緑のRGB LEDパネル
230V LEDパネルの利点:設計と耐久性
LED照明は、家庭、オフィス、ホテル、ショッピングセンター、公共スペースなどに徐々に設置されています。 このタイプの照明に対する熱意には多くの理由があります。 毎年、LEDセクターは、LEDパネルなどの高性能機器を通じて、ユーザーを喜ばせるだけの革新を経験しています。 これらのLEDデバイスはすぐに多くの人々に採用されました。 ここでは、2020年に経済的および生態学的な観点からLEDパネルが提供する主な利点を強調します。
LEDパネルのデザイン
長い間、光源はそれらが設置された場所を照らすためにのみ使用されていました。 今のような記事で LEDパネル、照明アクセサリーは多機能であり、その最大の役割のXNUMXつは美的です。 そのため、LEDパネルを使用してインテリアをオリジナルにすることができます。
230V LEDパネル、エレガントな広い空間の照明に最適
ショッピングモールなどの広い部屋を照らすために、派手なネオンライトがよく使用されます。これは、多くのエネルギーを消費し、視力を攻撃します。 ネオンの完璧な代替品はLEDパネルです。
LEDパネルは大きいサイズでご利用いただけます。 従来の60×60cmのパネル以外にも、100×100 cm、120×40 cm、180×180cmなどのパネルがあります。 大きなパネルを使用する場合の主な利点は、XNUMXつの機器で広い領域をカバーできることです。 さらに、LEDパネルによって拡散される均一な光は自然光に似ています。 美術館やホールなどの広いスペースには、太陽に近い明るさが最適です。
壁はパネルを導きました
天井への埋め込みに適したLEDパネル
LEDパネルは天井に簡単かつスタイリッシュにフィットします、これにより、気付かれることはありません。 この意味で、市場にはあらゆる種類の天井に適合するさまざまな種類のLEDパネルがあります。 したがって、住宅用天井(仮天井なし)に適した230V LEDパネルと、BA13タイプの天井に配置される可能性が高い他のパネルの両方が見つかります。
また読みます:  その生態学的機器を確保する方法は?
したがって、たとえば、BA13の天井を切り取って、そこにLEDパネルを配置することができます。 目的の効果に応じて、このタイプのインストールはインテリアに装飾的なタッチを加えることができます。 同様に、LEDパネルを挿入することで、フレームまたは天井タイルを使用して、偽の天井で部屋を照らすことができます。 LEDパネルの寸法とデザインの多様性により、あらゆるタイプの天井に役立ちます。 また、天井にLEDパネルを取り付けると、影がなくなります。 それは特定のスペースで金でその重量の価値がある詳細です。
調整可能な照明用の230V LEDパネル
照明の光の強さを増減できることをご存知ですか? この可能性 光強度調整 特にLEDパネルのレベルで存在します。 製造技術によっては、LEDパネルを調光可能にすることができます。つまり、調光器で強度や色を制御できます。 したがって、230V LEDパネルを使用すると、部屋の特定の隅だけを照らしたり、特にRGBテクノロジーなどで光の色を変えたりすることを選択できます。 したがって、この点は、LEDパネルが果たす装飾的な役割を強化します。
リモートコントロールまたはスマートフォンを使用して、希望や気分に応じて色とりどりの調整可能なRGBLEDパネルを市場に出すことができます。 そのため、ソファ、テラス、または家の中の他の場所から、コマンドをアクティブにして、インテリアの明るさを非常に簡単に変更できます。 これは夜の間にゲストを魅了するのに十分です!
また読みます:  E27 LED電球を使用した環境照明とデザイン照明のメリット
赤い導かれたパネル
LEDの耐久性
230V LEDパネルは、非常に美しい照明を提供することに加えて、 他の照明技術と比較して印象的な寿命。 あなたはできる 照明の投資収益率を計算する 無料の計算機に感謝します。 したがって、それらの耐久性は、ユーザーに提供する利点のXNUMXつです。 したがって、定期的にライトを変更する必要がないため、コストを節約できます。 LEDパネルは、エネルギーを節約し、炭素フットプリントを削減することもできます。
グリルしにくいLEDパネル
ハロゲン電球は何十年にもわたって私たちに役立ってきました。 しかし、LED照明に直面して、それらは現在完全に時代遅れになっています。 比較のために、電球 LEDは従来の電球の10倍の耐久性があります。 したがって、230V LEDパネルは、50時間以上点灯する可能性のあるダイオードを使用して、非常に長い時間動作できます。 000年以上、5日24時間、LEDパネルを使用できます。 5日27時間使えば、XNUMX年以上楽しめます。 電圧低下やその他の電気的不安定性に耐性があるため、LEDパネルは簡単に燃え尽きません。
寿命が数万時間と予想された後でも、LED照明は機能し続けることができます。 確かに、その光の強度は50時間の使用後に低下し始めます。 しかし、散乱光は部屋の照明を確保するのに十分なままです。
しかし、 LEDパネルの耐久性は、その品質に依存します。 ローエンドのLED製品は、使用開始時に高輝度を提供しますが、非常に急速に劣化します。 したがって、LEDパネルを購入する際には注意が必要です。
230V LEDパネル、 エネルギーコストを下げる
科学的研究は、LED照明のエネルギー消費量が少ないことを証明しています。 等しい力で、 230V LEDパネルは、標準のネオンベースの照明パネルよりも30%少ないエネルギーを消費し、古いハロゲンまたはタングステンベースの照明よりも70%以上少ないエネルギーを消費します。 実際には、LEDパネルは熱を発生しないため、他の光源よりも消費量が少なくなります。
また読みます:  カナダまたはプロバンスの井戸
このエネルギー性能により、 自宅やオフィスの電力消費を削減する。 たとえば、家のエネルギー改修の一環として、RGE(Recognized Guarantor of the Environment)の職人は、230VLEDパネルまたはその他のLED照明装置の使用を推奨します。 さらに、熱改修に特化した財政援助の恩恵を受けるための条件のXNUMXつは、エネルギー消費の削減を確実にすることです。
LEDパネル、 生態学的な照明
230V LEDパネルなどは、生態学的な照明を保証するための最良の味方です。 それらは化学物質を含まず、完全にリサイクル可能です。 また、紫外線を発しません。 同様に、それらの耐久性は、製造業者に指数関数的な量でそして途方もないペースでそれらを生産しないことを強います。 したがって、 それらの生産に必要な原材料は過剰に利用されていません。
つまり、230VLEDパネルの使用は一度にXNUMXステップです トレンディで経済的、そして環境にやさしい.
質問? をご覧ください forum 電気と照明
青色LEDパネル
コメントを残します
