寒さで暖房の悪い家で震えますか? あなたはあなたの貯蓄があなたの暖房で煙の中で上がっているのを見ますか? より良い暖房システムを選択し、薪ストーブまたはペレットストーブを選択する時が来ました。 あなたは彼らのパフォーマンスに魅了され、感謝するでしょう[…]
カテゴリ:バイオ燃料とバイオ燃料
輸送または暖房用のバイオ燃料およびアグロ燃料:ジエステル(B7またはB10に使用)、粗植物油(HVB)、純粋植物油(HVP)、スーパーエタノールまたはバイオエタノール(E85に使用)、元のバイオ燃料野菜、バイオマスから液体BtL(フィッシャー・トロプシュ)、非化石起源のすべての代替燃料..。
加熱用のバイオマスおよびバイオ燃料(木材、ペレット、木材チップなどによる加熱)
Forum バイオ燃料とバイオ燃料の
ペレットストーブ、暖房システムのスター!
ストーブの近くで穏やかな暑さを楽しむことを想像してみてください! ええ! これが、ペレットストーブが高く評価された理由のXNUMXつです。 それは、時間をかけて家を征服した多くの否定できない資産を持っています。 革命を起こしたこの暖房システムについてすべてお話しします[…]
「ナノスパイク」触媒によりCO2(+水+電気)をエタノール燃料に変換!
ナノスパイク触媒作用; オークリッジ国立研究所の発見は少し…偶然になりました! このプロセスにより、ナノスパイクと呼ばれる特定のナノ触媒の存在下で、CO2、電気、および水からエタノールを得ることが可能になります。 発表された電気の利回りは60〜70%であり、再生可能な電気が使用されていることを条件として許容されます(プロセス[…]
油圧薪ストーブ
油圧式ペレットストーブまたはログボイラー、さらにはサーモストーブ他のタイプの薪ストーブを参照してください。ペレットストーブとまったく同じ原理に基づいていますが、水熱交換器も備えています。 したがって、これらは油圧回路に接続するように設計されています(中央加熱[…]
ペレットストーブ
ペレットストーブまたはペレットストーブ他のタイプの木製ストーブを参照してください2000年代初頭に一般に登場したペレットストーブは急速に普及しました。 それらの外観、パワー、パフォーマンスは非常に多様です。 それらは、1500から6000€(油圧モデル)の費用がかかり、取り付けられていません。重量は[…]
薪ストーブ、木炭や練炭
丸太または木製のブリケットを備えた薪ストーブ他のタイプの薪ストーブを参照してください。これらは、個別のタイプのヒーターです。 彼らは丸太を燃やすことができますが、圧縮された木のブリケットも燃やすことができます。 […]の記事を読む
圧縮木材スティック
圧縮された木の棒(特定のストーブを必要としない大きなペレットに相当)これはペレットの変形です:これらはより大きな寸法のペレットです。 一般に、それらの直径は10 cm(8〜15 cm)のオーダーで、長さは10〜40 cmです(メーカーによって大きく異なります)。 […]
木質ペレット
ペレットまたは木質ペレット地域によって木質ペレットまたはペレットと呼ばれ、のこぎり(通常は製材所の廃棄物)から「造粒機」で作られ、最も効率的な木材加熱方法です。ファッション」現在。 逸話の場合、それらの起源は(私たちが考えているにもかかわらず)すでに「古い」[...]
