冬が来て、あなたのオイルタンクを満たす時が来ました。 そして、あなたが投資について考える機会を利用するなら 木材の加熱? 一次的であろうと追加的であろうと、それは最も持続可能で生態学的な暖房手段です。 いくつかの制約がある場合は、大幅な節約が可能です。 これが私たちのミニガイドです!
経済的、生態学的、デザイン、温かみ:薪暖房の利点は数多くあり、電気代や生態系のフットプリントを削減したいかどうかにかかわらず、ますます多くのフランス人を魅了しています。 この高まる需要に直面して、デザインと使用燃料の両方の観点から、さまざまなモデルの薪ストーブが登場しました。 では、どのようにして自分の道を見つけ、ニーズに合った薪ストーブを選ぶのでしょうか。 ご案内します。
経済的な解決策であるFire
木材を使用した暖房の利点、目的のXNUMXつは、電気暖房、ガス、石油よりもコストが低いことです。このため、消費者は薪ストーブを購入する必要があります。
そして、彼らは正しいです。 丸太であろうとペレットであろうと、木材は確かに最も安価な燃料です。
デ·プラス、 woodストーブを取得する ストーブに「緑の炎」のラベルが付いていることを条件に、持続可能な開発税額控除の対象となります。 この税額控除は、薪ストーブの最初の購入に対して18%であり、古いストーブを交換した場合の新しい機器の価格の31%に相当します。 フランス人に彼らの暖房習慣を変えるように促すのに十分です。
Fire、生態学的代替
木材暖房のこの経済的側面に加えて、後者も非常に生態学的です。 これが、私たちが「環境にやさしい」燃料、つまり経済的で生態学的な燃料について話す理由です。
確かに、それが丸太であろうとペレットであろうと、木材の燃焼は、いわゆる中性炭素バランスを持っています。 つまり、それによって放出されるCO2の量は、光合成による木の成長中に同じ量のCO2を吸収することによって補償されます。 ただし、この炭素バランスは木材の燃焼のみを考慮し、森林の開発や木材の輸送に必要なエネルギーは考慮しないため、木材の起源には注意してください。
一方、薪を燃やすと、非常に細かい粒子が放出されます。 この点で、丸太の木の10分の450、従来の暖炉のXNUMX分のXNUMXの微粒子を放出するという点で際立っているのはペレットストーブです。
薪ストーブのこの生態学的評価は、持続可能な開発税のクレジットの本当の理由です。温室効果ガスの排出を削減し、グレネル環境フォーラムの目的を達成するために、汚染および老朽化した機器を交換することです。
Woodストーブのログまたはペレットストーブ?
市場に出回っている木製ストーブには、ログストーブとペレットまたはペレットストーブのXNUMXつの主要なファミリーがあります。 XNUMXつ目は、薪の丸太を燃やすことで構成され、従来の暖炉とは、より効率的な空気循環システムのみが異なります。 一方、XNUMXつ目は、ペレットと呼ばれる木質ペレットを動力源とし、自動操作を提供するタンクを備えています。
両方のタイプのストーブが両方の場合 追加のヒーターであるログストーブでは、基本的にXNUMXつまたは複数の部屋をすばやく加熱できますが、ペレットストーブでは一定の熱を長期間にわたって分散させることができます。
もうXNUMXつの重要な違いは、薪ストーブのメンテナンスに関するものです。 古典的な暖炉のように、丸太ストーブがXNUMX年にXNUMX〜XNUMX回の掃除しか必要としない場合、ペレットストーブは定期的な清掃とXNUMX年ごとの専門家による清掃が必要です。
また ペレットストーブ 恒久的な電源が必要です。
一方、購入決定において重要な薪ストーブの美的側面は、個々の好みに依存するストーブのデザイン自体に加えて、炎の美的感覚がによって異なることを知っておく必要があります。ストーブのタイプ、丸太はペレットよりも美しい自然の炎を生成します。 今日のデザイナーは、非常にモダンな外観のストーブを作っています。
最後に、コストの観点から、丸太ストーブの価格はペレットストーブの価格より一般的に低く、丸太の価格はペレットの価格と比較されます。
結論:どのWoodストーブが私に合っているか?
薪ストーブの選択は非常に個人的な問題であることを理解できます。 ただし、いくつかのリードがあります。
- あなたの目標が純粋に経済的であれば、ログバーナーが最良の選択肢になります。
- あなたの主な関心事があなたの生態学的フットプリントであるならば、ペレットストーブはもっと面白いかもしれません。
- 炎の美学と火のパチパチという音があなたにとって最優先事項であるなら、丸太ストーブが最良の選択でしょう。
- あなたが頻繁に不在であるか、ストーブを定期的にリロードしたくない場合は、ペレットストーブの自動側がより魅力的です。
経済的で使いやすく、非常に生態学的なwood暖房は、フランスの好ましい暖房ソリューションのXNUMXつです。
