電気的故障
フランスで停電の可能性: なぜ、どのように対処するのか?
ここ数週間、私たちはそれについて話しているだけです... この冬に発生する可能性がある有名な停電! 現在の冬の穏やかな気候により、停電のリスクが後退しているように見えても、これらすべての情報を前にナビゲートするのは困難な場合があります。 そして何よりも、電気に大きく依存している私たちの消費モードに対するこれらの削減の直接的な影響から身を守る最善の方法がわからないことは心配です.
したがって、この記事は状況の評価を目的としていますが、何よりも、発表された状況が今後数か月で発生した場合に、より穏やかに冬を乗り切るための提案の情報源です.
しかし、これらのカットの技術的な原因は何ですか?
2022 年のこの冬に発表された削減の起源を理解するために、フランスの現在の発電量を調べることは興味深いことです。 実際、よく調べてみると、 生産される電気エネルギーの約 70% は原子力由来のものです。 (正確には 68.4%)。 これらの数値は、 OREエージェンシー(エネルギーネットワーク事業者) これは、エネルギーとガスの分配においてすべてのフランスのプレーヤーを連合させます。
しかし、フランスは現在、原子力発電所の一部で技術的な問題に直面しています。 フランス艦隊は 56セントラル 以下の地図をご覧ください。 これらすべての植物のうち、 2022 年 XNUMX 月中旬の時点で、約 XNUMX か所がまだ足踏み状態です。. 特に寒さのために、エネルギー需要が最も強くなる時期です。 これらのプラントの一部は、計画的および定期的なメンテナンスを受けています。 原子核の主冷却管に影響を与える微小亀裂の発見に続いて、他のものは停止されています。 発見が遅れていれば原発事故につながっていたかもしれない応力腐食現象。 良いことは、 問題の保守作業. 問題はむしろ、私たちの電力供給源の多様性がまだあまりにも低いことにあります。
フランス領土に存在する原子炉の地図
Sting and Roulex_45 and Domaina, CC BY-SA 3.0, ウィキペディアのリンク
知っておきたいこと:
  • この腐食現象は、日本で初めて発見されました。 2021年秋のシボー工場.
  • それは最近の発電所に影響を与えているようで、それ以来発見されています。 Civaux、Chooz、Penly 発電所の 7 基の原子炉.
    これらのプラントのより長いパイプ セグメントは、それらに大きな機械的ストレスをもたらしたでしょう。
  • 亀裂は最大で深さ 5.6 mm、長さ 1 m を超える場合があります。
    彼らは 500 人のフランスの下請け業者を呼び、アメリカとカナダの溶接工を増援する必要がありました!!
  • ソース : "  記録的な数の発電所が停止: 前例のないケースの原因, Article from France inter «
考えられる停電は、誰によって、どのような条件で実施されるのでしょうか?
フランスでは、電力供給は次のように図式化できます。
フランスの電力供給を表す図
によってオンラインに投稿されたものに触発された図 総エネルギー
Un 脱落 電力ネットワークの一部での電力供給の自発的かつ一時的な中断です (Enedis の定義)。 これは、電力需要が高すぎる場合に発生する可能性があります。 負荷制限は、 配電会社(エネディス) 電気ネットワーク全体への一般的な切断を避けるために。 もちろん、そのようなカットは結果がないわけではありません。 したがって、それらを整理するために非常に具体的な条件が定義されています。
  • カット 同じ日に2時間以上続けてはいけません
  • これらは、電力需要が高い時間帯、つまり次の時間帯に編成されます。
    午前8時から午後13時までと午後18時から午後20時まで。
  • ユーザーは次のようになります 前日17時から告知。 翌日、その地域で停電が発生した。
  • 通常、停止が同じユーザーに繰り返し影響することはありません。
  • すべてのカットから除外されます: 消防署、警察署、警察署、病院、および特定の機密性の高い工業用地。
ただし、これらの停電は最悪のシナリオでのみ発生する必要があることを覚えておくことが重要です。 他のすべての可能性が尽きたら。 これらの他の可能性の中で、引用するのは私たちにとって興味深いようです 近隣諸国からの電力購入 フランスから。 実際、フランスの電力網は次の国の電力網に接続されています。
Brexitに続いて、アイルランドとの接続プロジェクトも進行中です。
組織: すべての静けさの中で可能なカットと一緒に暮らすためのキーワード!
この記事の後半で説明するように、家で停電が発生した場合に生活を簡素化するために、いくつかの投資は興味深いものになるかもしれません。
ただし、「支払い」ボックスを通過する必要はありませんが、多くのヒントは、災害なしでカットオフエピソードを乗り切るのに役立ちます. 最初はあなたから 主催者 カットが発生する前に。 実際には、 RTE、送電管理者 そのアプリケーションをアップロードしました エコワット.
