エネルギーを節約するBoostheatハイブリッド熱力学ボイラー
従来のボイラーは、住宅の暖房用にますます時代遅れになっています。 確かに、それらは非常に汚染されており、それらの性能は平均的なままであるため、冬が来るとすぐにサーモスタットを最高に設定する必要があります。 その結果、暖房費が高騰し、環境に大きな影響を与えています。 したがって、環境レベルでの炭素フットプリントを削減しながら、より良い加熱のためのソリューションを検討する必要があります。 幸いなことに、今日、エネルギーを節約しながら最適な加熱を提供する最新のボイラーがあります。 これらは、ハイブリッドボイラー、熱力学的ボイラー、および低温ボイラーであり、その使用により多くの利点を享受できます。
ハイブリッドボイラー 熱力学
熱力学的ボイラーは ガス暖房システム これは2018年から販売されており、Greentechのスタートアップによって設計されています。 したがって、市場に出回っているほとんどの熱力学ボイラーは、このスタートアップによって特許が取得されます。 2つの加熱技術を同時に組み合わせているため、その特徴はその操作にあります。 一方では、それは含まれています 凝縮ボイラー、水蒸気とガスの煙から得られたカロリーを使用して冷却剤を加熱します。 そして他方では、 ヒートポンプ 加熱回路を予熱するために周囲空気から回収されたカロリーを使用します。
熱力学的加熱
バイエナジーの従来の熱力学的ウォーターヒーター(熱力学+外部ソース:ガス、燃料油、ソーラーなど)。 このタイプのボールは2000年代半ばから市場に出回っています
これらのXNUMXつのテクノロジーは、 熱圧縮機 ガスによって生成された熱によって活性化され、次に空気水ヒートポンプのように加熱されます。 この独創的なシステムのおかげで、熱力学的ボイラーは 180%を超える収率、最も効率的な動作範囲で200つのテクノロジーを共同で使用する。 XNUMX%のような全体的な効率を達成することは驚くべきことかもしれませんが、COP(パフォーマンス係数)が ヒートポンプ 5または6に到達できます。 彼は一般に紹介されていました 熱力学的コージェネレーションを備えた三洋ボイラー 2008から
また読みます:  ダウンロード:エコ建設ガイド
熱力学的ボイラーを選択することにより、単一のシステムで家と家庭の温水を加熱し、暖房費を2で割ることができます。
La ブーストヒートハイブリッドボイラー
ハイブリッドボイラーは暖房システムです ヒートポンプと凝縮ボイラーの技術を組み合わせた :したがって、熱力学的ボイラーはハイブリッドボイラーとも呼ばれます。 原則は、熱の生成に最も経済的で効率的な加熱方法を体系的かつインテリジェントに使用することです。 再生可能エネルギーと天然ガス、その他のモデルは電気を追加するなど、いくつかのタイプのエネルギーを組み合わせることができます。
それを明確にすることが重要です 古いボイラーを交換してくださいハイブリッドボイラーの変更 州からのエネルギーボーナスの恩恵を受けることができます。 これは、より正確にはCoup de Pouce Heatingボーナスであり、古いボイラーを特定の品質基準を満たす最新のボイラーと交換したときに付与できます。 ハイブリッドボイラーは、より効率的で環境に優しい暖房システムに含まれています。
熱力学的ハイブリッドボイラーは、それぞれの性能に応じてエネルギーの種類の使用を自動的に調整します。運動は、一次エネルギーとしてのガスの独自の使用によって促進されます。 他のモデルでも、各エネルギーのコストに応じて、ガスまたは電気の使用を手動で制御できます。
の場合 低温ボイラー
低温ボイラーは、大幅な燃料節約を確保しながら、家を最適に加熱します。 ただし、欧州のエコデザイン指令に従い、まもなく市場で販売されなくなることに注意することが重要です。
また読みます:  アルジェコの初等建築コンクール
低温ボイラーの操作
低温ボイラーは、従来のボイラーよりも水を低温に加熱するという特殊性を備えたシステムです。 最初に水が90°Cまで加熱された場合、低温ボイラーは40°Cまたは最大60°Cまでしか加熱されません。
低温で加熱するので、このボイラー したがって、継続的に動作します 他のモデルのようにぎくしゃくしていません。 その仕組みのおかげで、このボイラーは最大90%のエネルギーを使用します。これにより、旧世代のボイラーと比較して、エネルギー料金を10〜15%節約できます。
さらに、温度差は大きいですが、低温ボイラーは他のモデルと同じように熱的快適性を提供します。 あなたがする必要があるのは、低温ラジエーター、床暖房、または外気温に応じて調整されるバーナーを装備することだけです。
市場での低温ボイラーの撤退はどうですか?
2015年以降に発行された欧州エコデザイン指令は 販売の禁止 効率が86%に達しない加熱装置。 その後、2018年56月に、XNUMXm / kWhを超えるNoxを放出するヒーターの販売禁止が発令されました。 低温ボイラーはこれらの要件を満たしていないため、長期間使用できなくなります。 トレーダーはすでに取得した株式を販売し続けることができるので、注意してください。
また読みます:  ヒートポンプの設置に資金を提供できるものは何ですか?
En このタイプのボイラーの交換 特に、ヨーロッパの法律は、凝縮したものの使用を提案しています。 これらも非常に効率的であり、エネルギー料金の節約は30%に達する可能性があります。
暖房節約
低温ボイラーの設置の例外は何ですか?
最も賢明な解決策は、 凝縮ボイラー、現在は標準になりつつありますが、インストールには例外があります。 実際、アパートの建物は、凝縮ボイラーと互換性のあるヒューム排出ネットワークを備えていない低温のB1ボイラーを設置することができます。 さらに、法律で義務付けられている排出基準を満たす低温ボイラーを市場で見つけることは常に可能です。
どのような財政援助が可能ですか?
凝縮ボイラーなどの他の暖房システムとは異なり、低温ボイラーを設置しても、税額控除や省エネボーナスの恩恵を受けることはできません。 ただし、できます 他の援助を請求する ANAHの助成金、VATレートの引き下げ、ゼロレートのエコローンなどです。 低温ボイラーを設置する場合、地方自治体も補助金を提供します。
ボイラーや暖房に関する質問ですか? を使用する forum 加熱
コメントを残します
