家をリフォームするということは、家を改築し、快適さの基準に引き上げることを意味します。 ただし、住宅のリフォームでは、新しい開口部の設置や既存の開口部の交換が必要になる場合があります。 環境保全が議論の中心となっている現在、環境への影響を極力抑えるために、行う作業の選択や設置する材料を慎重に検討する必要があります。 生息地を復元して、より経済的で生態学的なものにしたいですか? そこにたどり着くために行われるべき作業のいくつかの例を次に示します。
シャッターを交換して断熱性を高めます
あなたの家を改築するとき、あなたはすぐにそれを理解しますシャッターを交換することが重要です。 通常、悪天候(雹、雨、強風、雪など)にさらされると、これらの要素は時間の経過とともに亀裂、カビ、および閉鎖の問題を引き起こす可能性があります。 したがって、新しいものをインストールすることが不可欠です。 シャッターが非の打ちどころのない品質である場合、 彼らはより良い断熱を提供します したがって、あなたはあなたの家のエネルギー性能を改善することができます。 特にローリングシャッターは、通過する空気が非常に少なく、冬のエネルギー損失を制限します。
National Union for Closure、Solar Protection and Related Professions(Renamed Actibaie)の場合、これらの要素の実装は 暖房消費量を6〜37%削減します 一年以上。 これにより、エネルギーを節約し、温室効果ガスの発生を抑えることができます。 したがって、高性能シャッターを交換することは、 環境への影響を減らす.
今日では、提供されているような非常に高品質のスイングシャッターとローラーシャッターがあります フランスのストーリスト。 それらは魅力と効率を組み合わせ、優れた断熱性能を提供します。 これらの要素が利用できるさまざまな材料に関しては、PVCとアルミニウムのどちらかを選択できます。 これらには、リサイクル可能であるという利点があります。 それらの再利用可能な性質は廃棄物の量を減らします 毎年生産され、野生に放出されます。
環境への影響を減らすために玄関のドアを変更する
古くて破損した正面玄関は 熱損失の本当の原因と騒音公害への容易なアクセス。 確かに、それは家の外側と内側の間の壊れやすい境界を表しています。 そして、この要素の高度な摩耗は、非常に大きなエネルギー損失を引き起こし、外部からの不快な音をフィルターで除去する可能性があります。 特に通路に住んでいる場合。 新しい正面玄関は、この問題を克服するための優れた方法です。
あなたの家の安全を強化することに加えて、それは熱損失を防ぐことによって良い断熱を保証するのを助けます。 あなたはより少ないエネルギーを使用し、地球温暖化の現象と戦うのを助けます。 さらに、新しいドアはより気密になっています。 そのため、外部からの騒音の通過を遮断し、家の遮音性を向上させます。 環境にやさしい扉の設置には、耐久性に定評のある鋼製の装甲玄関扉を選ぶことができます。 しかし、この金属の生産は依然として最もエネルギー集約的なセクターのXNUMXつです。
アルミニウム、PVC、または木で作られたモデルを選択することをお勧めします。 これらの材料には、環境に優しく、耐性があり、メンテナンスが容易であるという利点があります。 さらに、それらはいくつかのカスタマイズオプションを提供し、 非常に優れた遮音性能と断熱性能の恩恵を受ける.
あなたの家に出窓を追加します 生物気候
私たちのエネルギー消費が環境に与える影響は、数年前から懸念の中心となっているテーマです。 生物気候主義は過剰な消費を克服するための良い解決策です 電気エネルギーの。 その家に生物気候の出窓を設置することは、この概念と完全に調和しています。 確かに、グレージングをより簡単に透過する太陽光線のおかげで、これらの要素は自然にあなたの家を暖めます。
したがって、冬にはかなりの量の熱が建物に入り、建物から出ません。 これは、この期間中の暖房消費量を削減するのに役立ちます。 一方、夏には 太陽光線の影響 家のさまざまな部屋への新鮮さの侵入を容易にするために、日陰を提供するために巧妙に配置された屋根の張り出しまたはブラインドに依存する必要があります。 空調システムの使用を減らすのに十分です。
さらに、出窓を設置することは、光を取り入れて自然と再接続したい場合に適したソリューションです。 遮るもののない外観を提供し、周囲の風景や植生との共生を生み出します。 非常に美的、 改修時に出窓を使用して、古いドアや窓を置き換えることができます そしてあなたの生活空間に新しい側面を与えます。
環境を汚染することなく冷やすために外部または内部のブラインドを設置する
あなたが生態学的な方法であなたの家を改築することを熱望するとき、 ブラインドの設置は必須です。 これらの要素は、外部であろうと内部であろうと、日射に対する効果的な保護を提供します。 冬には、ブラインドが家の中で熱を保ちます。 しかし、夏には 彼らは熱を遮断し、それが建物に入るのを防ぎます。 ブラインドは、暑い夏の間、家の温度を2〜5°C下げることができると推定されています。 したがって、このデバイスをインストールすると、定期的に冷暖房を使用する必要がなくなります。 あなたの温室効果ガスの生産が減少し、あなたは 地球温暖化と戦う.
キャンバスの織りの密度に応じて、ブラインドは紫外線(UV)の90〜99%をフィルタリングします。 同様に、それらは部品の光への露出を調整し、まぶしさを減らすことを可能にします。 したがって、ブラインドはあなたの財産の視覚的な快適さを向上させます。 屋外に配置、 ブラインドはまた、天候の変動に対する優れた保護を提供します、ほこりやその他の汚れがたくさん。 インテリアブラインドは、光をより多くフィルタリングし、インテリアの美観を高めます。 ニーズ、選択した設置面、場所に応じて、次のことができます。 日除け、蚊帳、ローマの日除けを選ぶ、日本のパネル、軟口蓋の日よけなど。
あなたの家を改築するために、あなたは出窓、外部と内部のブラインドなどのために生態学的な材料で異なるオープニング作業を実行することを選ぶことができます。 あなたの家に新しい外観を与えることに加えて、あなたはあなたのエネルギー消費を減らすのを助けます。
