今日、これまで以上に、 環境への配慮 は全員の関心事であり、活動のあらゆる分野に介入することから始まります。 実際、私たちは、いかなる犠牲を払ってでも、特定の設備が及ぼす可能性のある有害な影響を可能な限り制限することで環境を保護したいと考えています。 したがって、配管工は、建物などでのエネルギーの無駄を避けるための代替手段を見つける必要があります。 エコハウスの配管にはどのような材料を使用できますか? この記事ではそれについて説明します。
のパイプの材料 配管 エコロジー?
La 環境に優しく、よく作られた配管 ここではエコロジーな家を作る方法として見ることができます。 その目的は主に家庭のエネルギー消費とメンテナンスコストを削減することです。 また、耐久性があり、よく作られた配管を使用すると、今後数十年間のメンテナンス費用を大幅に節約できます。 などの専門家が使用できる素材が多数あります。 https://www.artisanducuivre.fr ご自宅に環境に優しい配管を確実に設置するために。 たとえば次のとおりです。
- 人類が数千年にわたって使用してきた銅
- PER (架橋ポリエチレン)、数十年間使用されています
環境に優しく耐久性のある配管を実現するために必要なこれらの材料があれば、水道網は何十年も持続します。
安心して使える銅素材
銅 耐久性があり、非常に実用的な素材であるという利点があります。 したがって、高温または低温の水入口パイプに最適です。 また、建築者や所有者にとっても健康的な素材です。 同様に、銅はその抵抗力のおかげで高い水圧に耐えることができ、また膨張係数が低いことでも知られていることに注意してください。 銅は、 優れた熱伝導体したがって、家の暖房エリア(地下室、ガレージなど)にない温水パイプの断熱を考える必要があります。 たとえば、シャワーまでの温水パイプを断熱すると、より快適になり、水とエネルギーを節約できます。 さらに、リサイクル可能で耐久性に優れた素材であり、優れた耐腐食性を備え、非常に美しいため、壁に埋め込むこともできます。
Le 銅は防腐・抗菌素材でもあります 人間にとって自然で健康的です(配管とは異なります…鉛は今でも広く存在しており、特にXNUMX世紀初頭のパリの建物には!)…新型コロナウイルスのパンデミックのこの時期に知っておくことが重要です!
伝統的に、銅パイプはトーチを使用して錫はんだ付け(技術的にははんだ付け)によって組み立てられるか、最近では特殊な継手を圧着することによって組み立てられます(特定の継手と工具が必要です)。 この記事の紹介写真は、カシメる銅製の金具です。
なぜPERも使用する必要があるのでしょうか?
Le 銅とPER 同じ機能を実現できますが、PER の方が扱いやすく、コストも安くなります。
PERは材料に対する世界的な投機に関連しているため、非常に高価になる可能性があるため、銅の代替品として適しています。 XNUMX年以上の寿命を持つ架橋ポリエチレン管です。
健康上の問題はなく、水垢の付着の原因にもなりません。 架橋ポリエチレンの為、スケールや腐食がありません。 取り付けは銅製のものよりも迅速かつ簡単で、圧着継手 (専用の工具と継手) を使用するか、配管レンチや従来のホイールで締め付けるいわゆるバイコーン継手を使用して組み立てられます。 この 2 番目のケースでは、溶接された銅設備とは異なり、PEX 配管設備を非常に簡単に変更できます。 暖房ネットワーク (床暖房を含む) に使用し、温水と冷水を素早く供給することができます。 設置をより長持ちさせるには、酸素バリア (BAO) バリアントを使用できます。しかし、最近では BAO なしの PER を見つけることはほとんどありません。 価格差は最小限であり、メリットは非常に大きいです。
BAO は暖房ネットワーク内のスラッジを防ぎ、サーキュレーター、継手、バルブ、ボイラーの寿命を延ばします。
水道料金を削減します
水の消費量を減らすのに役立つ素材については、次のようなものをお選びいただけます。 環境に配慮したデバイス 特定のカテゴリーのハンドシャワーなど。 これらの材料には水を節約するボタンが付いていることがほとんどです。 さらに、蛇口の出口に取り付けられた経済的なハイドロエアレーターも水の消費量を削減します。 石灰の堆積を制限し、水をろ過する軟水器や逆浸透装置もあります。
これらすべての材料を使用すると、消費される水の質と量をより適切に制御する機会が得られます。 廃棄物が削減され、水の使用量の削減につながります。
環境に優しい配管の設置を成功させるために必要なその他の資材
便器の場合は、水洗タイプを選択するだけです。 デュアルコントロールそうすると、水を最大 60% 節約できます。 ロボットミキサーやサーモスタットのおかげで、大量の水を流さなくても、より早く適切な水温が得られます。 最近はこちらも設置されました 水とカロリーをリサイクルしたシャワー室 これにより、水の消費量を大幅に節約できます…しかし、その使用量は依然として増え続けています。 利益には程遠い !
