に進みます 家のエネルギーリノベーション 後者の外部からの絶縁にも関係します。このテクニックの目的は、 熱橋を減らす 構造内で作成できます。ほとんどの場合、彼らは次のことを担当します。 熱損失 お互いを観察し合う人たち。この目的のために、 生物由来の材料の使用 最高の技術的パフォーマンスを得るために、使用することを強くお勧めします。このソリューションを正しく実装するにはどうすればよいでしょうか?
外部からの完全な断熱の利点
建物の断熱工事を行います 保護層で包むことで構成されており、その目的は次のとおりです。熱損失を避ける 冬に。この取り組みにより、次のような経費をより適切に管理することも可能になります。 加熱 この季節の間に。技術的な観点から見ると、一般的なのは、 断熱材 外部から実行されることがほとんどです。関連する主な利点は次のとおりです。 エネルギーパフォーマンス この方法を使用して得られます。
壁は以下から保護されています 温度差、劣化が少なくなります。技術的には、 壁を外側から断熱する 内側からやるよりずっと簡単です。この作業のために家具を移動したり、装飾を変更したりする必要はありません。
のインストール中に、 外部断熱用の生物由来の材料、建物を占有することは可能であり、その工事は居住可能な表面積には一切影響を与えません。
さらに、次のテクニックを使用すると、多くの節約が可能です。 外壁の断熱。それらは約 80% オンです 暖房光熱費。これが、国が所有者に次のことを強く奨励する理由です。 彼らの家を断熱する このようにして。このプロセスを支援するさまざまなデバイスを提供します。
- MyPrimeRenov';
- CEE Coup de Pouce 断熱ボーナス。
- MaPrimeRénov'Sérénité;
- ゼロ金利のエコローン。
- 軽減された VAT 税率。
この援助は、後で家を再販したい場合に役立ちます。特典を受ける条件についてはお気軽にお問い合わせください。このようにして、 あなたの物件のファサード.
市場ではどのような生物由来の断熱材が入手可能ですか?
以下のために 断熱工事を行う、住宅所有者は現在、以下を選択できます バイオベースの材料。ご覧のように ここで、それらはすでにさまざまなプロジェクトに統合されています。現在、市場で入手可能な生物由来の断熱材の種類は非常に多岐にわたります。に応じて 建築基準や技術に関する制約, 以下の商品に賭けることができます。
セルロース詰め物
以下のような元素をリサイクルして得られる絶縁体です。
- 段ボール。
- 論文;
- 等
今日、以下に関する需要が非常に強いです。 セルロース詰め物 のために 100%環境に優しい建物の建設。この断熱材は非常に効率的であることに加えて、水蒸気を容易に通過させます。用途: 壁を外側から断熱する したがって、最適化が可能になります あなたのお家の湿度。これにより、二酸化炭素排出量を削減しながら、周囲の空気の過度の湿気や乾燥を回避できます。
レス この生物由来の断熱材の利点 火災の際にも重宝します。実際、それは炎が広がる速度を遅らせます。消防士が火災を鎮圧できるよう、敷地内から避難する時間は十分にあります。なぜこれを採用するのか 断熱 ?これは市場で最も安価なオプションの 1 つであり、これを支持する強力な根拠となっています。したがって、次のことができます セルロース詰め物を使って家を安価に断熱しましょう.
コルク
CET 生物由来の断熱材 植物由来であり、用途に応じてさまざまな方法で市場に提供されます。具体的には次のとおりです。
- しるし ;
- スラブ ;
- ロール; コイル。
主なものは何ですか コルクの性質 ?断熱材として使用すると、予防に役立ちます。 熱橋の出現 家の中。この素材は熱を捕らえ、家のすべてのエリアに熱を分配します。また、次のような特徴もあります。
- かなりの耐腐朽性。
- 良好な密閉性。
- 湿度を調節する能力。
これらすべてのパラメータにより、次の目的で効果的に使用できます。 壁を外側から断熱する、必要に応じてインテリア。コルクは、家の中で最も湿気の多い部屋を含め、どの部屋にも置くことができます。耐久性に優れているため、このような作業に適した素材です。家の快適性を高める。唯一の欠点はこの価格です 生物由来の断熱材、それでもかなり高いです。ただし、そのパフォーマンスには投資する価値があります。
麻ウール
この大きな特徴は、 断熱 それは100%エコロジーであるということです。栽培する 麻ウール、次のものを使用する必要はありません。
- 殺虫剤;
- 殺虫剤。
さらに、使用しなければならない水の量は、綿作物に必要な水の量よりもはるかに少なくなります。この作品の唯一の資産ではありません 生物由来の断熱材。開発中に、大気中の不純物の大部分を除去することもできます。 C02 その中で最も注目すべきものです。住宅を断熱することで得られる利益 麻ウール のものと同一です ミネラルウール.
La 壁の通気性 したがって、彼らの能力にプラスの影響を与えます。 湿度レベルを調整する。したがって、熱損失は制限されます。
木質繊維断熱材により、外部からの断熱性が優れています。
木質繊維は優れた断熱材であり、次のような特徴があります。 生態学的特性 そしてその顕著なパフォーマンスは、断熱性と防音性。この革新的な素材は特定の樹種の残渣から作られているため、特に環境に優しい選択となります。木材繊維は松やモミなどの針葉樹から得られることが多く、天然で再生可能な製品です。
木質繊維はその繊維構造により優れた耐熱性を備えており、冬でも夏でも室内を快適な温度に保つのに効果的です。さらに、その遮音力により、外部の騒音を軽減し、静かな室内環境を作り出すのに賢明な選択となります。
木質繊維の大きな利点は、その能力にあります。 湿度を調整します。 湿気を自然に吸収および放出することで、家の湿度バランスを維持し、結露に関連する問題を防ぎ、健康的な室内環境を促進します。
