、廃水処理、開発、再生可能エネルギー、公共交通機関、または社会的行動…出現し、リゾートでサポートできる非常に多くの持続可能な開発の選択肢。 マウンテンリゾートのグリーンガイドを通じて、協会は責任ある山岳慣行を奨励したいと考えています。[…]
活動源別の世界的なCO2排出量
世界の人間活動の発生源またはセクター別のCO2排出量はどのくらいですか? 出典:IEA、IPCC、Jean-Marc Jancovici出典と使用した分析に応じて、比率が大きく異なることがわかります。 事業源別の世界的なCO2排出量電力やエネルギーを含む事業源別の世界的なCO2排出量[…]
国1人当たりCO2排出量
これは、一人当たりおよび国ごとのCO2排出量の世界地図です(クリックして拡大)出典:写真資料n°8053:持続可能な開発。 どのような地理的課題? (作成者:Yvette Veyret、GérardGranier)詳細:ヨーロッパの電気kWhあたりのCO2排出量および[…]あたりのCO2またはGHG排出量
ダウンロード:Castor、CO2埋め立てプロジェクト
Castorプロジェクト、CO2をキャプチャする方法は? IFP要約文書。 現在、経済的に完済するのが難しいCO2回収プロジェクトではなく、特に微細藻類を介したCO2の回収に投資する方が賢明です。 確かに; CO2は、新世代のバイオ燃料の資源になる可能性があります。 […]で
CO2燃料1リットル当たりの排出量:ガソリン、ディーゼル、またはLPG
使用する燃料(ガソリン、ディーゼル(燃料油)、LPG)に応じたCO2排出量はどのくらいですか? 燃料2リットルあたりのCO2のkgでこのページは、アルカン、H2O、およびCOXNUMXの燃焼方程式に関するページの実用的なアプリケーションと要約です。注意深い読者にこのページを読んで知ってもらいましょう[…]
2013油の終わり(ドキュフィクション)
石油が私たちの生活に与える多大な影響をよりよく理解するために、非常によく作成された架空のドキュメンタリー…2006年XNUMX月に放送されました。詳細:- Forum 石油および化石燃料-このドキュメンタリーについて話し合う
スキーリゾートの炭素フットプリント、スキーによる汚染!
スキーやウィンタースポーツの汚染は何ですか? アルプスのウィンタースポーツリゾートのカーボンフットプリント。 サンマルタンデベルビルリゾートのマウンテンライダー協会によって2007年2007月からXNUMX年XNUMX月の間に実施された温室効果ガス排出量とスキー研究の詳細な計算[…]
NASAによる地球温度アニメーション
1884年以降の地球の気温のアニメーション。そこには絶え間ない変化が見られますが、ここ数年は主に「赤」になっています...詳細: forum 気候変動と地球温暖化ソースファイルをダウンロード(ニュースレターの購読が必要な場合があります):NASAの地球温度アニメーション
気候のリスクと核戦争の脅威
ロシア科学アカデミーの水問題研究所の所長であるViktorDanilov-Danilianによる、RIA Novosti地球上の気候変動は、ますます予測可能性が低くなっています。 異常な熱波、洪水、干ばつ、ハリケーン、竜巻によって引き起こされる損失は常に計算されています。 同省によると[…]
グローバルgeoengineering
この記事は記事の続きです:地球温暖化と戦うために地球を冷やす詳細を調べて議論するために:地球温暖化と気候変動に対して地球を冷やす:フィクションか現実か? 地球規模の地球工学または気候操作「現在の気候政策は[…]
地球温暖化と戦うために地球をクール?
私たちの惑星地球はすぐに空調されますか? JoëllePénochet著詳細を調べて議論するには:地球温暖化と地球規模の地球工学による気候変動に対して地球を冷却する:フィクションか現実か? 最近発表されたすべての重要な研究は、気候変動がXNUMX年以上前にいくつかの公式報告、人格によって発表されたことを予測しています[…]
ダウンロード:都市交通に関する報告書:エネルギーと組織
クリストフ・マーツがENSAISで実施し、2001年XNUMX月末に支援した技術研究プロジェクト。これは、都心部の混雑に関する調査であり、空気の質を改善し、都心部の交通状況。 全会一致の結論:組織と行動[…]
世界のエネルギー消費
一次エネルギーの世界的な消費、産業時代の始まり以来のその進化、そして人類が使用するさまざまなエネルギー源は何ですか? これらの3つの質問に対する答えは、下のグラフにあります(画像をクリックすると拡大します)。数百万トンの石油換算での「商用」エネルギー消費の進化。 出典:シリング&[…]
肉、CO2、温室効果
質問:温室効果の観点から、プレートにある肉片のコストはいくらですか? 答え:Jean-Marc Jancoviciによると、vealのkgは220 kmの車の旅に相当します! 子羊の乳児:180 km! 牛:70 km! 豚:30キロ! ベールを食べる[…]
永久凍土や永久凍土
温暖化:危険にさらされているパーマフロストカナダ、ロシア、アラスカの極地のパーマフロストの最大90%は、地球温暖化により2100年までに消滅する可能性があります。実際、研究者はこれまでのところ予測しています。 これは、アメリカの研究センターによる研究が明らかにしていることです[…]
原子力発電所、温暖化と熱波
または、EdFが、原子力発電所の冷却水の温度に関する基準に対抗するためにどのようにロビー活動を行っているか。 はじめに2003年の熱波はそれを明らかにし、2006年の熱波はそれを確認しました:原子力発電所は平均以上の周囲温度に非常に敏感です! 理由:[…]
急激な気候の変化
気候は、自然または人工の力によって急激に変化する可能性がありますキーワード:気候変動、温度、生物圏、氷河、研究。 熱帯地域から採取した氷の芯に関する研究の結果初めて、氷河学者はアンデスから採取した氷の芯に見られる要素を比較しました[…]
温室効果、考えられる結果?
