アルマソーラー
2023 年に Alma Solar で太陽光発電設備を構築する
一方、 この冬の停電のリスクは徐々に薄れつつある 、フランスとヨーロッパでの電力供給の多様化の重要性は、今年の初めに引き続き重要なテーマです。 これは、あなたのソーラー設置プロジェクトをクローゼットから出すチャンスかもしれません!! 特に、このタイプの電力の利点である、再生可能、無尽蔵、貯蔵可能であることを証明する必要がなくなったためです。
しかし、そのようなインストールのために誰に頼るべきでしょうか?
ソーラー設備の実現には、次の XNUMX つの重要なステップがあります。
  • 機器の購入
  • パネル、支柱等の取付
ネットワーク インストールの場合、つまり Enedis 電気ネットワークに接続する場合、接続のために XNUMX 番目のステップが追加されます。
したがって、まずこれらのさまざまな段階に対する期待を定義して、どこに向かうべきかを知ることが不可欠です。 材料を購入するには、以下を定義する必要があります。
  • もちろん、インストールに入れることができる価格です。
  • 材料の出所があなたにとって非常に重要である場合。 設置をできるだけ環境に配慮したものにするためには、できるだけ家の近くで製造および組み立てられた材料を選択することが重要です!!
  • 工場で機器を受け取りたい場合、または配送してもらいたい場合。 現場で機器を引き取ることが常に可能であるとは限りません。
  • 顧客サービスを重視すること。
インストールについては、インストールを自分で実行する予定があるか、インストールを依頼する予定があるかを最初に知る必要があります (便利屋でない場合はお勧めします!)。 インストーラーを使用する場合、一部のサプライヤーは独自のインストーラーのサービスを提供することがあります。後者は、インストールする機器を完全に認識しているため、適切なオプションです。
知っておきたいこと:
太陽光発電の設置に充てられる予算が非常に少ない場合は、中古の太陽光パネルの再利用を検討してみるのも面白いかもしれません!! これは、たとえば、サン ルーベにある Envie2E 工場が提供するものです。
太陽光発電設備の主要サプライヤーは?
セクターの民主化に伴い、ソーラー機器のサプライヤーはますます多くなっています。 そのため、高品質の設置を行うために誰に連絡すればよいかを判断するのが難しくなる可能性があります。 最初に、機器の販売を担当するサプライヤと、顧客の要求に応じて機器の設置を担当するインストーラを区別する必要があります。 一部のインストーラーは通常の製品範囲を提供し、一部のサプライヤーはインストーラーのサービスを提供しますが、この XNUMX つを分離することもできます。ソーラー設備を自分で組み立てる場合は、サプライヤーの使用のみが必要になります。
後者を選択するには、いくつかの基準を考慮することができます。 この記事の残りの部分でそれらのいくつかをリストし、各基準について、現在太陽光発電市場で提供されているいくつかのサプライヤーを比較しています( Engie が知っていると記載されている 5 件)。 もちろん、このリストはすべてを網羅しているわけではなく、報告されたデータは情報提供のみを目的として提供されていますが、太陽光発電プロジェクトのためにさらに詳しく調査する必要があります。 特に、あるインストールに不可欠なことが、別のインストールに必須であるとは限らないためです。
また読みます:  フランスの照射による太陽の太陽光発電マップ(DNI)
提供されるブランドの数、品質の保証?
インターネットでソーラー パネルを購入できる場所を探すとき、さまざまなブランドのソーラー パネルを表示しているサイトに惹きつけられがちです。 しかし、これは高品質の製品を入手する正しい方法ですか? それは非常にランダムですが、全体として、あなたがそれをよく知っていて、納期を急がずに適切な価格の機会を探しているのでない限り、この基準に頼るのは賢明ではないようです!! 実際、これらの「一般的な」サイトでは、最適な製品の在庫状況が表示されない傾向があるため、納期は簡単に XNUMX 回または複数回延期される可能性があります。 注文を受けてから、設置中に問題が発生した場合のサポートが必要です。 ただし、ブランドが多ければ多いほど、より多くの具体性を覚えておく必要があり、これらのプラットフォームの顧客サービスは、提供されるすべての範囲で常に正しく対応できるとは限りません. 逆に、少数の参照のみを提供するサイトは、一般的にそれらをよく知っています. また、専用のインストーラーのサービスを提供するのは、これらの小規模なサイトであることがよくあります。
太陽光発電ブランド
保証期間: 興味深い基準!!
