ラジエーターリーク
エコロジーの基盤である、交換や廃棄ではなく修理
故障やその他の故障、私たちはそれらなしでやりたいです! 頭上に屋根があり、生活を楽にする設備が整っている限り、日常の煩わしさは避けられません。 私たちを取り巻く世界の複雑さは、複数の故障や運用上の問題の原因です。 私たちの超消費社会に抱かれている私たちは、うまく機能していないものをすぐに交換し、時間を節約するために物を捨てたくなるかもしれません。 しかし、修理ではなく新しいものを購入することは、天然資源と限られたエネルギー源の開発を支援することも意味します。 修正するには 交換して捨てるのではなく、エコロジーです! 家の修理サービスを利用したり、自分で小さな(または小さな)修理をしたりすることはかなり可能です。これは実用的で環境に配慮したジェスチャーです。
緑になりましょう:交換する代わりに修理しましょう!
のネットワークで深刻な問題が発生している場合 配管、電気、暖房、 引き起こされた不便はすぐにあなたを圧迫する可能性があります。 アパートの配管の漏れは、マンションにとってすぐに壊滅的なものになる可能性があり、被害を制限するために非常に迅速な介入が必要です! いくつかの小さな障害は自分で解決できますが、暖房、給湯器、短絡によって吹き飛ばされる回路ブレーカー、およびその他の主要な電気ネットワークの問題の主要な障害は、次のような専門家によって診断される必要があります。 電気技師Depanneo。 一方であなたの安全のためだけでなく、あなたの快適さのために、そしてまたあなたの家庭から水、電気、暖房または家庭用温水を奪い、第三者に損害を与えないようにするために。
ただし、ラジエーターや給湯器の問題は、すぐに新しいものを購入する必要があるという意味ではありません!
あなたがそれを真剣に知らない限り、知るのは難しいかもしれません失敗の原因 そして、これがハードウェアの変更を必要とするかどうか。 状況の深刻さを評価し、状況が悪化するのを防ぐために、専門家の介入が必要になることがよくあります。 その診断に応じて、最良の解決策が部品の交換、取り付け、または簡単な修理であるかどうかがわかります。 インストールが古くなっていない限り、 ほとんどの場合、修理を検討できます。 多くのコンビニエンスストアはあなたに見積もりを与えるために無料で来ることを申し出ます。 後者を使用して、彼の介入が不可欠であるかどうか、またはあなた(そしておそらくあなたの愛する人)が一緒に問題を解決できるかどうかを知ってください。 重大な故障が発生した場合は常に注意してください 競争を歩き、最初の見積もりに署名しないでください 価格と修理ソリューションを比較せずに受け取った。 確かに、 修理は、既存のものをより低コストで改善する機会になる可能性があります。 について質問することを躊躇しないでください forums 修理スペシャリスト.
また読みます:  失われた屋根スペースを断熱するためのセルロース綿
あなたに来る専門家を評価する
だから躊躇しないでください いくつか質問する 専門家があなたの家に来たとき、インターネットであなたに知らせることによって、事前にそれらを準備するように注意して、そして forums 例えば。 あなたは彼のプロ意識を素早く評価することができるでしょう。 あまりにも多くの質問に悩まされる専門家は、彼のクライアントに耳を傾ける良い専門家ではありません。 インストールを改善できるかどうか、および修復中にどのような目的で使用するかを尋ねます。 これにより、将来何を改善するかについてのアイデアが得られます。
錠前屋:まだ過充電ですか?
錠前屋の心配はかなり簡単に修正できますが、ロックアウトされていると緊急の問題が発生します。 あなたが入居者である場合、手遅れでなければ、最初の本能はあなたの家主または受託者に連絡することです。 たとえば、鍵を紛失したり、ドアが閉まったりして外に閉じ込められた場合など、一時的に手助けしてくれる可能性があります。
それ以外の場合は、保険に連絡する必要があります。 保証を破ることなく何ができるかを知る。 あなたが自分で錠を修理することができれば、それはより経済的であり、あなたは専門家が来る必要を避けるでしょう、しかしあなたは装備されなければなりません。 また、錠前屋や修理工の緊急介入が住宅保険でカバーされているとは限らないことも知っておく必要があります。 もしそうなら、それは必ずしも完全ではありません。 アドバイザーに確認してください。
錠前屋の問題が過充電やさまざまな詐欺の原因であることはよく知られています。 ので注意してください!