キーワード:温暖化、気候、人間活動、結果、気温、生態系、地球規模。 パート1を読む:温室効果の定義温室効果における人間の活動の役割ほとんどの温室ガス(GHG)は天然由来です。 しかし、それらのいくつかは単に人間の活動によるものであるか、そうでなければ彼らを見る[…]
温室効果、定義および主な責任ガス
温室効果の定義とアクターキーワード:定義、温暖化、気候、気候、アルベド、GWP、同等の炭素、地球、生態系、地球規模…定義:温室効果とは何ですか? 温室効果は、地球の放射と熱のバランスに介入する気候温暖化の自然なプロセスです。 それは[…]
ダウンロード:EducAuto、道路輸送および地球温暖化と温室効果
専門家の大多数によると、温室効果ガスの増加は地球温暖化を避けられないものにします。 温室効果のプレゼンテーションの後、この文書は、道路輸送に関連する責任と、このセクターにおける重大な変化の必要性に対処します。 PDFドキュメント、20ページ、1,1Mb。EducAuto.orgWebサイトにアクセスして[…]
CO2排出量の少ない車両を購入するための金銭的インセンティブ
国の石油消費とフランスのエネルギー依存を減らし、気候変動と戦うために、政府はよりエネルギー効率の高い車両を促進するためのさまざまな措置を講じています:エネルギーラベル、車両税控除の強化個人、登録税および税[…]
CO2 Capture Castorプロジェクト
15月2日、デンマークは、石炭火力発電所から逃げる煙から二酸化炭素を除去するために、世界で最初の設備を立ち上げました。 おそらく、温室効果ガスとの戦いにおける重要な進歩です。 CastorCOXNUMXキャプチャプロジェクト
フランスの輸送の生態学的影響
フランスの輸送:いくつかの側面とキー数値キーワード:輸送、道路、重量物運搬車、衝撃、ADEME、環境はじめに気候変動とエネルギー価格の上昇が現実となっている状況において、輸送部門は[…]の競争力を保証するために、反省と具体的な行動を開始する必要があります
CO2キャプチャービーバープロジェクト
二酸化炭素を捕獲する世界最大のプロジェクトキーワード:キャスター、CO2、隔離、捕獲、捕獲、捕獲、削減、最適化、クリーンプラント、温室効果、制御詳細:-捕獲に関する要約文書のCO2-キャスター埋め立てプロジェクト forums:討論、アイデア、経済的実行可能性? より大きい […]
温室効果:気候を変えるつもりですか?
HervéLeTreut著、Jean-Marc Jancovici Flammarion、2004年要約:生命の出現以来、人間は地球を支配する気候条件を混乱させることができる最初の種です。 XNUMX世紀も経たないうちに、エネルギー使用の増加の結果である温室効果の増加は、前例のない温暖化を引き起こす可能性があります[…]
フランスの地球温暖化の爆発2
13年2月30日のFrance2005の午後2時のニュースキャストで放送されたレポートのオンライン投稿。レポートは泥炭地によるCO2の心配な放出を呼び起こします。 確かに; ある研究によると、土壌は現在、25年前のXNUMX倍のCOXNUMXを排出しています。 言い換えれば、土壌は吸収します[…]
暴走温暖化
13年2月30日のFrance2005からの午後2時のニュースで放送されたレポート。キーワード:地球温暖化、結果、土壌、環境、暴走このレポートは泥炭地によるCO2の心配な放出を呼び起こします。 確かに; ある研究によると、土壌は現在、25年前のXNUMX倍のCOXNUMXを排出しています。 言い換えると […]
生態系や地球温暖化
地球規模の変化に対する生態系の感度キーワード:気候変動、生物多様性、種、脅威、研究アルパインエコロジーラボラトリー(CNRS-UniversitéGrenoble1-UniversitéChambery)を含むいくつかのヨーロッパの研究所によって実施された研究は、世界的な変化に対する生態系の感受性は、特定のヨーロッパ地域の脆弱性を次のように増大させる可能性があります[…]
地球終盤?
