太陽電池
2022年に太陽光発電設備にソーラーバッテリーを選択するにはどうすればよいですか?
近づいた後 太陽光発電パネルの設置、自律型ソーラー設備の実現に不可欠な、またはソーラーの自己消費を増やすために不可欠なバッテリーの主題をカバーすることは、私たちにとって論理的であるように思われます。 実際、電力網に接続されていないオフグリッド設備を選択した場合、ソーラーパネルで生成された電力は、必要に応じて使用できるようにバッテリーに保存する必要があります。 自己消費では、ネットワーク上で直接再販するのではなく、生成されたエネルギーの一部を保存することもできます。 これを行うために、さまざまなバッテリーの選択肢を利用できます。
2022年の定置型太陽電池技術を取り上げましょう。
バッテリーの仕組みに関するリマインダー
バッテリーは、電気を蓄え、供給するために使用される電気化学装置です。 それはXNUMXつの電極で構成されています:両方とも液体、ペースト、または電子、したがって電気の移動を可能にする媒体である電解質と呼ばれるゲルを浸すアノードとカソードです。
電極は電解質と反応して、化学エネルギーを電気エネルギーに変換します。 実際、電極は異なる材料で構成されており、回路が閉じているとき、アノードは電子を生成する傾向があり、カソードはそれらを引き付ける傾向があるため、電圧を発生させます。 この反応の間、バッテリーは徐々に放電します。
充電中、化学プロセスの逆転が起こり、電極の再構築が可能になります。 バッテリーの放電と充電のサイクル中に、バッテリーは徐々に消耗する傾向があり、時間の経過とともに容量の一部が失われます。 これを放電感度と呼びます。 したがって、使用するバッテリーの種類によっては、放電に対する感度が異なり、バッテリーの寿命が大幅に長くなったり短くなったりすることがあります。 したがって、目的の用途に応じて適切なタイプのバッテリーを選択することが不可欠です。
電池の種類は何ですか?
バッテリーには主にXNUMXつのタイプがあります。
  • レス 鉛蓄電池 最もよく知られており、最も古く、最も安価に購入できます。 たとえば、このカテゴリでは、自動車の始動に使用される鉛/酸電池があります。 全体的に鉛蓄電池はエネルギー密度が低く、重量に応じてエネルギーをほとんど蓄えられません。 したがって、これらは主に取り扱いが重いバッテリーになりますが、この基準は固定保管ではそれほど重要ではありません。 一方、これらのバッテリーは、大量のエネルギーを非常に迅速に供給する必要がある状況ではかなり適しています。
  • レス リチウム電池、その技術は最新のものであり、寿命は長くなりますが、メンテナンスに対してはるかに敏感です。 彼らの購入価格はより高いですが、より民主的になり始めています。 それらのエネルギー密度は高いので、取り扱いにはかなり軽いバッテリーになります。 ただし、リチウム電池を使用するには、電気化学的感度が高いため、電池管理システムまたはBMS、つまり電池の各セル間で電圧を再調整できる回路が必要です。 このBMSは、選択したブランドに応じて統合することも、追加する必要があります。 したがって、これらは設置がより複雑で費用がかかる可能性があるが、長期設置の安全性と性能を保証するバッテリーです。
  • レス ニッケル電池 利用可能なXNUMX番目のテクノロジーです。 これらは、定期的にメンテナンスすればXNUMX年も簡単に使用できる頑丈なバッテリーです。 一方、これらは寿命を延ばすために再調整できるバッテリーです。 ただし、ニッケル水素電池は環境やリサイクル中に問題を引き起こす可能性があります。 最も汚染されたのはニッケルカドミウム電池でしたが、幸いなことに今日は禁止されています。
また読みます:  再生可能エネルギー:長所と短所
私のソーラー設置に使用するバッテリー:私たちの比較?