また読みます:  ダウンロード:RT2005、温度規制の全文
La 大工仕事
あなたの家の窓が壊れていますか? そのままにしておくと、湿気、風、ほこりが内部に発生します。 グレージングがまだ所定の位置にある場合、最初に行うことは、ガラスが落ちないように、移動するテープを使用してその場しのぎの修理を行うことです。 グレージングが少なくとも部分的に落ちている場合は、自分を傷つけずにガラス片をすべて慎重に取り除き、一時的にOSBタイプの木製プレートと交換します…。最悪の場合、段ボール箱です。
最終的な修理については、フレーム(サポート)を調べて、修理が可能で価値があるかどうかを確認してください。 漏れが多いか、適切に閉じられなくなった、古くて手入れの行き届いていない一枚ガラス​​の木工仕事の場合は、修正せずに、現代の大工仕事に変更してください。 ほとんどの場合、ドアフレームがまだ良好な状態である場合は、ガラスを交換するだけです。 ほとんどの窓は寸法が標準化されていないため、カスタム修理を行う必要があります。この場合、専門家に依頼する必要があります。 彼は新しいグレージングの準備と設置を担当します。 建具が完全に変更された場合は注意してください。フレーミング壁に必然的な損傷があります…そして多くの場合、仕上げは見積もりに含まれていません。 遠慮なく質問してください!
自分でできる修理
すべての家の故障が専門家の介入を必要とするわけではありません。 トイレが漏れていませんか? この種の問題は、特にプルアウトモデルの場合、解決するのはそれほど難しくありません。 いくつか相談することを躊躇しないでください YouTubeまたはDIYブログのチュートリアル 新しい機器を購入するのではなく、あなたを助けるために。 はるかに環境に配慮した方法で解決できる懸念を消費することになります。
洗濯機の修理に役立つビデオのXNUMXつの例と 力を失う電子レンジ :
あなたの周りに便利屋がいるなら、あなたは彼にあなたの小さな修理の助けとの交換を提供することができます。 蛇口やランプのベースを交換したり、木製の窓枠を処理したりすることは、誰もが手の届くところにある小さな修理です。 さらに、私たちがいじくり回すことで改善するのは、いじくり回すことによってしばしばです。 あなたもそれを味わうかもしれません! 自分でできることほどやりがいのあることはありません。 また、必要以上に消費しないことで、環境とそのリソースを自分の規模で保護するのに役立ちます。
また読みます:  可逆空調、エコロジカルソリューション?
家中の意識を高めますか?
そして、なぜ関与しないのですか あなたの修理プロジェクトであなたの子供たち ? 必ずしも彼らを巻き込むことなく、少なくとも何が起こっているのか、何が機能していないのか、そして何を修正する必要があるのか​​を彼らに説明することができます。 彼らは後でではなく早く同化するでしょう 修正する方が良い 彼らができる限り、そしてある限り、自分自身のもの 私たちの手の届くところに.
自信は強みであり、自分を過大評価することは弱みです。 あなたは自分のスキルと限界を知っている必要があります 修理を検討する際にリスクを見逃すことはありません。 ひどく作られた修理の将来のために経済的であるのと同じくらいあなたの健康のために物理的な危険を冒します(上の電子レンジのビデオを見てください)。 言い換えると : 数十を節約するために数千ユーロのリスクを冒さないでください.
したがって、修理の専門家を連れてくることは、多くの故障の場合に必要です。 まだいくつかの素晴らしいものがあります:彼と一緒に解決策を見て、価格について話し合ってください…そして何よりも競合他社と比較してください。 経済的な理由から、修理ではなく新しいものに体系的に交換したいと考える傾向がある現在の社会では、実際に修理することはますます困難になっています。 しかし、しばしば、これはの高さです計画的陳腐化, 新しいものは、すでに修理されている古いデバイスよりも長持ちしませんが、初期設計が優れているため、耐性が高くなります。
要するに、経済的に非常に興味深い特定の修理があります。
A 修理の質問 ?
コメントを残します
