太陽温室
太陽光発電:Alma Solarの「I'm solar 400W」パネル周辺の比較
の増加 光熱費 特に増加は多くの日常サービスに影響を与えるため、現時点では避けられない問題です。 これに関連して、次の利点を思い出すのは興味深いことです。 太陽光発電. 特に、I'm solar 400W パネルなどのソーラー パネルの価格は、危機にもかかわらず、かなり安定しているようです。 太陽エネルギーの収益性は今日ほど良好ではなかったため、この分野での仕事を検討する時期です。 エネルギー危機が始まって以来、一部の設置業者や販売業者は価格を大幅に引き上げていることに注意してください. 署名する前に注意して見積もりを比較してください。 この比較記事は、技術とコストの両面で適切なソーラー パネルを選択するのに役立ちます。
太陽エネルギーの利点を思い出しましょう
第一に、それは再生可能エネルギー、つまりエネルギーです。 自由で無尽蔵 ! 化石燃料にはあてはまらないこと 天然ガス. 実際には; 価格は言うまでもなく、特にある場合は、それらの可用性が常に保証されるわけではありません 地政学的緊張 現在のように。 いずれ、化石燃料はすべて枯渇する。 逆に、地球温暖化に伴い、多くの地域、特にヨーロッパで日照時間を上方修正する必要があります。 これは、太陽エネルギーの生産のための資産です。
一方、太陽エネルギー部門は、数年後知恵を持ち始めています! XNUMXつ出てくる コンポーネントの民主化. 完全に正しいエネルギー効率を可能にするパネルは、数年前よりもはるかに手頃な価格になります. ハードウェアに提供される保証も、パネルが当初期待されていたよりも耐久性が高いことが判明することが多いため、より長くなります.
したがって、 太陽光発電エネルギーを使用した実質的な大幅な節約. ただし、使用する場合は注意してください ソーラーハイブリッド (同じパネル上のコージェネレーションにおける熱と電気)。 確かに、ソーラーパネルから放出された熱を回収して水または住居の内部を加熱するというアイデアが魅力的に見える場合、2022年には、太陽光発電とソーラーサーマルの2つの設置を行うことがより興味深い.
ソーラー パネルの設置の実現に関する詳細については、お気軽に記事を参照してください。 2022 年の太陽光発電パネルとその特異性に関するすべて。
ソーラーパネルのモデルを選択する際に留意すべき特性は何ですか?
単結晶または多結晶パネル?
収益性の高いソーラー設備を実現するには、使用中の期待に応じてセットアップする材料を選択することが重要です。 で説明したように 前の記事、これらは現在 単結晶パネル 個人向けの太陽エネルギー市場を支配しています。 他の古いタイプのパネルは、今後数年間で徐々に姿を消す運命にあります。 これらのパネルは、そのセルがそれぞれで構成されています 単結晶シリコン、多結晶パネルよりも少ない日照をサポートしながら興味深い収量を可能にし、非常に日当たりの良い地域や表面が利用可能な高出力の太陽光発電設備により適しています. したがって、これらの最近のパネルでは、日照が中程度の地域や、太陽が低いまたは低い場合でも、良好なパフォーマンスが期待できます.
また読みます:  エネルギーの移行:ポルトガルは4日間完全に再生可能電力を供給しました!
