可逆空調、エコロジカルソリューション?
組合によると Uniclimat、ほぼ500 000 2017の可逆空調が合格している、毎年約8%の着実な進歩の結果。 フランス人は高い請求書なしで家かアパートの熱の慰めを保障するこの技術によって引き付けられる。 ただし、この機器については懐疑的な意見があります。 私達は現在のリバーシブルエアコンが過去のもののようであることを想像する:非常にエネルギー集約的。 技術開発のおかげで、これはもう何年もの間当てはまりません。 それでも思い切ってやりたがらないのであれば、リバーシブル空調についての多くの誤解を否定する見方がここにあります。
リバーシブルエアコンはどのように機能しますか?
可逆空調装置は、空気対空気ヒートポンプと同様の動作をする。 暖房モードでは、室外機は非常に寒い天候でも空気からカロリーを引き出し、それらを熱い空気を吹く室内機に移します。 冷房モードでは、ユニットは室内の空気からカロリーを取り除き、それらを外部に排出します。 このカロリーの拒絶は環境に影響を及ぼさず、ユニットが適切に設置されていれば、つまり屋外でも不都合を引き起こさない。
加熱の操作は一般に低温型であり、穏やかで一定の熱を発生する。 空調の面は、インバータの原理に基づいていることが多く、それによってわずかに冷やすことができますが、常に室内の空気は冷やされます。 私達はまた実現できます リバーシブルエアコンによる省エネ それはまた機械部品の早期の摩耗を制限するインバータ装置を支持することによって。 これらすべての操作の制御は、リモートコントロール、室内サーモスタット、または高性能のスマート接続サーモスタットの形式で行われます。
インバータ空調
可逆空調の性能を推定する方法
リバーシブルエアコンには何百ものモデルがあります。 さまざまなブランドやさまざまな権限があり、その中で最適なデバイスハウジングを選択するのが適切です。
適切な機器を見つけやすくするために、製造元は、デバイスのパフォーマンスだけでなくそのエネルギーへの影響をも示す、非常に具体的なパフォーマンス指標を使用しています。 この表示は、2013およびErPエコデザイン指令以降の要件です。
  • COP パフォーマンス係数は最も古い指標です。 消費電力1 kWhあたりにどれだけの熱が戻るかを示します。 この値を決定するために、製造業者は任意に+ XNUMX℃の外部温度での装置の動作を考慮に入れる。 ハイエンドデバイスは非常に高いCOPを持ち、エントリレベルデバイスは低いCOPを持ちます。 現在すべての範囲で見つかった平均COPは7の近くにあります。
  • SCOP 非常に高いまたは非常に低い温度(最高-20°C)でのパフォーマンスを報告するために、当局は徐々にCOPに取って代わる新しい基準、すなわちSCOP、または季節性COP(以前は)を導入しました。 COPAまたは年次COP)。 この指数を計算するための値は、ストラスブール市の古典的な暖房期間に基づいています。 ストラスブールはヨーロッパで最も平均的な気候です。 3,5と4,5の間のSCOPを持つリバーシブルエアコンが推奨されます。
  • EERとSEER。 冷間生産での性能を表すために、製造業者はそれぞれCOPとSCOPの逆のEERとSEER指数を使用します。 4と7の間の値は通常、高性能機器を示します。
また読みます:  持続可能で生態学的な屋根断熱のためにBT Concept Ecoを選択してください
可逆空調どの要素を選ぶべきか
さまざまな状況に対応するために、リバーシブル空調の製造業者はさまざまなタイプの装置を開発しました。 あなたのケースに応じてあなたは特定のタイプに自分自身を向けることができます、あなたは必要以上に消費しないことによってあなたは全体的な快適さを楽しむでしょう。
  • 可逆空調マルチスプリット これが最も一般的なモデルです。 それは室外機といくつかの室内機の設置を含み、通常は家の部屋ごとに1台である。
  • 一体型エアコン このシステムはより具体的な要求に応答します。 それは1つの部屋の暑さと寒さを確保するのに役立ちます。 そのため、スタジオやオフィスにお勧めです。
  • ダクトシステム これは最も複雑なシステムです。 屋根裏にある室外機と室内機の設置が必要です。 暑さや寒さは壁に統合するダクトのシステムのおかげで各部屋に分散されています。
また読みます:  自動ボイラー室と木材熱ネットワーク
リバーシブルエアコンで本当にお金を節約できますか?
ヒートポンプと同じ動作で、リバーシブルエアコンは非常に経済的な熱的快適性を保証します。
そのような装置の製造業者、日立は、125年に建てられた1980m 2の家で、リバーシブルエアコンによって達成された節約の見積もりを提示します。
日本の巨人によると、暖房費は年間500€になります。 比較すると、競合する費用は次のように見積もられています。
  • 天然ガスと1030€。
  • 1750€電気付き。
  • 1401€燃料付き。
  • LPG(ブタン - プロパン)と2015€。
平均して、可逆空調は、初期投資を考慮せずに、より一般的な暖房モードよりも70%経済的であると推定される。
4の誤解
  1. 健全な汚染。 リバーシブルエアコンユニットの室外機は非常にうるさく、室内機は常にハミングしているとよく耳にします。 これは非常に低価格のモデルにのみ当てはまりますが、お勧めしません。 有名なメーカーである日立は、これらのデバイスは静かであると主張しています。屋外ユニットで46dB、屋内スプリットで21dBです。 それに比べて、葉のざわめきは40dB、食器洗い機は50dBです。 耳が鋭い場合は、室外機の周囲に設置できるノイズウォールがあり、機械的なノイズをさらに低減できることに注意してください。
  2. 生態学的影響。 リバーシブルエアコンは、いくつかの点で環境に配慮した製品です。 この装置は非常にエネルギー効率が高く、エネルギーを消費するよりも多くの熱または冷気を生成します。 それに比べて、電気ヒーターは電気を消費するのと同じくらい多くの熱を生成します。 リバーシブルエアコンは、化石燃料の使用を大幅に削減します。 今では、デバイスの回路を循環する流体は、昨年の電気空調の流体とは異なり、環境に優しいものになっています。
  3. 暖房の快適さ。 リバーシブルエアコンの性能が低いため、暖房の快適性が悪い場合があります。 これは古代の歴史です。なぜなら、私たちの緯度では、最新の機器が他のヒートポンプと同等の快適な暖房を提供できるからです。 非常に寒い国では、補助ヒーターを追加する必要があるかもしれませんが、フランスでは、妥当なSCOPを備えたデバイスで十分です。
  4. 複雑なインストール。 壁を掘ったり、ガスを注入したり、その他の仕事をするのは恐ろしいことです。 ただし、リバーシブル空調の設置は大幅に簡素化されています。 あなたの宿泊施設が標準的な形態をしている場合、設置は問題になりません。 技術者は現在、現場での経験があり、最小限の中断で完全なシステムをインストールできます。
また読みます:  汚染:SMOG、NOx、COに対抗する北京の湿潤燃焼
リバーシブルエアコンの詳細
リバーシブルエアコンの詳細については、以下のページを読むことをお勧めします。
「リバーシブルエアコン、エコロジーソリューション?」へのコメント1件
  1. お疲れ様です
    確かに、空調設備の設置者として、今日の空調はますます少ないエネルギーを消費し、コンベクターや単純なファンなどの従来の加熱および冷却ソリューションの真剣な代替手段を提供していることを証明できます。
    Cordialement、
    Driss
コメントを残します
