電動バイク
二輪での電気駆動:2年に何が変わるか
二輪車に乗ることは、自家用車や公共交通機関で飽和状態にある都市交通に直面しなければならない多くの都市居住者の選択です。 この輸送手段はより実用的であり、特にフランス市場に電気モデルが登場したことで、オートバイ愛好家は環境への影響を減らすことでビジネスと喜びを組み合わせることができることを認めなければなりません。 電動二輪車やスクーターへの熱意は、特に近年のモデルの多様化だけでなく、税制措置、買収ボーナス、環境への循環に有利な規定の実施によっても説明できます。 たとえば2年以降、電動スクーターはバスやタクシー用に予約された車線を循環して交通を回避することができます。 また、を使用して楽しむことができる多くの節約を覚えておく価値があります 電動バイク :メンテナンスが少なく、燃料費が10分のXNUMXになります...さらに、振動やガス臭がないため、快適な使用が可能になります。
定期的に更新される多くのデバイスを通じて、電気の移動も強く推奨されます。 たとえば、2021年の今年でも、購入時にエコロジーボーナスを利用することは可能です。 地域の生態税とCrit'Airステッカーに関しても新しいことがあります。 運転する人々のために2021年に何が変わっているかについての最新情報 2つの電動ホイール.
2021年の電動バイクとスクーターのボーナス
Le 生態学的ボーナス は、電気モーターを搭載した二輪車の購入のために提供される財政援助です。 したがって、鉛蓄電池を使用する人には関係なく、電動自転車の購入の場合のように資源条件を必要としません。
このボーナスを取得するには、登録からXNUMX年以内、または車両が 2000キロ メーターで。
レンタルも可能ですのでご注意ください。
電気スクーター
電気バイクやスクーターのエコロジーボーナスはいくらですか?
あなたが支払わなければならない金額 エコロジーボーナスは、2輪エンジンの最大正味出力に応じて決定されます.
出力が2kW以上または3kWの車両の場合、プレミアムは次のように設定されます。 バッテリーエネルギー250kWhあたりXNUMXユーロ すべての税金を含む車両の取得コストの27%の制限内、または2021ユーロである900年のエコロジーボーナスの上限内。
また読みます:  アクアゾール燃料の実験
電力が2kW未満の新しい2輪車を購入すると、同等のエコロジカルプレミアムの恩恵を受けることもできます。 20ユーロの制限内で購入価格の100%.
自動二輪車またはスクーターの出力を定義するために適用される欧州規格は、指令2002/24 / ECまたはEU規則168/2013であることを知っておくことが重要です。
エコロジカルボーナスの支払い条件
今日、多くの専門販売業者がこれらの影響を受ける車両モデルを提供しています 電動バイクとスクーターのエコロジーボーナス 行政によって提供されます。 プレミアムかもしれません 購入時に車両の価格から直接差し引かれます ディーラーから、そしてこの場合、請求書はボーナスとこれが予見されるならば可能な増加を明確に述べなければなりません。
エコロジーボーナスももらえます 償還の形で オンラインで特定のリクエストを行う場合に限ります。 この場合、公共サービスのウェブサイトでこの目的のために提供されたフォームに記入する必要があります。
イル・ド・フランスの生態学的ボーナスの特別な場合
イル・ド・フランス地域に設立され、オートバイや電動スクーターを購入したい専門家には、エコロジーボーナスが提供されます。
このデバイスは特に プロ より正確には、自動車起業家、リベラルな職業、SARL、職人などに。 これは、不動産会社だけでなく、納税者番号を正当化するものです。
ボーナスは5社あたり最大XNUMX台に制限されているため、その金額は 付加価値税を除く車両の価格の1%を超えない500ユーロ.
