コルク断熱材
外部からの断熱について知る必要があるのは、特異性、長所、短所だけですか?
今日は 2021 年の冬の初日であり、断熱性と温熱快適性について話すのに理想的な日です。 確かに; 最近のエネルギー価格の大幅な上昇を受けて、 彼の家を隔離する は、コストを節約し、環境と資源を保護するためのこれまで以上に効果的なソリューションです。 これにはいくつかの解決策があり、操作が複雑になる場合があります。 この記事では、2021 年にさまざまな断熱技術を検討し、断熱について詳しく学ぶことをお勧めします。 特に外断熱!
断熱材にはどのような種類がありますか?
断熱に関しては、あらゆる状況に適した単一の解決策はありません。 したがって、あなたの家にとって理想的な解決策が他の家と同じではない可能性があることを覚えておくことから始めることが重要です。
一般に、断熱材には主に次の XNUMX つのタイプが考えられます。
  • 内側からの断熱またはITI
  • 外部からの断熱またはITE
これに追加する必要があります 屋根断熱材 これは、壁の断熱にどのようなソリューションを選択する場合でも重要です。
断熱を成功させるには、考慮すべき基準がいくつかあります。 建設中の建物と工事時に居住している住宅では、制約は同じではありません。 すべての種類の断熱材が同じ予算内に収まるわけではありません。 そして、美観と効率性の間で譲歩しなければならない可能性が非常に高いです。
それでは、内断熱と外断熱のどちらをどのように選択すればよいのでしょうか?
それぞれの状況は異なりますが、いくつかの一般的な基準が選択に役立ちます。 したがって、すでに家に住んでいる場合は、家の断熱を内側からやり直すために石膏ボードやその他のコーティングを除去しなければならないという事実が大きな制約であると考える可能性があります。 外断熱は、既存の装飾に影響を与えることなく、またすべてが屋外で行われるため、家の居住者に危険を及ぼすことなく施工できるという利点があります。 逆に、ファサードが資産である家(石造りのファサードなど)を所有している場合は、内部断熱によって家の本来の特徴を維持できる可能性があります。
ただし、外装工事と内装工事のどちらを優先するかがない場合(新築の場合、工事中に断熱が必要になるのが一般的です)、他の基準も考慮する必要があります。 内部断熱は依然として最も一般的であるため、それを実行できる請負業者を見つけるのが最も簡単であり、一般に外部断熱よりも安価です。
また読みます:  木材、木質ペレットとセントラルヒーティング、それは何を知っているのですか?
ただし、このソリューションを選択すると、スペースの節約などの重要な利点が失われる危険があります(このようなソリューションは居住面積を侵害することなく構築されるため、外部から断熱することで家の利用可能なスペースを最適化できます)。 一方、ITE は、熱橋を回避するためのより良い妥協案を提示することがよくあります。つまり、家の中で湿気や熱損失の影響を受けやすい場所を指します。 外断熱の場合、ファサード全体を断熱材で覆うことが多いです!!
これら XNUMX つのソリューションそれぞれの長所と短所を詳しく知るには、このテーマに関する特に包括的なビデオをご覧になることをお勧めします。
どのような材料を使用しますか?
住宅の断熱材に使用される材料は、主に XNUMX つの「ファミリー」に分類できます。 この記事では、石油化学業界からの資料を取っておきます。 これらの材料は最も一般的に使用されていますが、環境に優しくないか、環境に大損害を与える原因となります。
反射素材も排除する予定だという。 薄い断熱材 (実際に効果があるのは宇宙空間だけです)、主に興味のある絶縁体の大規模なグループに焦点を当てます。 植物由来の断熱材 そして鉱物由来のもの!