実際、購入したパネルの品質は非常に刺激的です。 平均して、ほとんどのソーラー パネル メーカーが提供する保証期間は約 25 年です。 保証期間が長い場合、パネルは一般的に高品質 (ハイエンド) です。 期間が短い場合は、プロジェクトに使用されるパネルの収益期間を確認する必要があります。 確かに、現在のソーラーパネルは発表された保証を超えることがよくありますが、保証が低すぎると品質が低下していると思われる場合は、予防策を講じる必要があります. ただし、ソーラー パネルほど開発が進んでいないハイブリッド パネルの場合もあります。 電気と熱の両方を提供できるこれらのパネルは、現時点では必ずしも利益を上げているわけではありません。 今後数年間で改善が行われるはずです。
ソーラー保証期間
アフターサービスと顧客関係
繰り返しますが、これらは必須の基準です。 真面目なサプライヤーは、プロジェクトの実施全体を通してあなたをサポートできなければなりません. 購入する製品を選択する段階から始まります。 この時点でアドバイスを得ることが難しい場合は、かなり悪い前兆です。 実際、購入する可能性が高い見込み客として、あなたは通常、会社にとって最も興味深い段階にいます。 チームがすでに連絡を取るのが難しい場合、あなたにアドバイスするのをためらっているように見える場合、またはあなたに提供するソリューションの選択に躊躇しているように見える場合、購入後のニーズが発生した場合、あなたが彼らの優先事項ではなくなったときにどうなりますか? 一方、購入する前に、選択したサプライヤーに残されたカスタマーレビューを参照することは非常に興味深い場合があります. これを行うには、このサイトの単純なサイトに限定しないでください。意見は簡単に架空のものであるか、そこで分類される可能性があります. 認定されたレビュー サイトを参照することをお勧めします。また、Google または会社のソーシャル ネットワークに残されたものもレビューします。 ただし、永遠に不満を持っている人々の限界的なコメントをあまり重要視しないように注意してください!! 一方、彼に関する否定的な意見にわざわざ対応するサプライヤーは興味深いものになる可能性があります。 実際、これは彼がオンラインで自分のイメージを重要視していることを意味します。懸念がある場合は、テクニカル サービスにアクセスできない場合にコメント ソリューションを使用できます。 ただし、最善のアドバイスは、顧客レビューが技術サービスとアフターサービスとの接触の深刻さを示しているように見えるサプライヤーを選択することです!!
また読みます:  ヘリエスタット、ペリエの太陽集光器
ソーラーアフターサービス
製造場所: 二酸化炭素排出量を決定するために不可欠
私たちのように、エコロジーがあなたの心の近くにある場合は、ソーラーパネルの起源を特に重要視する可能性が非常に高くなります. 一部の企業は非常に有能ですが、世界の反対側から出荷されたパネルが屋根に到達するまでに何千キロも移動する必要があります. その高い二酸化炭素排出量は、何年にもわたってグリーン エネルギーを生産しても相殺することが困難になります。 幸いなことに、欧州では再生可能エネルギー、特に太陽光発電エネルギーがますます重要視されています。 先月(2022 年 XNUMX 月)、 欧州太陽光発電産業同盟 も作成されました。 その目的は、ヨーロッパの生産イニシアチブを促進し、ヨーロッパでの太陽光発電の展開を加速することです。 これは、既存のヨーロッパのソリューションの開発に貢献するだけでなく、新しい地元のプレーヤーをソーラー市場にもたらすはずです!!
