今日のフランスのエネルギー市場で最良の取引を見つけることは、利用可能なオファーの多様性のために困難な作業になる可能性があります。 実際、2007年にフランスのエネルギー市場が競争に開放されて以来、いくつかの代替供給業者が、一般に既存の供給業者と呼ばれる以前のエネルギー供給業者に加わった。 エネルギー規制委員会(CRE)の数値によると、現在40を超えるエネルギー供給業者があり、それぞれが個人にさまざまなオファーを提供しています。 あなたはあなたの家のエネルギー消費量を知っていますか? ここで、エネルギー消費に適したオファーを簡単に見つけるためのヒントをいくつか見つけてください。
エネルギー提供コンパレータを使用する
オファーを比較するエネルギー市場のグローバルビジョンを持っている。 次に、最高の電力またはガスの供給業者、およびそれらが提供するさまざまな種類のオファーについて知ることができます。 客観的なビジョンを維持しながら比較することで、特に市場で入手可能な各オファーの長所と短所を検出することができます。 このすべての情報を使用して、あなたに対応するオファーを選択してサブスクライブするのは簡単です 消費習慣.
この比較を実行するために、従来の方法は、各エネルギー供給業者に連絡して、そのオファーについて調べ、見積もりを取得することで構成されていました。 この方法は難しいだけでなく、市場に存在するサプライヤーの数を考えると時間がかかる可能性があります。 にとって 時間を節約、 使う オンラインエネルギーコンパレータ 定期的に更新されます。
それは速いだけでなく、あなたのエネルギー消費に適応した最良のオファーを見つけるための効果的な方法でもあります。 それはあなたがそれらを比較するために5分未満であなたのスマートフォンまたはコンピュータで異なる供給者からオファーを得るのを可能にします。 あなたもできます 無料見積もりを取得 短期間で。
とりわけエネルギー提供の比較対照は、電気および/またはガス代をかなり節約するために競争を行うことを可能にします。 このツールは、パーソナライズされたオファー、特に現時点で最も安いオファーを提供します。保存:最大€250を獲得できます 毎年。
あなたがしなければならないのはあなたの家とあなたのエネルギー消費習慣についての情報でフォームに記入することです。 あなたがあなたの正確なエネルギー消費量を知っているならば、あなたがしなければならないのはただ コンパレータにデータを提供する のような:
- 希望する料金オプション(基本時間またはピーク時間-オフピーク時間)、
- 年間の電力および/またはガス消費量(kWh)、
- la メーターパワー (kVA)、
- 居住地の市区町村または郵便番号。
あなたがあなたの家の消費量の正確な考えを持っていないならば、いくつかのエネルギーコンパレータはあなたが最初にシミュレーションまたは推定を実行するのを助けることができます。
特定の選択基準に従って、最良のオファーを見つけてください
エネルギーオファーコンパレータは、消費量や提供されるその他の情報に応じて、さまざまなサプライヤからの10を超えるオファーを表示できます。 これらのツールのいくつかは結果をフィルタリングする可能性を提供しますが、ほとんどの場合、それはあなた次第です オファーを並べ替えて、最適なものを選択します あなたによるとすべての。
このためには、正確な基準を定義して従う必要があります。 これらは、各サプライヤーについて確認する詳細またはポイント、または各オファーをチェックしてそれがどれほど有利であるかを評価するためのポイントになります。 ここにあるいくつかの 従うべき基準 あなたのエネルギー消費量に基づいて最良のオファーを見つけるために。
kWhあたりの価格とサブスクリプション
キロワット時あたりの税金を除いた価格と、エネルギーの全体的なコストを決定するために使用されるサブスクリプションのコストは、エネルギー供給業者ごとに異なります。 契約前のオファーの一部のオファー キロワット時あたりのより安い価格 サブスクリプションが高い間。
ただし、サブスクリプションのコストは請求書の固定部分に対応し、契約期間を通じて変更されません。 このような状況では、キロワット時の単価から得られる消費コストが変動し、安くても、エネルギー全体の価格は常に高くなります。
したがって、これらXNUMXつの価格を同時に考慮して、で得られたさまざまなオファーを適切に比較する必要があります。 オンラインエネルギーコンパレータ。 全体的なコストが最も安いオファーを探すのではなく、キロワット時あたりの単価とサブスクリプションのコストが有利なオファーを探してください。
kWh価格が規制された料金にインデックス付けされているかどうか
フランスのエネルギー市場にはいくつかの種類のオファーがあります。 特にあります キロワット時あたりの単価がインデックスに登録されているオファー 州によって課せられた規制された料金と、その料金にインデックス付けされていない固定金利のオファーについて。
どちらのタイプのオファーも、既存のエネルギー供給業者であろうと代替供給業者であろうと、すべての市場プレーヤーによって提供されます。 ただし、代替サプライヤーのオファーは、キロワット時あたりの価格が割引されるため、現在のサプライヤーのオファーよりも一般的に安価です。
キロワット時の価格が規制された料金表にインデックス付けされているかどうかに注意してください レ 消費コストがどのように変化するか。 インデックス付き料金の価格は、たとえば、年に2回まで、上下に変動します。 一方、固定価格オファーのこの価格は、契約期間を通じて変更されないままであり、値上げから保護されます。
アドバイザーまたはカスタマーサービスに連絡する方法
料金だけでは、エネルギー消費量に対応する最良のオファーを見つけることはできません。 あなたが持つことができます より安い料金 問題が発生した場合にエネルギーを提供する会社のアドバイザーに連絡することは困難ですが。 したがって、オファーに関心のあるサプライヤーの顧客サービスに連絡する方法を確認する必要があります。
通常、次のいずれかを選択できます 100%オンラインオファー または完全にデジタル化され、電話カスタマーサービスを提供します。 最初のケースでは、サプライヤは、オンライン契約を独立して管理し、カスタマーサービスに連絡して、インターフェイスまたはカスタマーエリアから質問をすることを許可します。 エネルギー供給業者によっては、これは Webプラットフォームおよび/またはモバイルアプリケーション.
XNUMX番目のケースでは、電話で専任のアドバイザーに連絡できます。 ただし、このタイプのカスタマーサービスのオファーは、場合によってはより高額になることに注意してください。 完全なデジタルオファー.
カスタマーサービスの質
あなたのニーズとあなたのエネルギー消費を満たすオファーを選ぶ前に、エネルギー供給者が質の高いカスタマーサービスを提供していることを確認してください。 とりわけ、加入者の懸念への対応を担当する顧客関係チームの可用性を確保し、 故障支援チームの応答性.
顧客サービスの質について知るために、ほとんどのエネルギー比較器によって取り上げられた以前の顧客の意見を参照することを躊躇しないでください。 顧客レビューは確かに顧客満足度の良い指標です。 あなたはまたについて知ることができます トロフィーまたは賞品 プロバイダーがサブスクライバーに提供するサービスの品質のおかげで、プロバイダーによって取得されます。
エネルギーの環境への影響
最良のオファーを見つけるために、使用しなければならないエネルギーの環境への影響を考慮することもできます。 たとえば、生態学的な提案を選択することは、地球を保護するために理想的です。 温室効果ガスの排出 再生不可能なエネルギーの生産によって引き起こされます。
一部のサプライヤーはグリーンエネルギーを提供し、他のサプライヤーは提供しないため、この基準に従って契約前のオファーを確認および比較します。 ザ 100%グリーンエネルギーの提供 一般的に、グリーン電気および/またはグリーンガスという言葉が含まれます。 再生不可能なエネルギーよりも手頃な価格で提供されるものもあります。
質問 ? にそれを置きます forums エネルギー.