「地球、ゲームの終わり? 印刷された本として利用できるようになりました。 これは要約書であり、使用された分析と予測の方法は、残念ながら、これは良いニュースではないため、今年の夏に大成功を収めてテストされました。 私がさらに数ヶ月計算したので[…]
CITEPA:フランスの大規模燃焼プラントによる排出インベントリ
指令88/609 / EECおよび2001/80 / ECの適用におけるフランスの大規模燃焼設備の目録-結果の提示と要約。 このレポートは、大規模燃焼設備の在庫で使用されている定義のほか、地域別、活動部門別、および燃料カテゴリ別の詳細な結果を示しています。 ファイルをダウンロードします(XNUMXつ[…]
CITEPA:フランスの部門ごとの大気汚染
CITEPAによるフランスの大気汚染物質排出の部門目録。 このレポートは、大都市フランスの大気排出量の部門別インベントリを示しています。 プログラムは、部門および地域ごとに提示されます。 それらはまた、表や地図の形で、人口と地域に関連しています。 したがって、このドキュメントは[…]
CITEPA:国連気候変動枠組み条約に基づくフランスの温室効果ガス排出量の目録
2007年XNUMX月のCITEPAによる国連気候変動フレームワーク条約に基づくフランスの温室効果ガス排出量のインベントリ。提示されたデータは、このフレームワークで具体的に定義された地理的、時間的、およびセクター別の分野に適用されます。したがって、他の確立された定義に対応するものとは異なる場合があります[…]
京都議定書:完全かつ完全なテキスト
これが京都議定書の全文です。 キーワード:kyotoプロトコル、テキスト、フル、排出レベル、CO2 KYOTOプロトコル気候変動に関する国連フレームワーク条約このプロトコルの締約国、国連フレームワーク条約の締約国気候変動(以下「条約」という)、達成したい[…]
メタンハイドレート
エネルギー大当たりまたは地獄の爆弾? 「燃える氷」の賭けキーワード:エネルギー、資源、ガス水和物、メタン水和物、環境、温室効果、暴走数十億立方メートルのガスが海底で発見されました。 すべてのエネルギー問題を解決するのに十分です。 リスク:地球温暖化[…]
湾流の減速?
ガルフストリームに動力を供給するXNUMXつの北極エンジンは弱さの兆候を示しています。 したがって、地球温暖化にもかかわらず、ヨーロッパの暖房障害はより明確になりつつあります。 「煙突はほとんどすべて消えました!」 古いシーバスの顔で、ピーターワダムスは確かに彼の人生の間に深刻な問題に直面しなければなりませんでした[…]
海洋と気候
人、海、気候の関係を研究する海は地球の多くの住民に安価な食べ物を提供します。 その結果、釣りの経済的重みはかなりのものになります。 しかし、ここ数年、無尽蔵に見えるこのマナの停滞と、全体的なサイズの縮小が見られました[…]
絶滅の危機にある生態系
専門家は警鐘を鳴らします:生態系の変化は悪化し続け、世界的な開発目標の達成を損ないますWorld Resources Instituteプレスリリース、30年03月05日ロンドン、2005年60月-本日発表された画期的な研究huiは、エコシステムによって提供され、生活を可能にするサービスの約XNUMX%が[…]
CO2 Solidaire
GHG排出量を相殺する「CO2solidaire」輸送(飛行機、自動車、または国内活動)によって発生する温室効果ガス排出量を開発途上国の開発プログラムへの寄付に変換する、これはCO2solidaire.orgのWebサイト。 個人を対象とした意識向上とエンパワーメントプロジェクト[…]
湾流、スケジュールされたシャットダウン?
ホワイトハウスでのブラックシナリオ。 湾岸の流れが止まったら…地球温暖化+極の融解=海流の停止+地球のパニック。 これは、XNUMX人のアメリカ人研究者が急いで…それを埋めるためにジョージW.ブッシュに与えた方程式です! いくつかの報告は後ろで寒いです。 ピーターシュワルツとダグによって書かれたもの[…]
京都議定書:プレスレビュー
16年2005月XNUMX日水曜日に京都議定書が適用された後、フランスの主要メディアは、京都議定書に関して実際のメディアの津波を生み出しました。 しかし、何度も何度も聞いたり聞いたりした情報でなければ、これらの記事から新しいものは何も現れません。 非常に多くの記事、[…]
温暖化カレンダー
科学者が地球温暖化カレンダーを提示キーワード:温暖化、気候、計画、進化、日付、推定2年2005月XNUMX日、ポツダムにあるドイツ気候変動研究所の科学者-最大の研究機関この分野のドイツ人-効果の詳細なスケジュールを提示しました[…]
ペルミアンの絶滅
250億250万年前、大絶滅の原因となった気候変動ペルミアン絶滅ペルミアン絶滅は、生物圏に影響を与えた最大の大量絶滅です。 それはXNUMX億XNUMX万年前に発生し、ペルミアンとトライアシックの間の限界を示しています。したがって、初代(古生代)の間の限界です[…]