鉱物由来の断熱材に関しては、特にさまざまなウールが見つかります。 これらの材料は天然由来の材料に比べて環境に優しくありませんが、この種類の絶縁体の中には特に興味深いものがあることがわかります。 これは例えばロックウールの場合ですが、これには多くの利点があります。 天然起源のものであり、十分な量が入手可能な火山起源の岩である玄武岩から得られます。 このウールは壁と床の両方を断熱することができます(これにより、壁断熱のみが可能なよく知られたグラスウールよりも優れた利点が得られます)。 また、このレベルでは最も効率的ではありませんが、夏の暑さに対して比較的効果的に断熱することもできます。 火災が発生した場合、ロックウールは比較的可燃性が高く、炎の進行を遅らせる可能性が高いと考えられています。 燃焼しても有毒なガスは発生しません。 耐水性もあるので、湿気の問題を回避するのに非常に役立ちます。 最後に、一般的に、鉱物由来の断熱材は品質と価格の比率が優れています。
ただし、ウールは主に住宅の内装断熱に適しています。 外断熱により、多くの場合、天然由来の材料を使用することが可能になります。 ここではファイバーパネルを引用できます コルク あるいは木材、レンガ、例えば麻レンガ、あるいは単にわらでもよい。 これらの材料は、より容易に再生可能な生産から得られ、製造中に必要なエネルギー消費が少なくなる傾向があります。 などの天然ウールも見つかります。 木毛, 、または綿でも。 これらのウールにより、環境に配慮しながら ITE を完了したり、ITI を実施したりすることが可能になります。
また読みます:  フランスの強制不動産診断
このビデオでは、外部断熱材としてわらを使用する例を紹介します。
避けるべき落とし穴は何ですか?
あなたの家の断熱材の種類を選ぶとき、いくつかの落とし穴があなたの邪魔になることがあります!! したがって、外部から断熱する場合は、あなたの家がこのタイプの断熱に適格であるかどうかを土地登記所に確認することが重要です。 確かに、生息地の建設時に断熱が行われていない場合は、あなたの家の周りに利用可能な建築面積がそれを達成するのに十分であることを確認する必要があります。
歴史的建造物に分類される地域に住んでいる場合は、特定の外部断熱技術も許可されない場合があります。 ファサードはまったく変更できないことを確認してください。
一般に、あなたの家の熱橋の危険にさらされているエリアを特定し、それらの範囲を考慮されているさまざまな断熱技術と比較することが重要です。 次に、これらの熱橋を可能な限り少なくするように最適化する一方で、予算と美観の間で妥協する必要があります。
最後に、多かれ少なかれ長期的な目標が代理店を通じて家を売ることである場合、使用する材料の選択を考慮する必要があります。 実際、当局が使用する断熱技術に与える重要性は、多くの場合比較的低いでしょう。 そのため、断熱効果は高くても、材料が高すぎると、不動産を売りに出したときに損失が発生する可能性があります。 ただし、将来の住宅の環境や健康に優しい性質に敏感な購入者が増えているため、この懸念は直接販売を提案することで簡単に回避できます。
また読みます:  空気および一般ガスの熱伝達係数
屋根、必須の断熱材!
断熱を成功させるためには、断熱材で覆われていない家のできるだけ小さな領域だけが存在する必要があります。 これらの条件では、 屋根と屋根裏部屋を断熱する 家の重要な部分を占めるこれらは、家の熱を適切に保つために不可欠な役割を果たします。
ウールは、鉱物か天然かに関係なく、このタイプの断熱材に特に適しています。 屋根と接するスペースに住みたい場合は、以前に設置したウールを補完する断熱パネルを使用することもできます。
ただし、屋根を内側から断熱したくない場合もあります。 後者の全面改修や新築の場合は、外部からの断熱も可能です。 次に、XNUMXつの方法が可能です。最初の方法では、家の屋根を構成する垂木に断熱材を挿入します。 サーキングと呼ばれるXNUMX番目の方法では、垂木の上に選択した材料を配置することにより、屋根を断熱できます。 XNUMX番目のソリューションは、熱橋を回避するためにより効果的ですが、セットアップもより複雑です。 屋根の外側からの断熱には、さまざまな断熱材を使用できるようになります。 わらは、この種の状況にも適応できる興味深い可能性です。
外部からの断熱について結論を出すには
あなたが見ることができるように、あなたの家を断熱することはいくつかの比較的重要な選択をすることを必要とします。 したがって、主題についての確かな知識をまだ持っていない場合は、XNUMXつまたは複数の専門家の意見を求めることをお勧めします。
適切な妥協点を見つけ、適切な材料を使用することにより、適切に断熱を行うことで、エネルギーを節約しながら、家をより快適にすることができます。 これらのエネルギー節約は、特に材料の選択が最も有名な絶縁体の自然な代替品に向けられている場合にのみ、環境に有益です。
に関する質問や質問について 断熱プロジェクトまたはサイト、 見つけるだろう 専門家によるアドバイス forum 特にアドバイスが必要な場合や疑問がある場合 断熱工事の見積もり
コメントを残します