何が必要か 消費を減らす エネルギー?
真にグリーンな配管はエネルギー消費も削減します。 つまり、 ネットワークはよく考えられ、よく設計され、よく構築され、よく規制されなければなりません。
適切に設計された配管システムでは、次の点に注意する必要があります。
- 熱を発生する装置:ボイラー(石油、ガス、木材など)
- 熱分散装置: 従来のラジエーターまたは床暖房
- 規制と生産と流通の間のカロリー供給ネットワーク: 世界で最も優れた規制であっても、不適切に設計されたネットワークでは何もできません。
床下暖房
プロの暖房配管工が床暖房の設置をお手伝いします。 現時点では、快適さとエネルギー節約の観点から熱を分散するための最良のソリューションです。 したがって、これはすべての新しい持続可能な建設に選択されるソリューションでなければなりません。 その設置は非常に複雑で、新しいコンクリートスクリードを注ぐ必要があるため、大規模な改修の場合にのみ実行できます。 すべての専門家が優れているわけではないことに注意してください。事前にインターネットで専門家について調べてください。
床暖房は(従来のラジエーターとは異なり)部屋全体に熱を均等に分配し、冬でも夏と同様に裸足で歩くことができます。 夏には、床暖房によって設備内に冷水を循環させながら家の温度を下げることもでき、床暖房は油圧式でボイラーや電気に接続することもできます。 電動バージョンには、特に改修の際に設置が少し簡単であるという利点があります。 新しいコンクリートスクリードを必要とせず、MDF 床の下に敷くだけで済みます。
冬には床暖房が約40℃の水を供給し、コンクリートスクリードのおかげで熱は28℃を超えない温度で輻射によって地面に拡散します。 この床は、具体的には断熱板でできており、その上にポリエチレンチューブの回路が配置され、数センチメートルのコンクリートスクリードが注がれます。 この暖房のおかげで、室内は柔らかく均一な熱になり、最高の快適さを実現します…しかし、上で述べたように、改修にはかなり重くて困難な作業が必要です。 この場合、代わりに電気式を選択すると、ボイラーがない場合に費用を節約できます。
もあります 加熱された壁 ほら、もっとまれに、 天井暖房、特に電動バージョンではセットアップが簡単です。
Le 太陽熱温水器 らレ 太陽電池パネル
太陽熱温水器は、太陽光の作用により温水を生成する装置です。 この水はタンクに保管され、電気を使わずにいつでも適切な温度を楽しむことができます。 これを実現するために、ソーラーパネルが使用されます。 このシステムのおかげで、平均 70 人が住んでいる家で、家庭で必要な温水の最大 4% を生産することができます。 環境に優しい配管を使用すると、家のエネルギー性能が大幅に向上し、家でより快適に暮らすことができます。 また、この配管は、建設中か改修中かにかかわらず、すべての住宅に適していることを忘れないでください。 2021 年のフランスでは、およそ数える 熱ソーラーパネルを設置すると700平方メートルあたり2ユーロ…しかし、太陽光発電パネルのおかげで、それらはますます稀になってきています。
確かに、 太陽光発電の価格が暴落した それは最後の年なので、インストールするのは非常に興味深いです 補助金がなくても太陽光発電パネルを設置できる。 フランスで数えてみると、「納品されたターンキー」の平均設置料金は 3000 ~ 4000Wp、ピークあたり 1,5 ユーロから 2 ユーロです...もしそれがより高価であれば、誰が気にするでしょうか。 良いインストラクターを見つけたら、交渉することもできます 建設現場は約1ユーロ/Wp…現在 Wp が…0.2 ユーロ/Wp で中国を出国しているため、彼はまだ十分な生計を立てられるでしょう! そうそう!
