単純な照明ソリューション以上に、光は室内装飾において決定的な役割を果たします。 あなたの家に光をもたらすための多くの異なる解決策があります。 そしてそれらの中で、LEDストリップはあなたにその照明を昇華させるために家の隅々で遊ぶ自由を提供します。 これを行うには、LEDストリップで絶対に達成しなければならない7つのアイデアを見つけてください! ガイドに従ってください!
自動照明用の更衣室のLEDストリップ
密閉された保管スペース用に特別に設計されたLEDストリップには、熱を放出しないという利点があります。 これらの小さなライトは、ワードローブ、クローゼット、更衣室などの閉ざされた場所に最適です。 粘着性のあるLEDストリップは、ドレッシングルームの上部、側面、または下部に直接配置できます。 LEDストリップが提供する照明を超えて、それはまたあなたの服を強調します!
さらに多くの機能を利用するには、ウォークインクローゼットを開くたびに自動的に点灯するLEDストリップのモデルを選択してください。 silamp.frサイトで販売されているモデル。 この自律性は、収納スペースに現代性と個性をもたらす追加の快適さです。 あなたの引き出しを忘れないでください! ドレッシングルームにシックで豪華な効果を生み出すために、そこにLEDストリップを配置することを検討してください!
通路に沿ってデザイナーのLEDストリップが通路を照らします
家の中では、廊下は通路の場所です。 この部屋は、あなたの家の各部屋の間の移行の場所とも見なされます。 廊下の明るさは、機能的で心強い雰囲気の本当の遊びに変えることができます。
地面の廊下に沿ってLEDストリップを配置することで、大きなまばゆいばかりのライトをオンにすることなく、夜に静かに動き回る光路を作成します。 半眠りで廊下を歩くとちょっといいですね! 廊下の天井の全長に沿ってLEDストリップを配置して、明るい空を作成することもできます。 装飾的に、それはあなたの廊下に良い見通しを与え、それに拡張されているような錯覚を与えます。
照らされたキッチンの調理台の上
キッチンは家の目玉のひとつです。 あなたはそこで小さな料理を作るのに何時間も費やすので、それは快適で快適でなければなりません。 柔らかく暖かい光を提供するには、LEDストリップが理想的な妥協点です。 確かに、ストリップに配置された小さなLEDライトによって提供される光の柔らかな拡散により、適度な照明が得られますが、良好な状態で調理するには十分です。
アイデアは、ワークトップの真上にライトストリップを固定することです。 キッチンに装備されている場合は食器棚の下部に固定するか、ビストロ効果を出すためにタイル張りの床に固定することができます。 さらに、LEDストリップの一部のモデルは防水性があるため、キッチンの湿度に完全に適合します。
柔らかく快適な光のためにヘッドボードの上にLEDストリップを固定します
ベッドルームは家の中で最も個室です。 良い本を読んだり、沈黙を夢見たりしてバッテリーを充電するのはこの部屋です。 部屋の明るさはその柔らかさの表れです。
そしてそのために、柔軟で適応性のあるカスタムメイドのLEDストリップをベッドの上に収納することができます。 それらをヘッドボードの真上に配置して、バックライト効果を与えることができます。 これはまたあなたの寝室が落ち着いたそして居心地の良い雰囲気で入浴することを可能にします。 モダンでミニマリストなスタイルの場合は、ヘッドボードの両側にあるLEDストリップを垂直に固定することもできます。 これにより、幾何学的な結果が得られると同時に、良好な状態で目を休めるのに十分な柔らかな光が得られます。
ネオンLEDが鏡の周りを剥ぎ取り、さらに明るい効果をもたらします!
鏡はそれ自体が装飾品です。 寝室、バスルーム、居間、廊下など、日常生活を反映しています。 鏡が反射する日光は、家を照らす光の遊びを生み出します。 夕方には、ミラーの周りにLEDストリップを追加することで、このライトで遊び続けることができます。
その価値を明らかにするための家具の上
あなたの家の室内装飾のために、あなたはそれを構成するそれぞれのオブジェクトを選ぶように注意を払っています。 特定の家具を強調したい場合は、LEDストリップソリューションが理想的です! 柔らかく目立たない光でありながら、エネルギー消費量が少ないため、何時間も楽しむことができます。
LEDストリップによる家具の強化は非常に簡単です。 たとえば、ライブラリの各棚の下に配置されたLEDストリップは、本を適切に強調します。 または、棚の上に固定されたネオンLEDストリップが壁に光を当て、部屋に奥行きのある効果を与えます。
覚えておくべき重要なポイント:明るさはインテリアデザインにおいて重要な役割を果たします。 機能的で不可欠な、それは特にあなたの家に特別な雰囲気をもたらし、暖かさと陽気さの感覚を提供します。 LEDストリップのおかげで、この素晴らしい装飾ソリューションで遊んで、人生全体を明るくすることができます!
LEDストリップで温室を照らす
LEDストリップを使用するという最終的なオリジナルのアイデアは 温室照明。 温室でLED照明を使用することの利点はたくさんあります:
- 高い耐久性 また、LEDの品質が良ければ、LEDの気候条件に対する耐性もあります。 実際、温室は、夏には熱波の間に45°Cまたは50°Cまで上昇し、寒い時期には-20°Cまで下がることがあります。
- レス クロマトグラフィーのバリエーション LEDはあなたの植物を24/24成長させるために成長強制ライトを作ることを可能にします
- 低消費と高効率、成長強制で使用すると特に興味深い
ただし、少なくともで保護されているLEDストリップを選択する必要があります IP44 つまり、ほこりや水しぶきに強いということです。 確かに、温度の強い変動に加えて、温室は定期的に水をまかれ、しばしばほこりっぽいです。
また、水やり後の夏には、 湿度率 飽和状態からそう遠くない非常に重要です。 したがって、LEDストリップ、特に電子回路は、これらの条件に耐えることができなければなりません。
家に取り付けられた温室に設置された、日光に近いIP44 6400KLEDストリップの実例となる写真。 それは温室の気候条件に耐えられなかった古いネオンに取って代わりました。
黄色のバーは、LEDストリップを取り付けるために取り外された古い棚のサポートです。
