屋根裏断熱材
屋根の断熱工事:比較ガイド2020
屋根は最初のものを表しているので、屋根裏部屋は住居でのエネルギー損失の対象となります。 この地域で失われるエネルギーの割合は30%を超えると推定されています。 これらの熱損失を制限し、エネルギー消費を削減するための最良の解決策は、屋根裏部屋を断熱するそれらが失われたかどうか。 断熱材の選択肢は膨大です。 絶縁性能と特性 多様でたくさんあります 自然絶縁 市場で長年。 このタイプの断熱材で最も頻繁に使用される方法は何ですか?また、屋根の断熱材作業を実行するためにどのようなローンを借りることができますか? 失われたまたは居住可能な屋根裏部屋の断熱材と断熱方法に関する2020年のガイド。
失われた屋根裏部屋と改造された屋根裏部屋の断熱に使用されるさまざまな種類の断熱材は何ですか?
いくつかあります 断熱材の種類 屋根裏部屋の断熱用。 いくつかは自然で、いくつかは化学的です。 化学絶縁材料として、私たちは区別します:
  • ガラスウール:約 フランスの家庭の屋根裏部屋の75% このミネラル絶縁体で絶縁されています。
  • ロックウール:この断熱材も非常に人気があります。 それはフレーク、パネル、ロールなどの形で存在します。 彼は何 さまざまな構成に簡単に適応できます 屋根が存在すること。
  • 発泡ポリスチレン:プレートの形で提供されます。 この材料は非常に経済的で丈夫で 環境にやさしい.
  • サンドイッチパネル:これは頑丈で防水性と耐性のある多層モノブロックであり、その絶縁部分は多くの場合ポリウレタンまたは発泡ポリスチレンで作られています。
間の 自然絶縁 失われた屋根裏部屋と変換された屋根裏部屋の断熱に使用され、 セルロースわた まとめて、 麻と木のパネル、コルク、羊の羊毛とわら。
作業ローンによる屋根裏断熱工事の資金調達
内側(ITI)からでも外側(ITE)からでも、失われた、または居住可能な屋根スペースの断熱を実現するために、いくつかの財政援助が利用可能です。 これらの中には、断熱工事ローンがあります。 これは 借りたい人のために予約された消費者クレジット 宿泊施設の屋根裏部屋で断熱工事を行うために必要な金額。 まだワーククレジットと呼ばれているこのタイプのローンは、75ユーロを超えることはできません。
また読みます:  外部からの断熱について知る必要があるのは、特異性、長所、短所だけですか?
作業ローンにはさまざまな種類があり、 XNUMXつの主要なカテゴリに分けられます 何ですか:
  • 銀行業務ローン:これらのローンは 信用できる借り手にのみ割り当てられます。 彼らは彼らが資金を提供する仕事の遂行に執着するかもしれないし、執着しないかもしれない。
  • 州の助成を受けたローン:原則として、 手段-テスト済み。 その中には、PAS(ソーシャルアクセッションローン)、パスワークス、ANAHローン、住宅改修ローン、Eco-PTZ(ゼロレートローン)があります。
失われた屋根裏部屋とコンバーチブル屋根裏部屋の断熱材は、屋根からの熱損失を制限します。 したがって、大幅なエネルギー節約を達成するのに効果的です。 このタイプの断熱材にはさまざまな技術が使用されており、化学的断熱材と自然断熱材のどちらかを選択できます。 また、屋根の断熱工事は ローンワークス、Domofinanceなどの組織によるファイルの承認を条件とします。
絶縁計算
失われた屋根の断熱に使用されるさまざまな技術は何ですか?
失われた屋根裏部屋 屋根の下のスペースを指定します そしてそれはいくつかの理由で住むことができません。 ほとんどの場合、フレームのレイアウトが悪い、ヘッドルームが不十分(1,80 m未満)、または屋根の傾斜が30%未満であるため、取り付けが不可能です。 コンバーチブルまたは居住可能な屋根裏部屋 十分なスペースがある、そしてそれは生活空間に変換することができます。 あなたはそれを屋根裏部屋にするか、あるいは寝室にするかを決めることができます。
また読みます:  宿題:環境にやさしい素材を選ぶ!
失われた屋根裏部屋と居住可能な屋根裏部屋を絶縁するために、さまざまなタイプの技術が使用されます。 最初の(失われた)場合、XNUMXつのプロセスがあります:地面にウールのロールを吹き、広げ、置くことです。 XNUMXつ目(居住可能)では、内側と外側からの絶縁(サーキング)を練習します。
たとえば、吹くまたは群がる技術 失われた屋根裏部屋でのセルロース詰め物
この方法は、失われた屋根裏部屋を隔離する場合に最もよく使用される方法です。 特にアクセスが難しいもの。 選択した断熱材を​​地面または屋根の下に投影することで構成されます。 このプロセスでは、カーダーまたはブロワーと呼ばれるマシンを使用する必要があります。 これにより、断熱材がフレークになり、屋根裏部屋に広がります。 作業を行うには、単純なハッチで十分です。 このテクニックは エリアを完全にカバーするため、非常に効率的であるという利点 作業が実行される場所。 また、その実現の速さも高く評価されています。
散布方法
この屋根裏の断熱技術は、吹き付けの技術に似ています。 彼女がマシンを使用しないという唯一の違いがあります。 断熱材はフレークの形で直接購入され、取り付けはレーキを使用して手動で行われます。 拡散は、簡単にアクセスできる失われた屋根裏部屋を断熱するのに適しています。
床にロール状に断熱材を敷く
ここでは、断熱する壁にウールのロールを敷いて固定することが問題になります。 他のXNUMXつの手法よりも高価ですが、 良好な熱性能を実現します ジョイストの間にXNUMX層の断熱材があります。 しかし、より多くの保証を得るために、それらをカバーするために秒を適用することをお勧めします。 さらに、彼女は 高い耐久性を楽しむ.
また読みます:  シャッター:未来へのソーラーソリューション
内側からの絶縁
この形の断熱材は非常に効果的です。 彼女はいる リジッドおよびセミリジッドパネルで作られています。 設置は、ラフター間の断熱層またはルーフレベルのクローラーの下の二重層を固定することによって行われます。 このプロセスには、 より安価な 実行が複雑でなく、カバーの作業も必要ないため(もちろん、良好な状態であることが条件です)。 さらに、フレームの構成がそれを可能にするのに十分である場合、それは露出されたままにすることができます。 それはあなたのインテリアの美学に魅力を追加します。
外部からの屋根裏部屋の断熱または サーキング
サーキング 事前にいくつかの作業を行う必要があります。 これは、特に「デカール」または「ティアオフ」に関係します。 これにより、屋根裏部屋を内側から絶縁するよりもはるかに高価になります。 したがって、この方法のみを選択することをお勧めします あなたがあなたの屋根の改修をするならば またはあなたの宿泊施設が建設中の場合。 ただし、外部からの絶縁はスペースに侵入しないため、使用可能な表面が保持されます。 さらに、彼女は 気候変動の影響を制限するのに効果的.
完成したサイトまたは将来のサイトについて質問がありますか? 訪問 forum 作品と断熱材
コメントを残します