また読みます:  アフリカの核廃棄物
後者は、停電が発生する前日に警告を受けることができる通知サービスに加入することを提案します. それだけにとどまらず、「 電気天気 » 日ごと、時間ごとにユーザーが需要に応じて電力消費を最適化できるようにします。 この「天気」は、さまざまな色の信号の形をとります。
  • 緑信号: 電力の過剰消費なし
  • オレンジ色の信号: 電気系統の電圧、手間をかけずに赤信号に切り替わるリスクがあり、停電を引き起こします
  • 赤信号: 電気システムの高電圧、完全な停電を回避するための負荷制限の実装
9 年 2023 月 2022 日の時点で、私たちの知る限りでは、オレンジ色のエコワット アラートはありませんでした。2023 年 2023 月の初め以降、いくつかの原子炉が再起動しましたが、これは穏やかな冬が原因です。 他の原子炉は XNUMX 年 XNUMX 月と XNUMX 年 XNUMX 月に再稼働する予定です。 カットのリスクを軽減します。
EU市場での卸電力価格も大幅にリーズナブルになり、 昨日の朝4時、ベルギーでも陰性でした :
SPOT eco2mix 価格マイナス ベルギー 8 年 2023 月 XNUMX 日
8 年 2023 月 XNUMX 日の卸売電力価格は非常に低く、ベルギーではマイナスにさえなりました。残念です! ソース : eco2Mixテン
停電が発生した場合、家の中で最初に影響を受ける要素の XNUMX つはもちろん、 照明とすべての家電製品.
重要なポイントは加熱です。 薪ストーブを除いて、暖房器具は現在電気なしで動作することはできません. また、停電のリスクは、フランスに非常に多く存在する電気暖房による低温と強く関連しています (コンベクターだけでなくヒートポンプも…私たちが信じているよりもはるかに生態学的ではありません…)。
A 広く流布するフェイクニュース 数週間、私たちができるとあなたに信じさせます いくつかのキャンドルと植木鉢で家を暖める : これは完全に誤りです。ろうそくの発熱量は数十ワットで、 家を暖めるには何千ワットも必要です あまりにもまれなパッシブハウスを除いて、凍ったとき。 ただし、この解決策は手を温めることができます…
照明やカットオフ時間によっては、 自然光. しかし、早朝や午後遅くの快適さのために、人工照明は間違いなく不可欠です。 食器棚のキャンドルとバッテリーランプから出る最初の機会。 ただし、いくつかのヒントがあります。 電池式のランプに関しては、充電式電池をストックしておくことで、あまり経済的でない、または非常にエコロジカルではない連続購入を節約できます。 キャンドルライトにはある種の魅力がありますが、安全性を第一に考えなければなりません。
したがって、次のことを避ける必要があります。
  • ろうそくから放出されるガスによる中毒のリスクを冒すには、家の大きさにもよりますが、10 ~ 20 本のろうそくに制限してください (いいえ、手以外のものを温めるには十分ではありません…そしておそらくつま先も…)
  • ろうそくを不適切な容器に入れると、たとえばガラスが加熱された場合に破裂する危険性があり、特に危険です。
  • ろうそくを可燃物の近くに置いてください。 特に、壁に近づけすぎたり、加熱して発火する可能性のある表面の下 (棚など) に置かないように注意してください。
  • また、カーテン、髪の毛、植物、さらには子供やペットが倒れたり、火傷を負ったりする可能性があるため、さまざまな要素に注意する必要があります。 もちろん、キャンドルとクリスマスツリーは(今でも)相性が悪い…
  • 言うまでもなく、不在時にそのような光源をつけたままにしないでください。
  • これらの要素を確認すると、先祖の照明の魅力を再発見する準備が整います。 興味深い解決策は、多くの装飾品店で販売されているガーデン トーチです。 家の中を簡単に移動して、あなたの動きに追従できます。 また、大部分のラジエーターの隙間にうまく挿入できるため、家の壁が発火しにくい素材でできている場合に、安定して取り付けることができます。
ガーデントーチ、キャンドルライト
  • ライターやマッチが利用できることを忘れずに確認してください。そうしないと、特に暗闇で行う必要がある場合に、照明がすぐに複雑になる可能性があります。 マッチをゴミ箱に捨てる前に、マッチに少し水しぶきをかけると、誤って火をつけてしまうのを防ぐこともできます 😉
  • ただし、このノスタルジックなソリューションの準備ができていない人もいるでしょうが、実用性に欠けることがあることに直面しましょう. 非常に簡単にインストールできるタスク照明ソリューションの記事を続けてください。
今日では欠かすことができないと思われるもう XNUMX つの要素: 携帯電話. ここで最も重要なことは、停電が発生した場合におそらく唯一アクセスできるグローバルな緊急電話番号を思い出させることだと思われます。したがって、携帯電話から、 112 をダイヤルする必要があります。
また読みます:  パリから福島へ、大惨事の秘密
ためらわずにこのメッセージを周囲に広め、お店やソーシャル ネットワーク、会社の敷地内に掲示してください。何よりも、楽しくデバイスを楽しみ続ける方法を知りたい場合は、いくつかの簡単なヒントを参考にしてください。
  • 繰り返しますが、組織は重要です。 したがって、停電が発生した場合は事前に警告され、これらの外でデバイスを充電することを検討する必要があります. もちろん、これはあなたの電話にも有効です。 たとえあなたの中でほとんどの空気頭であっても、忘れた場合に備えて、この記事の少し後でいくつかのバックアップソリューションを提供する必要があります.
