持続可能な経済の時代において、環境基準は不動産セクターにおいて重要な位置を占めています。 エネルギー改修工事は、利益をもたらす料金の削減に加えて、個人の住居であれマンションであれ、生態学的に大きな関心を持っており、それらをその一部にすることができます[…]
カテゴリ:住宅、断熱材、暖房
住宅や住居は、環境、気候変動、生態系に大きな影響を及ぼします。 生息地を最適化または変更してより環境に配慮することは、贅沢ではなく必需品です。 ますます差し迫ったものになり、今日から、すべての人の利益と持続可能な投資の対象とならなければならない必要性!
グリーンビル、生物気候の家、ポジティブハウスまたはパッシブハウス、低消費ビル(BBC)、熱的快適性、生態学的な空調、生態学的な照明、建物の灰色のエネルギー、持続可能な建設と材料、 暖房と断熱, 庭と野菜のパッチ, 水管理…ここと上で議論されているテーマのいくつかはありますか forums.
Forum 家と生息地の
宿題:環境にやさしい素材を選ぶ!
家の仕事をすることになると、美的および予算の問題は住宅所有者にとって最優先事項です。 ただし、作業に使用する材料や製品の性質や組成を無視してはなりません。 それらは[…]を保証するため、慎重に選択することが不可欠です。
リノベーション:エコロジカルな住宅を得るために窓を変える
家をリフォームするということは、家を改築し、快適さの基準に引き上げることを意味します。 ただし、住宅のリフォームでは、新しい開口部の設置や既存の開口部の交換が必要になる場合があります。 環境の保全がすべての議論の中心にあるとき、仕事の選択は[…]
住宅:配管診断を行う理由と方法は?
投資を後悔しないためには、物件の概況を知ることが常に重要です。 ある研究によると、配管または暖房作業が最も一般的です。 彼らは毎年平均して介入し、事件に充てられる予算の約40%、つまり年間100ユーロ近くを占めています。 したがって、[…]を実施することが不可欠です。
銅またはPER? 家庭にエコロジカル配管を設置するための材料は何ですか?
今日、これまで以上に、環境への配慮はすべての人の関心事であり、それは活動のすべての分野に介入することから始まります。 確かに、私たちは、特定の設備が持つ可能性のある有害な影響を可能な限り制限することによって、環境を保護したいと考えています。 したがって、配管工は回避するための代替手段を見つける必要があります[…]
生態学的な不動産に投資する方法は?
グリーン不動産は、不動産への投資に関して、ますます多くのバイヤーが関心を持っているオプションです。 特に2020年に適用されるRT2021などの新しい生態学的基準の施行のおかげで、持続可能な不動産はこのセクターの将来を代表する態勢を整えていると言わなければなりません。 ]
屋根の断熱工事:比較ガイド2020
屋根は最初のものを表しているので、屋根裏部屋は住居でのエネルギー損失の対象となります。 この地域で失われるエネルギーの割合は30%以上と推定されています。 これらの熱損失を制限し、エネルギー消費を削減するための最良の解決策は、それらが失われたかどうかにかかわらず、屋根裏部屋を断熱することです。 […]
ホーム:あなたの財産を守る
来たるコビッドの経済危機は、残念ながら、貧困、社会的不平等、非難、不安を増大させるでしょう。 安全性は、私たちが避けたい不快な懸念のXNUMXつです。 誰もが強盗の影響を受けないわけではありません。そのため、自宅でくつろぐために効果的なセキュリティ機器を設置することが重要です[…]
庭の温室で育つ:良い考えですか?
ますます多くの個人が自分で果物、野菜、ハーブを栽培することを選択しています。 これはあなたがより健康的に食べることを可能にするだけでなく、かなりのお金を節約することもできます。 温室栽培は、植物に安定した気候条件を提供することにより、特に多くの利点を提供します。 しかし、それは彼ではありません[…]
自宅での電気の交換:いくらかかりますか?
引っ越しをしている場合は、同時に家の電気の改修について考えることができます。 標準に準拠した電気システムを使用すると、電気的原因による事故や火災のリスクを大幅に軽減し、電気機器をサージから保護します。これにより、コストも節約できます。 施設の場合[…]
夏の強盗の急増:あなたの鍵は耐性がありますか?
強盗は2018年に減少しましたが、その数は2019年に増加しました。ほとんどの強盗は夏に行われ、住宅所有者は休暇を楽しんでいます。 強盗の半数以上が正面玄関を通過し、その多くはセキュリティシステムを突破することができます。 […]
改修のための援助からどのように利益を得るか?
