その生態学的機器を確保する方法は?
エコロジカルハウスを建てることに決めましたか? すべてあなたの名誉に! しかし、あなたはあなたがあなたの家を保護するために選ぶつもりの保険と同様に環境に優しい設備を考慮しましたか? いくつかの情報は、機器保険の問題をよりよく理解するのに役立つはずです。
保険会社に常に情報を提供してください
あなたの生態学的な家が伝統的な家のようであると想像するべきではありません。 不測の事態が発生した場合に問題が発生しないように、適切な条件下で保険をかけることが不可欠です。 このタイプの構造には非常に特殊な制約があるため、保険会社を選択する前に、特別な保険が必要となる生態学的機器をリストするようにしてください。
実際、補助装置の恩恵を受けたとしても、生態学的装置や材料は従来の装置よりも高価であることがよくあります。 金融投資はあなたの予算に対してより重いので、あなたが必要としないようにそれらは十分に保護されなければなりません 時期尚早の交換 あなたの貯蓄。 あなた 住宅保険 したがって、環境機器の特異性を統合する必要があります。
エコハウス
特定の契約に署名することが不可欠なのはなぜですか?
一部の保険会社は、新しいタイプの建設に適応するためにオファーを検討する必要があることを理解しています。 だから彼らは想像しました 緑の建物に捧げるオファー。 これらの特定の契約は、ヒートポンプ、薪ストーブ、生物学的断熱材、ソーラーパネルなどの生態学的機器が、第三者による火災、洪水、または破壊によって損傷した場合に、真の保護を提供します。詳細保険会社と見積もりを作成し、オファーに含まれる機器のタイプに応じて行われる手配について話し合います。
特定の保護された材料
あなたの緑の家を建てるとき、あなたは選んだ 耐久性と敬意を表する素材 環境の。 保険がこれらの資料を考慮に入れるためには、あなたが署名しようとしている契約でそれらが認識されなければなりません。 保険会社は、この種の材料の設置を促進することの重要性を理解しています。 したがって、彼らは確立しました あなたの家を守るのに役立つ、最適で興味深いカバー。
また読みます:  エネルギー消費量を減らす方法は?
除外条項とは何ですか?
すべての保険オファーが同じように作成されるわけではありません! 非常に魅力的で、「エコロジー」という用語を使用して顧客を引き付けるものもあるため、除外条項には特に注意する必要があります。 契約に署名する前に、これらの条項について保険会社と話し合ってください。
あなたは選ばれた申し出があなたの家の主要な生態学的設備を除外しないことを確認しなければなりません。 契約の小さな線を調べて、 生物気候の家 それが火事に見舞われた場合、十分に保険がかけられています。 保険会社に質問してください。保険契約によって保護されている機器と保護されていない機器について説明します。 すべての条項がニーズに沿っていることを確認してください。
あなたのエコロジカルハウスは、環境への影響を少なくし、独自のエネルギーを生み出すために高価な投資を必要としたので、あなたができる契約を締結します それらを保護する 盗難、劣化、悪天候、火災に対して。
グリーン住宅保険はもっと高価ですか?
もちろん、追加するオプションが多いほど、保護が強化されます。 しかし、「グリーン」保険が従来の住宅保険よりも高額である必要はありません。 実際、一部の企業は、クライアントがエコロジカルハウジングに投資することを決定したという事実に報いる。 したがって、住宅および生態機器の保険料のコストは、従来の契約よりも低くなる可能性があります。 保険会社は、投資家に生態系プロジェクトを選択するよう促すことの関心を理解しているため、すべての機器を適切に保護するために、遠慮なく保険会社に見積もりを依頼してください。
また読みます:  天然石の断熱
「生態学的」保険の具体的な保証は何ですか?
グリーン住宅や設備の保険契約は、従来の住宅保険とは異なります。
どのような種類の生態学的構造物ですか?
グリーンハウジングは、以下を保護するためのマルチリスク住宅保険契約の対象です。
  • 太陽光発電パネル
  • 太陽熱設備
  • 雨水回収または処理システム
  • 木材ボイラー
  • 風力タービン
  • ヒートポンプ
生態学的な建設に必要な保証
ここで、保険会社との契約の種類に特に注意する必要があります。 契約に少なくとも次のものが含まれていることを確認してください。
  • A 保証された経済的損失 :EDFと自宅で生産​​した電力を再販する契約を結んでいる場合は、機器の故障の可能性に対処し、金銭的収入を保証することができます。
  • A 外部財産への損害 :エコロジカル機器の一部が家の外にある場合は、盗難だけでなく損傷からも保護する必要があります。 あなたは確かにソーラーパネルを設置するためにかなりの金額を投資しているので、この条項について考えることは不可欠です。 それらが保険契約に含まれていない場合、それらが損害を被ったとしてもあなたは助けられません。
  • A 法的保護 あなたはあなたの設置に不満を感じる近所に反対するかもしれません。 法的保護は、できるだけ早くこの紛争から抜け出すために同行し、健全なアドバイスを受けるための真の解決策です。
また読みます:  木材、木質ペレットとセントラルヒーティング、それは何を知っているのですか?
持続可能な家
どの構造が生態学的と見なされますか?
エコスタンプされた構造にはいくつかのタイプがあります。
  • 生物気候構造 は、自然に生成されたエネルギーの使用から可能な限り利益を得るように設計された家です。 太陽がリビングルームを暖めるように、家は特定の方法で露出されています。 生物気候構造は夏の建物の自然な涼しさを利用し、冬の熱を保証するため、環境はエネルギー料金を下げるのに役立ち、したがってより少ない暖房を使用するのがより簡単です。
  • 低消費ホーム(BBC) :これは、家が最適な快適さを提供するためにエネルギーの必要性を本当に減らすことを保証するために、正確な仕様によって確立された基準です。 これらの構造の透過率は本当に低いです。
  • La パッシブハウス :建物は、暖房、照明、または水の消費に必要なエネルギーの主要部分を生成できるように設計されています。
保険会社に連絡して、このタイプの機器に対して提供されるオファーのタイプと、その生態学的構造について調べてください。 ご不明な点がございましたら、 forum に捧げ エコロジカルハウスとエココンストラクション
コメントを残します