森林加熱パッド
加熱用のフォレストチップこれらは、それらを粉砕した機械に応じて、多かれ少なかれ大きなウッドチップです。したがって、それらは欠けた木材の断片です。 それらの長さは1〜6 cmの範囲で変化し、厚さと幅は通常2〜3cmを超えません。 彼らの[…]
Fireの丸太
薪の丸太伝統的で先祖代々の暖房方法であり、今でも量の点で木材を使った暖房の最も一般的な方法です。 これは最も安価ですが、ユーザーにとって最も制約の多いものでもあります。 それは一般的にステアで販売されています(1m×1m×1mのスタック[…]
木灰の組成
木灰の組成灰を分析すると、植物が土壌から採取した鉱物または金属物質の存在が明らかになります。 組み合わせの形で、これらの物質は少量しか現れません。 それらは主に:-硫黄、リン、塩素、シリコン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、[…]
TF1に小麦バイオ燃料ボイラーをダウンロード
住宅用または工業用暖房を目的とした、可燃性小麦などのバイオ燃料の台頭を示すレポート。 詳細: forum 暖房、バイオマス、バイオ燃料ダウンロードファイル(ニュースレターの購読が必要な場合があります):TF1のバイオ燃料小麦ボイラー
空気湿度に応じた薪の乾燥
木材の乾燥:薪または建設用木材の吸湿バランステーブル燃焼品質、十分に乾燥した木材は、木材燃焼器具の良好な燃焼と良好な性能のために必要な条件です。 焦げた木はできるだけ乾かしてください。 20%未満[…]
France Green Plastic:バイオプラスチック用農薬
プラスチック産業向けの農業材料クラスターの創設産業と農業資源、セレアレスヴァレ、プラスティポリスの競争力クラスターは、農業フェア(2010年XNUMX月とXNUMX月にパリで開催)でパートナーシップ契約を締結しました。 France Green Plastics、「プラスチック用農産物クラスター」を作成します。 このクラスターには[…]
ベルギー:フランダースの公共交通機関のバイオ燃料?
VITOは、フランダースの公共交通機関およびサービス車両に対するバイオ燃料の環境への影響を研究しています。フランダース当局の環境自然エネルギー省の要請により、VITO(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek )を使用してXNUMX種類のサービスカーの消費と排出を分析しました[…]
Eubionet 3、エネルギーバイオマス開発のためのヨーロッパのネットワーク
ヨーロッパの「バイオマスエネルギー」ネットワークはEUBIONETIIIを介して継続します2002つの最初の生産ストランド(2008-2008)の後、ヨーロッパの「バイオマスエネルギー」ネットワークはEUBIONETIIIプロジェクトを介して継続します。 EIAプログラム(「インテリジェントエネルギー-ヨーロッパ」)の枠組みの中で、主に欧州連合によって資金提供されたこのプロジェクトは、3年XNUMX月にXNUMX年間開始されました。 […]
焙煎はバイオ燃料からのエネルギーを後押しします
コーヒー豆を焙煎するために使用されるプロセスである焙煎によって生成されたバイオ燃料は、英国の主要なエネルギー作物のエネルギー含有量を最大20%増加させる可能性があります。 確かに、リーズ大学の工学部の科学者たちは、燃焼中の行動を次のように調べました[…]
カーボンサイエンスによるCO2の生体触媒作用による燃料
バイオ触媒のおかげで、CO2はまもなく燃料にリサイクルされますか? 地球温暖化の主な原因として長い間特定されてきた二酸化炭素は、アメリカの小さな会社がそれをガソリンに変えることに成功すれば、新たな美徳を得ることができます。 一見、会社はそれと同じくらいクレイジーに見えます[…]
薪ストーブの標準NFD35-376パワー
薪ストーブの出力は、標準NF D35-376に従ってどのように定義されていますか? 提案や意見:薪ストーブのパワーと効率の定義読者は、この「薪暖房」関係書類の概要を注意深く読みます。[での暖房に関する質問については、なぜ薪を選ぶのか。 …]