何年にもわたって、あなたの家は快適で最新の状態に保つために改善と改修が必要になります。 特定の要素は、時間と外部からの攻撃によって弱まります。 これは、時間内に反応しない場合、他のより深刻でより大きな問題につながる可能性があります。 それは[…]のためです
ソーラーガイド2020:太陽光発電パネルの設置にかかる費用はいくらですか?
ソーラーパネルを設置して、たくさん質問がありますか? 生態学的移行とあなたの生態学的アプローチに貢献しておめでとうございます。 この記事では、ソーラーパネルのコストに関して最もよく寄せられる質問をすべて取り上げます。ソーラーパネルの有用性、長所と短所[…]
ソーラーLED照明器具:LED照明のさらに経済的な代替品
それが提供するのはそれほどユニークなパフォーマンスではありませんが、その生態学的フットプリントとそのエネルギー料金を削減する必要があり、それがLED照明への切り替えを動機付けています。 そして正当な理由で! その絶対確実な耐久性、優れた光出力、および従来のランプの20分のXNUMXの電気消費量の間で[…]
フランスの強制不動産診断
2011年の初め以来、フランスでは不動産の売り手は不動産診断を確立することを要求されてきました。 専門家または一連の承認された専門家によって行われたこれらの診断は、家の販売ファイル、技術診断ファイルまたはDDTに添付され、[…]に使用されます。
230V LEDパネルの利点:設計と耐久性
LED照明は、家庭、オフィス、ホテル、ショッピングセンター、公共スペースなどに徐々に設置されています。 このタイプの照明に対する熱意には多くの理由があります。 毎年、LEDセクターは、LEDパネルなどの高性能機器を通じて、ユーザーを喜ばせるだけの革新を経験しています。 これらのLEDデバイスはすぐに[…]
コロナウイルスが不動産市場に及ぼす影響
2020年の初め以来、ヨーロッパはスペインのインフルエンザ以来最大の世界的な大流行に直面しなければなりませんでした。 しかし、経済への影響は壊滅的であり、不動産市場への影響は長くは続かなかった。 将来のバイヤーは、このような不安定な環境への投資を心配しています。 多くの人がアピールします[…]
それを販売する前にあなたの家のエネルギー性能を最適化する
不動産市場であなたの不動産を提供することは、常にいくつかのマイナーまたはメジャーな仕事を引き起こさなければならない行動です。 買い手は状態の良い家を購入する傾向があり、魅力的なエネルギー性能を提供するため、これは必要です。 問題は、どちらが機能するかを知ることです[…]
監禁がDIYのためのより多くの時間を与えるとき!
世界中で猛威を振るっている現在のcovid-19の大流行は、社会に大きな混乱を引き起こしています。 確かに、人口の封じ込めは、フランスを含む影響を受けた国々で多くの政府が採用している措置のXNUMXつです。 政府は最近、フランス領土への監禁についても通知しました[...]
エネルギー消費量を減らす方法は?
フランスでは、家計のほとんどがエネルギーに充てられています。 しかし、電気であれガスであれ、簡単な日常の行動を採用することでエネルギー消費を削減することが可能です。 簡単にお金を節約するためのすべてのヒントを提供します。 EDFと安い契約を結ぶ[…]
Heatwave:エアコンの代替
暑い時期には非常に実用的ですが、エアコンは特にエネルギーを消費します。 空調の使用は、それがすでに家計支出の最も高価な項目の15つである熱波期間中に、エネルギー料金を25〜XNUMX%増加させる可能性があります。 空調システムの設置に加えて[…]
あなたの庭の芝生のためのさまざまな草刈り技術
総面積が許す限り、草が庭の総面積の50%を占めることは珍しいことではありません。 したがって、花が美しくまたはカラフルであっても、ひどく整えられた芝生は全体を台無しにするので、それにもう少し時間を割くのが普通です。 あなたの芝生の世話をするために、[…]
太陽の自己消費に関する意見
エネルギー料金の削減は、毎年増加していることを考えると、すべての人の懸念の中心です。 2020年には、政府は2,4月の時点で電気料金が21%増加することを確認しています。これは、XNUMXユーロ多くに相当します。 幸いなことに、今日は[…]
庭で楽しむXNUMXつのアクティビティ
日常的に、デジタルテクノロジー、タブレット、テレビ画面から離れて、庭や屋外でのアクティビティや実際のゲームの楽しさを再発見することが不可欠です。 確かに、自然が提供するものを利用して楽しんだり、本当の生態学的な目覚めを体験したりすることもできます。[…]
環境に配慮した方法で庭の家具を配置する方法は?
生態学的な方法で庭を造園し、提供することは、環境と天然資源の保護に貢献することを意味します。 しかし同時に、庭はリラックスの空間に変わる本当の生活空間です。 したがって、最大限に活用するには、快適でトレンディな家具を設置することが重要です[…]
エコハウスの建築許可、どのようなステップですか?