  • オフラインコンテンツを事前にダウンロードしておくことで、カットを見越すことも可能です。 したがって、お気に入りのゲームがネットワークから離れて使用できない場合は、他のアプリケーション、特にビデオ オン デマンド、または音楽ストリーミングでさえ、XNUMX つまたは複数のコンテンツをデバイスにダウンロードしてアクセスできるようにする可能性があります。 . その後、インターネットを使用せずに.
  • 家族や隣人との SMS による通信をやめられない場合、これは比較的知られていない Bluetooth 通信アプリケーションの XNUMX つをテストする機会になるかもしれません。 「ピアツーピア」で動作するこれらのアプリケーションは、近くにあり、アプリケーションを持っている他のデバイスとの通信を可能にします。 電話網やインターネットを使用せずに、これらすべてを行うことができます。 これは、たとえば、Bridgefy または Briar アプリケーションの場合です。 主な欠点は、範囲が狭くなることと、到達するユーザーがアプリケーションをインストールする必要があることです。
  • 最後に、スマートフォンの「省エネ」モードを使用すると、充電せずに長持ちさせることができます。 実際、このモードは通常、デバイスの輝度を下げ、バックグラウンドで常に実行されている特定のアプリケーション (Messenger など) をカットします。
最後に、あなたが心配している可能性もあります あなたの食べ物を保管する. 実際、冷蔵庫と冷凍庫は非常にエネルギー集約型であり、停電が発生した場合にそれらを電力で補うと、すぐに費用がかかります。 しかし、安心してください。すべてにもかかわらず、解決策があります。
  • まず、 電化製品のドアを絶対に開けないでください これらの直後だけでなく、カットに沿ってすべて。 実際、これらのデバイスは、密閉されたままであれば、短時間 (数時間) の切断が発生した場合でも新鮮さを保つことができるように設計されています。 その後、食品が過熱または解凍されすぎていないことを確認するだけで十分ですが、これは在庫の大部分には当てはまりません.
  • 知っておくと便利なこと: 解凍した食品をそのまま再冷凍してはいけませんが、調理して調理後に再冷凍することは可能です!
  • ここでも、カットを予測するのは興味深いことです。たとえば、カットの時間帯に消費される食品を事前に取り出します。 現在の気温を考えると、適切な解決策は、単純に屋外に保管することです。 気密容器に入れ、バルコニーやテラスにきちんと設置されたボックスに入れれば、冷蔵庫から出して消費するまでの数時間、食品が危険にさらされることはありません.
電気スタンバイとの戦いは完全に無視されました
負荷制限のリスクを軽減するために、不必要な消費と前日の消費について十分に伝えていないように思われます。 したがって、小さなテーブル コーナーの計算により、 1 GW の原子炉の生産は、およそ 30W に相当します。 フランスの 30 万世帯のそれぞれに対して。
そして30Wは家電10台以下の待機電力!
電力生産が緊張しているこの時期に、 特に外出中は、誰もが使用しないデバイスのプラグを抜きます。. たとえば、仕事中にインターネットボックスをオンにしたままにしておくのはなぜですか?
電気ネットワークのこの緊張の期間は、今後数年間で標準になる可能性があるため、将来のために採用するのは良い習慣です...
