顆粒のサイロ、貯蔵および自動供給
木質ペレットで暖房:暖房のこの方法を選択する前に依頼する質問?
何トンのペレットが必要ですか? こちらもご覧ください ペレットの消費量の計算?
ホームペレットサイロ
ホームペレットサイロ
年間の熱収支が得られたら、必要なペレットのトン数とサイロの容積を差し引くことができます。
a)熱バランスから開始
熱収支により、kWhで表される年間の有用なエネルギー要件が得られます。
顆粒1 kgあたり4,5〜5kWhが含まれます。 ドイツの標準に対応する5kWhを使用します。
したがって、年間のエネルギー要件をkWh単位で5で割ると、ペレットのニーズがkg単位でわかります。
また、ボイラーの平均効率で補正して割り、90%の収率を取ります。
例:150m²の近代的な断熱住宅には、100 kWh /m².year150 000 kWhが必要です。 90%の収率のボイラー。
これにより、15000 /(5 * 0,9)= 3333 kgまたは4 Tonnes on delivery(ほとんどのサプライヤーは1トンあたりの配送)になります。
シモンズ:あなたの熱バランスがすでにボイラーの性能を考慮しているかもしれないことに注意してください。 この場合、0.9の修正は削除されます。
(b)燃料油またはガスの消費から
繰り返しになりますが、非常に簡単です。2kgのペレット= 1Lの燃料油= 1m3のガスです。
あなたの家が2000L燃料を使用している場合、4000 kgのペレットが必要になります。
ボイラーの効率の観点からも修正が必要です。 しかし、これは古いボイラーの性能にも依存します。
したがって、約30年前のボイラーを使用している場合、効率は70%と見積もることができます。 新しいボイラーの効率は90%であるため、同じ有用なエネルギーに対して消費する総エネルギーが少なくなります。
それでは、2000Lの総エネルギー、つまり20 kWhを考えてみましょう。したがって、これは000 kWh(= 14 * 000)の有効エネルギー、つまり新しいボイラーの20 kWh(= 000 / 0,7)の総エネルギーに相当します。 15%の収率または555kgのペレット。
また読みます:  木材、木質ペレットとセントラルヒーティング、それは何を知っているのですか?
どのくらいのサイロが必要ですか?
バルクペレットの密度は、650〜750 kg / m3です。 700 kg / m3を服用してください。 したがって、必要なトン数を0,7で割ると、必要なサイロ量が得られます。
デッドボリュームに対して10%の15セキュリティを使用します。
例:4トンのペレットには次が必要です:(4 / 0,7)* 1,15 = 6.57 m3は7m3です。
別の方法:オイルのタンク(2000Lなど)から始めて、3,5の係数を掛ける必要があります。
サイロの技術的側面
サイロの抽出は、エンドレススクリューまたはマークに続く吸引口のいずれかによって行われます。
ネジで抽出を行う場合は、適応するためにネジの標準的な長さについて学ぶ必要があります。
a)ねじ送り
ネジ自動ペレットボイラー供給
ペレットボイラーの自動供給用アルキメデススクリュー
サイロの内部の長さは、20〜60 cmからネジの長さよりも優れています。
サイロの内部幅は、ネジを適切に供給するために制限する必要があります(1,5から1,8 mまで)。
サイロホッパーは不要
メーカーの推奨に反して、ホッパーの形で床を作らないことをお勧めします。 固くしたい場合は複雑です(数トンのペレットに耐える必要があります!)ので、すぐに高価になり、最終的にはあまり役に立ちません。サイロを100%空にしないと、サイロを補充する前に最後のペレットまで空にしたいのは明らかに幻想ですか?
