環境にやさしい包装
専門家のための紙または段ボールの包装
私たちのために、そして将来の世代のために、より敬意のあるライフスタイルを採用することが重要です。環境。 持続可能な開発アプローチの一部であるこのような決議は、特にエコロジカルパッケージングを選択することを意味します。
さまざまな分野の専門家が消費習慣に大きな影響を与えています。 したがって、彼らは環境保全のための戦いの最前線にいなければならず、したがって生分解性包装に目を向けなければなりません。 さらに、カスタムの環境に優しいパッケージは、企業の活動を後押しするのに役立ちます。 したがって、ビジネスマネージャーとして、カスタマイズ可能な生分解性パッケージに切り替えることには多くの利点があります。
環境を保護するためのパーソナライズされたパッケージ
炭酸飲料、使い捨てコーヒーカップ、買い物袋の製造に使用されるプラスチックは、分解するのに数世紀かかります。 廃棄されると、このパッケージは廃棄物になります。 海洋環境を汚染する、など。 世界自然保護基金によると(世界自然保護基金またはWWF)、各フランス人は年間約66,6kgのプラスチック廃棄物を生成します。 しかし、ユネスコが中継したデータによると、毎年135頭の海洋哺乳類と000万羽の海鳥がプラスチック廃棄物で死亡しています。 したがって、私たち一人一人がより責任ある行動を取ることが急務です。
あなたがパッケージングを含む活動をしている会社のトップにいるなら、あなたはすることができます 環境にやさしい包装を採用 環境保護に役立ちます。 木材、サトウキビ繊維、コーンスターチ、オレンジパルプなどで設計された生分解性パッケージは、すぐに分解します。 したがって、プラスチック包装と同じ機能を果たしながら、 彼らは汚染しません 環境。 これらのエコパッケージの健康的な特徴は、CO2の排出量が少ない製造と、リサイクルできるという事実にも見られます。
環境にやさしいパッケージの採用は、経済的な観点からも有益です。 その一方で、ますます多くの消費者が特定のものを開発しています 生態学的意識。 たとえば、2020年にスマーフィットカッパがヨーロッパの消費者を対象に実施した調査では、 現在、消費者の75%は、紙や段ボールの包装を好みます。 プラスチック包装.
また読みます:  都市公害の医療と社会的コスト
したがって、エコロジカルパッケージを選択することで、オーディエンスとのブランドイメージを向上させることができます。 したがって、売上高はプラスの影響を受けます。 一方、生分解性パッケージは自由にカスタマイズできます。 私たちが話すのはこのためです カスタムパッケージ。 パーソナライズはあなたに多くのコミュニケーションの可能性を提供します。 パッケージに直接広告を掲載したり、CSR(企業の社会的責任)アプローチに関する詳細を顧客に提供したりすることができます。 ここでも、あなたはあなた自身にあなたの売り上げと利益を増やす機会を提供します。
環境にやさしい包装
環境に優しいパッケージ: どのようなパッケージ カスタマイズ可能?
あなたの会社がどの分野の活動をしていても、カスタムパッケージは多くの可能性を提供します。 これらのオプションをインテリジェントに活用することで、次のことが可能になります。 それから利益を得る せいぜい。
ケータリング部門でのカスタマイズ可能な食品包装
ケータリングは、生分解性パッケージの人気の高まりに貢献している主要なセクターのXNUMXつです。 プラスチックやポリスチレンの包装は常に問題であったと言わなければなりません。 中毒のリスク 熱い内容物(食事)をプラスチックと接触させることに関連しています。 現在、伝統的なケータリングとファーストフードまたはスナックの両方で、消費者に真に健康的なテイクアウトの食事を提供するための多数のオプションがあります。
たとえば、テイクアウトのハンバーガーの場合、バガスボックスが古いパッケージを疑わしい化合物に置き換えます。 多くのブランドがサトウキビの果肉から作られたハンバーガーの箱やフライドポテトの箱を販売しており、その性能は目覚ましいものがあります。 とりわけ、これらの箱は食事を暖かく保ち、電子レンジに耐えることができます。 ラップポットもあります 段ボール製、特にポップコーンが含まれている可能性があります。 クラフトサラダボックス、ピザボックス、使い捨て段ボールカップやグラスなども挙げられます。
eコマースおよび小売部門のカスタムパッケージ
Eコマースも生分解性パッケージの採用が大きな影響を与える分野の505つです。 何千ものパッケージが毎日出荷されます。 たとえば、Fevad(eコマースと遠隔販売の連盟)によると、2017年にはXNUMX億XNUMX万個のパッケージが出荷されました。 これらすべてのパッケージが段ボールにパッケージ化されている場合、環境には多くのメリットがあります。 あなたの側では、送信された各ボックスは、 あなたの活動を後押しする。 見事に提示されたパッケージで、あなたは顧客体験を改善します。 同時に、環境に優しいパッケージに存在するあなたの視覚的アイデンティティは、潜在的な将来の顧客を引き付けることができます。
また読みます:  大気汚染は、ヨーロッパ人の平均寿命を8か月半短縮します。
この最後の点で、それは小売ブランドのレベルで観察されるのとほぼ同じ効果です。 スーパーマーケット、ファッションブティック、ハイテク機器店のいずれを経営していても、すべての販売は コミュニケーション行動。 あなたのイメージを反映した魅力的なパッケージで販売されている製品をパッケージ化することで、あなたはマーケティングを行っています! 同様に、プロモーションキャンペーン中に、ギフトパッケージをパーソナライズすることができます。
生分解性のカスタマイズされたパッケージ:可能性は何ですか?
