春の到来は、庭に生物多様性が戻ることを告げるものでもあります。これはバランスにとって有益です...それがあなたの土地に正しく分布している限り!適切に構築された池は、ガーデニング活動にこの重要なバランスをもたらすのに役立ちます。今年、自宅に給水所を設置するさまざまな理由を見てみましょう。
なぜ庭に池を設置するのでしょうか?
自然界では、生態系の概念が生物の発達における重要なポイントです。簡単にするために、 生態系は、生きているかどうかにかかわらず、さまざまな要素が相互作用する環境です。これらのエコシステムの重要な部分: 生き物が生きていくために欠かせない水、 植物でも動物でも!庭や敷地内に池を設置することで、それ自体が生態系を形成します。最終的には、昆虫や小動物がそこに来て水を飲み、水草が生えるようになります。
適切に管理されていれば、庭に新しいテナントが到着し、そこでの作業方法を改善できるはずです。実際、池には多くの昆虫が引き寄せられます。その中で、 多くの作物の適切な発育に不可欠な受粉昆虫。もちろん、少数の蚊も引き寄せる可能性がありますが、これらには同時に出現する可能性のある多くの捕食者がいます。 鳥、その他の昆虫、両生類。一部の水場には昆虫の幼虫が大好きな金魚を設置することも可能です。ただし、繁殖力に圧倒されないように注意してください。おわかりのように、不都合を避けるための庭の鍵はバランスと各種の適切な割合であるからです。
上で述べた小型捕食者のもう 1 つのターゲット、それはナメクジです。家庭菜園でいくつかの野菜を栽培している場合、すでに費用が発生している可能性があります。 ナメクジの数が多すぎる。良いニュースです。給水所の登場により、自然に人口を制限できる可能性があります。実際、両生類だけでなくハリネズミもナメクジの主な捕食者です。彼らがあなたの土地に水を飲みに来た場合、彼らはおそらく同時に何匹かを追い出すでしょう。ただし、土地で自然のバランスを自然に保つ機会を与えたい場合は、「ナメクジ対策」などの化学処理を中止することが望ましいことに注意してください。実際、捕食者は、この製品を吸収した獲物を食べた後に中毒になる危険性もあります。
次のビデオでは、あらゆるサイズの水飲み場のアイデアと、そこで見られる種の概要を紹介しています。
場所を選択するにはどうすればよいですか?
設置が決まったら、少し腰を据えて、どのようなタイプの給水ポイントを作成するかを慎重に検討してください。確かに、 庭に穴を掘ってそこに池を作るだけでは十分ではありません。場所を準備する方法を一緒に見てみましょう。
まず第一に、あなたの土地のどこに給水ポイントを配置するかを選択する必要があります。これを行うには、いくつかの要素に対処する必要があります。
- あなたの土地に太陽の光が降り注ぐ
- 実際、池には 6 日あたり約 XNUMX 時間の日光が必要です。
- 光は植物の成長を助ける
- ただし、完全に日光にさらされることはお勧めできません
- 野生動物が快適に過ごすには日陰の場所が必要
- また、夏には直射日光にさらされたプールはすぐに乾燥してしまう可能性があります。
- そして一年の残りの期間は侵入性の緑藻類の標的となる
- 落葉樹(=秋に倒れる)の存在
- 木の近くが池の生命にとってありがたい日陰の源になるのであれば、
ただし、落ち葉が池の管理を困難にする可能性があるものは避けた方がよいでしょう。 - たとえ給水所にフィルターが設置されていても、落ち葉が大量にあるとパイプが詰まる可能性があります。
- 考えられる傾斜
- 土地が傾斜地にある場合は、最も低い位置に池を設置することが望ましい
- したがって、雨水の自然な流れがそれを埋めるのに役立ちます。
- そうすれば、夏に給水ポイントが乾きにくくなります。
- 堆肥の存在
- この点は些細なことのように思えるかもしれませんが、適切な場所を選択する上で重要です。
- 実際、堆肥から出る「汁」は雨天時には池に流れ込むことができないはずです。
- 窒素が豊富に含まれているため、緑藻類の強力な増殖を引き起こす可能性があります。
お分かりかと思いますが、給水ポイントの場所を選択するには、一連のパラメーターを考慮する必要があります。理想的な場所は土地の形状によって異なります。でも、この中にあるとしたら 日陰にあるが、日中は適度な日差しがあり、植生が池にとって問題になる可能性が低い、湿気の多い地域。であれば、これは間違いなくインストールに最適な場所です。
どのような材料を使用しますか?
