エネルギー節約は企業や個人にとっての優先事項です。 パネルを設置すると光熱費を削減できるだけでなく、自家発電も可能になります。 ソーラーパネルの特徴と利点を理解してください。
太陽光パネルにはどのような特徴があるのでしょうか?
ソーラーパネルは、住宅部門向けに電気エネルギーを生成します。 太陽光を捉えて熱に変換します。 これらは主に家庭用温水の製造に使用され、場合によっては家庭用暖房にも使用されます。 ソーラーパネルは、日常の電気機器の充電にも適しています。 ソーラーパネルは、未使用スペースを活用し、より良い生産量を得るために、ほとんどの場合、家の屋根に設置されます。
ソーラーパネルは家庭のエネルギー消費において徐々にその地位を確立してきています。 2022年50月に発行された日刊紙「レゼコー」の調査によると、「000年には2021万件以上の太陽光発電自家消費設備が接続され、70年と比較して2020%増加した」とのことです。 この状況は電力価格の高騰によって説明できる。
ソーラーパネルの利点
ここにある なぜ太陽光パネルを設置するのか このデバイスの主な利点は次のとおりです。
- ソーラー パネルを使用すると、自家消費の原則により、光熱費を削減できます。実際、ソーラー パネルを使用すると、毎日の消費に必要な電力を生成できます。 こうすることで、請求額が減り、エネルギー価格の上昇の影響を受けることがなくなります。
- ソーラーパネルにより追加収入の恩恵を受けることができます。独立した電力生産により、生産された「余剰」エネルギーを EDF サプライヤーに再販する可能性が得られます。 後者には、エネルギー法第 L314 条 (1) に規定されている購入義務があります。
- 太陽光パネルを設置することで住宅の価値を高めることができ、住宅の価値を高め、不動産資産の向上に貢献します。 6 Kw の太陽光発電を設置すると、家の価値が約 25 ユーロ増加する可能性があります (000)。
- ソーラー パネルを使用すると、環境に配慮した行動が可能になります。実際、太陽から生成されるエネルギーは環境に優しく、再生可能エネルギーです。 したがって、太陽光発電を消費することは、地球に優しい行動をとっているのです。
ソーラーパネルの種類は何ですか?
ソーラーパネルには、さまざまな用途に応じていくつかの種類があります。 最もよく知られているのは太陽光発電ソーラー パネルで、主に発電に使用されます。 太陽光発電パネルの設置には、保険料を除き、平均 2 ユーロから 200 ユーロ/kWp の費用がかかります (2)。 ソーラーパネルは、単結晶、多結晶、または薄膜です。
次に、家庭用の温水や暖房水を生成するために使用される熱太陽電池パネルが続きます。 この設備は通常、環境に優しい温水タンクである個別の太陽熱温水器と組み合わせられます。 保険料を差し引いた費用は、技術に応じて約 4 ユーロから最大 000 ユーロです。
ハイブリッド ソーラー パネルまたは混合ソーラー コレクターは、XNUMX つの機能を XNUMX つにまとめたソリューションです。 熱センサーと太陽光発電センサーのおかげで、太陽からの光と熱の両方によって電力が供給されます。 したがって、ハイブリッドソーラーパネルは電気と熱を同時に生成します。
テクノロジーの選択は、消費者の期待に大きく依存します。 後者が熱を発生させたい場合は、サーマルパネルを使用することが好ましいでしょう。 電気代の削減のみが目的であれば、太陽光発電パネルの設置が適しています。
ソーラーパネルの実際の経済的利点は何ですか?
ソーラーパネルは最適化するだけではありません エネルギー消費だけでなく、完全に自律的な方法で電気や熱を生成する可能性も与えます。 ソーラーパネルを使用すると、年間請求額を平均で最大 40% 節約できます。
自家消費用の太陽光発電パネルの設置に関しては、年間 200 ~ 600 ユーロの節約が可能です (4)。 エネルギーの独立性という点で、あなたの家はさらに効率的になります。 太陽光発電の買い取り価格は、2023 年に 0,13 kWp 未満の場合 3 ユーロに設定されました (5)。
サーマルソーラーパネルを設置すると、少なくとも設置が適切に維持されている場合、50 ~ 70% の平均変換効率を得ることができます。 太陽熱温水器と太陽熱システムを組み合わせると、必要な温水の 60 ~ 80% をカバーできることに注意してください。 基本的な投資はさまざまな援助によって軽減できます。特に環境エネルギー管理庁から調べてください (ADEME).
ハイブリッド太陽熱集熱器は、太陽光発電集熱器よりも多くの電力を生成します。 このデバイスはそれ自体を冷却することができるため、従来のモジュールが半マストでの生産のために高温に達する可能性がある夏場には非常に実用的です。 一般に、太陽光発電設備よりも 13% 高い生産量が期待されます。
結論として、太陽光発電設備の平均効率が高ければ高いほど、収益性が高くなるということを常に念頭に置いてください。効率とは、システムに入るエネルギー量に対する生産されるエネルギー量の比率です。 効率性を求める太陽光発電生産者は、次の XNUMX つの基準を常に念頭に置いてください。
- 生産方法: 生産物を全額販売しますか、それとも余剰分を自家消費用に販売しますか?
- 設備の総電力: これは通常、kWp またはキロワットピークで表されます。
(1) https://www.edfenr.com/guide-solaire/vente-electricite-photovoltaique/
(2) https://monelectriciteverte.com/plus-value-immobileiere-et-installation-de-panneaux-solaires-dans-lherault/
(3) https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/panneau-solaire-Differences-types
(4) https://particuliers.engie.fr/pourquoi-choisir-engie/conseils-transition-energetique/conseils-electricite/reduit-consommation-electrique-panneau-voltaique.html
(5) https://www.tucoenergie.fr/guides/tarif-rachat-photovoltaique