環境にやさしいパッケージは、フォームと印刷内容の両方の観点からカスタマイズ可能です。 そしてこれはの主な利点のXNUMXつです 生分解性材料 オレンジパルプやサトウキビパルプのように。 あらゆるプリンターを使用することで、あなたとあなたのビジネスに最適なパッケージを手に入れることができます。
あなたが望むようにあなたのパッケージをパーソナライズする
従来の材料では、ある形式のパッケージまたは別の形式を取得するには、重工業の操作が必要になる場合がありました。 ただし、クラフト紙と段ボールを使用すると、同じ結果をはるかに簡単に、より少ない時間で、より少ないリソースで実現できます。 急いで顧客に丸型または立方体のサラダボックスを提供したいですか? がある 複数のパッケージモデル バガスでは、ニーズに応じて剛性または柔軟性があり、あなたを満足させることができます。
クロージャーシステム(シングルフラップ、タブクロージャーなど)も カスタマイズポイント。 パッケージ化する製品のタイプとサイズ、および必要なパッケージングの形式が何であれ、カスタムパッケージングを選択することで解決策をすばやく見つけることができます。
形だけでなく、印刷のしやすさも生分解性のパーソナライズされたパッケージの重要な特徴のXNUMXつです。 好きなように書くことができるので、これらのカスタムパッケージはあなたのビジネスの円滑な運営に最適です。 従来、ロゴと会社名は、に印刷される最初の要素です。 カスタマイズ可能なパッケージ。 しかし、なぜ自分をそれに制限するのですか? 他のマーケティング活動を自由に開始してください。顧客の名でパッケージをカスタマイズして重要であることを示したり、購入者ごとにパーソナライズされた文を入力したり、プロモーションコードを貼り付けて顧客に戻ってくるように促したりします。
また読みます:  ダウンロード:携帯電話の動画:携帯電話またはGSMの健康への影響
En 使用後の寿命、 することは簡単 廃棄物のリサイクル 収集された段ボール紙の:
お近くのプリンターを見つけて、カスタムパッケージを始めましょう
グリーンパッケージを採用する他の利点は、そのアクセシビリティです。 あなたがあなたのビジネスの近くにプロの印刷所を持っている限り、あなたは買いだめすることができます カスタマイズ可能なパッケージ。 プリンタには通常、選択可能な事前に作成されたコンテナがあります。 ただし、必要に応じて、完全にオリジナルのフォームをリクエストできます。 彼らが持っている機器に応じて、プリンターは彼らがすぐにそれを行うことができるかどうかを教えてくれます。 次に、印刷する要素、パッケージ上の位置などを指定します。 数日後、あなたはあなたの環境に優しいパッケージを受け取ります。
このプロセスは時々異なる方法で行われることに注意する必要があります。 一方では、プロのオンラインプリンターと直接通信し、すべてのニーズを指定して、注文の配達を待つことができます。 一方、サードパーティのサプライヤーから購入することもできます 予備成形包装、次に印刷専用のプリンタに移動します。 また、すべてのコミュニケーション資料をパッケージに印刷するのではなく、同時にステッカーを注文することもできます。 これらは、お客様の戦略に従って、顧客に引き渡す/送る前に、各パッケージに貼り付けられます。 いずれにせよ、環境にやさしいパッケージで、環境が勝ち、あなたも勝ちます。
使用 forums あなたが持っている場合 生態学についての質問 廃棄物、包装、包装またはグリーンマーケティング
コメントを残します