この補助金の恩恵を受けるには、企業は年間売上高(10万ユーロ以下)および労働力(50人未満の従業員)に関する条件を満たす必要があることに注意してください。 車両に関しては、10ワット以下のエンジン出力を備えている必要があります。
2つの電動ホイール
学内パリに適用される生態学的ボーナス
の合計に対応する生態学的ボーナス 400ユーロ、付加価値税を除く車両の購入価格の33%を上限 特に壁内パリに適用することを目的としています。
また読みます:  サーキュラーエコノミー:中古自動車部品市場
この補助金は、より具体的には、速度が45 km / hを超えず、リチウム電池で動作し、エンジン出力が2000W以下の新車に関連しています。
このボーナスの利点は、オートバイや電動スクーターを購入するための他の既存のメカニズムと組み合わせることができます。
ニースのボーナス
ニース市に住む個人も、に対応するプレミアムの恩恵を受けることができます 新しい電動二輪車の付加価値税を含む購入価格の25% 材料あたり200ユーロを上限とします。
のグレーカードの地方税バージョン2021の価格 電気バイクとスクーター
Y1税とも呼ばれる地方税は、エンジン出力に財政馬の費用を掛けたものに基づいて決定されます。これは地域によって異なります。
2021年にオートバイや電動スクーターを購入した人にとっては朗報です。 サントルヴァルデロワールとブルターニュを除くほとんどの地域で地方税が免除されます、免除が50%に設定されている場合。 クリーンな車両に対する地方税の免除は、海外フランスにも適用されません。 したがって、グアドループで41ユーロ、ガイアナで42,50ユーロ、レユニオンで51ユーロ、マヨットとマルティニークで30ユーロに設定されています。
電動バイクやスクーター用のCrit'Airステッカー
Crit'Airステッカーまたは大気質証明書は、1年2016月XNUMX日からパリで配布されました。 これは、汚染のピークが高く、 EPZの分化した循環 (低排出ゾーン)。
Crit'Airステッカーの取り付けは、車と二輪車の両方に関係します。
汚染レベルと当該車両の登録日により決定され、以下により定義されます。 独特の色と数.
オートバイや電動スクーターに貼るCrit'Airステッカーとは何ですか?
汚染のピーク時や交通規制のある地域で循環できるようにするには、オートバイや電動スクーターに、大気汚染の程度に対応するCrit'Airステッカーを貼付する必要があります。
バイクや電動スクーターを持っていると、 0%電気自動車および水素自動車に適したCrit'Air100ステッカーに対応する緑色のバッジs.
また読みます:  液体ピストンを備えた圧縮空気によるエネルギー貯蔵
Crit'Airステッカーはどこに貼ればいいですか?
ステッカーはに表示されている必要があります フォーク バイクまたは電動スクーター。 車両に装備されている場合は、のレベルで強調表示することもできます ビュル.
Crit'Air Vignetteを入手するにはどうすればよいですか?
バイクや電動スクーターに貼るCrit'Airステッカーを購入するには、次のURLにアクセスする必要があります。 専用サイトで、次にリクエストフォームに記入します。 バッジは、平均10日間の待機期間の後、登録証明書に記載されているアドレスに郵送されます。
ステッカーの使用はどこで義務付けられていますか?
ビネットは、汚染のピーク時や、パリ、リヨンヴィルルバンヌ、リール、グルノーブル、ストラスブール、トゥールーズなどの低排出モビリティゾーン(ZFE-m)での移動が義務付けられています。
1年2021月XNUMX日から そのプレゼンテーションは、ルグランパリとその79の自治体でも必要になります サムネイルチェックが行われる場所、特にビデオのオーバータグ付け。
Crit'Airステッカーの価格はいくらですか?
電気バイクとスクーター用のCrit'Airステッカーは 3,62のユーロ。 この料金には送料が含まれています。 サードパーティのサイトがより高い価格で証明書を注文することを提案しているため、政府のサイトから証明書を注文して適切な価格で支払うように注意する必要があります。
有効期間は無制限で、バッジが破損して判読できなくなった場合にのみ更新が必要です。
犯罪は何ですか?
たとえば、パリなどのZFE-​​mで、Crit'Airステッカーなしで運転することは、規制違反となります。 それはによって認可されています 45ユーロの最低罰金 支払いが即時の場合。 支払いが遅れた場合、この金額は180ユーロに増額されます。
同様に、バッジを偽造したり、判読できないバッジで運転したり、貼り付けが悪かったり、2つの車輪のカテゴリに対応しなかったりした場合は、罰金が科せられます。
La ステッカーの改ざん 135ユーロに引き上げることができる750ユーロの最低罰金の支払いによって認可されています。
制裁措置によって運転免許証のポイントが取り消されることはありませんが、それでも、 固定と貯水 あなたの車の!
質問 ? にそれを置きます forum 電気輸送
コメントを残します