パネル性能の重要性
ソーラー パネルの効率は、パネルで受信した光エネルギーに対するソーラー パネルで生成されたエネルギーの割合を表すパーセンテージとして計算されます。 実際、電気に変換できるエネルギーは、パネルに放射される太陽エネルギーの一部にすぎません。 次に、次の計算を行う必要があります。
収量 = 発電した電力 / 受け取った太陽光発電
現在市場に出回っているパネルの効率は、最も効率的なパネルで最大 24% に達する可能性があります。 ぐるぐる回る 18に21% 最新モデルの場合。 実験室では、開発中のパネルによっては歩留まりが 30% を超えることがあります。 ただし、これらのパネルはまだ調査および研究段階にあります。 それらの製造は比較的高価であるため、個人に適用される太陽エネルギーの分野で一般化することはまだできません。 ただし、これは残す 改善の見通し 今後数年間。
供給される電力、パネルのサイズ、太陽電池セルの数
ソーラーパネルは、通常、小売業者が提供できる電力に応じて提示されます。 この電力は Wc (ワット ピーク) で表されます。 それは、 最大電力 ソーラーパネルが動作する場合、ソーラーパネルは何を供給できますか 以下の標準化された条件 :
したがって、パネルの発表された権限は有用な情報ですが、以下に作成された他の基準に関連しています。
たとえば、ソーラーパネルのサイズと重量には特別な注意を払う必要があります。 確かに、一定の出力では、ソーラーパネルの電力はそのサイズに直接依存し、したがってそれが占めるサイズに依存します. したがって、お使いの表面によっては、電力が少ないが利用可能なスペースに対応するパネルに目を向けると興味深い場合があります。
重量についても同様に、太陽光発電設備は、支持構造、特に軽量トラスに基づくフレームにかなりの総重量を占める可能性があります。
太陽光発電設備は、電力需要も満たす必要があります。 3 年には、消費量の 3 倍または 2022 分の XNUMX を生産する設備を作ることは、もはや意味がありません。
以下は、さまざまなソーラー パネルの出力と重量の比較です。 ソーラーパネル アイムソーラー 400W :
技術比較ソーラーパネル
I'm solar 400W パネルは、発表されたわずか 17kg で非常にうまく機能していることがわかります。合計 108 個の太陽電池セルがあり、良好な太陽光発電の兆候です! 実際には、 ソーラー パネルのセル数が多いほど、日陰やソーラー マスクによる生産量の減少は少なくなります。.
Alma Solar の I'm solar 400W パネルの詳細な比較
上記のかなり一般的な基準に加えて、他の基準も考慮する必要があります。
保証期間
実際、パネルごとに非常に異なる場合があります。 特に、いくつかの部分に分解されることが多いため:
  • 販売店または販売店の保証
  • メーカー保証
  • 追加のインストーラー保証: XNUMX 年または XNUMX 年
また読みます:  ソーラースターリングエンジンSthelio
特定の保証がパネルの非常に特定の基準にのみ適用される可能性もあります。
  • 材料保証(製造上の欠陥について)
  • 一定年数使用後の性能保証
  • 摩耗の保証、または特定の使用年数にわたるパネルの摩耗がないこと
I'm solar シリーズのすべてのパネルについて、さまざまな保証が比較的寛大に設定されています。
まず、材料の欠陥をカバーする 30 年間のメーカー保証があります。 これは、このタイプのサービスで見られる最長の保証の XNUMX つです。 この最初のセキュリティに保証が追加されます 私は安全です. この XNUMX 回目の保証により、 少なくとも 25 年間の線形パフォーマンス.
ソーラーパネルの保証比較
太陽光発電パネルに適用される処理
仕上げの表面処理は十分に強調されていませんが、それは 将来の設備の寿命に不可欠な基準 !