太陽の位置
追加要素
最後に、ソーラー システムの他の要素 (バッテリー、インバーター、ケーブル、固定具、さらにはインテリジェント マネージャー) の可用性など、他の基準を調べることも役立つ場合があります。 確かに、機器を熟知している技術者のアドバイスを得ることで、すべてを同じ場所で購入できるようになる方が、個別に購入した部品やパネルの互換性を確認するよりも簡単な場合がよくあります。 一部のサプライヤーは、非常に便利な要素をサイトで利用できるようにもしています。 これは、将来の設置の性能を見積もるのに役立つソーラー コンパレーターまたはシミュレーターの場合ですが、組み立て説明書、材料の選択に関する具体的なアドバイス、または非常に詳細な技術パンフレットでさえあります。 繰り返しますが、サプライヤがこれらすべての要素を提供することで顧客満足度を重視すればするほど、アフターサービスとアドバイスも高品質になる可能性が高くなります。 逆に、あまり詳細ではないリファレンスを多数まとめた単純な「e コマース」タイプのサイトでは、最終的な満足が得られない可能性があります。
ソーラー比較
最後に、ソーラー機器サプライヤーの選択に関する詳細については、以下のビデオをご覧になることをお勧めします。このビデオには、注意を払う必要がある要素の大部分が約 XNUMX 分で凝縮されています。
Alma Solar は、完全で簡単に設置できるソリューションを提供するソーラー設置業者の一例です。
この記事では、上記の基準の多くを正しく満たしていると私たちの考えであるソーラー機器のサプライヤーである Alma Solar に焦点を当てることにしました。 これは単一の解決策ではなく、ヨーロッパで積極的に行われていることの例です。
したがって、Alma Solar 社はルクセンブルグ出身です。 また、東ヨーロッパ、より具体的にはリトアニアにも施設があります。 サイトでは、XNUMX つのブランドのパネルが、さまざまなニーズを満たすことができるいくつかの参照で利用できます。 これらはブランドです:
  • ファイルですでに言及したソーラーです ソーラーパネルの比較
  • そして、ソーラー設置業者のベンチマークである Meyer Burger。
また読みます:  太陽渦塔:操作
彼らのサイトでは、一体型のソーラー設備を作成するために必要なものがすべて見つかります。
  • ソーラーパネル
  • インバータ
  • 発電したエネルギーを蓄えるバッテリー
  • 電気自動車の充電器も
  • またはアクセサリーや固定具
これらのさまざまな提案された要素は、グラフィック ダイアグラムの形式で見つけることができます。 アルマソーラーハウス ウェブサイトでは、同社は顧客の選択を容易にするために細心の注意を払っています。 たとえば、セクション ソーラーパネル 特性による検索を可能にします。 インタラクティブなギャラリーで利用可能なすべてのパネルを参照することもできます。 最後に、このセクションの最後に、ソーラー パネルの特性と選択方法に関する多くの情報があります。 唯一の欠点は、この最後の部分が 2019 年以降に公開されていないように見えるため、最新の開発を考慮していないことです。 ただし、完全で詳細なままです。
同様に、各パネルの技術的特性に関する多くの要素をそのプレゼンテーションの下で見つけることができます。 最後に、各パネルの「構成」セクションには、パネルをインストールするためのヘルプ リソースが用意されています!!
上記のさまざまなリソースも XNUMX か所で見つけることができます。 アルマソーラーアカデミー. あまり便利でないユーザーのために、Alma Solar はパートナー インストーラーのネットワークである Workee のサービスを提供しています。 最後に、このサイトでは、無料のアカウントを作成することでアクセスできるソーラー コンフィギュレーターもユーザーに提供しています。
サービス品質に関しては、Alma Solar の消費者レビューはかなり良いです。 特定の配送中のパネルのパッケージングの品質が懸念されることがありますが、この点は、問題または交換が行われる場合のアフターサービスの優れた反応性によって補われます.
太陽光発電業界でこのプレーヤーに関心を持つ十分な理由があります。
さらに移動するには
この記事を締めくくるにあたり、皆さんも興味を持っていると思われるいくつかのソーラー イニシアチブを紹介したいと思います。 はじめに:ソーラータイル!! 美的で目立たず、取り付けが簡単で、美観を損なうことなく、あらゆるタイプの屋根に簡単に適応します。 彼女はの主題でした XNUMX月上旬のNéozone記事 その使用はまだ普及していませんが、明るい未来を願うばかりです.
詳細については、次のビデオもご覧ください。
ソーラーは農業においても重要性を増しています。 で言及しました 農業に関する以前の記事. 月の初めに YouTube チャンネル「Le Monde de Jamy」で公開されたビデオは、このテーマを復活させる機会を与えてくれます。
最後に、引き続き同じチャネルで、ソーラー関連のイノベーションの分野で、ソーラー オーブンの製造に焦点を当てたこの XNUMX 番目のビデオを公開することは興味深いと思われます。 Var で行われているイニシアチブ:
コメントを残します