ただし、可能であれば、「停滞した」ペレットが消費されるように、2回の補充ごとに完全に空にすることを検討してください。 実際、2年後、湿度条件によっては、ペレットの品質が低下する可能性があります(湿度が上昇すると、未燃粒子の消費と汚染排出が発生します)。
ネジの高さは平らな床をお勧めします(22cmの瓦礫石の上に5mmのチップボードの偽の床を平らに置きます)。 この場合、顆粒のXNUMXつの「三角形」が消費されることはありません。 これは(オートバイの場合のように)あなたの「予備」です。サイロの終わりに到達し、それを埋めることを忘れた場合。 この場合、予備を入力し、ショベルを数回吹き付けて、配達を待つ間にネジに顆粒を集めます(注:場合によっては数週間遅れます)。
また読みます:  オーストリア暖房ペレット:プロペレット
ホームペレットサイロ
自家製ペレットサイロ:サイロの「基礎」。
サイロは10 cmの瓦で建てられ、サイロの外側にアクセスドアがあり、充填中のほこりを防ぐためのシールが付いています。
ホームペレットサイロ
自家製ペレットサイロ:外側への「ドア」。
開口部の内側に、ペレットを保持するボード(厚さ27mm)を挿入できるように2つの角度を付ける必要があります。 サイロに何が残っているかを調べるには、トップボードの1つに窓を置くことをお勧めします。 サイロの同じ側にある給油口と空気出口(ボイラーに付属)について考える必要があります。
また、充填中に反対側の壁のおがくずにペレットが飛散するのを防ぐために、フィラーホールの前の天井に自由に取り付けられたゴム製マットもあります。 サイロの内部を通る水道管または電線管がないように注意してください。
家の中にサイロがある場合は、サイロの一部が壁の間や壁にこすれないように、その構造に最大限の注意を払ってください。 確かに、フィードスクリューの操作中に、サイロは家全体で振動して共鳴する可能性があります!
ホームペレットサイロ
自家製ペレットサイロ:充填および通気口。 注意してください。この口は外側のみにする必要があります。そうしないと、充填中にセラー全体にほこりが付着するリスクが高くなります。 ペレットサプライヤーは、ほこりも吸い上げるダブルパイプシステムである可能性があります(サーキットカーに燃料を補給するのと少し似ています)。
空気からの湿気の捕捉(吸湿性)を回避するために、サイロは外気の流れで可能な限りタイトでなければなりません。くぼみの壁は事前に湿気に対して処理されるか、パネルで覆われます。
あなたの場所に応じて、あなたのボイラーはサイロに直接隣接しているかどうか。 この場合、オーガーはボイラーホッパーに直接供給することができます。 これは推奨される解決策ですが、常に可能というわけではありません。この場合、吸引システムに頼る必要があります。
また読みます:  ヨーロッパにおけるペレットの製造
b)吸引給餌
サイロがボイラーから遠く離れている場合は、サイロの内側から直接吸引して輸送することを選択できます。 ただし、この場合でも最大吸引長は20m、高さ6m!
次に、吸引タービン(約1000 Wのモーターを備えた大きな1400掃除機)と、サイロとボイラーホッパーの間にある直径60mmの2つの柔軟なパイプを使用します。 タービンはこのループで空気を高速で往復させ、これにより顆粒が通過します。
ボイラー側では、流れがサイクロンに入り、そこで顆粒が減速してからホッパーに落ち、空気が2emeチューブに再び吸い込まれます。 1階まで上がることもでき、最大長は約20メートルです。
吸引によるペレットの供給
吸引ペレット供給
この場合、サイロからペレットを頻繁に呼び出すことを避けるために、ボイラーには約1加熱日のホッパー予備があります。 吸引タービンは非常にうるさいです。
ホッパーの充填を希望する時刻をスケジュールします。これにより、深夜にホッパーが充填されるのを防ぎます。 充填は数分しか続きません。
重要なのは、静電気の罠:義務的な接地です!
乾燥ペレットの摩擦により静電気が発生します。
スクリューフィードを使用する場合でも、特に空気摩擦の影響がさらに大きくなる吸引フィードを使用する場合でも、充填ポートとサイロボイラーパイプを接地することが不可欠です。
確かに:ペレットからのほこりは可燃性である可能性があります(最初のディーゼルエンジンが…石炭のほこりで働いたことを思い出してください!)したがって、空気中の火花がこのほこりに点火する可能性があります!
したがって、部屋のすべての金属部分をアースすることをお勧めします。 リスクはそれほど重要ではありませんが、それはすべて同じです!
続きを読みます: DHWの国内熱湯および木または餌のボイラー
前の記事: ペレット消費量の見積もりの​​計算
「サイロ、ペレットの保管と自動供給」に関する3つのコメント
  1. こんにちは私は私のペレット吸引システムに小さな問題があります私はエンドレススクリューによって私のペレットシンクで50cm上がるようです。 次に、おがくずが最初の2つのペレット出口を詰まらせます。この問題に対する答えはありますか?
  2. こんばんはとても素敵なページです、それは吸引タービンを手に入れてください。 心から
  3. こんばんは、とても素敵なページですが、サクションタービンはどこで入手できますか? そして消防団への配達用備品は? 心から感謝します、G・リージェイ
コメントを残します
