LEDストリップ接続
LEDストリップを取り付ける理由と方法は?
単純な装飾要素以上のもの、照明 特定の戦略的ポイントを確保しながら、家の中で実際のシーンを作成するために使用できます。 さらに、それはリラックスに役立つ、フレンドリーで暖かい雰囲気を作り出すのに役立ちます。 あなたのインテリアをうまく​​強化し、心配することなくいじくり回すために知っておくべきたくさんの小さなヒントがあります! DIYのプロと新進のデコレータの両方にアピールする本当の必需品:LEDストリップライト。 インストールを成功させるために、作業を開始する前に考慮すべき重要な要素は次のとおりです。
LEDストリップ:あらゆる用途に対応する多種多様なモデル!
LEDストリップは、装飾狂信者に最も人気のあるアイテムのXNUMXつです。 インストールが実用的で、安価で、あなたを魅了する多くの魅力的な機能があります! その大きな強さ? さまざまなモデルがあり、あらゆる用途に適しています。 silumen.frのWebサイトを参照してください.
したがって、60または90cmの小さなコレクションは、廊下、オフィス、またはキッチンの照明に最適です。 それらを主な照明源として使用するだけでなく、たとえば棚に沿って、または階段の下で、追加として使用することもできます。 120cmと150cmのバージョンは、オープンスペース、事業所、大きなガレージなどの広い部屋に最適です。 非常にデザイン性の高いハンギングストリップは、洗練された外観のモダンな照明を探しているすべての人にアピールします。
LEDキッチンライト
さらに、スタンドとワンピースランプを備えたクラシックモデル、または8つの別々のパーツで構成されたTXNUMXチューブストリップのヘッドから選択できます。TXNUMXチューブストリップには、LEDネオンチューブが収納されており、壊す。 さらに便利なように、ドライブウェイ、ガレージ、ベランダなどの交通量の多いエリアでは、検出器が統合されたモデルを使用すると、買い物やその他の作業が簡単になります。 最後に、湿気の多い部屋や屋外の場合、防水範囲、耐候性よりも優れていますか?
LEDストリップを取り付ける前に遵守すべき電気的安全規則
あなたはあなたの選択をしてあなたのギアを購入しました、そしてあなたは行ってもいいと感じています。 今こそ、LEDストリップを安全に取り付ける方法を知るときです! まず、CEマークまたはNFマークを使用して、機器が施行されている安全基準を満たしていることを確認してください。 次に、必ず次の手順に従ってください。
•LEDストリップを取り付ける前に、電流をオフにしてください。
•適切なデバイスを使用して、電圧がないことを確認します。
•ストリップの場所を慎重に選択してください。可燃性の製品の近くに置かないでください。
•配線を注意深く確認するまで、LED照明をオンにしないでください。
また読みます:  断熱材のセルロース詰め物
ネオンLEDストリップを取り付けるために必要な材料
今があなたの新しい照明をインストールする時です! これを行うには、次のツールを使用します。
• 鉛筆。
•XNUMXメートル。
•水準器。
•モンキーレンチ。
•ラジオペンチとワイヤーストリッパー。
• ハンマー。
•ドライバー電気工
•電気ドリルとドライバー
LEDストリップの取り付け
LEDストリップの取り付けと接続のさまざまな段階
ランプが吊り下げられているか適用されているかにかかわらず、LEDストリップを簡単かつ迅速に取り付ける方法は次のとおりです。
統合されたネオンを備えたLEDストリップ、すばやく簡単にインストールできます!
まず、ライトを取り付ける場所を決定します。 鉛筆、定規、水準器を使用して、壁または天井の留め具間の隙間に印を付け、壁にある場合はそれらの水平性を確認します。 次に、ドリルで取り付けポイントをドリルし、ダボを挿入して、壁取り付けシステムをサポートにねじ込みます。 あなたがしなければならないのは、電源ケーブルをそのチューブに通し、電源ケーブルのカラーコードに従って電気端子に接続することだけです。 最後に、壁のライトをサポートに固定し、出来上がり!
T8LEDチューブ用のストリップの特定のケース。
T8LEDチューブストリップはほとんど同じ方法で取り付けられます。 上記の手順を実行し、ウォールランプが吊り下げシステムに取り付けられたら、ネオンをハウジングに挿入する必要があります。 次に、チューブを半回転させてブロックし、保護された状態でアップリケを閉じます。
吊り下げられたLEDストリップを修正する方法は?