フランスのFischer Tropschドライバー
第2世代のバイオ燃料を生産するフィッシャートロプシュパイロットこのBtLパイロットユニットは、オートマルヌとムーズの部門の境界に位置する領域にあるブレサウドロンサイトに設置されます。フランスで初めての「BiomasstoLiquid」。 これにより、セクターの実験が可能になります[…]
バイオエネルギーに関するISO 13065標準
バイオエネルギーの持続可能性基準に関するISO標準バイオエネルギーに対する国際的な関心の高まりに応えて、世界的に調和した持続可能性基準の欠如に直面して、ISO標準化組織は標準を開発することを決定しましたバイオエネルギーに関連する持続可能性の側面に関する国際会議。 開発作業は[…]で行われます。
薪ストーブの種類
「ストーブ」タイプの薪焼き器具のさまざまなタイプとモデルは何ですか?また、どのタイプの木材と互換性がありますか? 読者は、この「薪暖房」に関する書類の概要を注意深く読みます。薪暖房に関する質問については、なぜ薪を選ぶのか、私たちの forum ヒーター[…]
woodストーブの選び方
薪を燃やす器具の選び方は? 薪を燃やす器具を選ぶための主な基準は何ですか? 読者は、この「薪暖房」に関する書類の概要を注意深く読みます。薪暖房に関する質問については、なぜ薪を選ぶのか、私たちの forum 暖房と[…]
短尾類とバイオ燃料
Brachypodiumと呼ばれる小さなハーブは、バイオ燃料Brachypodium disachyonの研究に大いに役立つでしょう。温帯地域からの小さな紫色のハーブは、バイオエネルギー研究を進めています。 カリフォルニアのアルバニア研究所の農業研究サービス(ARS)のXNUMX人の研究者であるジョンフォーゲルとヨングは、加速します[…]
2th世代のエタノール:セルロースを糖に変換
セルロースから小さな糖分子への切り替えMühlheim-sur-la-RuhrにあるMaxPlanck Institute for Carbon Research(MPI-KoFo)の科学者チームは、切断を比較的簡単にする新しい方法を開発しました。その構成要素のセルロース、砂糖。 これは、生産への扉を開く可能性があります[…]
フランスのバイオマスの価値化のためのベガワークショップ
「VégA」と呼ばれる未来のバイオマスに関する前向き反射ワークショップの作成。このワークショップは、大気中の温室効果ガス排出量の削減、化石炭化水素の代替品の開発と再生可能な天然資源の限られた入手可能性。 彼 […]
バイオプラスチック:コカ・コーラは、バイオボトルを開発
「バイオベース」のコカコーラボトル:新しいダサニウォーターボトルのエチレングリコールは、砂糖と糖蜜に由来します。 今年、コカコーラは、最大30%のバイオベース含有量のDasaniブランドの水用のボトルを発表します。 飲料ボトルは通常、ポリエチレンテレフタレート(PET)から製造され、それ自体が反応から生じます[…]
ノルマンディーのNOVeA、グリーンケミストリーと生体材料
農業:グリーン成長への挑戦バイオマテリアル、バイオエネルギー、グリーンケミストリーに特化したネットワークをオートノルマンディーで立ち上げます。 非食品農業生産(亜麻、菜種、麻、ミスカンサスなど)を促進するために使用されるこのネットワークは、「ノヴェア」と呼ばれています。 10年2009月XNUMX日木曜日に[…]で正式にリリースされます。
薪の種類
さまざまな種類の薪と、それらが提供できるエネルギーに関連するおおよその価格は何ですか? 読者は、この「薪暖房」に関する書類の概要を注意深く読みます。薪暖房に関する質問については、なぜ薪を選ぶのか、私たちの forum 暖房と[…]
木材回収産業:新しい溶解プロセス
紙、バイオ燃料、繊維、衣料産業向けの新しい木材溶解プロセス…ベルファストのクイーンズ大学化学科のXNUMX人の科学者とアラバマ大学の研究者の間のアメリカとイギリスのコラボレーション(米国)針葉樹の木材を溶解することを可能にする新しい生態学的プロセスの開発を可能にしましたまたは[…]
