電動自転車に切り替えたいですか?
奇妙な? 前駆? より環境に配慮した輸送モードをお探しですか? 私たちが知っていることは、電動バイクは誰も無関心にしないということです。 しかし、あなたは確かにこの最新世代のオートバイの可能性とそれが持つことができる応答について疑問に思っています。 さあ、流行りの電動バイクを手に入れましょう!
電動バイクはどのように機能しますか?
電気モーターサイクルは、磁場によって駆動される磁石によって作動する電気モーターからエネルギーを引き出します。 ローターが回転し、強力な力を解放している間、ステーターは固定されます。 次に、エネルギーがベルトに伝達され、マシンが移動できるようになります。 電気モーターは、ヒートエンジンよりもはるかに簡単に機能します。 電気モーターには2つのタイプがあります。
  • ブラシ付きモーター、
  • ブラシレスモーター。
ブラシレスモーターは、摩擦を減らし、より良い効率を保証するため、より頻繁に見られます。 エネルギーの放出をより均一にするために、モーターは、ヒートエンジンにも存在するコントローラーに関連付けられています(ただし、これは完全に異なるテクノロジーです)。 それはすることができます エネルギーとエンジンブレーキをより適切に管理する。 電気自動車の違いの特徴についてもっと知りたい場合は、のウェブサイトをご覧ください。 ザベカネリー。 あなたは多くの情報を見つけ、あなたの将来の電動バイクを見つけることができます!
オートバイの電気負荷
バッテリーは長持ちしますか?
のバッテリー寿命 電動バイク 主に、使用方法、充電方法、保管方法によって異なります。 ほとんどの電気自動車は、リチウムイオンまたはリチウムポリマー電池を使用しています。 充電と放電の期間を最適化するのに役立つBMS(バッテリーマネージャーシステム)が装備されています.
したがって、バッテリーは最高の状態で使用され、耐久性が向上します。 選択したモデルに応じて、平均してバッテリーは300〜000kmで動作します。 すでに良いパフォーマンスだと言えば十分です。 したがって、新しい電動バイクにバッテリーの問題が発生することはありません。 古い技術の中古電気自動車のモデルでは、懸念はむしろ恐れられるでしょう。
また読みます:  ダウンロード:EducAuto、ダウンサイジングテクニック
そして、バッテリーの自律性?
バッテリーの寿命は強くなります あなたの運転スタイルと電動バイクを使用するルートに関連する。 主に町で運転する場合、バッテリーの消耗ははるかに遅くなります。 これは、都市条件でのヒートエンジンのパフォーマンスが非常に低いために、また多数の加速と速度の変化のために、町でより多くを消費するサーマルビークルの逆です。 気候条件もバッテリーの動作に影響を与えます。 同様に、山に住んでいて急な道路を登らなければならない場合は、バッテリーの航続距離が短くなる可能性があります。
エネルギー回収について話しましょう
エネルギー回収は、オートバイがブレーキをかけたときに生成されるエネルギーの捕捉です。 これは運動エネルギーと呼ばれ、熱に変換されます。 このエネルギーを電気の形で回収することが可能です。 より大きな自律性の恩恵を受けるために、バッテリーにエネルギーを伝達することは良い解決策です。 ブレーキをかけるたびにエネルギーが発生し、電池を少し充電します! これはまた、電気自動車が市内でより有利である理由でもあります…空気汚染がないことは言うまでもありません!
電動バイクには重要なメンテナンスが必要ですか?
番号 ! そして、これは電気オートバイがあまりDIYに興味を持たないところです。 実際、その操作は非常に簡単なので、メンテナンスはほとんどゼロです。 ブレーキパッド、ベルト、タイヤなど、摩耗した特定の部品を交換するだけです。
また読みます:  ルノーベスタ
しかし、それとは別に、 メンテナンスはほとんどありません。 冷却システムを備えた電気自動車については、XNUMXつの例外があります。 その場合、年に一度オイルを交換するだけで済みます。 そしてそれがすべてです! オーバーホールのためにバイクをガレージに持っていく必要はありません。 これは長期的には非常に重要な節約です。
彼の電動バイクで支払いが少ない?
別の利点! 電動バイクの保険は、熱モデルと比較して安価です。 このタイプの二輪車は偶発性が低いため、保険会社は保険料の負担を軽減します。 さえあります 電動バイクの購入を奨励するための割引と特定のオファー.
また、電動バイクのグレーカードは、サーマルバイクよりも安価です。 財政力は電動バイクにとってより有利です。 これは、二輪車の購入でお金を節約するもう11つの機会です。 サイドパーミットは、サーマルモーターサイクルと同じ原理です。 ドライバーが1歳の場合、16kW未満の電気モデルはAXNUMXモーターサイクルライセンスで運転できます。
ドライバーの20年から、 ライセンスBでこれらの電動バイクを運転することは可能ですが、7時間の特定のトレーニングを行っている。 11 kWを超える場合は、Aライセンスが必要です。また、電動二輪車の購入に対して授与されるエコロジカルボーナスについても確認してください。
彼の電動バイクを充電するには?
モーターサイクルのバッテリーを充電するために必要なのは、220 Vのコンセントだけです。このタイプの充電の唯一の欠点は、非常に長い時間がかかることです。 数分でバッテリーを充電することはできません。 ただし、高速充電用に特定の充電器を購入することは可能です。
また読みます:  Pantoneエンジンに関するENSAISエンジニアレポート
これは、公共の充電ステーションが提供するものでもあります。 その場合、料金ははるかに短くなります。 取り外し可能なバッテリーを備えた電動モーターサイクルを選択した場合は、自宅から充電するオプションがあります。 モーターサイクルをコンセントに接続する方法について心配する必要はもうありません。
設立するのは単なる組織です。夕方にはバッテリーを取り外し、夜間は充電します。 通常の家庭用コンセントからバッテリーを充電する場合、約6〜8時間かかります。 高速充電器を使用すると、使用レベルに応じて充電時間が1〜4時間に短縮されます。.
朝、あなたは仕事に行くためにバッテリーを元に戻し、出来上がり! 電力はまた、石油で生産された燃料よりもはるかに安価です。 価格変動もはるかにランダムではありません。 したがって、XNUMX年以上で、多くのお金を節約できます。
質問? をご覧ください forum 電気輸送
コメントを残します