吊り下げられたLEDストリップ
吊り下げられたLEDストリップは、固定を成功させるためにもう少し練習が必要です。 前述の資料に加えて、次のものが必要になります。
•金属製のサスペンションケーブル。通常、ストリップに付属しています(短い2本と長い2本)。
•ナットと固定ネジ。
•電源コード(オプション)。
•固定に使用されるプラスチックカバー。
夢のような結果を得るには、特定の手順を慎重に実行する必要があります。
•まず、定規と鉛筆を使用して、将来のライトの位置を定義することから始めます。
•小さい方の金属ケーブルをルミネアの端にあるスロットに通し、中央に配置します。 それらの位置が正しいことを確認します。これを行うには、ケーブルにあるクリップを確認します。ケーブルを伸ばしたときに設置の最上部にある必要があります。これにより、吊り下げたときにランプが真っ直ぐになります。
•次に、長いケーブルのXNUMXつの細い方の端をクリップの大きな開口部に挿入し、太い方の端で止まるように完全に引っ張ります。
•ランプの反対側でも同じ操作を実行します。
•次に、長いケーブルを固定ネジの最も細い方の端に通します。
•ストリップの反対側でも同じ操作を実行します。
•次に、長いケーブルを後で天井に取り付けるプラスチックカバーの上部に通し、ナットで固定します。
•ランプの反対側で操作を繰り返します。
•ケーブルが固定されたら、ワイヤーロープを希望の長さに切断します。 新しいランプを吊るす準備ができました! このためには、カバーを天井に慎重にねじ込む必要があります。
•最後に、電源コードをランプの電源コードに接続するか、すでに取り付けられている電線に直接接続します。
また読みます:  LEDストリップ照明に関する7つの独創的なアイデア
検出器付きのLEDストリップを取り付ける方法は?
検出器付きのLEDストリップの取り付けはかなり簡単です。 ネオンが組み込まれたストリップの場合と同様に、まず、ランプを設置する場所を定義し、鉛筆で固定点をマークし、水準器を使用してそれらの水平性を確認します。 次に、穴を開けてダボを挿入し、固定フックをねじ込み、電源ケーブルをLEDストリップに通してからボックスを閉じます。 最後に、必要に応じてすべてを構成する必要があります。検出器の設定はシンプルで高速です。 特に、検出距離を調整するだけでなく、事前に点火時間をプログラムすることもできます。 トワイライトセンサーに関しては、動きがあった場合でも、光が少ないときにのみトリガーされます。 快適に過ごしながらエネルギーを節約するのに最適な方法です!
実用的で経済的な照明用のネオンLEDストリップをどこに設置しますか?
LEDストリップを簡単かつ迅速に取り付ける方法を理解し、家の装飾をすべてやり直すことを計画していますか? このタイプの照明は、エレガントで洗練されたレンダリングのために、すべての部屋とすべてのスタイルの装飾に適していることを知ってください!
あなたの台所のための実用的な照明!
完全に安全にそこで働くためには、キッチンの強い照明を利用することが不可欠です。 ここではLEDが不可欠です。したがって、ペンダントランプを調理台や島の上に配置して、カットや準備を安全かつ穏やかな方法で実行したり、クラシックなLEDストリップを家具の下に配置したりできます。
また読みます:  その生態学的機器を確保する方法は?
バスルームに居心地の良い雰囲気を作りましょう
LEDストリップは、暖かい雰囲気を作り出すために、バスルームにも最適です。 最高のフィルムセットにふさわしい高品質のメイクアップのために、あなたの鏡の上の支配者を選んでみませんか? リラクゼーションと創造性を助長する、柔らかく落ち着いた雰囲気の温かみのある明るい色を選択してください! シャワードアに沿ってストリップを配置して、華やかで洗練された効果を出すこともできます。
駐車場、ガレージ、またはワークショップで安全に作業する
暗くなってから買い物から戻ったときに光が足りなくなったり、腕をいっぱいにしてワークベンチにぶつかったりするよりも危険で不快なことは何でしょうか。 検出器を備えたLEDストリップがあれば、もう面倒なことはありません。混雑しているときでも、旅は安全になります。 このタイプのランプは、階段、廊下など、危険なすべての交差点に配置することもできます。
LEDガレージ
時間を節約するためにストレージスペースを配置してください!
朝、仕事に行く前に服を探すのに時間を無駄にするのはいつも不快です。 ドレッシングルームに適切な照明を設置することで、時間とエネルギーを節約できます。 小さなクローゼットの場合、たとえば30cmのLEDストリップを選ぶことができます。 より広々としたウォークインクローゼットの場合は、トレンディな外観のために、棚に沿って固定される照明器具を選択してみませんか?
デザイナーのペンダントライトであなたのリビングルームにモダンなメモを与えましょう!
モダンな装飾の真のスターである吊り下げられたLEDストリップは、シャープで機能的な外観を与えることで、すぐに部屋をドレスアップします。 現代的なインテリア、インダストリアルスタイルのロフト、落ち着いた洗練された色のリビングルームに最適で、強烈な光を拡散し、リビングルームの隅々まで強調します。 グレー、ブラック、ホワイトのいずれでも、必然的に自分に合ったモデルが見つかります!
LEDストリップライトリビングルーム
すべてのゲストを魅了するエクステリア!
夏の照らされたベランダ、見事に強化されたペルゴラ、または友達とバーベキューを整理するための保護されたテラスよりも良いものは何ですか? すべてのイベントを成功させ、ゲストの全員一致を勝ち取るには、強力で耐性のあるLED照明を検討してください。 したがって、IP65の保護等級を備えた防水ストリップを取り付けて、ほこりや水しぶきから保護することができます。 一年中あなたの庭を楽しむための素晴らしい方法!
質問 ? 私たちをご覧ください forum 器用仕事
コメントを残します