エココンストラクションとも呼ばれるエコロジカルハウスは、汚染を減らし、エネルギーを節約することで、環境をより尊重するように特別に設計されたタイプの住宅です。 また、家のエネルギー需要が削減されることを保証します。 したがって、エコロジカルハウスの建設にはプロセスの使用が含まれ、[…]
LEDランプ:生態学的な利点は何ですか?
過去XNUMX年間の消費習慣は、地球の顔を大きく変えました。 数え切れないほどの動植物種の生存に不可欠な自然空間に毎日少しずつ侵入することに加えて、現代人は常に地球の天然資源からますます豊富に引き寄せています、[…]
7つの質問での植物浄化
フランスの世帯の15〜20%は、非集団的衛生システム(ANC)を使用しています。 IFAA(IndustriesetentreprisesFrançaisesdel'AssainissementAutonome)によると、市場の60%は新築を対象としており、90%は承認されたセクターを支持しています。 利用可能なすべてのソリューションの中に、新たに承認され、約束されたものがあります[…]
地熱ヒートポンプ:知っておくべき6つのこと
あなたはついに再生可能なエネルギーを採用することにしました。 それは良い解決策です! そこで、あなたはすぐに太陽エネルギーについて考えます。 これは素晴らしいオプションですが、ヒートポンプは母なる自然だけでなくあなたの財布も喜ばせることができることを知ってください。 この記事では、6つを発見することをお勧めします[…]
持続可能で生態学的な屋根断熱のためにBT Concept Ecoを選択してください
完成したか失われたかにかかわらず、屋根裏部屋は家の中で熱が逃げる最初の場所です。 熱損失の30%は屋根を通して発生します。 したがって、家のエネルギー性能を向上させるには、屋根裏部屋の良好な断熱が不可欠です。 10年以上の絶縁スペシャリストであるBTConceptEcoは個人をサポートしています[…]
エネルギーを節約するBoostheatハイブリッド熱力学ボイラー
従来のボイラーは、住宅を暖房するためにますます時代遅れになっています。 確かに、それらは非常に汚染されており、それらの性能は平均的なままであるため、冬が来るとすぐにサーモスタットを最高に設定する必要があります。 結果:暖房費が高騰し、[…]
エネルギー革新:生態学的に自分自身を加熱するのに役立ちます
2017年2050月に発表されたXNUMX年までに炭素の中立性を達成することを目的とした気候計画に対応して、住宅のエネルギー改修は国の優先事項です。 これに関連して、政府は自宅でエネルギー改修工事を行う個人への援助を増やしています。 したがって、絶縁、換気、加熱が関係します。 これら[…]
暖房を押さずに家で暖かく保つためのヒント
暖房費を爆発させることなく、熱的快適性を高め、暖かく保つためのソリューション! 冬が近づいてきており、暖かく保つために家の中で暖房システムを稼働させなければならない可能性があります。 エネルギーの過剰消費の原因であり、これは明らかにエネルギー料金の増加につながります。 […]で
動いて、あなたの生態学的な請求を減らす方法は?
同じ都市や別の地域に移動する場合でも、スタジオや一戸建ての家に移動する場合でも、個人はますます自分自身をかわしている。 しかし、一人で移動することは機器なしでは意味がなく、移動の生態学的フットプリントの問題は不可欠です。 ボックスの購入に加えて、[…]
Wood暖房、なぜこの生態学的、経済的、持続可能なを選ぶのですか?
冬が来て、あなたのオイルタンクを満たす時が来ました。 薪暖房への投資を考える機会があればどうしますか? 一次的であろうと追加的であろうと、それは最も持続可能で生態学的な暖房手段です。 いくつかの制約がある場合は、大幅な節約が可能です。 […]
プロパンガス加熱、持続可能な解決策?
ガス加熱は、多くの家庭で選択されているソリューションです。 都市で天然ガスの選択が最も頻繁な選択肢である場合、タンク内のプロパンガスは都市部の外で非常に人気のある代替手段です。 このエネルギーの利点は何ですか? その価格とその性格はどうですか[…]
その生態学的機器を確保する方法は?