上で述べたように、庭に穴を掘って水をそこに留めるだけでは十分ではありません(粘土質の土壌がある場合を除きますが、これは比較的まれです)。したがって、必要になります 将来の給水ポイントの防水性を確保します。 このためには、主に 2 つのタイプの解決策が考えられます。
防水シートまたはあらかじめ形成された洗面器を使用する
これはインストールが最も簡単なため、最もよく使用されるソリューションです。屋外の造園に慣れておらず、DIY/ガーデニングの知識がまったくない (またはほとんどない) 場合は、おそらくこれが必要な解決策になります。 2 種類のカバーまたは洗面器の使用が可能です。
- 定番のライナータイプのターポリン
- このソリューションは最も安価ですが、必ずしも最も賢明であるとは限りません
- クラシックなターポリンはすぐに摩耗してしまいます
- 彼女の余命は10年から15年だろう。
- 最終的には、摩耗によるプラスチックの破片による汚染を避けるために、交換する必要があります。
- ただし、小規模な一時的な設置には依然として優れたソリューションです。
- EPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・モノマー)製ターポリン
- EPDM は産業の多くの分野で使用されるゴムです
- 悪天候、光、寒さに対して非常に優れた耐性を持っています。
- したがって、プールでの使用の寿命は最大 50 年になります。
- また、完全に理想的ではありませんが、従来のライナーよりも環境への汚染が比較的少ないです。
- 「あらかじめ形成された」プール
- 特に中小規模の作品に適しています。
- 市販されているものを購入することもできますが、非常に高価です (EPDM を使用するのとほぼ同等)
- 洗面器や古いシンク、浴槽などを再利用して作ることも可能です。
- ただし、この場合、容器内の材料が飛散しないように注意してください。
着用時の環境により異なります。
これら 3 つの解決策を使用すると、庭に池を簡単に作成できます。しかし、あなたは望むかもしれません より自然な防水加工を施します。 実際、自然界では給水ポイントに防水シートが存在する必要はありません。これは特定の土壌の組成によって説明されます。
余分な粘土を持ってくる
粘土質の土壌は自然に水を保持する傾向があります。 したがって、雨水を適切に保持するために、盆地の位置で正しい土壌組成を再現することが可能です。この方法はより繊細であり、正しく実行されないと失望につながる可能性があることに注意してください。場合によっては、プールの作成を専門家に依頼することもできます。
完全に自然な池を作りたい場合は、かなりの量の粘土を使用する必要があることが予想されます。実際、防水処理を行うには、少なくとも 8cm の粘土がしっかりと詰まっている必要があります。 場合によってはベントナイトを使うのも良いかもしれません。 これは、専門家が使用する場合、ストリップ(壁紙のような)の形で設置され、その間に粘土を統合します。
この技術を正しく実行すると、カバーや容器なしで池を作成できます。しかし、彼女は 自然に湿った土壌および/または粘土質の土壌用に確保されています、失望を避けるために慎重に実行する必要があります。 プールは完全に乾いてはいけません。実際、粘土は乾燥するとその特性を失うため、最初からやり直す必要があります。
以下のビデオでは、あなたの土地に粘土質の池を設置することが成功するかどうかを判断するためのテクニックを紹介しています。
建設のさまざまな段階
プロジェクトについて慎重に考えましたか?今が構築の時期です?実行する手順とその順序を一緒に見てみましょう。
ステップ 1: プールの輪郭を描く
池の位置を定義しました。次に、その形を決定する必要があります。小規模なプロジェクトの場合、境界設定はスペードを使用して直接行うことが非常に簡単です。一方、プールがより大きなサイズを対象としている場合は、 どこを掘るかを知るために、事前に輪郭を(ロープなどで)マークしておくのが賢明かもしれません。 これにより、作業中に修正を加える必要がなくなります。
ステップ 2: 池を掘る
ついに掘る時が来ました!プールのサイズや土地の構造によっては、必ずしも同じ方法を使用できるとは限りません。小さな池の場合、土壌がかなり緩い場合は、スコップやシャベルで十分な場合があります。一方で、 より野心的なプロジェクトの場合は、ミニ掘削機をレンタルすることも可能です これにより、このステップをより速く完了できるようになります。
このとき、次のような点について考慮する必要があることに注意してください。
- プールの深さ
- 奥行きは一番深いところで60cm以上がおすすめ!
