建て替えられるか失われるかにかかわらず、屋根裏部屋は家の中で熱が最初に逃げる場所です。 熱損失の 30% は屋根から発生します。 したがって、家のエネルギー性能を向上させるには、屋根裏部屋の断熱を良好にすることが不可欠です。 10 年以上にわたって断熱材を専門とする BT Concept Eco は、エネルギー消費量の削減を支援することで個人をサポートします。 同社は、屋根裏の断熱など、住宅の熱損失を防ぐためのいくつかのソリューションとサービスを提供しています。 この記事では、屋根裏断熱からどのようなメリットが得られるのか、また屋根裏断熱に BT Concept Eco を選択する理由をご紹介します。
BT Concept Eco で屋根裏部屋を断熱する理由は何ですか?
研究によると、屋根は住宅内の熱損失の 25 ~ 30% を占めています。 屋根からの熱損失は基本的な物理原理です。 暖かくて軽い空気が屋根裏部屋に向かって上昇します。 この領域で熱漏れが最も大きく、最も頻繁に発生するのはこのためです。 しかし、屋根裏部屋の断熱は所有者によって無視されがちなことでもあります。 屋根裏部屋を改造または紛失した場合、次のことが可能です。 優れた断熱性により 30% 以上の省エネを実現。 屋根裏断熱には多くのメリットがあります。
快適性の向上
隙間風や熱損失など、住宅を不快にする要因は数多くあります。 熱損失をなくし快適な室内温度を実現し、屋根の気密性を確保することで、これらの問題を軽減することで、 屋根裏の断熱性が向上します 熱的快適性 家の中に。
屋根裏の断熱材によって改善されるのは、熱的快適性だけではありません。 ブローウールやローラーウールなどの断熱材を選択することで、 音響的な快適性も最適化されています。 騒音公害が軽減されます。
BT Concept Eco を選択することは、環境への配慮を示しています。
現在では、屋根の断熱性を向上させることで、エコロジーに取り組むことも可能になります。 使用されるエネルギーの削減。 屋根裏部屋を断熱すると、家のエネルギー性能が向上します。 エネルギー消費が減ると言う人は、温室効果ガスの排出も減ると言います。
この取り組みは、セルロース詰め物などの天然またはリサイクル起源の材料を使用することで継続できます。 断熱と省エネのスペシャリストとして、 BTコンセプトエコ の資格がある 屋根裏の断熱工事 セルロースわた.
光熱費を削減する
屋根裏部屋を断熱すると、光熱費を最大 30% 削減できます。 実際、熱損失はエネルギーの過剰消費の原因となります。 熱が家の中に留まるように遮断することで、屋根裏部屋の断熱効果は 1 ~ 3 °C 下がります。 サーモスタットの設定を変更することで、次のことができます。 同じ温熱快適性の恩恵を受け続けながら、エネルギー消費量を削減します。
屋根裏の断熱材は冬に熱を保つだけではありません。 夏の暑さからも家を守ります。 外の熱気は断熱材によって遮断されます。 その作用は、日中にシャッターやカーテンを閉め、夜間に開くことや、空気循環による夜間の屋根スペースの換気と組み合わせることができます。
住まいを大切にする
後で家を再販する予定がある場合は、屋根裏部屋の断熱によって資産を強化できます。 屋根裏部屋が変換に適している場合、断熱材により居住空間を拡大することができます。 屋根スペースが失われた場合でも、エネルギー消費を削減できます。
屋根裏部屋をセルロース詰め物で断熱する
古新聞のリサイクルから生まれた素材であるセルロース綿は、 生態学的な断熱 そして経済的。 この材料は屋根裏部屋、特に失われた屋根裏部屋の断熱に最適です。 夏に最適な熱的快適性を提供します。
屋根裏部屋の断熱に使用されるセルロース詰め物には多くの利点があります。
- これは環境に優しい天然素材です。セルロース綿は天然の生物資源素材です。 15% の生分解性繊維と 85% の新聞用紙繊維で構成されています。 さらに、自由にリサイクル可能です。
- 最適な熱性能を提供します。セルロース詰め物は、グラスウールなどの他の断熱材よりも優れた性能を発揮します。 その抵抗係数は、厚さ 7 cm で 30 m²K/W です。
- セルロース詰め物は健康上のリスクを引き起こしません。 脆性繊維、アスベスト、アルデヒド、その他の有害物質を含まない遮音材。 施された処理によりカビの発生も防ぎます。
- 新聞紙はあなたの健康と安全を保証する断熱材です。新聞紙は耐火性があり、げっ歯類や害虫を寄せ付けないように処理されています。
- 経済的です。セルロース綿は安価であることに加えて、暖房費も 30% 削減します。 さらに、セルロース綿を吹き込む屋根裏断熱工事を行うと、CITE またはエネルギー移行税額控除の恩恵を受けることができます。
屋根裏の断熱工事をBT Concept Ecoに任せる理由は何ですか?
断熱と省エネの 6 人の専門家によって作成された BT Concept Eco は、西フランスのリノベーションの参考になっています。 当社は 28 つの拠点と XNUMX 以上の部門に拠点を置いています。 XNUMX 人の創設者の経験を組み合わせて、エネルギー節約の観点から個人に適切なソリューションを提供できるようになりました。
同社はこの方向でいくつかのサービスを提供しています。 断熱分野では、セルロースわたを使用した屋根裏断熱、熱反射断熱、低床断熱などを提供しています。 BTコンセプトエコはファサード改修工事も専門に行っております。 個人住宅の所有者の改修工事やファサードの撥水プロジェクトに同行します。
常に貢献すること 家の保護と断熱が向上します、同社はクロージャーと換気装置の設置の資格も持っています。