リチウム電池の成長にもかかわらず、鉛蓄電池技術はソーラー専用の市場シェアを維持しています。 事実上; それらの有利な価格はそれらを小さな設置のための興味深いバッテリーにします。 特に一時的または短期間に使用する場合。 これらは、最良の場合の平均寿命が約XNUMX年であり、推奨される放電深度が尊重されている場合のバッテリーです。
一部の鉛蓄電池は、より深い放電用に最適化されています。 これは特に、妥当な予算内にとどまりながら、ソーラー設置に非常に興味深い特性を持つことができるAGMまたはopzsバッテリーの場合です。
次の表は、ビデオから抜粋したものです。
鉛蓄電池の比較
電池のタイプ 鉛/酸 AGM AGMスーパーサイクル ゲル opzs opzv
平均購入価格 kWhあたり約100ユーロ kWhあたり約190ユーロ kWhあたり約250ユーロ kWhあたり約200ユーロ kWhあたり約340ユーロ kWhあたり約410ユーロ
放電の深さ 80% 100% 90% 80% 80%
放電の深さに応じて可能なサイクル数 30%= 800サイクル
50%= 500サイクル
70%= 300サイクル
30%= 1500サイクル
50%= 600サイクル
70%= 400サイクル
40%= 1000サイクル
60%= 700サイクル
100%= 300サイクル
30%= 1800サイクル
50%= 750サイクル
70%= 500サイクル
30%= 4400サイクル
50%= 2500サイクル
70%= 1350サイクル
30%= 4600サイクル
50%= 2600サイクル
70%= 1400サイクル
排出速度 レンズ 許容 レンズ 急速な 急速な
エネルギー密度 弱い(重いバッテリー) 弱い(重いバッテリー) 標準のAGMバッテリーよりも軽い 弱い(重いバッテリー) 弱い(重いバッテリー) 弱い(重いバッテリー)
メモリー効果 低いです メモリー効果なし 低いです 低いです 低いです
利回り 80% 95% 90% 85% 85%
BMSが必要 更新不 更新不 更新不 更新不 更新不
シーリング 更新不 OUI OUI OUI 更新不 OUI
メンテナンス 6か月ごとに水分を追加する必要がある場合があります 実質的にメンテナンスは必要ありません メンテナンスはほとんど必要ありません 時々液体の追加が必要です 実質的にメンテナンスは必要ありません
また読みます:  圧縮流体貯蔵
自律性、または大規模な設備では、効率的に生成されたエネルギーを貯蔵できることが不可欠になります。 リチウム電池には多くの利点があります。 煩わしさが少なく、密閉性に優れているだけでなく、寿命も長いため、実用的な側面から、高いままの購入価格をすぐに忘れてしまいます。 寿命も約XNUMX年ですが、放電深さがより柔軟になり、性能が向上します!!
リチウム電池の比較
電池のタイプ リン酸鉄リチウム
LiFePO4またはLiFe
リチウムチタン酸化物
LTO
平均購入価格 kWhあたり約480ユーロ kWhあたり約600ユーロ
放電の深さ 95% 95%
放電の深さに応じて可能なサイクル数 30%= 10000サイクル
50%= 4500サイクル
70%= 3000サイクル
30%= 20000サイクル
50%= 9000サイクル
70%= 6000サイクル
排出速度 急速な 急速な
エネルギー密度 強い(軽いバッテリー) 強い(軽いバッテリー)
メモリー効果 非常に弱い 非常に弱い
利回り 95% 97%
BMSが必要 OUI
時々統合
OUI
シーリング OUI OUI
メンテナンス 実質的にメンテナンスは必要ありません 実質的にメンテナンスは必要ありません
最後に、ニッケル電池は、複雑な条件下で行われる設置に適しています。 彼らは退院をサポートします
深く、過充電で、防水性に加えてメンテナンスがほとんど必要ありません。 一方、これらは十分なバッテリーです
購入するのに費用がかかる。 ただし、これらは、孤立した場所や気候条件での設置を実行する場合に特に役立ちます。
繁雑。