- プールが深ければ深いほど、夏にプールが乾く可能性は低くなります。
- 一般に、小さな庭の池の理想的な深さは深さ80cmから1mです。
- レリーフの作成
- 水ポイントの深さを変えることをお勧めします
- これにより、水草がより快適に感じることができます
- これを行うには、プールの端から開始して円形の深さレベルを作成することを検討してください。
- まるでプールが中心へ向かう「階段」のようです。
- 一方で、砂浜や緩やかな斜面を作ると、動物たちはそこから水を飲みやすくなります。
- プールの南向きの端にこのスロープを作成することをお勧めします。
- したがって、この場所の水は、プールの他の部分よりもわずかに暖かくなります。
ステップ 3: 掘削面をきれいにする
その後の漏れを防ぐには、次のものが必要です。 床にある石や鋭利な物体を完全に取り除いてください。 この操作が完了すると、次のことが可能になります。
- プールの底に砂の層を広げます
- この用途のために販売されている特定のジオテキスタイルを使用してください
プールの寿命は保護の品質に部分的に依存する可能性があるため、このステップでの作業には注意してください。
粘土を防水材として使用してプールを作成する場合、この手順は石の除去に限定されることに注意してください。
ステップ 4: 防水シートまたは防水ソリューションを取り付ける
今回も重要かつデリケートな段階です。防水シートの設置を選択した場合は、以下が必要になります。
- 必要な防水シートの表面積を計算します。
- 次の式を使用すると、これを行うことができます。
- カバーの長さ = プールの長さ + 最大深さの 1 倍 + エッジと予防マージンの XNUMXm
- カバー幅 = プール幅 + 最大深さの 1 倍 + エッジおよび予防マージンの XNUMXm
- 他の数式も可能です。ためらわずにいくつかの方法を使用して結果を比較してください。
- いくつかの計算式を使用してほぼ同じ表面積を得る場合、
これは、必要な表面積が適切であることを示す良い兆候です
- 防水シートを敷きます
- プール全面に平らになっていることを確認することで
- 防水シートは給水ポイントの端に見えるままにしてはいけません。これにより、防水シートの摩耗が早まる可能性があります。
- さまざまな方法を使用したり、端の周りに埋めたり、
取り付けフレームを作成し、小石などの装飾要素でカモフラージュします。
粘土を使用した解決策を選択した場合は、今がそれを実行する時期です。 これを行うには、湿らせる必要があります。。プールの表面全体に粘土の厚い層(最低 8 cm)を使用する必要があります。遠慮せずに手で表面を滑らかにしてください。 粘土を敷設した後、直ちに注入を行わなければなりません なぜなら、上で述べたように、 乾燥すると防水性が失われます。
ステップ 5: 差し押さえ
このステップはさまざまな方法で実行できます。
- 雨に任せて仕事をする
- 充填は間違いなく遅くなりますが、最終的にはそうなります。この解決策には特別な努力は必要ありません。
- あらかじめ貯めておいた雨水を利用する
- このソリューションにより、たとえば粘土を使用した生産の場合に必要な、より高速な処理が可能になります。
- ただし、池のサイズによっては、貯水に多くのスペースが必要になる場合があります。
- 雨水収集タンクも用意しておく必要があります。
- 「流水」を使う
- これは可能性としてはありますが、お勧めしません。
- 実際、これは最も環境に優しい方法ではありません。
重要: 水を入れた直後は池の色が曇っている場合があります。ただし、このわずかな不便さは徐々に解消されるはずです。水中に浮遊していた粒子が徐々にプールの底に沈み、水は透明度を取り戻します。
さらに移動するには
上記の手順をすべて実行すると、水のプールが作成されます。しかし、その美しさにはまだ改善の余地がたくさんあります。外観を改善するには、次のものが必要です。
- 水草を設置する
- 自然が徐々に支配していくまでの忍耐
- 定期的にメンテナンスしましょう
これらの異なる点については、今後の記事で取り上げます。それまでの間、私たちはあなたを招待します 私たちの成果を共有してください forum !
最終的に得られるものの概要を説明する次のビデオもご覧ください。