優れたテクノロジーのヒントも役立ちます。
上記のアドバイスにもかかわらず、停電の恐れが依然として懸念事項である場合は、もう少し技術的な解決策がいくつかあります (ただし、ほとんどが手頃な価格で使いやすいままです)。 まず、上記のバッテリー駆動のデバイスについて言及しましたが、同じ概念で、次のように考えることができます… 電池に。
また読みます:  核と哲学
したがって、以前の記事で詳しく説明したように、 ソーラー設備用のバッテリーの選択、バッテリーは、電気ネットワークへの接続がない場合にエネルギーを保存してから再利用するためのデバイスです。 市場では、パワーバンクと呼ばれる小型で軽量のバッテリーを簡単に見つけることができ、「スマートフォン用アクセサリー」セクションで使いやすくなっています。
停電が発生した場合、この緊急ソリューションをわずか約 XNUMX ユーロで利用できると、次のことが可能になります。
  • スマートフォン (または USB コードを使用したエネルギー効率の高い充電式の小型デバイス) を充電します。
  • USB電源が装備されている場合は、補助ランプにも電力を供給します。 ここでも、「電子ガジェット」セクションであなたの幸せを簡単に見つけることができます。 日曜大工の場合、今日の店舗の大部分で販売されている LED ストリップを使用して、このタイプの照明を製造することも非常に簡単です。
  • LED 照明は一般的に非常に強力ですが、消費電力は非常に少ないことに注意してください。 外部バッテリーに接続された LED リボンは、簡単に数時間持続します。 カットの前後にバッテリーを充電することを忘れないでください。
同じように、 230Vインバーター 低消費電力の LED 電球を使用し、調理を含む電気加熱をできるだけ制限する場合は、バッテリー電源で数時間補助照明を供給することができます。 今回は、主電源プラグで電源を供給できるという利点があります。 しかし、ここでインバーターとは何か、またそれが提供できるその他のサービスを見てみましょう。 確かに、基本的なモデルには約 50 から 100 ユーロの投資が必要です。XNUMX 回しか使用しないのは残念です...
  • インバーターとは何かを説明するには、まず直流 (DC) と交流 (AC) の概念を思い出す必要があります。 直流は、バッテリーやソーラーパネルなどのエネルギー源から供給できる電流です。 交流は私たちの家電製品に使われているものです。 これは、当社の標準ソケット コンセントによって提供されるものです。
  • インバーターは、いくつかの接続インターフェースを備えたボックスの形で提供されるデバイスです。 バッテリーからの直流をバックアップネットワークとして使用できる交流に変換します。 したがって、直流電源と交流電流が供給されるデバイスとの間に配置する必要があります。 実際には、一部のインバーターにはバッテリーが内蔵されています。
  • 数年前、純粋な正弦波または真の正弦波インバーターは非常に高価でしたが、これはもはや当てはまりません。最初の価格の修正正弦波インバーターは、冷蔵庫や暖房などの一部のデバイスに損傷を与える可能性があるため、このバージョンのインバーターを優先する必要があります。サーキュレーター。
  • 一方、デスクトップ PC で作業している場合、UPS はいくつかの利点もあります。 基本的なモデルでは、ラップトップを数分以上実行することはできませんが、停電が発生した場合に作業を保存し、マシンを適切にシャットダウンするには十分です.
  • 最後に、インバーターを使用してより強力なデバイスに電力を供給したい場合でも、これは可能です。 ただし、はるかに高価な機器に投資する必要があります。
予算が許せば、他のソリューションでも Enedis ネットワークに接続せずにエネルギーを提供できます。 繰り返しになりますが、一時的な停電の枠組みの中でのみ使用するという問題であれば、ほとんどの場合、手頃な価格ではありません。 しかし、電気的自律性のテーマに情熱を傾けているのであれば、 発電機 ou ソーラー設備 あなたに興味があるかもしれません。 お役立ち情報 :
  • 太陽光発電設備は、もはや家の幸せな所有者だけのものではありません。 ソリューションが存在するため、ソーラー設備をアパートの所有者 (または家主の同意を得たテナント) に適応させることができます。 ただし、設置の実現可能性は、建物の特性 (バルコニーの有無、屋根へのアクセスなど) に大きく依存します。
  • 300ユーロから見つけることができるポータブル発電機があります。 ただし、エネルギー効率の高いデバイスのみを実行できます。 ただし、これにより、たとえば、ラップトップ コンピューターを使用したり、切り傷が発生した場合にヘアドライヤーを使用したりできます。 キャンプ愛好家にとっては、晴れた日に再利用できる良い投資になる可能性があります...
他に共有できるアイデアやヒントはありますか? コメント欄または私たちの forum エネルギー !
最後に、次の可能性があります。この冬はカットはありません (私たち全員が望んでいます)。 ただし、上記のアドバイスは、ネットワークの過負荷に関連していない偶発的な停電が発生した場合にも役立ちます.
コメントを残します