エコロジカルハウスを建てることに決めましたか? すべてあなたの名誉に! しかし、あなたはあなたがあなたの家を保護するために選ぶつもりの保険と同様に環境に優しい設備について考えましたか? いくつかの情報は、機器保険の問題をよりよく理解するのに役立つはずです。 保険会社に常に情報を提供することを忘れないでください[…]
LED照明の健康と生態学的利点
家庭でのLED照明の健康と環境へのメリットLED照明は、消費量の少ないLED電球が健康だけでなく環境にももたらすメリットを認識しているユーザーをますます惹きつけています。 確かに、白熱、ハロゲン、蛍光電球と比較して、LED電球は解決策です[…]
E27LED電球によるエコロジーおよびデザイン照明のメリット
E27 LED電球を使用した、デザイナーによる効率的で環境にやさしい経済的な照明のメリットを享受する方法個人であろうと専門家であろうと、照明器具の選択は大きな課題に関連しています。 家のすべての部屋または作業室全体を装備するには、コストがかかり、エネルギーを消費し、[…]
持続可能な建設、本当の利益?
持続可能な建設の本当の利点は何ですか? すべてのメディアは、持続可能な建設とエコ建設の長所を賞賛しています。 しかし、それは本当に何についてですか? そして、このタイプの建設は本当に私たちの環境の未来のための解決策ですか? 自然をより尊重するアーキテクチャに関するいくつかの情報がありますが、[…]
電気暖房:最新の2019ラジエータ
2019年に市場に出回っている電気ヒーター技術:あなたのプロジェクトに何を選ぶべきですか? 再生可能なエネルギーを使用して家を暖房すると、電力コストが大幅に削減されます。 残念ながら、これらのタイプの非互換性のために、RE(Renewable Energies)で実行される加熱ソリューションを選択できない人がたくさんいます[…]
LEDパネルのおかげであなたの職業スペースを啓発
環境を保護しながら彼のプロの空間を照らす:それはLEDパネルのおかげで可能ですプロのフレームワークはレイアウトと照明の面で要件を欠いていません。 これは最も重要な詳細です。 労働者は快適で明るい空間を持っている必要があります。 長年使用されてきた蛍光球は失われます[…]
可逆空調、エコロジカルソリューション?
Uniclimat組合によると、500年には約000万台のリバーシブル空調ユニットが使用され、毎年約2017%の安定した成長を遂げました。 フランス人は、高額な請求をすることなく家やアパートの熱的快適さを保証するこの技術に魅了されています。 しかし、[…]に関しては懐疑的な見方が残っています。
シャッター:未来へのソーラーソリューション
シャッターを設置することは、夜間や不在時に窓を固定するためだけでなく、日光を遮断するためにも重要です。 その使いやすさ、信頼性、そして誰にでもできる美学のために、ますます多くの人々がローラーシャッターを選んでいます。 装備したい場合[…]
環境に優しいタイル、材料の灰色エネルギーを制限する
エコロジカルタイリング、建設資材のグレーエネルギーを制限責任あるエコ建設に関する記事に続いて、建設または改修に固有のマテリアルに関する記事があります:エコロジカルタイリング。 タイルはフランス人に好まれる床の覆いであり、すでに100億m²以上がフランスに設置されています。 市場 […]
環境に配慮した建設、いくらかかりますか?
環境に配慮した建設:いくらかかりますか? 現在、一般の人々は、日常生活のあらゆる行動において環境への配慮をより意識しています。 これらの優れた慣行は、建設や改修にも進んでいます。 建物はフランスの生態学的フットプリントの24%を占めており、[…]
良好な換気の重要性
私たちが自宅にいても職場にいても、健康を維持するために換気および通気システムの設置が義務付けられています。 それがなければ、居住者やさまざまな汚染物質(放射性ガス、揮発性有機化合物、ホルムアルデヒドなど)によって高度に汚染された部屋の空気は通気性がありません。 常に更新する[…]
健康:熱波または熱波、補助移動式エアコンを考えてください!
2017-2018年の長くて灰色で凍えるような冬の後、春はあちこちにあります! 美しい時代が戻ってきて、気温が上昇し、それに伴い、熱波や熱波のリスクがあります。 寒さと戦うのがかなり簡単な場合、暑さから身を守ることはより困難であり、[…]
汚染:SMOG、NOx、COに対抗する北京の湿潤燃焼
北京の問題:公衆衛生のためのボイラーからのNOx(窒素酸化物)排出量の削減。 北京のスモッグと戦うために、ボイラーからのNOx排出量に厳しい制限が導入されました。 Gregory Zdaniuk博士、JoëlMoreau、Lu Liuが、提起された主題である湿式燃焼の使用について検討します[…]
建物と建設分野におけるグレーのエネルギーと灰色のCO2
灰色のエネルギーと建設の「灰色のCO2」:建築および建設部門の隠された顔。 建設における具体化されたエネルギーに関するヨーロッパの政策の方向性。 気候変動に関する新しいデータは、必然的に化石エネルギーの消費を大幅に削減することにつながります。特に[…]
