地熱エネルギー:ヒートポンプとCO2、エネルギー節約とCO2排出量
私たちの好みでは、地熱エネルギーは再生可能で「グリーン」なエネルギーとして提示されることがよくあります。
この記事では、ヒートポンプと呼ばれる表面地熱エネルギー、ではなく、深い地熱またはそれらが完全に再生可能である抽象化の深い熱ネットワークに関するものです。
したがって、地熱エネルギーは電気加熱よりもエネルギー的に劣っていませんが、ヒートポンプ加熱法は電気的起源のままです。 この意味で、フランスでは、2,58つの電気ユニットを作るのに平均1ユニットの一次熱エネルギーが必要であるため、生態学的および技術的な異常が残っています。 電気kWhを生成する場合、「デッド」ロスで1,58を拒否します。
正直なところ、それは、したがって、代表の誇りと地熱システムのインストーラある有名な2,58のCOPで除算する必要があります。
この例に示すように、係数2,58はすべてのDPEにも適用されます。 エネルギー性能診断.
エネルギーの側面についてはこれだけです。次に、CO2の側面を見てみましょう。
ヒートポンプとCO2:他のエネルギー源との比較
これはからの比較です 地熱開発のためのスイスのサイト。
私たちは何を推測することができますか?
a)CO2基準では、「ヨーロッパ」の電力を動力源とするヒートポンプの関心は非常に小さく、ゼロとは言えません(負を参照)。b)およびc)を参照してください。
b)ヒートポンプは、ヨーロッパの平均で、ガスボイラーよりもわずか25%少ないCO2(クリーンと言いましたか?)を排出します。
c)ガスボイラーと比較したヒートポンプの追加の経済的コスト(したがって、CO2:専門的な活動はCO2を排出します)は、設備の耐用年数にわたる全体的なCO2バランスで考慮に入れる必要があります。 私たちにとって、ガス設備の3〜4倍の価格で販売され、多くの場合20ユーロを超えるヒートポンプは、CO000で利益を得る可能性がほとんどないことは明らかです。
d)のフランスでは原子力は、CAPが、の広く低い排出量を可能にします ドイツでは、COPA 2ヒートポンプはオイルボイラーよりも多くのCO2を排出します!
e)最後に、グリーンエネルギーを動力源とするヒートポンプのみが再生可能エネルギーと見なすことができます。 しかし、現在、グリーン契約を結んでいる人はほとんどいません。
f)これらのデータを使用して、ヨーロッパの排出量の平均を決定できますか? したがって、インストールのために保持される平均COPAは?
-燃料油から排出される5500kgのCO2は、2150 Lの燃料油消費量に相当します。つまり、90%の効率で19kWhの有効エネルギーに相当します。
-COPAを想定しています(COPではなく、ここでの定義を参照してください: COPA地熱およびCOP )3の
-したがって、ヒートポンプに供給するために年間19 / 000 = 3電気kWhが必要です。
-または、3050/6333 = 480 g / kWhの排出量。
これは、一貫性のあると思われる(参照します ヨーロッパでCO2の排出量)、したがって、保持されるCOPAは3のオーダーです。
EDFあなたは、私たちはすぐに光よりも多くを持っています!
現在フランスでは、Edfとその同盟国であるADEMEからの圧力を受けて、ヒートポンプを設置する実際の競争があります。 高度な生態学的および経済的成長は欺瞞的です(私たちは少なくともXNUMXつを開発しました...)...
私たちはあえてそれが完全な経済的詐欺であり、このエネルギーを身につけることを決心した人々のために来る経済的大惨事を予言していると断言します...
フランスの電力価格が過小評価されているという理由だけで、CAPは現在経済的に「興味深い」ものです。 これは長続きせず、CAPのROI期間は非常に長いため、次のような可能性があります。 キャップを選ぶということは、結局お金を失うことを意味します!
私たちはすでにそれについて広範囲に話しました、そしてそれは私たちがあなたに読むことを勧める以前のニュースの主題でした: ヒートポンプ=再生可能エネルギー?
結論:はいしかし、その後選ぶのか?
すぐに機器を選択する必要がある場合は、地熱エネルギーにサインアップする前によく考えてください。
木質ペレット:むしろ本当にグリーンエネルギー、政治的意志の再生可能、地元産の独立をあなたに向けます。
L '木と太陽との組み合わせ 現在、経済的に言えば、私たちにとって最良の解決策であり続けています。 これは私たちが自宅で持っている解決策です: 木材ボイラーは、太陽を補完します!