セルロース系エタノール、自己蛍光前処理
バイオマス前処理技術の向上第XNUMX世代バイオ燃料の開発には、特にセルロース系バイオマスの前処理と糖の発酵のための技術の開発が必要です。 リグノセルロースを溶解し、後で糖への加水分解を促進するためにイオン性液体を使用することは有望ですが、課題に直面しています[…]
パイロットユニット、リグノールのセルロースエタノール
Lignolは、新しいパイロットバイオリファイナリーからのセルロース系エタノール生産を発表しました。Lignolは、非食品バイオマスからエタノールおよびその他の生化学的副産物を生産するためのバイオリファイニング技術の開発に取り組んでいるカナダの企業です。 Lignol独自の溶媒ベースの前処理技術により、迅速な変換が容易になります[…]
バイオガス、新技術バイオマスからガス
新しいガス生産技術を使用してバイオマスから生産された電気と熱3年2009月3,5日、シグマーガブリエル環境大臣はプラットフォームに約1万ユーロを提供しました。 -[…]プログラムの枠組み内でのバイオエネルギーとメタンの技術形式(TBM、[XNUMX])
未来のバイオ素材、麻
ヘンプ:環境に配慮した低コストの原材料天然繊維は、断熱材や建設資材に長い間使用されてきましたが、航空や自動車の複合材料の強化にも使用されています。 。 Potsdam-Bornim(ATB)のLeibniz Institute for AgriculturalEngineeringおよび[…]の研究者
ドイツ:2008からのバイオ燃料のサポートを放棄
ドイツにおけるバイオ燃料の大規模開発プロジェクトの放棄4年2008月10日、ドイツは環境政策の柱のXNUMXつであるバイオ燃料の大規模開発を放棄しなければなりませんでした。 「全体として、私たちは問題を過小評価していました」と連邦環境大臣のシグマー・ガブリエルは認めました。 新しいEXNUMXを非難する告白[…]
Morgane d'Olmixグリーンリファイナリー:グリーン廃棄物と藻類の回収
「モルガン」と呼ばれる驚くべき「グリーン」製油所1995年にエルベバルソンによって作成されたオルミックスは、添加剤の調製を専門とする会社です。 非常に早い段階で、特に粘土をベースにした天然添加剤の開発に向けて戦略を立て、すぐに緑の藻と組み合わせました。 これらの原材料から、[…]のR&D部門が
プログラスプロジェクト:バイオエネルギーと自然保護
バイオエネルギー生産と自然保護の調和3年半の間、PROGRASSプロジェクトは、ヨーロッパでバイオエネルギーを生産するために草地を使用する可能性(経済的に利益があり、生態学的に受け入れられる)に焦点を当てます。 欧州連合から1,6万ユーロを寄付されたこのプロジェクト[…]
セルロースエタノール:シロアリ酵素の使用
ポンプでシロアリ? 第二世代のバイオ燃料は、特に酵素加水分解によって、リグノセルロース材料からバイオエタノールを生産することを可能にするはずです。 フロリダ大学の研究者たちは、木材分解のよく知られた薬剤であるシロアリに含まれる新しいタイプの酵素を探しています。 したがって、彼らは腸を精査した[…]
マイコ燃料、ディーゼルを生産するキノコ
キノコによって生産されたディーゼルは、従来の燃料や植物油から生産された第一世代のバイオディーゼルに代わるものになる可能性があります。 「mycofuel」と呼ばれるこの代替品は、モンタナ大学(米国)のGaryStobel教授によって開発されました。 この天然ディーゼル生産の原因となる真菌はGliocladiumroseumです。 グリオカディウム[…]
Pongamia pinnata、インドのエネルギー作物
Pongamiapinnataを使用したインドでのバイオ燃料とバイオガスの生産。 概要:XNUMXつの種子、多くの製品世界中の人々が再発見しているので、植物油は、従来の石油燃料を補う、あるいは置き換えるために使用することができます。 その原油は固定発電機で使用できますが、ポンガミア油はすべての植物油と同様に、追加の処理が必要です[…]
アグロ燃料と環境
