法改正により状況がより有利になったため、自家消費は再び関心を集めています。 このため、多くの人が自分で電気を消費するためにこの経済的観点を考慮しています。
太陽光の自家消費量の定義は何ですか?
太陽光の自家消費の原理は、太陽からエネルギーを取り込むことができるソーラーパネルからの電気の生産に基づいています。 得られたエネルギーは家庭での自家消費に利用されます。 ただし、電力の強度は依然として太陽光の強度に依存します。 このプロセスは、太陽放射を蓄えて連続電流を生成するために使用される太陽電池パネルのガラスの下に太陽電池を設置することによって可能になります。 これと同じ電流がインバータに送られ、家庭の電気ネットワーク内で使用できるように交流に変換されます。
Le 自家消費型ソーラーパネル OHM Energy 環境を保護するための品質が認められています。 生成された余剰エネルギーは、仮想バッテリーや太陽電池に保存されるか、サプライヤーに再販されます。 いずれの場合も、このタイプの設置により、光熱費を大幅に削減できます。
自家消費の種類の提示
電気代を削減しながら環境を保護するには、部分的または完全に自家消費することが依然として好ましい解決策です。 実際、グリーンエネルギーとフリーエネルギーの恩恵を受けていますが、自家消費には 2 種類あることに注意してください。
まずは全量自家消費型の太陽光パネルの設置です。 このタイプのプロジェクトでは、太陽光発電設備からの電力生産をすべて消費します。 これは特に、独立した住宅や、3 kWp 未満の電力で自分で設置するソーラー キットの場合に当てはまります。 ただし、電力網から完全に独立しているわけではありません。 自家消費では、その時点で必要な電気エネルギーを計画的に生産することはできません。
XNUMX 番目の解決策は、余剰を販売して自家消費に移行することで構成されます。 もう一度、発電するためにソーラーパネルを設置します。 あなたは自分自身の生産物を消費し、生産されたエネルギーのうち使用されなかったエネルギーは、歴史あるサプライヤーである EDF または代替のサプライヤーに再販されます。 このソリューションを使用すると、いつでも Enedis ネットワークに接続されています.
自家消費のメリットは何ですか?
太陽光を自家消費すると、電力網からの独立性が低下します。 これは、汚染のないエネルギー源から自家発電する方法でもあります。 言い換えれば、地域のグリーン電力を消費することになります。 間違いなく、電気代の節約がすぐにわかります。 余剰分を転売することを選択すると、大幅な追加収入が得られます。
たとえ設置価格が無視できないものであっても、特に高品質のソーラーパネルを選択すれば、すぐに投資収益率を得ることができます。 平均して、7 ~ 12 年以内に償却が完了します。 最後に、最初の作業金額に落胆しないでください。フランス政府はこの種の取り組みを支持しており、その結果、多額の援助が受けられます。
電力を自給自足するために必要な電力はどうやって決めるのでしょうか?
電気的に独立させるために適切な電力を決定するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。 まず、毎日の消費量に関心を持ってください。 この情報を入手するには、現在の電力供給者にお問い合わせください。 当然のことながら、地理的な位置も大きな影響を与えます。 日照時間が長ければ長いほど、発電量は良くなります。
これら 6 つの要素がわかれば、適切なピーク電力を決定できます。 000 日あたり 10 W が必要で、日照時間が 6 時間あると想像してください。次の計算を実行します: 000 / 10 = 600 Wp。 100% 自動運転へのアプローチには、日照時間外に使用するために生成されたエネルギーを貯蔵するためのバッテリーの設置を含めることを忘れないでください。
さらに、インバータレベルでの効率損失を無視することはできません。 ソーラーパネル そして電気配線。 失望を避けるために、約 20% の安全マージンを追加してください。 以前に収集した情報を使用して、太陽光発電設備のサイズを決定できます。必要なのは、設置のために信頼できるパートナーを選択することだけです。
太陽エネルギーの自家消費を実現するにはどうすればよいですか?
電力を自分で生産し、自分で消費するには、プロジェクトを実行するための事前の検討が必要です。 まず、太陽光発電の専門家に連絡して、実現可能性を判断します。 あなたが自分のニーズを彼に説明すると、彼は特に詳細な見積もりを出してくれます。 XNUMX 人の専門家だけに頼らず、RGE 認定の恩恵を受ける設置業者と同じプロセスを実行してください。
できれば、役場への事前申告、財政援助、ネットワークへの接続など、行政手続きをサポートしてくれる会社と協力することを検討してください。 お見積りにご署名いただきましたら、専門スタッフがご自宅まで伺い、設置工事を行います。 あとは自家消費電力を楽しむだけです。 ただし、ソーラーキットを購入して自分で設置を行うこともできます。 それはすべて宿泊施設の構成と最初の目的によって異なります。
自己消費があなたを待っています
環境に配慮しながら電気代も削減したいので、自家消費量を見直してみましょう。 多くのフランス人にとって魅力的なソリューションなので、あなたも試してみませんか?