ニッケル電池の比較
電池のタイプ NiCd(カドミウム=汚染) NiMH NiFe(ニッケル/鉄)
平均購入価格 kWhあたり約400ユーロ kWhあたり約700ユーロ kWhあたり約500ユーロ
放電の深さ 85% 85% 85%
放電の深さに応じて可能なサイクル数 70%= 2000サイクル 70%= 2000サイクル 70%= 2400サイクル
排出速度 急速な 急速な かなり速いです
エネルギー密度 強い(非常に軽いバッテリー) 強い(非常に軽いバッテリー) 強い(軽いバッテリー)
メモリー効果 重要 低いです 低いです
利回り 90% 90% 80%
BMSが必要 オプショナル オプショナル 更新不
シーリング OUI OUI OUI
メンテナンス 実質的にメンテナンスは必要ありません 実質的にメンテナンスは必要ありません 実質的にメンテナンスは必要ありません
使用するバッテリー技術に直接関連する基準と並行して、他の要素も考慮に入れる必要があります。 あなたの設備はあなたが生み出すすべてのエネルギーを蓄えることができなければならないので、貯蔵容量は重要なポイントです。 保証期間の長さも、さまざまなサプライヤーによってかなり変動するパラメーターである限り、調査するのに興味深いポイントです。 最後に、選択したバッテリーと残りのソーラー設備との互換性を確保するように注意する必要があります。
使用済みバッテリーはどのようにリサイクルされますか?
次のビデオは、フランスでのバッテリーリサイクルプロセスの概要を示しています。
また読みます:  太陽エネルギーの紹介と定義
これには、特に、新しいバッテリーの製造に使用できる精製された金属塩の回収を目的とした化学プロセスを含むいくつかの段階でのリサイクルが含まれます。 リサイクルの複雑さを考えると、かなりの寿命を持つことができるバッテリーを使用することの関心を理解するのは簡単です。したがって、バッテリーを交換する必要が少なくなり、したがって、頻繁にリサイクルする必要がなくなります。
バッテリーの寿命を最適化するために、いくつかのアドバイスが役立つ場合があります。 バッテリーを屋内および温帯の場所に保管すると、バッテリーの容量が最適化されます。 実際、バッテリーは熱や非常に低い温度に十分に耐えることができず、湿度に直面してもすべてが同じというわけではありません。 たとえば、鉛蓄電池の最適な動作温度は19°Cです。 一方、設置時には、バッテリーの間に隙間ができるようにバッテリーを配置する必要があります。 動作中、バッテリーは熱を発生し、デバイスを適切に排気するために何もしなければ、デバイスにすぐに損傷を与える可能性があります。 最後に、特に最適な排出深度に関して、サプライヤーからの指示を尊重することが重要です。
仮想バッテリー? スタートアップのバッテリー!
太陽エネルギー部門は絶えず進化しており、新しい技術的解決策が定期的に登場しています。 したがって、インストールを実行しようとしている場合は、「」という用語に出くわした可能性があります。 仮想バッテリー"、または" サーマルバッテリーe」検索中。
La 仮想バッテリー は「オングリッド」エネルギー貯蔵ソリューションです。 生成された余剰エネルギーは、互換性がなければならないサプライヤのネットワークに注入され、必要に応じて承認されたエネルギークレジットの形で「取り戻す」ことができます。 ただし、このソリューションでは、必然的にネットワークに接続された自己消費型のインストールが必要になります。 また、エネルギー供給業者からの費用もかかります。 一部の国では、ベルギーのようにこの慣行に課税し始めています。 消費者税.
最後に、 サーマルバッテリー 電気の形ではなく、直接熱の形で、たとえば温水タンクにエネルギーを蓄えることで構成されています。 電気kWhは熱kWhよりもはるかに高価であるため、このオプションを使用すると、ソーラー設備の収益性が大幅に低下します。
質問は? をご覧ください forum DES 再生可能エネルギー
コメントを残します