農業燃料が環境に与える影響に関する閣僚要約文書、フランス共和国、2008年2006月。CNRSリサーチディレクター、科学アカデミーのメンバー、自然遺産と生物多様性科学評議会の会長、イボン・ル・マホによる紹介XNUMX年XNUMX月の農業志向法で、フランス政府は新しい目標を設定しました[…]
Buderus S121 Loganoガス化woodボイラー
大手ボイラーメーカーであるBuderusS121およびS121による最新の薪焚きボイラーの商業展示。 この薪ボイラーのメンテナンスと組み立ての手順も参照してください。 詳細:もう211つの最新のログウッドボイラー:WindHagerのSilvaWinシリーズTheBuderus LoganoGXNUMXログウッドボイラーの比較[…]
Buderusウッドボイラーの設置、保守、使用
Buderusウッドボイラーの組み立て、メンテナンス、使用。 Buderus薪焚きボイラーの正しい使用と保守のための組み立てと保守の説明。 あなたの木製ボイラーをきれいにする方法は? 苦痛とタールを避ける方法は? 凝縮を制限する方法は? Buderusが編集したこの通知にはいくつかの回答があります。 注:このマニュアルには重要な情報が含まれています[…]
生化学の定義と用語集HZ
ライグレ石油プロセスの研究の枠組み内の化学用語。 ThierrySaintGermèsによる定義、30年2008月XNUMX日AからGまでの生化学の定義これらの定義の.pdfバージョンをダウンロードHハロゲン:(gr。Hals、halos、salt、およびgennân、生成)Berzeliusによって家族のメタロイドに付けられた名前塩素(フッ素、塩素、[…]
生化学の定義と用語集AG
ライグレ石油プロセスの研究の枠組み内の化学用語。 ThierrySaintGermèsによる定義、30年2008月XNUMX日HからZまでの生化学の定義これらの定義の.pdfバージョンをダウンロードA酸:水素化化学化合物。水に溶解するとH +イオンが得られるため、セットがあります[…]
オイルLaigret:語彙および生化学的定義
ライグレ石油プロセスの研究の枠組み内の化学用語。 ThierrySaintGermèsによる定義、30年2008月XNUMX日(Laigret合成石油のセクションを参照)ファイルをダウンロード(ニュースレターの購読が必要な場合があります):Laigretプロジェクト:レキシコンと生化学的定義
オックスファムキャンペーンアンチアグロ燃料
Oxfam、CCFD-TerresolidaireとLesAmis de la Terreは、情報キャンペーンと農業燃料に対する請願を開始しました。 私たちはこのキャンペーンをフォンロンティエにうまく伝えており、バイオ燃料ではなくアグロ燃料という用語が使用されていることを嬉しく思います。 したがって、このキャンペーンは第1世代のバイオ燃料のみを非難します(すなわち[…]
タイミングとプロジェクトの進捗Laigret
ライグレプロジェクトの進歩は何ですか? この記事では、Laigretプロジェクトの最初の開発と誕生を要約しています。最新の新規性と進歩を確認するには、より頻繁に更新されるこのページを参照することをお勧めします。 Laigretプロジェクトは、コミュニティ活動のランドマークとなることを願っている例であり、[…]
微細藻類クラミドモナスとバイオガス
バイオガスユニットの機能を改善するための微細藻類(Chlamydomonasファミリーから)ADITの出典BE教授が率いるワーキンググループ。 応用科学大学ブレーメンの環境生物学技術研究所の生物工学者であるGerdKlöckとDr.Anja Nokeは、新しい開発に焦点を当てています[…]
特許ドクターLaigret:クレーム
気体および液体の炭化水素およびこのプロセスによって得られた製品の製造プロセス。 これは、生物学的発酵による油とガスの生産に関する彼の特許に起因するドクター・ライグレの主張です。 Laigretの特許全体をここからダウンロードするか、残りの特許をここから直接読むことができます。 クレームと[…]
