あなたはついに採用することにしました 再生可能エネルギー。 それは良い解決策です! そこで、あなたはすぐに太陽エネルギーについて考えます。 これは素晴らしいオプションですが、ヒートポンプは母なる自然だけでなくあなたの財布も喜ばせることができることを知ってください。 この記事では、地熱ヒートポンプについて知っておくべき6つのことを発見することをお勧めします。
1-の動作原理は何ですか ヒートポンプ ?
ヒートポンプ(PAC)は、環境から引き出す装置です。無料でクリーンで再生可能なエネルギー (ヒートポンプの大多数にとって、起源は間接的に太陽です)それを住宅に再分配します。 具体的には、ヒートポンプは外部の熱を 水熱エネルギーによる水、経由の土壌 地熱の または空気熱エネルギーによる空気。 次に、この熱をかなり高い温度に変換してから、高温のパルス空気または加熱された床またはラジエーター内を循環する加熱された水を介して家に戻します。 既存の加熱システムに加えて、またはその代わりとしてデバイスを使用することも可能です。
地中熱ヒートポンプは地下センサーのおかげで、庭に自然に存在するカロリーを回収できます あなたの家の内部を加熱する。 ただし、場合によっては逆の順序で動作することもあります。 このコンテキストでは、いわゆるリバーシブルヒートポンプは部屋からカロリーを抽出し、それを冷却するために屋外でそれらを拒否します。
2-異なる ヒートポンプの種類 地熱
地熱ヒートポンプには主にXNUMXつのタイプがあります。 これらは、垂直地熱ヒートポンプと水平地熱ヒートポンプです。
L '垂直地熱熱交換器 正しく機能するために大きな領域を必要としません。 したがって、にインストールすることが可能です 小さな都市庭園。 ただし、ドリルを行う必要があるため、デバイスは少し高価です。 実際には、最大のカロリーを抽出するために、プローブが取り付けられた地下パイプを導入する必要があります 深さ100 m.
は水平地熱熱交換器、その垂直の同等品よりも安価です。 配管ネットワークは、ここで地面の下に埋められます 深さXNUMXメートル。 必要なカロリーを回収できるようにするには、収集パイプがかなり広い表面の下に伸びている必要があります。 言い換えれば、あなたは持っている必要があります 大きな庭 このシステムをセットアップできるようにします。
3-従来の電気加熱よりも経済的
市場にはいくつかの地熱ヒートポンプがあります。 それらのそれぞれが持っています パフォーマンス係数(COP) かなり高い。 COPは、消費された電気エネルギーとポンプによって戻された熱の比率に他なりません。 この係数は、機器によって異なり、最大7になる可能性があります。
言い換えると、たとえばCOPが3または4の場合、地熱ヒートポンプは、わずか3 kWhの電気エネルギーを消費しながら、4〜1kWhに相当する加熱を生成できます。 したがって、デバイスをインストールした後、暖房の習慣を変更しない場合は、 電気加熱エネルギーの消費量を3または4で割ります。
その結果、暖房費を大幅に削減できます。 なんて経済だ! 認めてください、それはとても面白いですよね? に加えて 75%の節約 請求書でできることは、CO2アカウント(州によって承認された安全なデバイス)でユーロで報酬を集めることさえできます。 はい、地熱ヒートポンプで可能だったからです CO排出量を削減する2.
4-地熱ヒートポンプ、住宅用の生態学的ソリューション
地熱ヒートポンプは、次のような化石燃料の消費に代わるものです。
- 電気;
- 燃料油;
- 天然ガス;
- プロパン。
地熱ヒートポンプシステムは、地表下に蓄えられた熱エネルギーを利用することを可能にします。 そのような機器で加熱することを選択することは、 クリーンエネルギー 自然を尊重します。
化石燃料は使用されていません。 なお、送電網や原子力発電所で発生するエネルギーの消費の代わりに、太陽エネルギーを利用するためのパネルを設置することができます。 さらに、この技術は促進します CO2の非拒否 空の上に。 したがって、環境は保護されます。
に基づいて ADEME研究、代理店は、このソリューションが成長の最良の見通しを提示すると考えています。 ますます多くのフランスの家庭が地熱エネルギーを採用しています。 2020年には、 2万人の住民 地熱ヒートポンプを装備する必要があります。
5-地熱ヒートポンプによる優れた熱快適性
地熱ヒートポンプは優れた性能を発揮します。 とりわけ、優れた熱的快適性を保証します。 急激な温度上昇。 さらに、これらの設置では、極端な寒さの場合を除いて、通常、バックアップシステムを追加する必要はありません。 過酷な気候に適応した地熱ヒートポンプも 古いラジエーターとの互換性.
6-国の援助を可能にする高額の投資
地熱ヒートポンプの設置には多大な労力が必要です。 デバイスを接続するには(ドリル+ポンプの取り付け)、何人かの専門家を動員する必要があります。 これが、インストールの価格が investissement したがって。 それにもかかわらず、 エネルギー節約 このデバイスで達成できることにより、迅速な補償が可能になります。
エネルギー効率を最適化するには、使用する必要があります QualiPAC認定インストーラー。 したがって、熱的快適性に悪影響を与える可能性のあるラフなデザインを回避できます。 さらに、リクエスト RGE認定プロフェッショナル (公認の環境保証人)は、ほとんどの州の援助の恩恵を受けるためにしばしば義務付けられています。
家庭がますます多くの非汚染エネルギーを採用することを奨励する国の援助の中で、私たちは言及することができます:
- 0%の割合でのエコローン。
- Energy 2020ボーナス。
- Le 税額控除 またはMaPrimeRénov2020;
- EDFサポート;
- の割合 減額されたVAT ;
- 地方自治体からの援助。
- からの助け ANAH (生息地の改善のための国立機関)。
これらの補助により、地熱ヒートポンプの設置は家庭にとってより手頃な価格になります。
究極的には、地熱ヒートポンプは化石燃料の優れた代替品です。 この機能をインストールすることを選択することにより、独自の方法で環境を保護することになります。 ボーナスとして、あなたは 優れた熱快適性 そしてあなたの暖房費の良い削減。 そして、地熱ヒートポンプの採用が高価な投資であることが判明したとしても、いくつかの州の援助はコストを大幅に削減することができます!