実際、屋外に設置されたソーラーパネルは、天候だけでなく、何よりも常に穏やかではない気象条件にも耐えなければなりません。 パネルが製造時に慎重に保護されていなかった場合、期待したほど長持ちせず、予想よりも早く交換費用がかかる可能性があります。 この不便さを回避するために、ソーラーパネルに影響を与える可能性のある主な懸念事項と、提供できるソリューションを以下に示します。
PID効果
PID は英語の用語の意味です。 「潜在的な誘導劣化」. これは、セルとソーラー パネルのフレームの間に発生する静電気です。 その後、収量は最大で大幅に減少する可能性があります。 収量が 80% 減少 最悪の場合。 ソーラー パネルを PID 効果から保護することは可能です。標準は IEC TS 62804 であり、この保護が確実に実行されるようにします。
I'm solar 400Wパネルは PID効果に対して保証 使用の最初の 25 年間。
ホットスポット現象
ホットスポットとは、例えば、パネルの表面への不均一な露出が原因で一部のセルが機能しなくなった場合に、セル間の接合部に形成される傾向があるホット スポットです。 ソーラー パネルの他の技術的な問題とは異なり、ホットスポットは、影響を受けるソーラー セル上に黒または茶色のスポットの形をとるため、パネル上に直接表示されます。 ここでも、メーカーはこれらのホットスポットの出現をできるだけ遅らせる手段を講じることができます。 たとえば、ソーラーパネルにバイパスダイオードを装備することが問題になる場合があります。
アイムソーラーの400Wパネルも ホットスポット現象に対して 25 年間保証.
LID および LeTID 効果
LID は英語で LID を意味します。 「光誘起劣化」、またはフランス語で「光の影響下での劣化」。 パネルが光にさらされて最初の数時間から発生するこの現象は避けられません。 公称効率と比較して、ソーラーパネルの効率が低下する傾向があります。 ただし、製造時に使用されるシリコンの品質に応じて、さまざまなソーラーパネルが多かれ少なかれ LID 効果に対して耐性があります。 したがって、歩留まりの低下を避けるために、購入時に耐性のあるパネルを選択することが不可欠です。
また読みます:  太陽エネルギーの紹介と定義
LeTIDも英語から来ています 「光と高温による劣化」. この影響は、ソーラー パネルが 50 度を超える温度にさらされたときに発生し、早期劣化の一因となります。 現時点では、この影響を回避する方法はまだよくわかっていませんが、統合冷却システムを備えたパネルに投資することは有用であることが証明される可能性があります. 実際、すべての場合において、太陽電池パネルの温度を 25°C 未満に下げると、太陽光発電の生産量が向上します。
ソーラーパネルの表面処理比較
さらに移動するには
上記では、太陽光発電システムの購入に固有の主な特徴をリストしました。 ただし、特定の状況では、他の基準を考慮する必要がある場合があります。 したがって、農業用に特化した特定のパネルは、アンモニアの生成に対して処理することができ、他のパネルは海洋環境に適応するために酸化から保護されます。 の 二重ガラスパネル は、2 層のガラスの間に太陽電池をカプセル化して設計されており、両面で生成できます。 より重く、半透明で、少し高価ですが、その堅牢性は、特定の複雑な気象状況や特定の設備での選択基準になる可能性があります。
両面ガラス パネルは、雪の多い環境、澄んだ表面、または透明または半透明の表面で太陽光線の反射を捉えるのに特に興味深いものです。 温室、ベランダまたはパーゴラ。 この記事の紹介写真は、5枚のパネルに基づく小さなソーラー設備を示しています I'm Solar 温室に取り付けられた両面ガラス. このプロジェクトでは、温室の支持構造を補強する必要がありました。
同様に、一部の施設は環境に適応するように設計されています。 したがって、可能な限り最高の太陽光発電を提供するために、露出に応じて直接傾けることができるパネルを見つけることができますが、太陽光追跡は固定設置よりもはるかに複雑で高価な設置であるため、個人の間ではまれなままです。そしてメンテナンス。 ソーラー トラッカーは、非常に特殊な場合にのみ使用されます。
ソーラータッカー
まとめ
I'm solar 400W パネルは、個人向けのソーラー設備を作成するためのエントリーレベルまたはミッドレンジの選択肢として適しているようです. その購入価格は、同じ電力の市場で提供されている同様のパネルと比較して非常に合理的です. 今のところ、エネルギー価格上昇の影響を強く受けていないようです。 同じ電力のほとんどのパネルよりも軽量で、取り付けが簡単です。 のサイトで販売中アルマソーラーまた、ヨーロッパで製造されているという利点もあります。
さらに進むには、 forum PV
コメントを残します
