木質ペレットで暖房:暖房のこの方法を選択する前に依頼する質問?
将来の木材ボイラーを適切にサイズ設定する方法は?
彼のボイラーの平均電力は、最も寒いときの彼の家の平均損失に対応している必要があります。 したがって、損失を見積もる、つまり熱バランスをとるということは、ボイラーに適切な電力を見つけることです。
適切にサイズを調整する最善の方法は、住居の熱損失について調査するか、調査することです。 一部の地域では、この研究は助成されています。
a)完全な熱研究を行う
信頼できる研究を行うことは必ずしも容易ではありません。 インターネット上のいくつかのウェブサイトでは、入力データとして、居住地、家の一般的な特徴を概算することができます...以下の「詳細」を参照してください。
複数のサイトやメソッドをテストするために数時間を費やすことは、一貫した傾向を得るにはかなり良い方法です。
b)ボイラーの古い電力を使用する
ボイラーを交換した場合、同等の電力を使用することは魅力的ですが、次の理由から必ずしも正しい解決策とは限りません。
-古いヒーターはしばしば特大です
-以前に見たように: 薪ボイラーの大型化 壊滅的なパフォーマンスになる可能性があります
-より強力なボイラーはより多くの費用がかかります
-改善作業(断熱、フレームの変更など)が家の中で行われた可能性があります。したがって、ニーズは以前ほど重要ではありません。
-地球温暖化:多くの地域で、冬はXNUMX年間穏やかでした。 したがって、熱収支計算の基本温度を確認する必要があるかもしれません...
3)体積による概算
非常に単純な方法ですが、非常に不正確な方法は、家の容積を使用する最初の近似です。
30W / m3(非常によく絶縁されている)が住んでいるボリュームを50W / m3(十分に分離されていない)に乗算することもできますが、エラーのマージンは大きく、 ボイラーを大きめに これが伴う問題で可能です。
追加の加熱に関する注意
煙突またはwoodストーブのスタイルで追加のヒーターがあり、お住まいの地域の基本温度から完全な計算を行う場合、それを数度上げるか、または提供される電力を統合することを検討してください計算の暖炉。
15年に10回-XNUMX°Cで、その日ボイラーが十分に強力でない場合は、追加の煙突を発射します。
結論
燃料油やガスよりも、木材ボイラーのサイズを決めることが重要です。
暖房の専門家は、必ずしも熱天秤を作るのに最も有能であるとは限らず、商業的には、より高価なため、より強力な機器を提供する傾向がある人もいます。
したがって、熱設計事務所に連絡することを躊躇しないでください。より強力な、したがって特大のボイラーを購入する手間を省くことができれば、熱収支調査のコストはXNUMX倍になります。
使用することもできます 熱平衡ツール 私たちはあなたの処分で置きます。
詳細:
– 熱評価またはエネルギー診断を行う
– ADEMEによるサーマルバランスとDPE
– Forum 木材の加熱
– 住宅、断熱材、暖房のダウンロード
続きを読みます: ペレット消費量の見積もりの計算
前の記事: 薪ボイラーのサイジングの問題
